    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @TscharlieAlt last edited by
      @tscharliealt
      Ok EP und PVI sind nicht so wichtig, kannst du mal den Pfad EMS und BAT öffnen und die anderen alle schließen und dann noch mal einen Screenshot machen.
      Ich habe von Tibber einen API-Token. Muss ich noch zusätzlich etwas freischalten lassen?
      Du benötigst ein Liefervertrag und dein Konto muss freigeschaltet sein.
      TscharlieAlt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TscharlieAlt
        TscharlieAlt @ArnoD last edited by
        @arnod
        das sind ein paar mehr Screenshots geworden:
          @tscharliealt
          Eigentlich sollte es funktionieren, dass du zumindest das Q10 steuern kannst.
          Ich weiß dann aber nicht, was dein S10 macht.
          Hast du mal versucht das Script laufen zu lassen und zu beobachten, ob sich die Laderegelung nur auf das Q10 auswirkt oder das Q10 auch beim S10 die Ladeleistung dann reduziert?
          TscharlieAlt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • TscharlieAlt
            @arnod
            Werde mal die Laderegelung über Q10 laufen lassen. Dafür habe ich die Parameter sehr niedrig angesetzt, weil das Wetter nicht so gut sein wird. Sonst greift das nicht.
            Momentan kommen permanent folgende Fehlermeldungen:
            error_Q10.txt
            • TscharlieAlt
              @arnod
              SOC Batterien seit Tagesanfang: > 45 %. Einstellungen Charge-Control: Ladeende, Ladeende2 und Ladeschwelle jeweils 30 %. Beginn Laderegelung um 09:10 Uhr. Damit müsste die Ladesperre ab Beginn aktiviert sein. Leider tut sich gar nichts, weder bei der Q10 noch bei der S10 oder der Farm. Alles läuft unverändert weiter. Im E3Dc-Portal müssten ja nach meinem Verständnis die Sperrzeiten angezeigt werden. Oder woran kann ich sonst erkennen, ob die Regelung funktioniert?
                @tscharliealt sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                @arnod
                error_Q10.txt
                Es ist etwas schwierig für mich nachzuvollziehen, welche benötigten Objekte vom e3dc-rscp Adapter wirklich existieren und auch realistische Werte enthalten.
                Kannst du mal die Liste der Objekt-IDs aus dem Script prüfen?
                Welche davon existieren bei dir und werden bei allen auch die Werte aktualisiert bzw. stimmen diese Werte.
                  ArnoD last edited by ArnoD
                  @tscharliealt
                  Sicher an der Meldung beim Q10 "EMS remote control active!" im Display.
                  Ich vermute aber, dass das Skript bei dem Fehler abbricht und nicht mehr weiterläuft.
                  Deswegen muss zuerst der Fehler abgefangen werden und dazu muss ich wissen, an welcher Objekt-ID gerade das ganze scheitert.
                  Ich kann am Fehler erkennen, dass es in der Funktion "calculateBatteryRange" hängt, aber leider nicht warum.
                  Der Fehler "Cannot read properties of null (reading 'val')" sagt aus, dass versucht wird ein Wert einzulesen, den es nicht gibt bzw. wo der angegebene Pfad nicht stimmt.
                  • TscharlieAlt
                    @arnod
                    Ich habe meine Daten zu den einzelnen ID in deine Aufstellung eingefügt:
                    Als "var." habe ich die ID bezeichnet, die sich ständig ändern, alle anderen sind aktuell immer gleich. Die ID Power_PV, Power_ADD und Power_WB_ALL sind permanent 0, da sie bei Q10 nicht relevant sind (keine PV, keine Wallbox und kein Zusatz). Die Ladung und Entladung der Batterien der Q10 erfolgt über Power_GRID, da der Strom sozusagen von S10 über das Netz zur Verfügung gestellt bzw. abgeholt wird.
                    Einzig der Parameter EP in Zeile 48 fehlt vollständig, da es keine Notstromfunktion gibt.
                    Die Parameter "(null)" in den Zeilen 40 und 41 (EMS.Set_Power_Mode und EMS.Set_Power_Value) kann ich vom Wert her nicht beurteilen, ob hier etwas anderes stehen müsste. Alle anderen Parameter scheinen zu passen.
                    Noch ein Hinweis: Bei der S10 ist keine Wp (installed_Peak_Power) hinterlegt. Hier ist der Wert 0.
                    Ich bin übrigens ab morgen eine Woche verreist und kann mich deshalb erst nächsten Donnerstag wieder um die Funktion kümmern.
                    • azzkikrboy
                      azzkikrboy last edited by
                      Laderegelung funktioniert nicht
                      seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass der Speicher schon sehr früh (ca. 12.30h) bei 100% ankommt, so dass der WR dann in die Begrenzung geht (siehe Bild unten).
                      Keine Ahnung warum, da sich an den Einstellungen eigentlich nichts geändert hat ...
                      Wie unten zu sehen beginnt er um 10.01h mit dem geregelten Laden (ab 65%), ist aber dann um 12.30h bei 100% und es wird abgeregelt. Das sollte ja nicht sein.
                      Irgendeine Idee was da schief läuft ? Script Version 1.5.21 ist im Einsatz.
                      A azzkikrboy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dann ist eine Steuerung über mein Script leider nicht möglich. Ich verwende die PV-Leistung, um die Batterieladung zu steuern, wenn ich da keine Werte erhalte, macht es mit diesem Script keinen Sinn.
                        Das S10 wäre möglich, was das Script betrifft, aber wird vom Q10 blockiert.
                          ArnoD @azzkikrboy last edited by
                          @azzkikrboy
                          Sieht so aus, als ob um ca. 11:15 Uhr die PV-Leistung so hoch war, dass der Überschuss bereits in die Batterie geladen wurde, um ein Abriegeln zu verhindern und dann die Batterie nicht mehr ausreichte.
                          azzkikrboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TscharlieAlt
                            @arnod
                            Schade! Aber trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung, ich habe viel gelernt.
                            Eine abschließende Frage noch: Die Objektdaten von e3dc-rscp werden nicht immer automatisch laufend aktualisiert. Ich habe dann die betroffenen Instanzen kurz gestoppt und wieder gestartet. Dann war wieder alles verfügbar. Gibt es eine andere Möglichkeit, z.B. durch einen Schalter, ggf. wie müsste ich den verknüpfen?
                              @tscharliealt
                              Der Adapter aktualisiert die Werte nur, wenn sich diese ändern.
                              Das kannst du aber in den Instanzeinstellungen vom Adapter anpassen:
                                Es gibt auf meiner Github Seite ein neues Skript von @DA_HOOD, um den AC-Thor zu steuern.
                                Wer diesen hat, kann das gerne mal testen und rückmelden, ob alles so weit funktioniert.
                                Im Ordner findet ihr auch eine Anleitung und Bilder von den Einstellungen.
                                Das Script findet ihr hier: Heizstab Script DA_HOOOD
                                Rückmeldungen gerne hier im Forum.
                                Bei Fehler oder Optimierungswünsche wird euch dann @DA_HOOD unterstützen, da ich ja keinen Heizstab habe um das zu testen. 🙂
                                • azzkikrboy
                                  azzkikrboy @ArnoD last edited by
                                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  @azzkikrboy
                                  OK, aus deiner Erfahrung: gibt es eine Möglichkeit die Parameter so zu ändern, dass das Abriegeln weiter nach hinten (also später) verlegt werden könnte?
                                    psrelax last edited by
                                    @ArnoD
                                    Mir ist aufgefallen, dass zum Ende des Regelzeitraums hin immer wieder kurz mit ein paar hundert oder tausend Watt im Intervall geladen wird und nicht gleichmäßig, erst recht, wenn der ganze PV Strom für andere Sachen verbraucht wird. Ich denke mir, dass dies nicht unbedingt gut für die Ladeelektronik oder auch für die Akkus ist, wenn alle paar Sekunden 1000W für 1-2 Sekunden geladen werden.
                                    Ich habe aktuell keine Logs hierfür, kann sie aber beim nächsten Sonnenschein nachliefern.
                                    Vielleicht willst du das auch selbst bei dir einmal ein wenig beobachten, wie bei dir langsam zum Regelende hin geladen wird?
                                    Ich meine nicht ganz zum Regelende sondern auf dem Weg dahin. Regelende ca. 13:00 und beobachten ab 11-12 Uhr.
                                    Danke schonmal.
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      @azzkikrboy
                                      Da hast du mehrere Möglichkeiten. 🙂
                                      Du kanns deine Batterie z.B. nicht gleich auf 60% SOC laden wenn die Prognose eine hohe PV- Leistung vorhersagt.
                                      Du kannst den Regelbeginn z.B erst ab 11:00 Uhr einstellen um über die Mittagszeit zu kommen.
                                        ArnoD @psrelax last edited by
                                        @psrelax
                                        Habe bei mir jetzt mal die letzten Tage geprüft und konnte nicht ungewöhnliches feststellen.
                                        Hast du von dem Tag ein Diagramm wo man das erkennen kann, also nicht aus dem E3DC Portal ?
                                        Die Logs sind natürlich noch besser.
                                          @psrelax
                                          Heute habe ich das auch beobachten können. Hatte aber leider die Logausgaben nicht aktiviert.
                                          Habe jetzt die Logausgaben aktiv und werde das mal Morgen beobachten.
                                            psrelax @ArnoD last edited by
                                            @arnod
                                            Hatte auch keine Logs zur Verfügung.
                                            Jetzt muss ich abwarten, bis es wieder auftritt.
                                            3428
                                            1545446
