    3. Einsteigerfragen
    4. Einsteiger - Erfahrung & Fragen
    • da_Woody
      da_Woody @darkiop last edited by
      @darkiop klar! darum bin ich dort gelandet, wo ich bin. geholfen wird dir bei jeder visu.
      je weniger ich mit js, oder blockly zu tun habe, um so leichter fällts mir. mit der zeit lernt man schon dazu.
      wenn ich aber mal ein grundgerüst bei iQ habe, klapperts mal. wenn zeit, kann mans verfeinern... 😉
      Beachboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Beachboy
        Beachboy @da_Woody last edited by
        Hallo Zusammen,
        vielen Dank für die Tipps und Anregungen.
        Momentan schaue ich mir Lovelace an, das scheint auch sehr interessant zu sein.
        iQontrol und Jarvis wird sicher folgen.
        Bei den Adaptern habe ich eigentlich nur, das Problem,
        dass der SUN2000 Adapter ständig restarted, da das aber
        jeweils ohne Fehlermeldung nur mit einer Info geschieht denke
        ich, dass das "Works as designed" ist.
        Was mir auch nicht klar war, wenn ich eine Funktion (z.B. die Zonen Schlatung des Yamaha Receivers)
        direkt ansprechen will, muss ich die zuerst als Entität in der Visulaisierung aktivieren.
        Meine naive Vorstellung war, dass alles was in den Objekten drin steht
        der Visualisierung auch direkt zur Verfügung steht.
        Das Konzept muss ich jedenfalls noch genauer verstehen...
        Für weitere Tips jederzeit dankbar, werde mir alles anschauen...
        So langasm kommt etwas Licht ins Dunkel 😉
        Grüße,
        Günter
        Beachboy mcm1957 Jey Cee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Beachboy
          Beachboy @Beachboy last edited by Beachboy
          Ahh, eines vergessen, der SUN2000 Adapter wirft eine Warnung: Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
          Habe aber noch nciht gefunden wo, bzw. wie ich das setzen kann.
          PS: Hat sich erledigt - geht im javascript adapter. Das Problem war wohl, dass das Systemsetting nicht gepasst hat.
          • mcm1957
            mcm1957 @Beachboy last edited by
            @beachboy said in Einsteiger - Erfahrung & Fragen:
            Der Adapter SUN2000 ist vom Typ daemon. Der sollte eigentlich nicht regelmäßi neu starten.
            Änderst du ev. etwas in seiner Konfiguration? Das Ändern der Konfiguratio n bewirkt bei jedem Adapter einen Neustart.
            Ansonsten poste mal den entsprechenden Teil des Logfiles.
            Longitude / Lattitude seines Standorts setzt du in den System settings, normalerweise durch Angabe des Standorts:
              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Einsteiger - Erfahrung & Fragen:
              Dann muss im js-Adapter aber "system settings verwenden" aktiviert sein.
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Beachboy last edited by
                @beachboy sagte in Einsteiger - Erfahrung & Fragen:
                😁 wenn du nicht gerade Lovelace nutzt ist das auch so. Das kommt aus einer anderen Welt und braucht deswegen ein mapping/interpretation der Objekte.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Homoran last edited by
                  Da der SUN2000 nen Fehler loggt gehecichcdavon aus dass dem die Einstellungen in Jacascript eher egal sind. Oder seh ich das dslsch?
                    @mcm1957 sorry, dann bin ich im falschen Film Thread!
                    da war was, dass keine Koordinaten im js Adapter waren, nach Eingabe lief es.
                    War wohl nicht hier
                    Sorry nochmals
                    • mcm1957
                      Oh ja, das war schon hier. Bin nur nicht sicher ob da ein Zusammenhang besteht.
                      Der originale Poster hat ja auch gemeint dass der SUN200 regelmäßig neu startet. Da hab ich auch nachgefragt was er meint, um ein LOG gebeten und sicherheitshalber ausgeschlossen dass er nicht nur die Restarts nach Configänderungen meint.
                      Beachboy Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Beachboy
                        Beachboy @mcm1957 last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        also, zum Problem mit beiden Adapter zu SUN2000
                        habe ich jetzt einen eigenen Thread eröffnet.
                        https://forum.iobroker.net/topic/80960/neuling-mit-fragen-zu-sun2000-adaptern
                        Das mit der System Setting habe ich in der Tat in der Zwischenzeit entdeckt,
                        die Warnung ist seither weg. Hatte mit der javascript Einstellung nix zu tun.
                        Wieder was gelernt 😉
                        Gruss und vielen Dank für die geduldigen Antworten.
                        Günter
                        • Beachboy
                          @mcm1957 Zitat "und sicherheitshalber ausgeschlossen dass er nicht nur die Restarts nach Configänderungen meint"
                          Danke, nein, das meinte ich nicht.
                          Aber, wie gesagt, ist denke ich besser das im separaten Thread weiter zu besprechen.
                            so sieht das in dem von @Beachboy gerade verlinkten Thread such aus
                            2652
