    4. Yet another HomeKit adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Genau das Gleiche.
      Vor allem komisch , weil es das Paket, so wie es in der Meldung formuliert ist, nicht gibt .
      • tarikweiss
        tarikweiss Developer @Asgothian last edited by
        @asgothian Wenn ich mich nicht täusche, dann kann die Strukturierung nicht aus dem Adapter heraus erfolgen. Also das muss immer in der Home-App passieren.
        • tarikweiss
          tarikweiss Developer @loverz last edited by
          @loverz Aber die "linke Bar" ist nun einfach über den ganzen Bildschirm gezogen. Ich verstehe das Problem gerade nicht. Also ist nicht gut genug erkennbar was Gruppe und was Gerät ist, oder was ist das konkrete Problem? Wenn dann mach auch gern ein neues Issue im Adapter dazu auf. Danke!
          • tarikweiss
            tarikweiss Developer last edited by tarikweiss
            @haselchen sagte in Yet another HomeKit adapter:
            pam-devel
            Hast du mal libpam0g installiert?
            EDIT: Respektive noch libpam0g-dev.
            • wendy2702
              wendy2702 @tarikweiss last edited by wendy2702
              @tarikweiss bin zwar nicht @haselchen hatte aber die gleiche Meldung obwohl bei mir diese beiden Pakete bereits installiert waren.
              Edit: siehe hier https://forum.iobroker.net/post/1269517
                loverz @tarikweiss last edited by loverz
                @tarikweiss sagte in Yet another HomeKit adapter:
                Die Linke Bar ist tatsächlich nicht das größte Problem, aber hilft, da man damit zwischen den Geräten hin und herspringen kann.
                Die gesamte Übersicht ist meiner Meinung nach in der neuen Version katastophal.
                In der neuen Ansicht bin ich nur am rumscrollen, alles ist verschachtelt und ich habe überhaupt keine Gesamtübersicht auf meine Devices. Mal kurz "abschauen" wie ich es an einem anderen Gerät eingerichtet habe nahezu unmöglich.
                Hier mal zwei Videos, die das veranschaulichen.
                tarikweiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  alt.mp4
                    neu.mp4
                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                      Jedenfalls nicht für Debian. Die Bezeichnung ist typisch für rpm-basierte Linux-Varianten. Sollte man vielleicht mal anpassen oder kompatibel machen.
                      • tarikweiss
                        @loverz Ich werde das bei einer kommenden Version berücksichtigen und werde mir Gedanken darüber machen, wie man Responsives Design mit einer guten Gesamtübersichtlichkeit vereinen kann.
                        Dazu kann ich beispielsweise anbieten nicht die Gruppen immer automatisch zu schließen, sondern alle aufklappbar zu machen.
                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hiltex
                          Hiltex @tarikweiss last edited by
                          @tarikweiss
                          Könnte man nicht vielleicht ein ähnliches Design wie beim Szenen-Adapter oder beim Kommandos-Adapter implementieren?
                          Bei sind responsive und sehr nah am alten Design von Yahka. Aus meiner Sicht der perfekte Kompromiss
                            loverz @Hiltex last edited by loverz
                            @hiltex hab mir den Szenen Adapter mal angeschaut, der öffnet sich in einem neuen Tab ohne die restlichen ioBroker Leisten.
                            Der zusätzliche Platz könnte von Vorteil sein, ist aber nicht nötig, wie man an der alten YAHKA Oberfläche sieht.
                            Responsive oder nicht, wenn das neue Design das alte verschlechtert, sollte man die Finger davon lassen. Das ist zumindest meine Meinung.
                            • Hiltex
                              Hiltex @loverz last edited by
                              @loverz bei mir öffnet sich die Oberfläche nicht in einem neuen Tab, sondern so wie jede andere Oberfläche innerhalb vom iobroker Admin
                                @hiltex beim Szenen Adapter?
                                Habs grad ausprobiert. Neuer Tab, wie bei den VIS-Adaptern.
                                • Hiltex
                                  @loverz
                                  Vielleicht öffnest du ihn nicht über den Adapter-Tab, sondern über die Sidebar
                                    @hiltex im Instanz Tab ist neben dem nicht vorhandenen Schraubenschlüssel ein Symbol zur Öffnung in einem neuen Tab.
                                    • Hiltex
                                      @loverz
                                      Mag sein, aber es gibt ja zwei Wege - so kann jeder den Weg nutzen, den er mag.
                                      Aber wir schweifen ab. Vom Grunde her gäbe es ja scheinbar eine Möglichkeit, YAHKA responsive zu machen und trotzdem etwas näher am alten Design zu bleiben. Das wollte ich einmal zu dem Thema beitragen und aufzeigen.
                                      • tarikweiss
                                        @hiltex Ich bin gerade dabei das ganze alles etwas einzudampfen um die Scroll-Strecken zu verringern. Außerdem versuche ich ein wenig was für die Usability zu tun, beispielsweise alle Elemente auf einmal ausklappbar zu machen. Weiterhin wird eine Suche für Geräte kommen. Ich habe mich jedoch entschieden beim Fenster-/Modal-Ansatz zu bleiben. Ich werde es deutlich vergrößern, sodass es mehr Platz ausnutzt, aber wegfallen wird es nicht.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @tarikweiss last edited by haselchen
                                          @tarikweiss
                                          Gerade auf 1.1.4 geupdatet
                                          Erst die Error Meldung und dann die Erkenntnis, dass das Paket schon installiert ist.
                                          Musst Du da noch was optimieren?
                                          host.Synology	2025-05-08 21:49:40.903	info	iobroker Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                                          host.Synology	2025-05-08 21:49:40.903	error	iobroker Cannot install "pam-devel": sudo: unable to resolve host Synology: Name or service not knownWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                                          • tarikweiss
                                            tarikweiss Developer @haselchen last edited by
                                            @haselchen Hmm, das Problem an der Stelle ist glaube ich, dass pam-devel als Dependency in der io-package.json (dem Meta-File für den Adapter) hinterlegt ist, aber vermutlich der Paketname auf RPI-Repos zugeschnitten ist. Muss ich mal gucken.
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            1761
                                            794241
