    4. Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern
    • wendy2702
      wendy2702 @Beachboy last edited by
      @beachboy der Installateur bei meinem Freund hat auch geglaubt er hätte alles aktiviert.
      War aber doch nicht.
      Beachboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Beachboy
        Beachboy @wendy2702 last edited by
        Hallo Zusammen,
        Also, Modbus war aktiviert, der Dialog sieht aber neu aus, kein festlegen des Ports, kein eingeschränkt/nicht eingeschränkt, etc.
        Firmware ist überall auf dem neusten Stand.
        Was mir noch aufgefallen ist: Im json.health steht Adjust your modbus settings
        Das wird auch bei jedem Connect upgedatet.
        Kann es sein, dass sich da was bei Huawei geändert hat und das deshalb nicht funktioniert?
        Gruss,
        Günter
        PS: Ich mache evtl. noch eine Hass test, ob es da funktioniert oder auch Probleme macht...
        • Beachboy
          Also, zur Information, HASS bekommt auch keine Verbindung.
          Fehlermeldung im Debug:" Modbus client not connected to inverter "
          Es existiert dafür schon ein Bug report und einige Threads,
          die Lösung ist aber unklar, obwohl der Bug geclosed ist...
          (Aber vielleicht hilft es trotzdem bei der Analyse...)
          https://github.com/wlcrs/huawei_solar/issues/550
          oglok created this issue in wlcrs/huawei_solar
          closed [Bug]: Modbus client is not connected to the inverter #550
          • wendy2702
            wendy2702 @Beachboy last edited by wendy2702
            @beachboy wie hast du es im inverter eingestellt?
            Unrestricted ist wichtig damit Zugriff von jeder IP möglich ist!
            Welche Modbus ID in der Instanz?
            Edit: welche HUAWEI HW genau ist bei dir verbaut?
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Ich vermisse überhaupt mal Screenshots der Einstellungen, damit man mal irgendwo anfangen kann.
              • Beachboy
                Beachboy @Samson71 last edited by Beachboy
                Danke für Eure Reaktion und Hilfestellung.
                @wendy2702
                Verbaute Hardware inkl. Softwareversionen (Laut Huawei-Updater alle auf dem neuesten Stand)
                EMMA A-02 SmartHEMS V100R024C00SPC100
                SCharger-22KT-S0 FusionCharge V100R023C10SPC120
                SmartGuard-63A-T0 V100R024C00SPC100
                SUN2000-17K-MB0 V200R023C10SPC208
                Ich kann Modbus nur aktivieren, die IP des Servers festlegen (steht auf 0.0.0.0 um alle zu erlauben)
                und festlegen ob ich Verschlüsselung will (was momentan disabled ist)
                In der EMMA kann ich keine Modbus ID mehr einstellen.
                Aber bei allen IDs ausser 502 bekomme ich sofort einen Conn-Refused.
                Auch die Einstellung bzgl. Restricted/Unrestricted ist in meiner Software Version verschwunden.
                (Screenshot vom Konfigurations-Dialog der EMMA angehängt)
                @samson71 Gerne, welche Screenshots wären hilfreich?
                Ich habe eigentlich auf alles Zugriff, selbst auf den Installer-Teil...
                Dementsprechend können wir bzgl. EMMA auch alles testen, wenn Ihr mir sagt, was ich testen soll.
                Sorry, das ist vielleicht nicht das einfachste Thema für einen Neuling...
                Viele Grüße,
                Günter
                PS: Geht man auf das Fragezeichen kommt ein Text, der Port 502 als gesetzt erwähnt...
                Homoran wendy2702 Beachboy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Beachboy last edited by Homoran
                  @beachboy sagte in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
                  dann postet man die Ausgabe von iob diag als Langfassung
                  • Beachboy
                    Beachboy @Homoran last edited by
                    Hmm, das verhält sich ungewohnt, bzw. da hänge ich als Neuling wieder...
                    Da scheint es im Script sudos zu geben...
                    wenn ich "iob diag" eingebe (ohne sudo)
                    guenter@HDVDR:~$ iob diag
                    [sudo] Passwort für guenter:
                    [sudo] password for iobroker:
                    Das Passwort für guenter kenne ich natürlich,
                    aber ich habe gar keinen iobroker User auf dem System.
                    Das admin Passwort funktioniert auch nicht.
                    google bzw. die Suchfunktion hat leider auch nichts ausgespuckt.
                    Gruß,
                    Günter
                      Thomas Braun Most Active @Beachboy last edited by
                      @beachboy
                      id
                      id iobroker
                      sagt jeweils?
                      • Beachboy
                        Beachboy @Thomas Braun last edited by
                        guenter@HDVDR:~$ id
                        uid=1000(guenter) gid=1000(guenter) Gruppen=1000(guenter),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),122(lpadmin),135(lxd),136(sambashare),141(libvirt),1001(iobroker)
                        guenter@HDVDR:~$ id iobroker
                        uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),113(bluetooth)
                        guenter@HDVDR:~$
                        Danke, der taucht im UI der Ubuntu Nutzerverwaltung nicht auf.
                        Spannend.
                        Hab das Passwort gesetzt, läuft jetzt durch.
                        Attached:
                        iob_diag.log
                          Was für ein Passwort? Der User iobroker hat und braucht kein Passwort.
                            @beachboy
                            Bring das auf 24.04 LTS, wenn es schon Ubuntu sein muss...
                            User that called 'iob diag':
                            iobroker
                            Der user iobroker ruft kein iob diag auf, weil man auch nie als solcher eingeloggt ist. Verwende den guenter.
                            • Beachboy
                              @thomas-braun Da gibt es diverse Abhängigkeiten bzgl. Treiber meiner SAT-Karte, daher geschieht das immer erst recht spät, aber rechtzeitig vor Support-Ende der Disti...
                              Aber, muss ich mir in der Tat mal anschauen.
                                @beachboy
                                Nach dem ersten PointRelease einer Distribution ist der richtige Zeitpunkt. Also installier da 24.04.
                                • Beachboy
                                  Hallo Zusammen,
                                  also, danke für die Antworten.
                                  Zur Info, ich werde den Huawei Support kontaktieren,
                                  ob die eine Idee haben, woran das liegen kann.
                                  Mir würde schon helfen, wenn hier jemand mit dem gleichen
                                  aktuellen Softwarestand berichten könnte, dass es bei ihm/ihr funktioniert.
                                  Ansonsten weiss ich nicht mehr wo noch suchen.
                                  Gruss,
                                  Günter
                                  PS: Wie bereits beschrieben, ich setze eine DVB Hardware ein, die leider vom
                                  Kernel nicht unterstützt wird. Daher muss ich mit dem Update auf 24.04 so lange warten
                                  bis ich eine sichere Quelle dafür habe.
                                  • wendy2702
                                    @beachboy said in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
                                    Das ist der Port und nicht die ID.
                                    Einstellungen der Instanz z.B.
                                    Hoffe du bist bei denen auskunftsfreudiger. Viel Erfolg
                                    • Beachboy
                                      @wendy2702
                                      Ich verstehe ja, dass niemand eine Glaskugel hat 😉
                                      Aber deshalb habe ich ja gefragt, was Ihr braucht zur Analyse. Das liefere ich sofort.
                                      Also, hier Screenshots der Einstellungen der Instanz - ich habe eigentlich alles weitestgehend auf den Standardwerten belassen:
                                      Screenshot 2025-05-08 160006.png Screenshot 2025-05-08 155954.png Screenshot 2025-05-08 155930.png
                                      Modbus Proxy nicht enabled.
                                      TOU auch nicht.
                                      Was kann ich noch liefern?
                                      Hier noch die Liste meiner Add-Ons.
                                      Vielen Dank für Eure Hilfe,
                                      Günter
                                      PS: Ich befürchte eben, dass es garnicht am ioBroker liegt (Hass hat ja das gleiche Problem), sondern bei Huawei, deshalb meine Frage, ob das mit der EMMA mit dem gleichen Softwarestand bei jemanden funktioniert.
                                      • Beachboy
                                        Beachboy @Beachboy last edited by Beachboy
                                        Vielleicht auch noch interessant, wenn ich die Instanz starte geht das innerhalb von Sekunden auf folgendes Bild:
                                        Im Protokoll steht nur:
                                        Im JSON-Health stand ganz kur eine neue Fehlermeldung, leider war das so schnell wieder weg, dass ich es nicht lesen konnte. Es ändert sich dann auf das oben beschriebene:
                                          das ist kein debug-log
                                          da steht möglicherweise mehr
                                          • Beachboy
                                            Beachboy @Homoran last edited by Beachboy
                                            Danke für den Hinweis, das hat mich jetzt weiter gebracht, musste zuerst mal suchen, wo ich den Debug-Level ändern kann.
                                            Jetzt habe ich einen konkreten Anhaltspunkt - Modbus error: {"name":"PortNotOpenError","message":"Port Not Open","errno":"ECONNREFUSED"}
                                            Die Emma lehnt die Verbindung ab, obwohl Modbus aktiviert ist.
                                            Die Veränderung des delays auf 600 habe ich gleich getestet, verändert aber die Situation nicht.
                                            2025-05-08 17:06:42.412 - info: admin.0 (2375) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.60
                                            2025-05-08 17:09:21.750 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" enabled
                                            2025-05-08 17:09:21.947 - info: host.HDVDR instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.4.0" started with pid 623580
                                            2025-05-08 17:09:22.493 - debug: sun2000.0 (623580) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2025-05-08 17:09:22.504 - debug: sun2000.0 (623580) Objects client ready ... initialize now
                                            2025-05-08 17:09:22.505 - debug: sun2000.0 (623580) Objects create System PubSub Client
                                            2025-05-08 17:09:22.505 - debug: sun2000.0 (623580) Objects create User PubSub Client
                                            2025-05-08 17:09:22.514 - debug: sun2000.0 (623580) Objects client initialize lua scripts
                                            2025-05-08 17:09:22.517 - debug: sun2000.0 (623580) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2025-05-08 17:09:22.523 - debug: sun2000.0 (623580) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2025-05-08 17:09:22.526 - debug: sun2000.0 (623580) States create System PubSub Client
                                            2025-05-08 17:09:22.527 - debug: sun2000.0 (623580) States create User PubSub Client
                                            2025-05-08 17:09:22.572 - debug: sun2000.0 (623580) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2025-05-08 17:09:22.681 - debug: sun2000.0 (623580) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2025-05-08 17:09:22.840 - info: sun2000.0 (623580) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                            2025-05-08 17:09:22.963 - debug: sun2000.0 (623580) getAstroDate(pattern=sunrise, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 05:56:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                            2025-05-08 17:09:22.963 - debug: sun2000.0 (623580) getAstroDate(pattern=sunset, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 20:46:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                            2025-05-08 17:09:22.964 - debug: sun2000.0 (623580) {"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":true,"min":0,"max":6000}
                                            2025-05-08 17:09:22.964 - info: sun2000.0 (623580) Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                                            2025-05-08 17:09:22.965 - debug: sun2000.0 (623580) ### DataPolling START 1 sec ###
                                            2025-05-08 17:09:22.966 - debug: sun2000.0 (623580) Try to read data from id/address 0/30354/high/Emma sampled data 2
                                            2025-05-08 17:09:22.966 - info: sun2000.0 (623580) Open Connection...
                                            2025-05-08 17:09:27.971 - info: sun2000.0 (623580) Connected Modbus TCP to 192.168.2.73:502
                                            2025-05-08 17:09:27.973 - debug: sun2000.0 (623580) Modbus error: {"name":"PortNotOpenError","message":"Port Not Open","errno":"ECONNREFUSED"}
                                            2025-05-08 17:09:27.975 - debug: sun2000.0 (623580) ### Adjustment: Try to read with the delay value: 600 ###
                                            2025-05-08 17:09:27.976 - debug: sun2000.0 (623580) Adjust: {"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":0,"SuccessDelay":6000,"ErrorDelay":0}
                                            2025-05-08 17:10:02.152 - info: linux-control.0 (2767) getting data from HDVDR (192.168.2.18:22)
                                            2025-05-08 17:10:06.074 - info: linux-control.0 (2767) successful received data from HDVDR (192.168.2.18:22)
                                            2025-05-08 17:10:22.966 - debug: sun2000.0 (623580) ### Watchdog: time since last update 60.001 sec
                                            2025-05-08 17:10:57.955 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" disabled
                                            2025-05-08 17:10:57.956 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 (force=false, process=true)
                                            2025-05-08 17:10:57.962 - info: sun2000.0 (623580) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-05-08 17:10:57.963 - info: sun2000.0 (623580) cleaned everything up...
                                            2025-05-08 17:10:57.965 - info: sun2000.0 (623580) terminating
                                            2025-05-08 17:10:57.965 - debug: sun2000.0 (623580) Plugin sentry destroyed
                                            2025-05-08 17:10:57.966 - info: sun2000.0 (623580) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-05-08 17:10:58.001 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
                                            2025-05-08 17:10:58.468 - info: sun2000.0 (623580) terminating
                                            2025-05-08 17:10:58.527 - info: host.HDVDR instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-05-08 17:14:07.236 - info: fritzbox.0 (2607) data from 192.168.2.1: 08.05.25 17:14:07;CALL;1;10;937403;930013;SIP0;
                                            2025-05-08 17:14:14.939 - info: fritzbox.0 (2607) data from 192.168.2.1: 08.05.25 17:14:14;CONNECT;1;10;930013;
                                            2025-05-08 17:14:19.594 - info: admin.0 (2375) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.60
                                            2025-05-08 17:14:25.154 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" enabled
                                            2025-05-08 17:14:25.335 - info: host.HDVDR instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.4.0" started with pid 624577
                                            2025-05-08 17:14:25.876 - debug: sun2000.0 (624577) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2025-05-08 17:14:25.887 - debug: sun2000.0 (624577) Objects client ready ... initialize now
                                            2025-05-08 17:14:25.889 - debug: sun2000.0 (624577) Objects create System PubSub Client
                                            2025-05-08 17:14:25.893 - debug: sun2000.0 (624577) Objects create User PubSub Client
                                            2025-05-08 17:14:25.916 - debug: sun2000.0 (624577) Objects client initialize lua scripts
                                            2025-05-08 17:14:25.922 - debug: sun2000.0 (624577) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2025-05-08 17:14:25.936 - debug: sun2000.0 (624577) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2025-05-08 17:14:25.940 - debug: sun2000.0 (624577) States create System PubSub Client
                                            2025-05-08 17:14:25.942 - debug: sun2000.0 (624577) States create User PubSub Client
                                            2025-05-08 17:14:25.991 - debug: sun2000.0 (624577) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2025-05-08 17:14:26.004 - debug: sun2000.0 (624577) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2025-05-08 17:14:26.168 - info: sun2000.0 (624577) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                            2025-05-08 17:14:26.290 - debug: sun2000.0 (624577) getAstroDate(pattern=sunrise, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 05:56:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                            2025-05-08 17:14:26.290 - debug: sun2000.0 (624577) getAstroDate(pattern=sunset, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 20:46:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                            2025-05-08 17:14:26.290 - debug: sun2000.0 (624577) {"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":true,"min":0,"max":6000}
                                            2025-05-08 17:14:26.291 - info: sun2000.0 (624577) Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                                            2025-05-08 17:14:26.291 - debug: sun2000.0 (624577) ### DataPolling START 1 sec ###
                                            2025-05-08 17:14:26.292 - debug: sun2000.0 (624577) Try to read data from id/address 0/30354/high/Emma sampled data 2
                                            2025-05-08 17:14:26.292 - info: sun2000.0 (624577) Open Connection...
                                            2025-05-08 17:14:31.295 - info: sun2000.0 (624577) Connected Modbus TCP to 192.168.2.73:502
                                            2025-05-08 17:14:31.297 - debug: sun2000.0 (624577) Modbus error: {"name":"PortNotOpenError","message":"Port Not Open","errno":"ECONNREFUSED"}
                                            2025-05-08 17:14:31.299 - debug: sun2000.0 (624577) ### Adjustment: Try to read with the delay value: 600 ###
                                            2025-05-08 17:14:31.300 - debug: sun2000.0 (624577) Adjust: {"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":0,"SuccessDelay":6000,"ErrorDelay":0}
                                            2025-05-08 17:15:06.075 - info: linux-control.0 (2767) getting data from HDVDR (192.168.2.18:22)
                                            2025-05-08 17:15:08.720 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" disabled
                                            2025-05-08 17:15:08.720 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 (force=false, process=true)
                                            2025-05-08 17:15:08.723 - info: sun2000.0 (624577) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-05-08 17:15:08.724 - info: sun2000.0 (624577) cleaned everything up...
                                            2025-05-08 17:15:08.724 - info: sun2000.0 (624577) terminating
                                            2025-05-08 17:15:08.724 - debug: sun2000.0 (624577) Plugin sentry destroyed
                                            2025-05-08 17:15:08.724 - info: sun2000.0 (624577) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-05-08 17:15:08.763 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
                                            2025-05-08 17:15:09.226 - info: sun2000.0 (624577) terminating
                                            1789
