    4. Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern
    • Beachboy
      Beachboy @wendy2702 last edited by
      Hallo Zusammen,
      danke für den Hinweis, ich habe bei der Installaton eigentlich darauf gedrängt alle Connectivity zu öffnen,
      aber das wäre natürlich eine plausible Erklärung, dass das vergessen wurde.
      Ich melde mich wieder sobald ich das weiss.
      Viele Grüße,
      Günter
      • wendy2702
        wendy2702 @Beachboy last edited by
        @beachboy der Installateur bei meinem Freund hat auch geglaubt er hätte alles aktiviert.
        War aber doch nicht.
        Beachboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Beachboy
          Hallo Zusammen,
          Also, Modbus war aktiviert, der Dialog sieht aber neu aus, kein festlegen des Ports, kein eingeschränkt/nicht eingeschränkt, etc.
          Firmware ist überall auf dem neusten Stand.
          Was mir noch aufgefallen ist: Im json.health steht Adjust your modbus settings
          Das wird auch bei jedem Connect upgedatet.
          Kann es sein, dass sich da was bei Huawei geändert hat und das deshalb nicht funktioniert?
          Gruss,
          Günter
          PS: Ich mache evtl. noch eine Hass test, ob es da funktioniert oder auch Probleme macht...
          • Beachboy
            Also, zur Information, HASS bekommt auch keine Verbindung.
            Fehlermeldung im Debug:" Modbus client not connected to inverter "
            Es existiert dafür schon ein Bug report und einige Threads,
            die Lösung ist aber unklar, obwohl der Bug geclosed ist...
            (Aber vielleicht hilft es trotzdem bei der Analyse...)
            https://github.com/wlcrs/huawei_solar/issues/550
            oglok created this issue in wlcrs/huawei_solar
            closed [Bug]: Modbus client is not connected to the inverter #550
            • wendy2702
              wendy2702 @Beachboy last edited by wendy2702
              @beachboy wie hast du es im inverter eingestellt?
              Unrestricted ist wichtig damit Zugriff von jeder IP möglich ist!
              Welche Modbus ID in der Instanz?
              Edit: welche HUAWEI HW genau ist bei dir verbaut?
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Ich vermisse überhaupt mal Screenshots der Einstellungen, damit man mal irgendwo anfangen kann.
                • Beachboy
                  Beachboy @Samson71 last edited by Beachboy
                  Danke für Eure Reaktion und Hilfestellung.
                  @wendy2702
                  Verbaute Hardware inkl. Softwareversionen (Laut Huawei-Updater alle auf dem neuesten Stand)
                  EMMA A-02 SmartHEMS V100R024C00SPC100
                  SCharger-22KT-S0 FusionCharge V100R023C10SPC120
                  SmartGuard-63A-T0 V100R024C00SPC100
                  SUN2000-17K-MB0 V200R023C10SPC208
                  Ich kann Modbus nur aktivieren, die IP des Servers festlegen (steht auf 0.0.0.0 um alle zu erlauben)
                  und festlegen ob ich Verschlüsselung will (was momentan disabled ist)
                  In der EMMA kann ich keine Modbus ID mehr einstellen.
                  Aber bei allen IDs ausser 502 bekomme ich sofort einen Conn-Refused.
                  Auch die Einstellung bzgl. Restricted/Unrestricted ist in meiner Software Version verschwunden.
                  (Screenshot vom Konfigurations-Dialog der EMMA angehängt)
                  @samson71 Gerne, welche Screenshots wären hilfreich?
                  Ich habe eigentlich auf alles Zugriff, selbst auf den Installer-Teil...
                  Dementsprechend können wir bzgl. EMMA auch alles testen, wenn Ihr mir sagt, was ich testen soll.
                  Sorry, das ist vielleicht nicht das einfachste Thema für einen Neuling...
                  Viele Grüße,
                  Günter
                  PS: Geht man auf das Fragezeichen kommt ein Text, der Port 502 als gesetzt erwähnt...
                  Homoran wendy2702 Beachboy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Beachboy last edited by Homoran
                    @beachboy sagte in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
                    dann postet man die Ausgabe von iob diag als Langfassung
                    • Beachboy
                      Beachboy @Homoran last edited by
                      Hmm, das verhält sich ungewohnt, bzw. da hänge ich als Neuling wieder...
                      Da scheint es im Script sudos zu geben...
                      wenn ich "iob diag" eingebe (ohne sudo)
                      guenter@HDVDR:~$ iob diag
                      [sudo] Passwort für guenter:
                      [sudo] password for iobroker:
                      Das Passwort für guenter kenne ich natürlich,
                      aber ich habe gar keinen iobroker User auf dem System.
                      Das admin Passwort funktioniert auch nicht.
                      google bzw. die Suchfunktion hat leider auch nichts ausgespuckt.
                      Gruß,
                      Günter
                        Thomas Braun Most Active @Beachboy last edited by
                        @beachboy
                        id
                        id iobroker
                        sagt jeweils?
                        • Beachboy
                          Beachboy @Thomas Braun last edited by
                          guenter@HDVDR:~$ id
                          uid=1000(guenter) gid=1000(guenter) Gruppen=1000(guenter),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),122(lpadmin),135(lxd),136(sambashare),141(libvirt),1001(iobroker)
                          guenter@HDVDR:~$ id iobroker
                          uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),113(bluetooth)
                          guenter@HDVDR:~$
                          Danke, der taucht im UI der Ubuntu Nutzerverwaltung nicht auf.
                          Spannend.
                          Hab das Passwort gesetzt, läuft jetzt durch.
                          Attached:
                          iob_diag.log
                            Was für ein Passwort? Der User iobroker hat und braucht kein Passwort.
                              @beachboy
                              Bring das auf 24.04 LTS, wenn es schon Ubuntu sein muss...
                              User that called 'iob diag':
                              iobroker
                              Der user iobroker ruft kein iob diag auf, weil man auch nie als solcher eingeloggt ist. Verwende den guenter.
                              • Beachboy
                                @thomas-braun Da gibt es diverse Abhängigkeiten bzgl. Treiber meiner SAT-Karte, daher geschieht das immer erst recht spät, aber rechtzeitig vor Support-Ende der Disti...
                                Aber, muss ich mir in der Tat mal anschauen.
                                  @beachboy
                                  Nach dem ersten PointRelease einer Distribution ist der richtige Zeitpunkt. Also installier da 24.04.
                                  • Beachboy
                                    Hallo Zusammen,
                                    also, danke für die Antworten.
                                    Zur Info, ich werde den Huawei Support kontaktieren,
                                    ob die eine Idee haben, woran das liegen kann.
                                    Mir würde schon helfen, wenn hier jemand mit dem gleichen
                                    aktuellen Softwarestand berichten könnte, dass es bei ihm/ihr funktioniert.
                                    Ansonsten weiss ich nicht mehr wo noch suchen.
                                    Gruss,
                                    Günter
                                    PS: Wie bereits beschrieben, ich setze eine DVB Hardware ein, die leider vom
                                    Kernel nicht unterstützt wird. Daher muss ich mit dem Update auf 24.04 so lange warten
                                    bis ich eine sichere Quelle dafür habe.
                                    • wendy2702
                                      @beachboy said in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
                                      Das ist der Port und nicht die ID.
                                      Einstellungen der Instanz z.B.
                                      Hoffe du bist bei denen auskunftsfreudiger. Viel Erfolg
                                      • Beachboy
                                        @wendy2702
                                        Ich verstehe ja, dass niemand eine Glaskugel hat 😉
                                        Aber deshalb habe ich ja gefragt, was Ihr braucht zur Analyse. Das liefere ich sofort.
                                        Also, hier Screenshots der Einstellungen der Instanz - ich habe eigentlich alles weitestgehend auf den Standardwerten belassen:
                                        Screenshot 2025-05-08 160006.png Screenshot 2025-05-08 155954.png Screenshot 2025-05-08 155930.png
                                        Modbus Proxy nicht enabled.
                                        TOU auch nicht.
                                        Was kann ich noch liefern?
                                        Hier noch die Liste meiner Add-Ons.
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe,
                                        Günter
                                        PS: Ich befürchte eben, dass es garnicht am ioBroker liegt (Hass hat ja das gleiche Problem), sondern bei Huawei, deshalb meine Frage, ob das mit der EMMA mit dem gleichen Softwarestand bei jemanden funktioniert.
                                        • Beachboy
                                          Beachboy @Beachboy last edited by Beachboy
                                          Vielleicht auch noch interessant, wenn ich die Instanz starte geht das innerhalb von Sekunden auf folgendes Bild:
                                          Im Protokoll steht nur:
                                          Im JSON-Health stand ganz kur eine neue Fehlermeldung, leider war das so schnell wieder weg, dass ich es nicht lesen konnte. Es ändert sich dann auf das oben beschriebene:
                                            das ist kein debug-log
                                            da steht möglicherweise mehr
                                            1789
