    5. Zeitplan Probleme
    Zeitplan Probleme
      LaBamba @Homoran last edited by
      upps nichts! wie ist das jetzt da reingerutscht
        Homoran Global Moderator Administrators @LaBamba last edited by
        @labamba sagte in Zeitplan Probleme:
        Dabei wird immer mein Zeitplan zur vollen Stunde abgebrochen und wieder neu gestartet. Siehe hier, dann werden aus 11 min nur 3 min.
        der Trigger ist so definiert!
        alle 17 Minuten ab der vollen Stunde.
          @labamba verschoben
            geht das nicht dauerhaft immer 17 min??? Ich habe es schon versucht irgendwie zu ändern.
              nöö, nicht mit einem Cron!
              mit Intervall geht das
                dachte das ist ein Intervall
                  Homoran Global Moderator Administrators @LaBamba last edited by Homoran
                  @labamba nein, der Intervallbaustein in hellgelbgrün
                  kein Trigger!
                  L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Danke!
                      So macht er ja gar nichts mehr!
                      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        läuft das schon 17 minuten?
                        nach meiner Rechnung sind erst 13 rum
                          jetzt sind es 23 min; keine Änderung!!!
                            never
                            Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                              @homoran so, jetzt sind 17 Minuten um!
                              wenn du nicht nochmal gestoppt hattest, müsste die erste Meldung klmmen
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @LaBamba last edited by
                                @labamba
                                1. Liest Du da mit dem "Wert von <Temperatur>" mehrfach den gleichen DP?
                                  Das ist ineffizient. Lies den zu Beginn des Intervalls 1x in eine Variable ein und arbeite dann mit der weiter.
                                2. Bau Dir mal ein paar Debug-Blöcke ein, um zu sehen was da wann ausgeführt wird.
                                  Dann warte ich halt noch weiter! Tut sich aber immer noch nichts. Muss das Intervall aktiv gestoppt werden? Wenn Pausen im Intervall sind, werden die dann dazugezählt?
                                  Letzte Aktion laut meiner Telegram Ausgabe 20:23.
                                  @Codierknecht
                                  Sorry da kenne ich mich nicht aus. Habe versucht es einfach zu halten.
                                    <variables>
                                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id=";v4#!DmOqEc^^RI=]kLg" x="-562" y="-1463">
                                      <field name="NAME">Intervall</field>
                                      <field name="INTERVAL">17</field>
                                        <block type="controls_if" id="8WrHj6O?$C*/wG5O5(Fk">
                                          <mutation elseif="5"></mutation>
                                            <block type="logic_multi_and" id="+GS,#p8T[,H`{Qkhm-(/">
                                              <value name="AND0">
                                                <block type="logic_compare" id="b5*Q~zy$jkC@/.QH4T{!">
                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                    <block type="get_value" id="}K`lKZG{5,*xFM4dp]9X">
                                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0005867bf4.temperature</field>
                                                    <block type="math_number" id="}n+TnCzkDaNFuaXbm}O_">
                                                      <field name="NUM">24</field>
                                              <value name="AND1">
                                                <block type="logic_compare" id="{pkQ3{rxuWBwp.%E=noq">
                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                    <block type="get_value" id=",DWJjGHqU.Ba@+7f%kC2">
                                                    <block type="math_number" id="ENE6JlalAg6cLtJmA`zN">
                                                      <field name="NUM">18</field>
                                            <block type="control" id="K)z)mK1SNra_X]QT%`)y">
                                              <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB3BC3#1.Relay0.Switch</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="j|}(lIJc#Pf9?Lkksu3G">
                                                <block type="telegram" id="G9+6%,K|}Mqp6yEFMcRg">
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                  <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="P~A*`vP;69*EH7dKAHYQ">
                                                      <field name="TEXT">Hydroponik bei 18-24 °C für 6 min an</field>
                                                  <value name="USERNAME">
                                                    <block type="text" id="T:4^6#:9[NJrnrLZJ%#q">
                                                      <field name="TEXT">Ronny</field>
                                                    <block type="timeouts_wait" id="ab,V#MX!N{y%l0(ML1aP">
                                                      <field name="DELAY">1</field>
                                                        <block type="controls_if" id="@N=BrPjEw!U.KjIq$-f,">
                                                            <block type="logic_compare" id="bLo2Or8,l-6)9R?[cP7S">
                                                              <field name="OP">LT</field>
        <block type="get_value" id=")LyAG/:+;AsJg]2Q,%*5">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB3BC3#1.Relay0.Power</field>
        <block type="math_number" id="F`~PD#Y,:{3IU~(NcQ7_">
        <field name="NUM">25</field>
                                                            <block type="telegram" id="K7)Rfr;?VHCkGmR-$g18">
        <shadow type="text" id="b~Pwb%LfYhiVo`J1Wx-c">
        <field name="TEXT">Warnung, Warnung, Pumpenproblem!</field>
        <block type="text" id="pQ7nyu#p;F4N55@}Wrf=">
                                                            <block type="timeouts_wait" id="-wa2pEN3r:w,F@R=x/_x">
                                                              <field name="DELAY">5</field>
        <block type="control" id="fPK90TeZ:uXKN4U~)^J]">
        <block type="logic_boolean" id="meX;/Ce#q;g+no`#j=/g">
        <block type="telegram" id="jjhP#z=BUb=[l=PAG(-e">
        <shadow type="text" id="*2?^4Fh|!Umi9#aoiR*k">
        <field name="TEXT">Hydroponik bei 18-24 °C für 11 min aus</field>
        <block type="text" id="Z0~ws`iLh%xpkFdSDaBw">
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_multi_and" id="lHRRXyr=wJ~R?;4qqQ3V">
                                              <value name="AND0">
                                                <block type="logic_compare" id="?N6fWvVDcMN+mtyet4Bq">
                                                    <block type="get_value" id=":[12JJzj[P+TZfsRS`3m">
                                                    <block type="math_number" id="gZ!$|wYVPcig58{5zL-b">
                                                      <field name="NUM">10</field>
                                              <value name="AND1">
                                                <block type="logic_compare" id="jgbn-J`qzzfb^8kB@nRw">
                                                    <block type="get_value" id="I?L%3,PeCbh)|b}-p|KN">
                                                    <block type="math_number" id="jKaxnQYHJ]4wz@QMhUkS">
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="control" id="8m6yrK2Xt?!!T4B_p)L1">
                                                <block type="logic_boolean" id="LeJv}YM3VWnC/#Qn$!(O">
                                                <block type="telegram" id="?xX0AKxo_8v#KEJ0i:,#">
                                                    <shadow type="text" id="/2W0zy0`w9`QDUl=520r">
                                                      <field name="TEXT">Hydroponik bei 10-18 °C für 4 min an</field>
                                                    <block type="text" id="SvOEB03}Ea0=:Ux_cpFU">
                                                    <block type="timeouts_wait" id="{WwNV;WiGYb?._pFKc2#">
                                                        <block type="controls_if" id="2C,C?zN`%cp0qahRhMl4">
                                                            <block type="logic_compare" id="TH/b4Yn{-!6-yeJmoY,y">
        <block type="get_value" id="SXfZCT(TLQoj6z9tEEW7">
        <block type="math_number" id="8BTXng_EoAQ=8O3k=x0J">
                                                            <block type="telegram" id="uqBO%@fV7NdLk*Xmhf+l">
        <shadow type="text" id="MfZ6hF~+52U86`|6%?H{">
        <block type="text" id="MXpjZl[x/%oQmf!bmfZW">
                                                            <block type="timeouts_wait" id=":5vIN;_.X(hBa}p0jSS3">
                                                              <field name="DELAY">3</field>
        <block type="control" id="5s1m8VJJbf8U.ZH0bsTo">
        <block type="logic_boolean" id="^84y%sy0zaPH0nHgDjs-">
        <block type="telegram" id="R7obdoK|3{J!7GztrlLK">
        <shadow type="text" id="d#YN^q+#s3!m#F.~(}#g">
        <field name="TEXT">Hydroponik bei 10-18 °C für 13 min aus</field>
        <block type="text" id="?e{w8Ms]]zUsmO8j6*Ry">
                                          <value name="IF2">
                                            <block type="logic_multi_and" id=".}@o-9_GWI_hOz`aDu-%">
                                              <value name="AND0">
                                                <block type="logic_compare" id="aKCG,TAa8`4|xj:X.fY!">
                                                    <block type="get_value" id="7+@A`U.SCz/h:b(c}uj|">
                                                    <block type="math_number" id="}nQV+QjNG[0!*I%T,+]#">
                                                      <field name="NUM">4</field>
                                              <value name="AND1">
                                                <block type="logic_compare" id="W:YvdZT/lN$zkbfZuG*6">
                                                    <block type="get_value" id="NO.{+Ya(p``%Jiou!+,h">
                                                    <block type="math_number" id="#MBxuUzR^?xH5r^RW-CE">
                                          <statement name="DO2">
                                            <block type="control" id="GBSwP9{N6%bNA6}NpgRY">
                                                <block type="logic_boolean" id="6U24NZzf+qw}CphTBcTl">
                                                <block type="telegram" id="[s3sneDe*pD4jz)%?:u[">
                                                    <shadow type="text" id="C$2:JsTkaW*xvM,L^969">
                                                      <field name="TEXT">Hydroponik bei 4-10°C für 3 min an</field>
                                                    <block type="text" id="h2RS9~bwzP1q5%ho4Bzh">
                                                    <block type="timeouts_wait" id="@6,qz1pp7}}kSLyhGP]X">
                                                        <block type="controls_if" id=",$!$^QX};m5+v6X)^pl-">
                                                            <block type="logic_compare" id="3RD-3=OUB%{o#*@Z^x;L">
        <block type="get_value" id="+_,)ZZNOKOIxmtN4gnc,">
        <block type="math_number" id=")PMFOQ)@y=5ZOl+$oe-7">
                                                            <block type="telegram" id=":bs`qlSm2N(r`Et}|@3U">
        <shadow type="text" id="GhraNYTjSAx1qVY{a{2$">
        <block type="text" id="nequH9Z[T[{pp!ZeTiN}">
                                                            <block type="timeouts_wait" id="23h-O3DUM-rV*@Wdq8H-">
                                                              <field name="DELAY">2</field>
        <block type="control" id=";7B%6$qrayqcZ[5FZ7H(">
        <block type="logic_boolean" id="ni]%F|DMW2CQAcBW6e`s">
        <block type="telegram" id="0v+)](x--qN6lEt|v}{b">
        <shadow type="text" id="]Ha0[ZFj.L9+w)yacPXn">
        <field name="TEXT">Hydroponik bei 4-10 °C für 14 min aus</field>
        <block type="text" id=".^Y~@Po+qkD4z6qPh#r.">
                                          <value name="IF3">
                                            <block type="logic_multi_and" id="RCbz(n|qlN*E3uBc5-.G">
                                              <value name="AND0">
                                                <block type="logic_compare" id="^@PKx3=z$~SiRx5TA%XD">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                    <block type="get_value" id="VWNY9,xW7s,].@,}KOOQ">
                                                    <block type="math_number" id="B(!Sif4f1wbk*7H/P`:J">
                                              <value name="AND1">
                                                <block type="logic_compare" id="UFBOpBM+U]H_BrEC`,`,">
                                                    <block type="get_value" id="*C-0_TJWf6=Q3saA6VA)">
                                                    <block type="math_number" id="Bfgbz(wwRnzv4Y#VEII7">
                                                      <field name="NUM">30</field>
                                          <statement name="DO3">
                                            <block type="control" id="`M3e6=0f0Mrf7?;:XW;E">
                                                <block type="logic_boolean" id="a1=(B$IOBmRU[vHkxIck">
                                                <block type="telegram" id="e@X:#]i8KI}b.BnX{vZb">
                                                    <shadow type="text" id="Zu(*gj+2!;*Q{)EV(rUT">
                                                      <field name="TEXT">Hydroponik bei 24-30°C für  8 min an</field>
                                                    <block type="text" id="m^Nc$$Q8HpV2RL+B9_0l">
                                                    <block type="timeouts_wait" id="I:xA-6sIuJfMm[?p(n|p">
                                                        <block type="controls_if" id="_.T(%,1hz,#RHEmoc;-{">
                                                            <block type="logic_compare" id="%a[UzT^!OX!R]fv+H;?M">
        <block type="get_value" id="$1xcP~R)X,k=3XL4zqnA">
        <block type="math_number" id="jAV47T1{[f8`{ipu4%|g">
                                                            <block type="telegram" id="VbHWIQ9m^p*9@_$dQ-.Y">
        <shadow type="text" id="9E($(V9xh])TWsylF|Ky">
        <block type="text" id="Y~tj]F!1pG!uF`-uydR+">
                                                            <block type="timeouts_wait" id="(;Pm??SIR,$P7f9`H17{">
                                                              <field name="DELAY">7</field>
        <block type="control" id="Cllim1x,}-BB3W]pgG,e">
        <block type="logic_boolean" id="AFX{qHKuOUiqZRUfz(G!">
        <block type="telegram" id="Sp0e6Xsy67b?g4!^Yd[E">
        <shadow type="text" id="lo:R/o+,N-?Ge#WEw1u.">
        <field name="TEXT">Hydroponik bei 24-30 °C für 9 min aus</field>
        <block type="text" id="%{.][M^=kuqg0sxs#fw*">
                                          <value name="IF4">
                                            <block type="logic_compare" id="C)p,^Vs(%~2$UsO%ltAi">
                                                <block type="get_value" id="v)LWvu[hm^WCt2B9?P*H">
                                                <block type="math_number" id="3nx,G+zE[[hqxz({$X8(">
                                          <statement name="DO4">
                                            <block type="control" id="s*Sp*SW{;v)V}AMl~V)C">
                                                <block type="logic_boolean" id="J]le[Pe:mHGmHvDZJW4(">
                                                <block type="telegram" id="$+K8na._z8J(2r;NG]:]">
                                                    <shadow type="text" id="J|G+x12y$^V#D=6Fq`kI">
                                                      <field name="TEXT">Hydroponik bei über 30°C für  11 min an</field>
                                                    <block type="text" id=".@Nyzptv`Y_{$sRYSf+:">
                                                    <block type="timeouts_wait" id="Ng5dgm~A-Q_8FOk{.byg">
                                                        <block type="controls_if" id="f{H!=c+c77*V0IG}Mi}{">
                                                            <block type="logic_compare" id="QH31h}FRQu^2.h^Jt4Q0">
        <block type="get_value" id="Ek[m`aW[N#MGw8KKS_[7">
        <block type="math_number" id="WJrwyw)nX6$a=WR4WKy@">
                                                            <block type="telegram" id="fM{OVJrjI@6{IWv~J-3d">
        <shadow type="text" id="dp/VHIHs3%%.{waqa:AN">
        <block type="text" id="6Nt=)1*x41ezc{5%GI`u">
                                                            <block type="timeouts_wait" id="kB*}=Y5eI)@mQe_T+c-_">
                                                              <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="HC`Cfi^uEHE_|4I2zDlY">
        <block type="logic_boolean" id="YP1)^#/p|yi+e)qo{MRt">
        <block type="telegram" id="EBJBh2?@gN7!GRmd]Y{@">
        <shadow type="text" id="W/.GsU8fib-1VV8.h1=J">
        <field name="TEXT">Hydroponik bei 24-30 °C für 6 min aus</field>
        <block type="text" id="g4?!_K1O|=yL}oH1wF]b">
                                          <value name="IF5">
                                            <block type="logic_compare" id="u:c^B.(nV+GPBefUIIT|">
                                                <block type="get_value" id="=61~P7Z[TgsgW:!l@:UX">
                                                <block type="math_number" id="/s%hGNM?$zJ^/z!+zK=d">
                                          <statement name="DO5">
                                            <block type="control" id="LXL,Y/Vi%eff[QQ!axTC">
                                                <block type="logic_boolean" id="-Zov)`}w]_j1)`M42g$}">
                                                <block type="telegram" id="rIP/HI|^Fp[bi-N/4jOL">
                                                    <shadow type="text" id="un=Q3x3kd?wC!b/f4Dr{">
                                                      <field name="TEXT">Hydroponik bei kleiner 4°C aus!!!!</field>
                                                    <block type="text" id=";d2;%YO#LR:eN7SM?ia*">
                                  Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Zur vollen Stunde hat er jetzt begonnen anzuschalten!
                                    • Codierknecht
                                      Naja, sooooo schwierig ist das ja auch wieder nicht 🤔
                                        hattest du zwischendurch das Skript nochmal gestoppt?
                                        oder was geändert ?
                                          das war sicher noch von vor dem Umbau!
                                          Zur vollen Stunde
                                          war dann sicher Zufall
                                            LaBamba @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht
                                            Ich meinte das mit der Variablen.
                                            1450
