    4. Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology)
      toralt last edited by
      Mach doch einfach nen Rebuild mit aktuellem image. Wenn das nicht funktioniert, neu aufsetzen und backup. Das ist doch schnell erledigt.
      Oder, wenn Du zukünftig weiterhin beta tests machen willst, setz Dir ein Linux auf und installier ioBroker dort. Container sind dazu ungeeignet.
      entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • entavio
        entavio @toralt last edited by
        @toralt einfach? hab ich noch nie gemacht muss ich mir erstmal anschauen was da zu sichern, im einzelnen zu tun ist
        • entavio
          entavio @entavio last edited by
          buanet-iobroker image scheint nur mit Debian-bullseye statt bookworm zur verfügung zu stehen?
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @entavio last edited by Samson71
            @entavio
            Seit Release 9 definitiv Debian 12
            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases?page=2
            Du musst natürlich das aktuelleste Image ziehen und nicht versuchen den alten Kram neu zu installieren
            • entavio
              entavio @Samson71 last edited by
              @samson71 na ja ich zieh mir ein neues buanet-iobroker latest image
              wie gesagt steht direkt dabei das bullseye als Debian verwendet wird
              J Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @entavio last edited by
                @entavio
                Ne, da steht klar dabei dass es mit bookworm ist:
                • entavio
                  entavio @Jan1 last edited by entavio
                  @jan1 ich kann nur in dem Docker Container auf der Synology hier das image laden und dann sieht das so aus
                  -entfernt-
                  außer ich gebe eine repository url ein, aber wie lautet die?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @entavio last edited by
                    @entavio
                    bitte keine Bilder auf externen Servern ablegen sondern hier über die Zwischenablage oder die Uploadfunktion hochladen.
                    • Codierknecht
                      @entavio sagte in Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology):
                      Mit Sicherheit nicht. Du ziehst offenbar das falsche Image.
                      Nimm als Tag das :latest-v10
                      entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • entavio
                        entavio @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht hab das bild / url wieder entfernt
                        hab jetzt latest v-10 gezogen, die Beschreibung bleibt gleich 🙄
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @entavio last edited by Marc Berg
                          Die Beschreibung auf Docker Hub ist noch falsch. Es ist Bookworm.
                          Ergänzung: Ich habe einen PR eingestellt. Mal schauen, wann André das aufnehmen kann.
                          entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • entavio
                            entavio @Marc Berg last edited by entavio
                            also konnte das neue image installieren, meine Daten wieder einfügen und komme auch wieder auf die admin Oberfläche.
                            der parser Adapter lässt sich jetzt einwandfrei installieren (den Adapter selbst schaue ich mir dann an)
                            leider macht aber jetzt der yahka Adapter Probleme und startet nicht mehr 😞
                            im log werden jetzt unzählige Fehler geworfen
                              Thomas Braun Most Active @entavio last edited by
                              Und die sind geheim und dürfen nicht bekannt gemacht werden?
                              Dann wird dir wohl auch niemand helfen können und dürfen.
                              • entavio
                                entavio @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun natürlich nicht sry. geht nicht alles so schnell
                                das sich an der Namensgebung der gerate gestört wird, sehe ich selbst..... wundere mich nur warum es vorhin noch ging
                                reicht es aus alles umzubenennen?!
                                2025-05-06 12:52:23.456 - info: yahka.0 (2824) publishing bridge yahka on 0.0.0.0 using bonjour-hap
                                2025-05-06 12:52:23.464 - info: yahka.0 (2824) publishing device DG-Schlafzimmer Fernseher on 0.0.0.0 using avahi
                                2025-05-06 12:52:23.759 - info: yahka.0 (2824) publishing device OG-Wohnzimmer Fernseher on 0.0.0.0 using avahi
                                2025-05-06 12:52:23.823 - error: yahka.0 (2824) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2025-05-06 12:52:23.824 - error: yahka.0 (2824) unhandled promise rejection: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2025-05-06 12:52:24.185 - error: yahka.0 (2824) Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                at Object.readFileSync (node:fs:449:20)
                                at LocalStorage.parseDirSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:637:35)
                                at LocalStorage.parseDataDirSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:572:21)
                                at LocalStorage.initSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:145:14)
                                at HAPStorage.storage (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/HAPStorage.ts:28:25)
                                at Function.storage (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/HAPStorage.ts:16:26)
                                at Function.load (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/AccessoryInfo.ts:278:30)
                                at Bridge.publish (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1126:41)
                                at devicesToPublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:34:35)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:77:41
                                2025-05-06 12:52:24.186 - error: yahka.0 (2824) Exception-Code: EISDIR: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2025-05-06 12:52:24.235 - info: yahka.0 (2824) cleaning up ...
                                2025-05-06 12:52:24.236 - info: yahka.0 (2824) cleaned up ...
                                2025-05-06 12:52:24.238 - info: yahka.0 (2824) terminating
                                2025-05-06 12:52:24.240 - warn: yahka.0 (2824) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2025-05-06 12:52:24.745 - info: yahka.0 (2824) terminating
                                2025-05-06 12:52:24.875 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Ventilator' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Ventilator'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                2025-05-06 12:52:24.875 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[1]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Ventilator' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Ventilator'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                2025-05-06 12:52:24.876 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[2]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Stehlampe' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Stehlampe'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                2025-05-06 12:52:24.877 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[3]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Stehlampe' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Stehlampe'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                2025-05-06 12:52:24.877 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[4]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                2025-05-06 12:52:24.878 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[5]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                2025-05-06 12:52:24.878 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[6]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                2025-05-06 12:52:24.879 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[7]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                2025-05-06 12:52:24.879 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[8]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory '' has an invalid 'Name' characteristic (''). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                2025-05-06 12:52:24.880 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[9]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                2025-05-06 12:52:24.880 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[10]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher 2564' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher 2564'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                2025-05-06 12:52:24.881 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[11]: [DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3] The selected advertiser, "avahi", isn't available on this platform. Reverting to "ciao"
                                2025-05-06 12:52:24.881 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[12]: [OG-Wohnzimmer Fernseher 2564] The selected advertiser, "avahi", isn't available on this platform. Reverting to "ciao"
                                2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[13]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Lock Physical Controls] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                                2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[14]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Swing Mode] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                                2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[15]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Active] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                                2025-05-06 12:52:24.883 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[16]: [yahka 818C@Schlafzimmer Rack@Schlafzimmer Rack@Name] characteristic was supplied illegal value: number instead of string, supplying illegal values will throw errors in the future
                                2025-05-06 12:52:24.883 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[17]: [yahka 818C@Schlafzimmer Rack 2@Schlafzimmer Rack 2@Name] characteristic was supplied illegal value: number instead of string, supplying illegal values will throw errors in the future
                                2025-05-06 12:52:24.884 - error: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2025-05-06 12:52:24.885 - info: host.buanet-iobroker1 Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                2025-05-06 12:52:24.885 - warn: host.buanet-iobroker1 Do not restart adapter system.adapter.yahka.0 because restart loop detected
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @entavio last edited by Codierknecht
                                  @entavio
                                  Du musst im Container die Umgebungsvariable AVAHI auf "true" setzen.
                                  Hier mal meine Projekteinstellungen:
                                  services:
                                    iobroker:
                                      container_name: iobroker
                                      image: buanet/iobroker:latest
                                      hostname: iobroker
                                      volumes:
                                        - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
                                      ports:
                                        - "8089:8081"
                                        - "3022:22"
                                        - "2010:2010"
                                      environment:
                                        PACKAGES: "nano openssh-server"
                                        AVAHI: "true"
                                      tty: true
                                      stdin_open: true
                                      restart: unless-stopped
                                  • entavio
                                    entavio @Codierknecht last edited by entavio
                                    @codierknecht die variable hab ich gesetzt, immer noch der Fehler
                                    ggfs. weil ich jetzt mit dem neuen image wieder auf node.js Version 20 bin und yahka sich irgendwas von der 22. Version gemerkt hat?!
                                      @entavio
                                      Die Adapter 'merken' sich nix, die nehmen das was bereitgestellt wird.
                                      Und nodejs@20 ist die derzeitig vorgesehene und empfohlene Version für den ioBroker. Damit müssen alle stabilen Adapter mindestens kompatibel sein.
                                      entavio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • entavio
                                        hier nochmal Fehlerauszug
                                        2025-05-06 13:59:59.856 - error: yahka.0 (1922) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2025-05-06 13:59:59.857 - error: yahka.0 (1922) unhandled promise rejection: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                        2025-05-06 14:00:00.284 - error: yahka.0 (1922) Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                        2025-05-06 14:00:00.285 - error: yahka.0 (1922) Exception-Code: EISDIR: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                        2025-05-06 14:00:00.304 - info: yahka.0 (1922) cleaning up ...
                                        2025-05-06 14:00:00.306 - info: yahka.0 (1922) cleaned up ...```
                                        • entavio
                                          @thomas-braun weil eben node-js in den Fehlermeldungen steht
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @entavio last edited by OliverIO
                                            Falsch, der Fehler wird durch das Modul hap-nodejs verursacht.
                                            https://www.npmjs.com/package/hap-nodejs/v/0.6.7
                                            Das ist eine Bibliothek die vom yahka Adapter verwendet wird.
                                            Ich würde mal den yahka author fragen ob er weiß an was das liegen könnte.
                                            36
                                            925
