    4. FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?
      searcher57 @hssk last edited by
      @hssk
      @hssk said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
      @mkdd-online Hallo, ist ein iobroker-Zugriff auf zigbee-Geräte nur über den FritzBox DECT Adapter möglich? Oder geht dies auch direkt über die FritzBox 7690?
      ich beabsichtige mir ein FRITZ!Smart Gateway zu kaufen. Ich will damit erreichen, dass der Zigbee USB Stick überflüssig wird, der ja die Zigbee-Komponenten über eine serielle Schnittstelle in den Raspi 5 einbindet. Diese will ich aber für den Smartmeter-Adapter nutzen über den ich die Stromdaten erhalte. Dafür habe ich bisher einen 2. Raspi genutzt, der ja dann überflüssig wäre. Kannst Du oder irgend jemand sagen, ob ich das richtig sehe?
      Homoran Asgothian BertDerKleine 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
        @searcher57 ein RasPi5 hat doch mehr als 1 USB Buchse!
          searcher57 @Homoran last edited by
          @homoran said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
          Ja, da hast Du recht! Aber ich kann nur eine serielle Schnittstelle nutzen.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @searcher57 last edited by Asgothian
            @searcher57 sagte in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
            @hssk
            Ich gehe davon aus das das (abhängig von Deinen Zigbee-Geräten) gehen kann.
            Aber: Warum besorgst Du dir nicht einfach einen Lan Koordinator (z.Bsp. den von Cod.M) ? Dann kannst du den Zigbee Adapter wie er ist weiter nutzen, und ggf. sogar direkt übernehmen - hängt davon ab was du für einen USB Stick hast.
            Auch: Was hat die serielle Schnittstelle damit zu tun ? Der Raspi hat 4x USB. Sind die bereits alle Belegt ? Das System verträgt ohne Probleme mehrere Serial->USB Konverter, zur Not sogar über einen Hub.
            Generell ist meine Erfahrung das die Zigbee Geräte über die Fritz-Box nur bedingt gehen.
            A.
            • BertDerKleine
              BertDerKleine @searcher57 last edited by
              Du schreibst überraschendes.
              Einen USB-Zigbee Adapter wie den Conbee (https://phoscon.de/de/conbee2/) betreibt man an der USB-Buchse und das hat m.E. nichts mit "seriell" zu tun bzw. würde etwas einschränken.
              Wenn Du ein Smartmeter auslesen willst, dann kann man das über sowas wie einen Wattwächter (https://www.amazon.de/WattWächter-Stromzähler-SmartMeter-vorinstalliert-Volkszähler/dp/B0DDHPZQPX) tun, der sich per WLAN und MQTT verbindet.
              Dann sind immer noch 3 USB-Buchsen für irgendwas frei verfügbar am Raspi.
              Und bzgl. des AVM Zigbee Adapters würde ich immer rest prüfen, welche Geräte er wie gut unterstützt. Nicht jeder Zigbee-Empfänger kann mit jedem Gerät. Und manche Empfänger sind schwach supported, weil dieser Support aufwendig ist.
                Das Problem habe ich schon mehrfach erwähnt. Ich lese den Stromzähler über die GPIO Schnittstelle aus und damit wird die Möglichkeit des Zigbee Adapters blockiert.
                • Asgothian
                  Diese Aussage macht keinen Sinn.
                  • der Zigbee-Adapter nutzt die GPIO's nicht.
                  • Einzig die raspbee/raspbee2 Platinen nutzen die GPIO. Austausch der Hardware wie oben geschrieben gegen ein Lan Gateway reicht. Du schreibst aber auch das du einen USB Stick hast. Also sollte das nicht Dein Problem sein
                  • Serielle Schnittstellen die über USB angebunden werden laufen auch nicht via GPIO
                  A.
                  Nachtrag: Es ist bekannt das das Fritz Smart Home maximal 100 Smart Home Geräte (50 an der Box, 50 am Gateway). Das gilt für Zigbee und Dect gemeinsam.
                  Ich hab in meiner kleinen Wohnung schon 75 🙂
                    searcher57 @Asgothian last edited by
                    @asgothian said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
                    A.
                    Also ich bekomme es an meinem Raspi 5 nicht hin, den Zigbee USB Stick zu installieren und nehme an, dass das an meinem Adapter von Hausautomatisierung liegt, der die serielle Schnittstelle belegt. Denn an meinem Raspi 4 habe ich keine Probleme.
                    • Asgothian
                      Link bitte auf den Adapter. Wenn der USB ist dann stimmt da was nicht (Alternativ: Bild)
                      A.
                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                        @asgothian möglicherweise liegt es am OS!
                        Kann sein, dass die Schnittstellenbezeichnungen geändert wurden
                          A.
                          Also nicht der Adapter! Aber ich habe den folgenden Lesekopf erfolgreich in Betrieb:
                          https://www.youtube.com/watch?v=XtsI8kQ3A2E&t=307s
                            searcher57 @searcher57 last edited by searcher57
                            @searcher57
                            @searcher57 said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
                            A.
                            Und wenn ich den Smartmeter-Adapter lösche, dann kann ich auch den Zigbee-Adapter erfolgreich einrichten. Daher meine Frage, ob die Anschaffung und Einrichtung des AVM Zigbee Gateway eine Alternative wäre?
                            • Asgothian
                              @searcher57
                              A.
                              Nochmal - Dir kann nur geholfen werden wenn du hier Details zu deinem Zigbee Koordinator bereit stellst. Ein YouTube Video ist das nicht.
                              • Was ist das für Hardware
                              • Wo kommt sie her
                              • Wie wird sie verbunden
                              Was auch hilft:
                              • Smartmeter Lesekopf angeschlossen
                              • Zigbee Koordinator angeschlossen
                              dann auf der Konsole 'iob diag', und das Ergebnis (die Langfassung, nicht die Zusammenfassung) hier posten.
                              Dann können wir systematisch weiter machen. In wie weit das Fritz-Gateway eine Alternative ist habe ich oben bereits beantwortet. In meinen Augen ist es das nicht.
                              A.
                                @searcher57
                                A.
                                • Wo kommt sie her
                                Was auch hilft:
                                A.
                                Der Zigbee Koordinator ist der Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus.
                                Er steckt in einer der USB Buchsen eines Raspi 4.
                                Der Smartmeter IR Lesekopf ist an J8 1 (Plus3,3 V); J8 6 (GND); J8 8 (TXD0); J8 10 (RXD0) am GPIO eines Raspi 5 angeschlossen.
                                iob diag des Raspi 4:
                                ```bash
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: Raspi48GB
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 16:33:32 up 3 days, 22:13,  2 users,  load average: 0.19, 0.15, 0.16
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Wed 2025-05-07 16:33:32 CEST
                                           Universal time: Wed 2025-05-07 14:33:32 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        1.9G        5.6G        1.2M        828M        6.3G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          8.4G        1.9G        5.8G
                                Active iob-Instances:   18
                                         7809 M total memory
                                         1782 M used memory
                                         1850 M active memory
                                          449 M inactive memory
                                         5360 M free memory
                                          116 M buffer memory
                                          673 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 16:33:32 up 3 days, 22:13,  2 users,  load average: 0.19, 0.15, 0.16
                                Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7809.4 total,   5358.0 free,   1784.5 used,    790.2 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6024.9 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  9.7G   46G  18% /
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                /dev/sda1      exfat     3.9G  113M  3.7G   3% /mnt/usb0
                                tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                [Sat May  3 18:19:47 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=8ebf6d55-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Sat May  3 18:19:49 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat May  3 18:19:50 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.4G    /var/
                                745M    /var/log
                                744M    /var/log/journal/0e010272fae14c1784990c1fc7429731
                                236M    /var/cache
                                Journal file /var/log/journal/0e010272fae14c1784990c1fc7429731/user-1001@00062a7f4e38fbb1-0ae92bb7e00931f0.journal~ is truncated, ignoring file.
                                Archived and active journals take up 743.6M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                196M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                953M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                                *** ZigBee Settings ***
                                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                                /usr/bin/node           v20.19.1
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.31.0
                                nodejs:
                                  Installed: 20.19.1-1nodesource1
                                  Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.19.0-1nodesource1 1001
                                     20.18.3-1nodesource1 1001
                                     20.18.2-1nodesource1 1001
                                     20.18.1-1nodesource1 1001
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                Raspi48GB           Raspi48GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi48GB     , alive, uptime: 339213)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.6
                                admin:          7.6.3
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi48GB                                -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi48GB                                -  enabled
                                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi48GB                                -  enabled
                                + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi48GB                                -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi48GB                                -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi48GB                                -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi48GB                                -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi48GB                                -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi48GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Objects and States
                                Objects:        8176
                                States:         6839
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 5
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7415       846/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7410       846/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          597        729/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7782       1100/io.shelly.1
                                tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7072       1048/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9257       1029/io.hm-rpc.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          599        729/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5898       793/influxd
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7866       1206/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6804       871/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        465        597/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7130       1085/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:42793           0.0.0.0:*                           104        467        597/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:59206           0.0.0.0:*                           1001       1227685    1085/io.shelly.0
                                udp6       0      0 fe80::29e3:a8b6:106:546 :::*                                0          1831       674/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::42077                :::*                                104        468        597/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        466        597/avahi-daemon: r
                                2025-05-07 16:33:40.272  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1335956371 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:33:45.640  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:33:45.648  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:33:45.683  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1333214537 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:33:50.982  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:33:50.999  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:33:51.033  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 303681352 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:33:57.050  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:33:57.203  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:33:57.258  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1627176082 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:34:02.379  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:34:03.498  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:34:03.566  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1755935975 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:34:12.690  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:34:12.696  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:34:12.747  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 747212227 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:34:18.014  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:34:18.027  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:34:18.092  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 275369552 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:34:23.367  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:34:23.376  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:34:23.452  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 371385807 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:34:28.668  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:34:28.676  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:34:28.830  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1485438321 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                iob diag des Raspi 5:
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: Raspi58GB
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 16:37:09 up 73 days,  1:16,  2 users,  load average: 0.38, 0.24, 0.15
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Wed 2025-05-07 16:37:09 CEST
                                           Universal time: Wed 2025-05-07 14:37:09 UTC
                                                 RTC time: Wed 2025-05-07 14:37:09
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.4G        3.6G        1.3G        2.9M        3.7G        4.9G
                                Swap:           209M        4.2M        205M
                                Total:          8.7G        3.6G        1.5G
                                Active iob-Instances:   30
                                         8052 M total memory
                                         3396 M used memory
                                         4176 M active memory
                                         2115 M inactive memory
                                         1234 M free memory
                                          134 M buffer memory
                                         3386 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            4 M used swap
                                          195 M free swap
                                top - 16:37:09 up 73 days,  1:16,  2 users,  load average: 0.43, 0.25, 0.15
                                Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 88.9 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8052.2 total,   1235.1 free,   3395.7 used,   3521.1 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    196.0 free,      4.0 used.   4656.6 avail Mem
                                15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   11G   45G  20% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/sda1      exfat      29G  7.1G   22G  25% /mnt/usb0
                                tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                [Sun Feb 23 14:20:43 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyAMA10,115200 root=PARTUUID=70767922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Sun Feb 23 14:20:47 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Feb 23 14:20:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.6G    /var/
                                976M    /var/log/journal/61b86e93a3bd4c4e97ff911079b6083e
                                976M    /var/log
                                208M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 975.3M in the file system.
                                320M    /opt/iobroker/backups/
                                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 2678955)
                                admin:          7.6.3
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                                  system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                  system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                  system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
                                + instance is alive
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "awtrix-light" : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                Objects and States
                                Objects:        13146
                                States:         10488
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 5
                                tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66463903   2033716/io.doorbird
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        3863       805/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56846557   1759981/io.shelly.1
                                tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49470928   1527570/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49469243   1527555/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49470488   1526995/iobroker.js
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49469536   1526995/iobroker.js
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6088       809/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49468404   1527024/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       49477905   1530303/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       49475575   1530213/io.simple-a
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9328       860/influxd
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        3864       805/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6090       809/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       56844730   1759975/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:46834           0.0.0.0:*                           1001       49469185   1527480/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:38802           0.0.0.0:*                           1001       49471820   1527480/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:55259           0.0.0.0:*                           1001       49469189   1527480/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:51356           0.0.0.0:*                           1001       49469183   1527480/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       49471816   1527480/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:52059           0.0.0.0:*                           1001       49469914   1527480/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:56404           0.0.0.0:*                           1001       49469186   1527480/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:48497           0.0.0.0:*                           104        5966       691/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:57052           0.0.0.0:*                           1001       49469187   1527480/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:53585           0.0.0.0:*                           1001       49471819   1527480/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:53789           0.0.0.0:*                           1001       49469188   1527480/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:33732           0.0.0.0:*                           1001       49469182   1527480/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:38117           0.0.0.0:*                           1001       49469184   1527480/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5964       691/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::39826                :::*                                104        5967       691/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::2ca:bf0f:5188:546 :::*                                0          54293794   1668473/NetworkMana
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5965       691/avahi-daemon: r
                                2025-05-07 16:37:05.012  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:37:05.016  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:37:05.055  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 2061721712 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:37:10.323  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:37:10.325  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:37:10.356  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 451722005 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:37:15.643  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:37:15.645  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:37:15.686  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 1952788329 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:37:20.967  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:37:20.974  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:37:21.004  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 1135379361 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:37:26.288  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:37:26.291  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:37:26.349  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 962948919 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:37:29.857  - error: host.Raspi58GB cannot call visUtils: Not exists
                                2025-05-07 16:37:31.627  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:37:31.630  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:37:31.686  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 409573902 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:37:36.976  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:37:36.980  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:37:37.043  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 488785493 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                2025-05-07 16:37:42.318  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                                2025-05-07 16:37:42.321  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                                2025-05-07 16:37:42.476  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 1811612933 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                                Beide funktionieren bestens. Ich möchte aber die Zigbee Komonenten im Raspi 5 integrieren und das funktioniert nur, wenn ich den IR Lesekopf abklemme und den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus in die USB Buchse stecke.
                                  und genau davon brauchen wir das iob diag!
                                  da ist weder eine Zigbee instanz noch ein Koordinator am Pi5
                                    searcher57 @Homoran last edited by searcher57
                                    Nein, das habe ich doch geschrieben! Der Koordinator steckt im Raspi 4!
                                    Das 2. iob diag ist vom Raspi 5, wie geschrieben.
                                    Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ja! das wissen wir!
                                      Aber das soll sich doch ändern und geht angeblich nicht.
                                      Wie dollen wir dir helfen herauszufinden wo es dann klemmt, wenn wir keine entsprechenden Informationen über die nicht funktionierende Konfiguration bekommen?
                                      • Asgothian
                                        Das ist nicht das was benötigt wird. Also nochmal:
                                        • Smartlesekopf anschliessen
                                        • Koordinator anschliessen (am gleichen System)
                                        • iob diag ausführen und hier posten.
                                        Normalerweise gibt es keine Kollision zwischen der Aktivierung der seriellen Schnittstelle am GPIO und den seriellen Schnittstellen über USB.
                                        A.
                                          searcher57 @Asgothian last edited by searcher57
                                          A.
                                          Ok, das habe ich missverstanden!
                                          Der Koordinator ist im Raspi 5 und der Zigbee Adapter installiert.
                                          Hier das Protokoll:
                                          und hier das iob diag:
                                          ```bash
                                          Script v.2025-02-23
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                           17:57:49 up 73 days,  2:37,  2 users,  load average: 8.57, 7.54, 4.66
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Wed 2025-05-07 17:57:49 CEST
                                                     Universal time: Wed 2025-05-07 15:57:49 UTC
                                                           RTC time: Wed 2025-05-07 15:57:49
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.4G        2.5G        1.7G        3.2M        4.3G        5.9G
                                          Total:          8.7G        2.5G        1.9G
                                          Active iob-Instances:   31
                                                   8052 M total memory
                                                   2379 M used memory
                                                   3130 M active memory
                                                   2722 M inactive memory
                                                   1652 M free memory
                                                    172 M buffer memory
                                                   3947 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      4 M used swap
                                                    195 M free swap
                                          top - 17:57:49 up 73 days,  2:37,  2 users,  load average: 8.57, 7.54, 4.66
                                          Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   8052.2 total,   1652.7 free,   2379.8 used,   4119.6 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    196.0 free,      4.0 used.   5672.4 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   12G   44G  21% /
                                          /var:
                                          1.6G    /var/
                                          976M    /var/log
                                          209M    /var/cache
                                          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 617)
                                          admin:          7.6.3
                                          javascript:     8.8.3
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        13162
                                          States:         10572
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87504063   2716534/io.doorbird
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87503125   2716414/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87501406   2716309/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87502285   2716294/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87499606   2716080/iobroker.js
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87499611   2716080/iobroker.js
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87501150   2716101/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       87502788   2716693/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       87502670   2716611/io.simple-a
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       87503085   2716395/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:58972           0.0.0.0:*                           1001       87500552   2716239/io.broadlin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:38548           0.0.0.0:*                           1001       87500551   2716239/io.broadlin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34567           0.0.0.0:*                           1001       87502211   2716239/io.broadlin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:55464           0.0.0.0:*                           1001       87502212   2716239/io.broadlin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       87502942   2716239/io.broadlin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39665           0.0.0.0:*                           1001       87500549   2716239/io.broadlin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:47959           0.0.0.0:*                           1001       87502209   2716239/io.broadlin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39974           0.0.0.0:*                           1001       87500550   2716239/io.broadlin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:48451           0.0.0.0:*                           1001       87502214   2716239/io.broadlin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:44688           0.0.0.0:*                           1001       87500565   2716239/io.broadlin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:33290           0.0.0.0:*                           1001       87502213   2716239/io.broadlin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:49753           0.0.0.0:*                           1001       87502210   2716239/io.broadlin
                                          2025-05-07 17:50:12.936  - info: zigbee.0 (2716711) cleaned everything up...
                                          2025-05-07 17:50:12.937  - info: zigbee.0 (2716711) local config saved
                                          2025-05-07 17:50:12.938  - info: zigbee.0 (2716711) Saved local configuration data
                                          2025-05-07 17:50:12.939  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
                                          2025-05-07 17:50:12.940  - info: zigbee.0 (2716711) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-05-07 17:50:12.987  - error: zigbee.0 (2716711) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                              at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35)
                                              at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
                                              at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
                                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                              at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                                          2025-05-07 17:50:12.988  - warn: zigbee.0 (2716711) Failed to stop zigbee during startup
                                          2025-05-07 17:50:12.988  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
                                          2025-05-07 17:50:13.008  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2025-05-07 17:50:13.441  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
                                          2025-05-07 17:50:13.485  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-05-07 17:50:16.818  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716727
                                          2025-05-07 17:50:17.959  - info: zigbee.0 (2716727) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-05-07 17:50:17.969  - info: zigbee.0 (2716727) init localConfig
                                          2025-05-07 17:50:17.972  - info: zigbee.0 (2716727)   --> transmitPower : normal
                                          2025-05-07 17:50:17.977  - info: zigbee.0 (2716727) --- creating device debug ---
                                          2025-05-07 17:50:17.978  - info: zigbee.0 (2716727) Starting Adapter npm ...
                                          2025-05-07 17:50:17.994  - info: zigbee.0 (2716727) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                          2025-05-07 17:50:17.995  - info: zigbee.0 (2716727) Starting Zigbee-Herdsman
                                          2025-05-07 17:53:36.342  - info: smartmeter.0 (2716443) Received 13 values, 6 updated
                                          Sorry nein das hier ist das diag:
                                          Script v.2025-02-23
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                                   8052 M total memory
                                                   2379 M used memory
                                                   1652 M free memory
                                                    172 M buffer memory
                                                   3947 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      4 M used swap
                                                    195 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.6G    /var/
                                          976M    /var/log
                                          209M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.6.3
                                          javascript:     8.8.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        13162
                                          States:         10572
                                          Pending Updates: 0
                                            Hier das Protokoll:
                                            bitte keinen Screenshot!
                                            als Text in code-tags posten.
                                            47
                                            7272
