    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      @Don_Hasso:
      Hallo, da ich schon seit paar Jahren nen Volkszaehler habe und damit auch sehr zufrieden bin, hätte ich gerne über http die Werte (Bezug/Einspeisung) ausgelesen. Welches Datenprotokoll muss ich dazu auswählen? Hätte eigentlich alle drei versucht, aber erfolglos.
      Als HTTP-URL habe ich http://IP/middleware.php/data/uuid.xml angegeben. Liegt daran evtl. der Fehler? Im Browser hab ich bei der HP diese `
      Dafür ist der Adapter nicht gedacht und damit kann der das nicht lesen. Also musst Du ggf ein eigenes JavaScript machen um es auszulesen oder man könnte sich die Adapter "parser" (https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser) oder "systeminfo" (https://github.com/frankjoke/ioBroker.systeminfo) ansehen, die können http-URLs auslesen.
      @Don_Hasso:
      Und dann bin ich gleich beim nächsten Problem… Mein Zähler spuckt nur die Zählerstände aus, dementsprechend wechselt der aktuelle Momentanverbrauch bei geringer Leistung z.B. zwischen 0W und 1500W. Besteht die Möglichkeit über Smartmeter nicht nur den aktuelle Leistung zum Zeitpunkt x auszulesen sondern den Mittelwert für den Zeitraum von z.B. 30 Sekunden? `
      Da Du (siehe oben) den Adapter nicht nutzen kannst, nein.
      Wenn Du den Adapter nutzen würdest (und damit den lesekopf an ioBroker hängen würdest) könnte Smartmeter genau das auslesen was der Zähler liefert. Ob er den Momentanverbrauch liefert weiss ich nicht. Hier wäre ein eigenes JavaScript was auf Basis der erfassten Werte den Mittelwert errechnet möglich.
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Ich habe in letzter Zeit hin und wieder mal folgenden Fehler im Log:
        host.piPivCCU	2018-01-17 22:10:36.360	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
        host.piPivCCU	2018-01-17 22:10:36.359	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
        Caught	2018-01-17 22:10:36.358	error	by controller[0]: *** Error in `io.smartmeter.0': free(): invalid pointer: 0x02a5d65c ***
        Ist der Fehler bekannt / nachvollziehbar / bedenklich? Sollte ich was unternehmen?
        Habe 2 USB-Leseköpfe von Udo als serielles Gerät im Einsatz.
          Ja bekannt und kann in der aktuellen stable version nicht geändert werden. Irgendwie kommt das nodejs speichermanagement manchmal durcheinander.
          Ic denke ich habe in den nächsten Tagen eine Version mit einigem neuen „unter der Haube“ und neuer serialport Version wo das idealerweise weg ist. Melde mich dann wieder. Bin noch am Finalisieren 😉
          • Thisoft
            Gut, alles klar. Ist ja erstmal nicht weiter schlimm…
              STSC last edited by
              @wendy2702:
              Ich habe auch einen EMH Zähler. Allerdings TYP ED300L.
              Hatte auch gedacht der würde nach PIN Eingabe alle bzw. Mehr Daten zur Verfügung stellen… dem ist aber nicht so. Alles was raus kommt ist das:
              Mirko `
              Bekommst du beim ED300L nicht mal den aktuellen Momentanverbrauch in Watt ausgegeben? Was du evtl. noch ausprobieren könntest wäre, ob du mehr Daten nach der PIN Eingabe bekommst. Die PIN Eingabe gilt soweit ich weiß nur 2 Minuten. Evtl. müsste man dann so eine Art Receive ACK senden, um im geschützen Mode zu bleiben…
              Ich habe einen ED300S und der müsste sich eigentlich genauso verhalten.
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                @STSC:
                Ich habe einen ED300S und der müsste sich eigentlich genauso verhalten. `
                Pin habe ich ja eingegeben aber der spuckt nicht mehr aus. Laut EVU ist der für deren Anwendungen vom Hersteller so konfiguriert worden.
                Bedeutet die und der Hersteller haben festgelegt welche Daten wann und wie zur Verfügung gestellt werden sollen und das entspricht dem was ich damals im Bild gepostet habe.
                Mittlerweile läuft der Adapter bei mir nur noch zum Auslesen des Zählerstands, alles andere machen ich über einen anderen Modbus fähigen Zähler.
                  Ja, so ists leider.
                  Bei den Zählern wo unaufgefordert die Daten als SML kommen kann man nicht viel drehen.
                  Für zähler die per Bidirektionaler Kommunikation laufen gibt es neben dem Standard-Abfragekommando "?" ggf noch weitere (z.B, "2") wo dann andere Daten kommen.
                    STSC last edited by
                    Ich habe jetzt meinen ED300S mit Volkszaehler in Betrieb genommen.
                    Dieser liefert sogar die Wirkleistung (16.7.0).
                    [Jan 27 08:52:35][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0255/ObisIdentifier:1-0:1.8.0255 value=7370763.70 ts=1517039555125
                    [Jan 27 08:52:35][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1255/ObisIdentifier:1-0:1.8.1255 value=7370763.70 ts=1517039555125
                    [Jan 27 08:52:35][mtr0] Reading: id=1-0:16.7.0255/ObisIdentifier:1-0:16.7.0255 value=334.80 ts=75340549000
                    [Jan 27 08:52:37][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0255/ObisIdentifier:1-0:1.8.0255 value=7370763.90 ts=1517039557277
                    [Jan 27 08:52:37][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1255/ObisIdentifier:1-0:1.8.1255 value=7370763.90 ts=1517039557277
                    [Jan 27 08:52:37][mtr0] Reading: id=1-0:16.7.0255/ObisIdentifier:1-0:16.7.0255 value=330.40 ts=75340551000
                    Die Frage ist aber, ob das wirklich so viel bringt. Eigentlich kann man ja diese ganz gut aus den Zählerständen berechnen, da ja auch immer ein Zeitstempel mit übertragen wird.
                    Zeitdifferenz:
                    1517039557277 - 1517039555125 = 2152ms = 2,152s
                    7370763.90 - 7370763.70 = 0,20Wh = 720Ws
                    –> 720Ws / 2,152s = 334,5W
                    • V
                      velociraptor last edited by
                      @apollon77:
                      Gut dann mache ich die tage mal die 1.1.0 offiziell `
                      die Tage 🙂 ?
                        Darfst Sie gern vom Github versuchen.
                        Wollte nochmal in einen Spezialfall reinschauen …
                          Alle anderen auch gern versuchen. Läuft jetzt bei mir soweit stabil …
                            So, hab dann auch mal die 1.1.0 installiert und meinen AS1440 mit den Parametern "?,2" abgefragt, im Moment problemlos! 😄
                            Aaaalso,doch nicht problemlos! 😞 Habe die Parameter, wie eben angegeben. Scheinbar werden beide Parameter mit einem Mal gesendet, soll das so? Der Zähler kann damit scheinbar nicht anfangen, ohne Parameter oder auch nur mit der 2 lief es einwandfrei.
                            Hier mal einen log-Auszug:
                            ! SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2018-01-30 10:09:47.701 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2018-01-30 10:09:47.384 debug DONE SEND 1 smartmeter.0 2018-01-30 10:09:47.193 debug TO SEND 1: /?,2! smartmeter.0 2018-01-30 10:09:47.192 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2018-01-30 10:09:47.192 debug TO SEND 2: smartmeter.0 2018-01-30 10:09:47.191 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2018-01-30 10:09:47.188 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2018-01-30 10:09:47.164 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.0 2018-01-30 10:09:47.145 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2018-01-30 10:09:47.131 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even smartmeter.0 2018-01-30 10:09:37.123 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 2018-01-30 10:09:37.109 debug Transport Reset!! Restart = true smartmeter.0 2018-01-30 10:09:37.108 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2018-01-30 10:09:37.107 error No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2018-01-30 10:09:37.106 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2018-01-30 10:09:37.104 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED radar.0 2018-01-30 10:07:39.240 info !
                            Nur mal noch zur Info, ich frage meinen Zähler alle 10sek ab, vor kurzem hat sich mein Netzbetreiber gemeldet, dass es eine Störung am Zähler geben soll. 😞 Der Monteur hat meine Fragen ziemlich gut beantwortet und mir mitgeteilt, dass es mit der Fernauslesung des Netzabieters Probleme geben kann, wenn ein optischer Lesekopf zusätzlich installiert wird. Dieser Lesekopf soll im Zähler die gleiche Schnittstelle ansprechen, wie es eben auch das installierte Fernauslesemodem macht. Dadurch kann das Modem nicht immer Werte übermitteln. Noch interressanter ist aber dabei, dass bisher alle Abrechnungen mit den richtigen Werten erfolgten und ich den Lesekopf schon mindestens seit dem Sommer (war da einer??) 2017 in Betrieb habe.
                            Der Monteur hat dann die Kommunikation des Modems ohne Lesekopf getestet, keine Fehler, mir aber nicht verboten, diesen wieder raufzustecken. Läuft also immer noch, mal sehen, wann die sich mal wieder melden. 😄
                            Enrico
                              Bist Du sicher das die 1.1.0 läuft? Wenn eine frühere läuft dann ist zu erwarten das die "trennung beim Komma" nicht unterstützt wird. die 1.1.0 sollte das aber können und bei mir läuft das auch so. Bitte nochmal prüfen!
                              Sollte beim Start des Adapters geloggt werden.
                              Die Infos sind interessant … könnte erklären warum ich manchmal "crap" zeichen habe vor dem eigentlichen Datenstring 🙂
                              Ich habes aktuell so konfiguriert "?,2,2,2,2,2,2,2,2,2" weil die "2"er Werte (also aktueller verbrauch) interessanter sind als die Summenwerte von "?", damit frage ich alle paar Sekunden "2" ab und nur alle 30s den "?" Wert 🙂
                                Ich hatte natürlich wieder nur bei den Instanzen drauf geachtet, da steht die 1.1.0 beim Starten wird allerdings weiterhin nur die 1.0.0 angezeigt! :oops:
                                Ein Upload hat leider auch nicht geholfen, werde heute Abend meine verkorkste Multihost-Installation überarbeiten und dann nochmal prüfen und berichten!
                                Enrico
                                  hast Du den richtigen host bei dem update install ausgewählt? istmir auch schon passiert das ich woanders installiert hatte
                                    @apollon77:
                                    hast Du den richtigen host bei dem update install ausgewählt? istmir auch schon passiert das ich woanders installiert hatte `
                                    Naja, mir ist das nicht "passiert" ich habe es schlicht und einfach nicht gewusst, dass man bei github-Installationen immer den entsprechenden host auswählen muss, denn alle anderen Updates werden doch über den admin dann automatisch auf dem slave-host ausgeführt, oder?
                                    Jedenfalls läuft es jetzt! 😄 Ich bekomme einmal 351 und einmal 34 Werte!
                                    Enrico
                                      Du musst bei jeder Adapterinstallation den richtigen Host gewählt haben. Ein Adapter wird da installiert welcher Host ausgewählt ist. Und auch verfügbare Update ändern sich je nach ausgewähltem Host
                                      • Goersch
                                        Goersch last edited by
                                        Hab hier ein kleines node.js Problem - verstehe es aber nicht so ganz.
                                        Ich bin auf node 8.9.4 und npm 4.6.1.
                                        ` > host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.889 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.889 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.889 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:643:30)
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.889 error Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings.js:3:35)
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.889 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:587:17)
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:491:3)
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:499:12)
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:556:32)
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:672:18)
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.887 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.887 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 59. This version of Node.js requires
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.887 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.887 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.887 error Caught by controller[0]: ^
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.887 error Caught by controller[0]: throw e
                                        host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.886 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83 `
                                        Hab schon "smartmeter" neu installiert und auch "npm rebuild" ausprobiert - es gibt keine Fehlermeldung. Sobald ich die Instanz aber starte, kommt obige Fehlermeldung.
                                        Ich war zwischenzeitig mal auf der node 9 Version, bin dann aber wieder zurück auf die 8er node version und hab die 9er node version komplett deinstalliert. Muss ich noch was übersetzen? Andere instanzen (modbus, sma-em) laufen ohne Probleme auf dem System. Mehrmals gebootet wurde auch zwischenzeitig.
                                          Naja wechel zwischen node-Versionen ist immer blöd.
                                          Am einfachsten löst sich das indem man neuinstalliert.
                                          also beende mal den smartmeter.
                                          gehe in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/
                                          und wenn es da ein serialport verzeichnis gibt lösche das mal komplett
                                          Dann adapter neu installieren(am besten gleich die 1.1.0 aus dem Github 🙂 )
                                          wenn es dann immer noch so bleibt dann liegt noch woanders eine serialport installation die man dann auch löschen muss … aber das kann dann wieder größere auswirkungen haben auf andere Adaoter
                                          • Goersch
                                            Ich hab das Verzeichnis gelöscht und die 1.1.0 installiert - sieht jetzt besser aus 😄
                                            Danke!
                                            Was mich ein wenig verwirrt, ist, dass die Instanz auch dann grün ist, wenn an dem USB Port gar nichts angeschlossen ist. Aber das ist "schöner wohnen" 8-)
                                            3637
                                            2398708
