    5. Zeitplan Probleme
    Zeitplan Probleme
      LaBamba @Homoran last edited by
      Zur vollen Stunde hat er jetzt begonnen anzuschalten!
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @LaBamba last edited by
        @labamba sagte in Zeitplan Probleme:
        Sorry da kenne ich mich nicht aus. Habe versucht es einfach zu halten.
        Naja, sooooo schwierig ist das ja auch wieder nicht 🤔
          Homoran Global Moderator Administrators @LaBamba last edited by
          hattest du zwischendurch das Skript nochmal gestoppt?
          oder was geändert ?
            Letzte Aktion laut meiner Telegram Ausgabe 20:23.
            das war sicher noch von vor dem Umbau!
            Zur vollen Stunde
            war dann sicher Zufall
              LaBamba @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Ich meinte das mit der Variablen.
                Ich hatte noch schnell eine Stufe eingebaut und es auf Intervall geändert. Das war in 3-4 min gemacht. Erste Meldung kam dann um 21:00 Uhr. Läuft anscheinend jetzt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @LaBamba last edited by Homoran
                  im Gegensatz zum Cron */17 * * * * kommt die erste Aktion mit dem Intervall nicht beim Start, sondern erst nach 17 Minuten.
                  Beim Cron wäre das 17/17 * * * *
                  • Codierknecht
                    Auch das ist eigentlich selbsterklärend
                    Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Zeitplan Probleme:
                      @LaBamba
                      setze temperatur... bekommst du wenn du die Variable temperatur unter Variablen anlegst ebenda
                        @codierknecht
                        Danke, werde ich bei Gelegenheit mal umbauen.
                        • Codierknecht
                          Wenn das jetzt erstmal so funktioniert, weißt Du ja wie es geht.
                          Wenn das auch beim Start des Script sofort starten soll, würde ich das in eine Funktion auslagern und diese dann beim Start des Script und im Intervall aufrufen.
                          Also in etwa so:
                          So wird das 1x beim Start des Script und dann alle 17 Minuten ausgeführt. Durch die Funktion erspart man sich das doppelte Codieren (macht man grundsätzlich nicht und ist fehleranfällig).
                          Noch kurz zum Unterschied zwischen Pause und Timeout:
                          Eine Pause "wartet" bis zur Ausführung des nächsten Blocks.
                          Die Timeouts werden quasi unmittelbar gestartet. Hier "wartet" nix. Stattdessen wird quasi intern ein Zeitgeber aktiviert, der den Code innerhalb des Timeout zur angegebenen Zeit ausführt.
                          Weil die Timeouts unmittelbar gestartet werden, wird die 1 Minute auch nicht zu den 5 Minuten "addiert". Darum muss der zweite Timeout auch auf 6 Minuten gesetzt werden.
                          Timeouts sollten theoretisch effizienter sein als Pausen.
                            LaBamba @Codierknecht last edited by LaBamba
                            @codierknecht
                            Ich bin jetzt mal dazugekommen deinen Vorschlag umzusetzen.
                            Meine Frage ist geht es auch einfacher mit der Antwort über telegramm? Das macht das Skript ewig lange. Im Moment benötige ich es aber um einen Pumpenausfall zu registrieren und zu sehen ob das Skript sauber läuft.
                            Zweitens möchte ich noch eine zweite Ebene für Nachts mit längeren Intervallen einführen (hier ist keine Photosyntese der Pflanzen). Das bekomme ich aber leider nicht hin.
                            • Codierknecht
                              @labamba
                              Bitte auch als Screenshot liefern.
                              Ohne installierten Telegram-Adapter lässt sich das nicht importieren.
                                @codierknecht
                                Das ist meine letzte Version. Jedoch weiss ich nicht ob sie läuft!
                                Kann sie hier nicht reinstellen da sie zu groß ist!
                                  LaBamba @LaBamba last edited by
                                  @Codierknecht
                                  Mein altes Skript ist gut gelaufen. Jedoch habe ich es nicht hinbekommen die Tag /Nacht unterscheidung mit hineinzubekommen.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @LaBamba last edited by
                                    @labamba die falls-Abfrage zur Uhrzeit muss in das Intervall, nicht vor das Intervall.
                                    Ansonsten betrifft es nur das starten des Intervalls und ist abhängig davon wann das Skript gestartet wird.
                                    A.
                                      LaBamba @Asgothian last edited by LaBamba
                                      @asgothian
                                      Das habe ich auch schon versucht. Mein Problem ist dann aber, dass wenn es im Intervall steht die Fallunterscheitung zwischen Tagund Nacht mit unterschiedlichen Intervalllängen nicht funktioniert.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @LaBamba last edited by Asgothian
                                          @labamba auch so geht es nicht - die Entscheidung Tag oder Nacht findet nur zum skriptstart statt.
                                          Vorschlag:
                                          • eine variable ’toggle’, vordefinieren mit True.
                                          • ein Zeitplan alle 17 Minuten.
                                          • darin ein falls für Tag-Nacht Unterscheidung.
                                          • bei Tag - jedes Mal Tag Skript ausführen.
                                          • bei nacht: toggle=nicht toggle. Falls toggle -> Nacht Skript ausführen.
                                          A.
                                            @asgothian
                                            da kenne ich mich leider zu wenig aus!
                                            1458
