    4. Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology)
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by
      Im Prinzip solltest du mit
      iob nodejs-update 20
      auf node.js 20.x kommen
      @Thomas-Braun bitte korrigier mich wenn ich falsch liege
      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
        @mcm1957
        Sollte.
        Aber zu Docker mag ich nix beitragen. Nicht mein Ding.
        Zumal der Kandidat ja auch mit den angefragten Infos wie iob diag ja hinterm Berg hält.
        • OliverIO
          OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
          @mcm1957
          Die Aktualisierung von Node in einem docker Container über den normalen Befehl sollte man lassen, da spätestens bei der nächsten Regeneration des Containers wieder die ursprünglich zum Image vorgesehenen Node Version reaktiviert wird.
          Temporär mag das zwar gehen, aber ich würde es nicht empfehlen.
          Version des containerbetriebssystrms und der Node Version hängt fix an der Version des IoBroker Container Images.
          Iobroker selber ist davon unabhängig, da es sich vollständig in einem volume befindet. Inhalte von volumes überleben eine Regeneration, alles andere nicht.
            ich hab den parser mit 22 laufen.. geht.. mitt die GIT version
            entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • entavio
              entavio @arteck last edited by
              @arteck
              sowohl die Installation von v 2.3.1 oder auch die latest (stable) des Adapters parser (ist nur beispielhaft andere Adapter laufen auch auf Fehler 25) schlägt fehlt
              $ iobroker add parser auto --host buanet-iobroker1 --debug
              NPM version: 10.9.2
              Installing iobroker.parser@2.2.4... (System call)
              npm error code EBADENGINE
              npm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v22.15.0"}
              npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-05-06T05_14_53_545Z-debug-0.log
              host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.parser@2.2.4: 1
              ERROR: Process exited with code 25
              • mcm1957
                mcm1957 @entavio last edited by mcm1957
                @entavio
                Wenn auch die aktuelle LATEST / BETA Installation da ein Problem hat mach bitte ein Issue auf.
                Installationen von GitHub sind keine Lösung - abgesehen davon dass ich auf den ersten Blick keine Änderungen sehe die auf GitHub erfolgt sind aber noch nicht in der Release drinnen sind,
                Siehe nachfolgendes Posting.
                • entavio
                  entavio @mcm1957 last edited by
                  anbei noch der diagnose Auszug
                                          v.2025-02-23
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 979: hostnamectl: command not found
                  Installation:
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 988: timedatectl: command not found
                  Timezone:
                  User-ID:                0
                  Display-Server:         false
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 995: systemctl: command not found
                  Boot Target:
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                  /usr/bin/node           v22.15.0
                  /usr/bin/npm            10.9.2
                  /usr/bin/npx            10.9.2
                  /usr/bin/corepack       0.32.0
                  Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:           3.9G        2.6G        623M         30M        715M        1.1G
                  Swap:          4.4G        726M        3.7G
                  Total:         8.4G        3.3G        4.3G
                  Active iob-Instances:   18
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.7
                                          admin                   7.6.14
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081,
                  bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082,
                  Objects:                4455
                  States:                 3890
                  Size of iob-Database:
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
                  mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    @entavio
                    Ich hab im Moment eher die Vermutung dass da was krumm installiert ist. Mir fällt eigentlich nicht ein, auf welchem Weg der Parser Adapter (ioBroker.parser) da hap-nodejs einschleppen sollte.
                    HAP-NodeJS is an implementation of the HomeKit Accessory Server as specified in the HomeKit Accessory Protocol (HAP), which is defined by Apple as part of the HomeKit Framework.
                    hap-nodejs ist auch auf meiner eben erst erfolgten Testinstallation weder als file unter node_modules vorhanden noch in package-lock.json als indirelte dependency gelistet.
                    Dein iob diag ist leider nur die Zusammenfassung. Da sieht man nicht viel.In jedem Fall können dir aber andere beim npm dependency Problem besser helfen.
                      Thomas Braun Most Active @entavio last edited by
                      @entavio sagte in Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology):
                      Zu alt. Da muss was lebendiges installiert werden.
                        das ist doch uralt was du da laufen hast.. zieh einen neuen Container
                          toralt last edited by
                          Mach doch einfach nen Rebuild mit aktuellem image. Wenn das nicht funktioniert, neu aufsetzen und backup. Das ist doch schnell erledigt.
                          Oder, wenn Du zukünftig weiterhin beta tests machen willst, setz Dir ein Linux auf und installier ioBroker dort. Container sind dazu ungeeignet.
                          • entavio
                            entavio @toralt last edited by
                            @toralt einfach? hab ich noch nie gemacht muss ich mir erstmal anschauen was da zu sichern, im einzelnen zu tun ist
                            • entavio
                              entavio @entavio last edited by
                              buanet-iobroker image scheint nur mit Debian-bullseye statt bookworm zur verfügung zu stehen?
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @entavio last edited by Samson71
                                @entavio
                                Seit Release 9 definitiv Debian 12
                                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases?page=2
                                Du musst natürlich das aktuelleste Image ziehen und nicht versuchen den alten Kram neu zu installieren
                                • entavio
                                  entavio @Samson71 last edited by
                                  @samson71 na ja ich zieh mir ein neues buanet-iobroker latest image
                                  wie gesagt steht direkt dabei das bullseye als Debian verwendet wird
                                  J Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @entavio last edited by
                                    @entavio
                                    Ne, da steht klar dabei dass es mit bookworm ist:
                                    • entavio
                                      entavio @Jan1 last edited by entavio
                                      @jan1 ich kann nur in dem Docker Container auf der Synology hier das image laden und dann sieht das so aus
                                      -entfernt-
                                      außer ich gebe eine repository url ein, aber wie lautet die?
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @entavio last edited by
                                        @entavio
                                        bitte keine Bilder auf externen Servern ablegen sondern hier über die Zwischenablage oder die Uploadfunktion hochladen.
                                        • Codierknecht
                                          Mit Sicherheit nicht. Du ziehst offenbar das falsche Image.
                                          Nimm als Tag das :latest-v10
                                          entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • entavio
                                            entavio @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht hab das bild / url wieder entfernt
                                            hab jetzt latest v-10 gezogen, die Beschreibung bleibt gleich 🙄
                                            36
                                            925
