    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • mcm1957
      mcm1957 @Ben1983 last edited by
      @ben1983
      Ev. mach ein Issue beim Adapter auf wenn das Problem reproduzierbar od. häufiger ist.
      Aber in jedem Fall solltest du zwischenzeitlich wissen, dass zu einer guten Fehlermeldung minimalst die installierten Versionen (Adapter, js-controller, node, os) und nach Möglichkeit ein LOG im DEBUG Mode anzugeben sind. So hat niemand eine Ahnung ob du eine veraltete Version, noch node14 oder schon node 23 verwendeste etc ..
      Ben1983 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ben1983
        Ben1983 @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 OK.
        Du solltest aber auch zwischenzeitlich wissen, dass ich immer die aktuelle Stable habe 😉
        kleiner Spaß
        • Ben1983
          Also ich bekomme immer noch in regelmäßigen Abständen diese Meldung:
          awtrix-light.1
          2025-04-04 08:25:55.019	warn	(custom?name=gridpower) Unable to update custom app "gridpower": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
          das ist glaube erst ab der awtrix version 0.98 und leider eben nur, wenn der Adaper NICHT auf debug steht.
          Da hatte ich es schon ewig laufen lassen und es tritt niemals diese Meldung auf.
          • Ben1983
            Ben1983 last edited by Ben1983
            @haus-automatisierung @mcm1957 hier der debuglog. Endlich habe ich es mal mit debug erwischt:
            2025-04-09 16:13:20.018 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" received state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from -200.2129364013672 to -149.10504150390625 (ts: 1744208000014)
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -149.10504150390625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.011
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" received state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 17.84250831604004 to 17.87639808654785 (ts: 1744208000014)
            2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 17.87639808654785 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:00.442
            2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" received state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from -183.12757873535156 to -188.6596221923828 (ts: 1744208000014)
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to -188.6596221923828 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:18.015
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" received state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" from -2301.421142578125 to -2296.62109375 (ts: 1744208000015)
            2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" to -2296.62109375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.013
            2025-04-09 16:13:21.034 - info: awtrix-light.0 (22008) error ECONNABORTED from custom?name=storagepowerdischarge: timeout of 3000ms exceeded
            Dann kommt die Warnung
            2025-04-09 16:13:21.034 - warn: awtrix-light.0 (22008) [refreshApp] Unable to remove hidden app "storagepowerdischarge": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            Dann geht´s weiter
            2025-04-09 16:13:22.018 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
            2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
            2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
            2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
            2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
            2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
            2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" received state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from -200.2129364013672 to -98.10084533691406 (ts: 1744208002013)
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -98.10084533691406 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.011
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
            2025-04-09 16:13:22.023 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" received state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 17.84250831604004 to 17.87639808654785 (ts: 1744208002013)
            2025-04-09 16:13:22.023 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 17.87639808654785 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:00.442
            2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" received state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from -183.12757873535156 to -191.4471435546875 (ts: 1744208002015)
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to -191.4471435546875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:18.015
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.031 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.031 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
            2025-04-09 16:13:22.034 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" received state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" from -2301.421142578125 to -947.0167236328125 (ts: 1744208002015)
            2025-04-09 16:13:22.034 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" to -947.0167236328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.013
            • mcm1957
              mcm1957 @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              @ben1983
              Häng das Log dort an.
              • Ben1983
                Hallo @haus-automatisierung ich habe ja in den Objekten die Möglichkeit eine App mit visible = false nicht anzuzeigen.
                Der DP hier:
                Zusätzlich kann ich ja in den Einstellungen die Position der Apps angeben:
                Funktioniert soweit...
                Aber wenn die App einmal visible = false hatte, dann wird sie mit visible = true nicht mehr an die Ursprüngliche Position gesetzt, sondern an die letzte, oder dort, wie die Uhr gerade ist.
                Ist das korrekt? Soll das so sein?
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                  @ben1983 Position ist ein experimentelles Feature in der Awtrix Firmware. Habe keinen Einfluss darauf, ob die Position dann auch wirklich übernommen wird. Ich gebe die Info einfach nur mit.
                  Bin also der falsche Ansprechpartner
                    topsurfer last edited by
                    wollte gerade meinen seit 2 Jahren rumliegende Ulanzi TC001 aktivieren (hab ihn aktuell auf 0.97 geflashed) und in iobroker mal "testen".
                    Sehe ich es richtig, ich muss MQTT über die Web-Gui des Ulanzi einstellen/konfigurieren, und dann in iobroker eine MQTT-Publish (oder so) deaktivieren, weil ich sonst in ein Boot-Loop reinlaufe?
                    (passiert mir, wenn ich MQTT in der GUI von Ulanzi eintrage. Alternativ ist wohl eine neue iob-MQTT Instanz für den Ulanzi starten).
                    Die (http?) Credentials in den awtrix-Adaptereinstellungen (User/Password/IP) reichen nicht?
                    bahnuhr ESP8266 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by
                      @topsurfer
                      Du bist doch hier beim Adapter Awtrix
                      Da ist nix mit mqtt.
                      Und dies musst du auch bei ulanzi nicht einstellen.
                      • ESP8266
                        ESP8266 @topsurfer last edited by ESP8266
                        @topsurfer , wurde überhaupt mal die Adapterinfo gelesen? Scheinbar nicht, dann würden sich solche Fragen erübrigen. Warum setzt sich ein Dev. dafür hin, solche Informatiomen zu schreiben? Genau, um Fragen zu vermeiden.
                          Doku wird überbewertet.. wer braucht den das...
                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            topsurfer @arteck last edited by
                            @arteck said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            Ihr meint diese Doku aus dem ersten beitrag z.B. ?
                            https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                              arteck Developer Most Active @topsurfer last edited by
                              @topsurfer ist jetzt nicht dein ernst oder
                              • ESP8266
                                ESP8266 last edited by
                                @arteck , der war gut 👏
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @topsurfer last edited by
                                  @topsurfer Hilfe - ihr macht mich hier alle fertig 😭
                                    topsurfer @haus-automatisierung last edited by topsurfer
                                    OK, holpriger Start - hatte einen Fehler bei der IP, und da dachte ich, dass es am fehlenden MQTT liegen (könnte) ...
                                    Jetzt isser "live", aber trotzdem eine Frage (hab hier im Thread auch was gefunden, aber nix konkretes)
                                    Sound:
                                    Habe eine RTTTL-Sounddatei von hier , in den Ordner "MELODIES" hochgeladen als "simpsons".
                                    "Volume" steht auf 25, aber es kommt kein Ton (der Test-Text erscheint!).
                                    Wo liegt der Fehler?
                                    ESP8266 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • ESP8266
                                      @topsurfer , in den Doku´s von blueforcer und @haus-automatisierung ist nun alles beschrieben und man sollte erstmal alles durch probieren. Das Thema hat hier nichts zutun. Hier geht es um den Adapter und nichts über Sounds und Blockly. Sounds ist ein Thema für blueforcer. Mach dort bitte ein Issue auf.
                                        topsurfer @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266
                                        Hmm,
                                        "Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen."
                                        Weiter oben hier im Thread haben manche die Sounddateien nicht in die richtigen Ordner kopiert bekommen und haben Hilfe erhalten,
                                        ich versuche den Adapter incl. dem angebotenen "Blockly" Support zu nutzen und frage um Support weil der Sound nicht wie eigentlich erwartet abgespielt wird und bekomme die Info, das "alles beschrieben ist ..".
                                        Format sollte korrekt sein, der Speicherort sollte korrekt sein. Aber kein Sound.
                                        Und dafür sollte ein Supportforum da sein und nicht eine pauschale Info, dass alles beschrieben ist und man alles probieren sollte (wobei ich auch schon einiges "probiert" habe").
                                        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • ESP8266
                                          @topsurfer , wo lässt sich in dem Adapter irgendwas mit Sound einstellen oder
                                          das er unterstützt wird. Wäre mir neu. Betrachte es als Zugabe von Blueforcer.
                                          Ich hoffe das es nun geklärt ist.
                                          Der Thread vermüllt langsam.
                                            warp735 @ESP8266 last edited by
                                            @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                            Da vielleicht nicht. Aber einher geht ja der Blockly Baustein. Und da ist das nunmal dabei 😉
                                            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            2158
                                            1098595
