    4. Webcam Bild in Widget "vergrößern"
      crunchip Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by
      @topsurfer also klappt es nun wie gewünscht?
        topsurfer @crunchip last edited by
        @crunchip Ja, genau. Danke!
        Bei "Scale", gibt es da auch was zum rotieren des Bildes?
          Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by
          @topsurfer sagte in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
          nicht scale, sondern rotate
            topsurfer last edited by topsurfer
            @homoran Dort meinte ich ja 😉
            Transform / Druckeffegt (dort wo zuvor "scale" genutzt wurde.
            So geht auch das:
            rotate(90deg)
            (das "deg" musste ich googlen, das geht jetzt auch - jetzt wird noch eine herumliegende ESP32 Cam integriert, thx!)
            vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • vowill
              vowill @topsurfer last edited by
              @topsurfer Alternative Lösung (bei mir in vis-1): Lege einen Rahmen als Button auf das Bild, bei dessen Anklicken eine 'View in Pop-up' geöffnet wird mit dem entsprechend größeren Bild.
                topsurfer @vowill last edited by
                @vowill said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                Könnte ich mal testen in vis-2,
                aber was bzw wo finde ich "View in Pop-up" ?
                  @mcu
                  Wollte jetzt auch mal deinen Code testen
                  ( https://forum.iobroker.net/topic/80939/webcam-bild-in-widget-vergrößern/6?_=1746462956983 )
                  Beim oberen längeren Code (16 Zeilen) erscheint kein Fullscreen oder größeres Bild, nur das Vorschaubild bleibt.
                  Der Dreizeiler darunter mit "....this.requestFullscreen()" funktioniert.
                  Aber wie kann ich das Fenster wieder schliessen (Tablet) ? Die "Zurück-Taste" ist ausgeblendet ...
                  Hintergrund:
                  Habe ein kleines Live-Vorschaubild der Kamera auf dem Dashboard (vis2), beim klick auf das Bild soll das Livebild größer (oder auch als Fullscreen) angezeigt werden. Das große Bild/Fullscreen muss aber auch auch wieder leicht geschlossen werden können.
                    MCU @topsurfer last edited by MCU
                    @topsurfer
                    <body>
                    <img src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?..."
                         style="width: 100%; cursor: pointer;"
                         onclick="toggleFullscreen(this)">
                    <script>
                      function toggleFullscreen(elem) {
                        if (!document.fullscreenElement) {
                          elem.requestFullscreen().catch(err => {
                            alert(`Fehler beim Vollbildmodus: ${err.message}`);
                        } else {
                          document.exitFullscreen();
                    </script>
                    </body>
                    1. Klick Fullscreen
                    2. Klick normal
                      topsurfer @MCU last edited by
                      @mcu Danke, hab den kompletten Code (den Source zuvor angepasst) in "HTML Basic-Widget =>Allgemein=> HTML gepastet.
                      Im Vis2-Editor zeigt er dann das Kamerabild zweimal an (Untereinander)(?), im Dashboard korrekt nur 1x.
                      Anklicken für Vollbild geht, aber weder im Browser noch am Handy (FullyKioskBrwoser) geht das Bild "weg" wenn man in das Bild klickt.
                        @topsurfer Die Funktion in den Reiter "Skripte" einfügen
                              console.error(`Fullscreen error: ${err.message}`);
                          } else {
                        Nur img in HTML-Vorlage
                        T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          @mcu Danke, bin leider nicht so fit in HTML, CSS, JS, ...
                          Thx!
                          • vowill
                            @topsurfer Das "View in Pop-up" ist eine Option des Universal Widgets in vis-1 (neben den Funktionen Button, State, ....).
                              Danke, in vis-2 gibt es so was dann wohl nicht, oder?
                              vowill crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • vowill
                                @topsurfer Doch: Meines Wissens gibt es die 'vis-inventwo'-Widgets auch bei vis-2; zumindest konnte ich sie laden. Dort kann unter 'Widget Typ' das 'ViewinPopup' ausgewählt werden, siehe Bild:
                                  @topsurfer https://forum.iobroker.net/topic/68577/vis-inventwo-adapter-kompatibilität-mit-vis-2?_=1703921701772
                                  • OliverIO
                                    OliverIO last edited by OliverIO
                                    warum eigentlich so kompliziert.
                                    mit javascript, mit scale.
                                    eigentlich geht das doch ganz einfach mit iobroker bordmitteln.
                                    in vis-2
                                    1. platziere das widget "bulb on/off"
                                    2. trage bei icon off und on deine url ein. falls es eine dynamische ist, trag es als binding ein, das dann im ergebnis die url ergibt. getestet habe ich es nur mit einem bild was bereits im iobroker dateimanager vorhanden ist.
                                    3. lege einen neuen datenpunkt vom typ Logikwert/boolean an.
                                    4. trage diesen datenpunkt bei object id des widgets ein.
                                    5. dupliziere das widget so das es eine neue widget id erhält.
                                    6. stelle im 2. widget nun die größe und position so ein wie du es haben möchtest. also größer und wahrscheinlich zentriert über dem 1. widget
                                    7. aktiviere im 2. widget die kategorie sichtbarkeit
                                    8. bei sichtbarkeit /objektid trage wieder die objektid des angelegten datenpunkts ein
                                    9. der rest bei sichtbarkeit müsste man so lassen können. bedingung ist == und wert ist 1
                                    10. das 2. widget sollte über dem ersten widget liegen. im zweifel den zindex pflegen
                                    dann in den runtime mode gehen. nur das erste (kleinere) widget dürfte sichtbar sein.
                                    bei klick wird der datenpunkt auf true gesetzt. dadurch wird die sichtbarkeit aktiviert und das 2.(größere) widget erscheint.
                                    durch erneuten klick (diesmal auf dem 2. widget) wird der datenpunkt wieder auf false gesetzt. die sichtbarkeit wird deaktiviert und das kleinere widget erscheint wieder.
                                    1aa79c4a-21bf-457d-80f5-40d500396345-20250506-2149-20.6285452.mp4
                                      Danke, jetzt gefunden, teste ich mal.
                                      @oliverio said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                                      So in der Art mach ich es aktuell, frage war ob es auch "direkt" (und evtl. "besser") mit einem Widget geht.
                                        @mcu
                                        Das hier mit dem händigen anklicken des Vorschau-Thumbs um ein Vollbild zu bekommen funktioniert ja gut, danke!
                                        https://forum.iobroker.net/topic/80939/webcam-bild-in-widget-vergrößern/22?_=1746774469792
                                        Aktuell wird bei einer erkannten Bewegung ein DP auf True gesetzt, und ein iFrame Widget nutzt die Option "Sichtbarkeit": Bewegung=true" dass dieses iFrame/Kamerabild in einem definierten Rahmen dann eingeblendet wird.
                                        Wie könnte ich es umsetzen, dass das Kamerabild bei Bewegungserkennung als Vollbild angezeigt wird und per druck auf den Bildschirm wieder vorzeitig "geclosed" wird (oder wenn der DP auf false springt auch wieder verschwindet) ?
                                        • Crazy32
                                          Crazy32 @topsurfer last edited by
                                          @topsurfer Wo hast Du den http-Stream her? In meiner Surveillance Station finde ich nur einen rtsp-Stream.
                                            topsurfer @Crazy32 last edited by topsurfer
                                            @crazy32 said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                                            Gute Frage, woher oder wer mir das genannt hat.
                                            Ist der Key vom RTSP Stream der Surveilance,
                                            sieht dann so aus und geht im Browser (!):
                                            http://192.168.yy.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=2a06decfzzzzzzzzzzzzzzzzzzcc86
                                            1.0k
                                            3637
