    4. [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen
    • da_Woody
      da_Woody @looxer01 last edited by
      @looxer01 grundsätzlich geile Idea, allerdings glaube ich, daß das mit Homematic nicht so gut ankommt.
      Das Zeug gehört wegen der Preise zur "gehobenen" klasse.
      Wünsche dir trotzdem viel Spaß mit dem Projekt! 👍
        looxer01 @da_Woody last edited by
        @da_woody
        danke für die Rückmeldung, ja. ich nutze nur Homematic.
        Das script ist aber nur auf datenpunkte angewiesen und flexibel genug für andere Geräte.
        Also. Nicht nur Homematic 🙂
        • da_Woody
          @looxer01 gut zu lesen! ☺️
          Interessant auf jeden Fall!
          Ich wohne zum Glück in einem Dorf wo man das Haus noch unversperrt lassen kann...
            @da_woody
            @da_woody sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
            ist bei mir anders. Obwohl es ein Vorort ist. Die kommen organisiert von weiter her.
            Beim Nachbar hats schon 3 x eingeschlagen
            • da_Woody
              @looxer01 scheisse, klingt nicht gut.
              Klar kommt man dann zu solchen ideas.
              Trotzdem, Gutes Projekt!
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by
                @looxer01 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                100mm sollte der Zylinder schon hinausschauen
                Script klingt intressant. Werde ich mir definitiv anschaun.
                Was/Wie hast du mit der Doorbird vor?
                PS zum Zitat: hast eine 0 zuviel. 100 mm wäre etwas sehr weit rausstehend. 😉
                  looxer01 @Negalein last edited by
                  @negalein
                  @negalein sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                  ja, ähm stimmt. das wären ja dann 10 cm. bei mir ist es definitiv 1 cm.
                  im Moment noch nichts. Es wäre ein großer Umbau im Eingangsvereich mit viel Montage verbunden. Aufwändig.
                  • Negalein
                    ah, ok.
                    Ich hab schon die Doorbird (mit NFC).
                    Bist du mit dem Script schon lauffähig?
                    Ist es möglich Cam's einzubinden. Dass zB bei aktivierter Alarmanlage die Cams aufzeichnen.
                      looxer01 @Negalein last edited by looxer01
                      @negalein
                      Also, ich teste gerade. Geradeaus läuft es schon.
                      Die Aktivierung ist nur ein Datenpunkt auf true. Entweder die Kamera holt sich den ab oder
                      die Kamera wird getriggert. Wenn es einen Trigger gibt, dann liesse sich das ja einbauen.
                      (Aktionen nach Aktivierung)
                      Edit: Es gibt eine Tabelle im Script die heisst "Schaltgruppen" Da lassen sich recht flexibel aktionen einstellen was für welchen Datenpunkt passieren soll mit verzoegerung und dauer. Schaltgruppen lassen sich frei definieren und nutzen bei Alarmauslösung oder Alarmaktivierung/Deaktivierung
                          Licht_OG: [
                              { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.00351F298A58E3.3.STATE', Wert: true, Delay: 0.1, Dauer: null },     // WZ Licht Terrasse Verzoegerung in sekunden // Dauer in  sekunden // null = endlos
                              { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008E0C9A671B0.4.LEVEL', Wert: 100,  Delay: 0.1, Dauer: 600 }     // WZ Esszimmertisch Dimmer// Feld Dauer: danach wird auf Ausgangswert zurueckgesetzt
                        martinschm @looxer01 last edited by
                        Es gibt auch einen Alarm Adapter für iobroker. Reicht der dir nicht aus?
                        Vielleicht könntet ihr ja eure Anstrengungen kombinieren um ein noch besseres "Produkt" zu erzeugen.
                        • Negalein
                          @martinschm sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                          Es gibt ein Alarmadapter und ein nicht mehr gewartetes script.
                          Beides hat für das was ich mir vorstellte nicht gepasst. Also kommt ein neues Script hinzu, das mittlerweile im Einsatz is.
                            looxer01 @martinschm last edited by
                            Der Adapter deckt sicher 95% der Nutzer ab, die damit gut zurechtkommen.
                            Ich habe ein anderes Datenmodell gebaut. Damit müßte der Adapter neu geschrieben werden.
                            Am Ende reden wir hier von einigen wenigen, die mit dem Script besser bedient sind.
                            Die Exoten sind hier. Es ist keine Konkurrenzveranstaltung.
                            vG Looxer
                              looxer01 last edited by looxer01
                              ich habe den ersten Post ein wenig restrukturiert.
                              Zusätzlich gibt es ein neues Kapitel "Die 5 wichtigsten Schritte beim Einstellen des Scriptes"
                              Darin erkläre ich welche Einstellungen gemacht werden müssen, damit das Script funktional ist, also bereits läuft.
                              Später kommen dann die optionalen Einstellungen
                              vG Looxer
                              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
                                @looxer01
                                Cool, freue mich schon auf das Skript um zu testen.
                                Vorweg einige Fragen:
                                Kann man die Alarmanlage via Sprache (Alexa) steuern
                                Gibt es eine Übersicht Wo in welchen Raum Was aktiviert ist
                                Steuerung per Zeit ( scharf ab 22 Uhr bis x )
                                Integration von Feiertagsadapter und fb-checkpresense
                                  looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
                                  @sigi234
                                  Hi Sigi
                                  und ich freue mich auf deine Tests. 🙂
                                  zu deinen Fragen
                                  @sigi234 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                                  Die Controls wie Alarmaktivierung, Scenarioaktivierung, still-Schaltung sind alles boolean Datenpunkte.
                                  Die lassen sich ja standardmäßig mit Alexa ansprechen. Allerdings bei einer Alarmanlage kann das
                                  auch weniger hilfreich sein, wenn der Einbrecher mit Alexa die alarmanlage steuert. Aber ich nutzte auch
                                  Alexa nicht und vielleicht laesst sich das absichern
                                  Es gib eine Übersicht welches Scenarioaktiv ist aber nicht welche Räume davon betroffen sind.
                                  Muss ich drüber nachdenken. Ich könnte mir ein HTML Format vorstellen - aber mal sehen
                                  Würdest du das nutzen ? - jedoch kein großes Problem
                                  Das läuft dann wohl unter Steuerung per zeit / Kalender
                                  Integration von fb-checkpresense
                                  Ich nehme an, da geht es um An/Abwesenheit.
                                  Bei Abwesenheit kann man man beliebige Scenarien aktivieren/deaktivieren und vice versa bei Anwesenheit.
                                  vG Looxer
                                    im ersten Post habe ich nun die meisten optionalen Einstellungen hinzugefügt.
                                    vG Looxer
                                      Ich habe dem View die Übersicht über den Status der Räume hinzugefügt.(
                                      Beim aktivieren und deaktivieren von Scenarios sind die Auswirkungen somit direkt sichtbar im View.
                                      (Danke an Sigi für die Anregung)
                                        Im ersten post habe ich das script hinterlegt, sowie die views fuer HTML und JSON.
                                        Wenn ihr mit dem JSON klar kommt, dann ist das zu bevorzugen, da die HTML Generierung ausgeschaltet werden kann und somit
                                        sowohl die Generierung also auch die Datenpunkte entfallen.
                                        Bitte schaut euch die Erklärungen im ersten post zu den 5 wichtigen Schritten.
                                        Ich schreibe in den ersten post auch noch ein paar Hinweise zum debugging rein
                                        bitte beachtet, dass dies die erste Version außerhalb meiner Testumgebung ist.
                                        Es gibt sicher noch Fehler und die können auch schon sehr schnell auftreten.
                                        vG Looxer
                                          @looxer01
                                          Hi, erste Tests.
                                          Typo:
                                          Raumübersicht leer, sicher mein Fehler
                                          Kann ich die Sirene löschen im Skript?
                                          Kann ich das STATUSBOARD löschen?
                                            @sigi234
                                            den Typo habe ich korrigiert. danke.
                                            ja, du kannst löschen was du nicht brauchst, Allerdings sollten die Tabellen noch erhalten bleiben:
                                            const AlertAusgabeDevices = { }
                                            damit gibt es eben keine Eintragungen. Die Referenz hast du ja immer hier im Forum zum Wiederherstellen
                                            Statusboard - dto
                                            const ControlDevices = [ { } ]
                                            zur Raumübersicht. die wird immer gefüllt aber dafür braucht es auch Definitionen in raumDefinition
                                            vG Looxer
                                            1.0k
                                            3145
