    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • hardwarefehler
      hardwarefehler @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
      Ich kann dort nur butt noch hinzufügen.
      butt ist perfekt, funktioniert. (offenbar rendert Firefox dann bei einem ungültigen Wert auch keine linecaps, daher hatte es mit meinem spontanen none auch geklappt)
      Ist für Füllstände dann auch präziser.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by SKB
        @hardwarefehler Prima.
        Wenn du möchtest, kannst Du einfach mal über Github drüber installieren.
        Habe folgendes hinzugefügt:
        • FIX: Override for bordercolor and borderfillcolor were not correctely applied on rect or circle
        • Added: New line-end for filling outline according to value added. Can now be round, square and butt
        • Added: Few language corrections
        Wenns für Dich passt, kann ich es so lassen 😉
        Hatte ich dich in dem anderen Post richtig verstanden, das du die value via Überschreibungen passend berechnen wolltest? Dies kann ich natürlich noch nachreichen.
        hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • hardwarefehler
          hardwarefehler @SKB last edited by hardwarefehler
          Hiermit geübt. Install/github. Upload file. Reload website. Oh, neue Farbe 🙂
          Passt und hochpräzise geschnitten.
          Allerdings funktioniert beim negativen raw-Wert zwar noch der Richtungswechsel, aber nicht mehr die andere Farbe "color for the other direction". Auch wenn ich den Overwrite komplett leer lasse.
          Genaugenommen bräuchte man für den Richtungswechsel auch noch einen Overwrite-Schlüssel, also 'borderreversefillcolor'? edit: nein, borderfillcolor geht auch für negative Werte im Reverse.
          Ja, ich will den Wertebereich 0...360° nach -180...+180° transponieren um besser mit den Einfärbungen im und gegen den Uhrzeigersinn arbeiten zu können.
          Das Problem war, dass sich die Umschaltung des Uhrzeigersinns nach dem Raw-Wert richtet und nicht nach dem berechneten.
          Workaround wäre, die Datenpunkte vorab umzurechnen.
          Das www/js/functions.min.js zeigt im Github alles in einer Zeile, ist das gewollt? Das macht eine Diff-Anzeige und das Code-Verstehen schwierig.
          hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hardwarefehler
            hardwarefehler @hardwarefehler last edited by
            Das hier funktioniert (abgesehen vom o.g. reverse-color-Problem):
                "<-90": {
                    "borderfillcolor": "cyan"
                ">0": {
                    "borderfillcolor": "blue"
                ">90": {
                    "borderfillcolor": "red"
                ">180": {
                    "borderfillcolor": "yellow"
                ">270": {
                    "borderfillcolor": "green"
            Setze ich
                "<0": {
                    "borderfillcolor": "magenta"
            davor, wird das anschliessende -90 cyan ignoriert.
            Auch wenn ich probehalber die beiden negativen Bedingungen vertausche, bleibt es magenta.
            • SKB
              @hardwarefehler Offen gestanden, zuviel Text 😉
              Was geht, was geht nicht?
              Die Überschreibung nimmt halt die Farbe, die du dort angegeben hast. Wenn's halt ins Minus geht, dann musst du dort auch die entsprechende Farbe angeben.
                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                Farben positiv in Stufen gehen
                Stufen negativ nach gleich em Vorbild (diesmal Reihenfolge absteigend) gehen nicht.
                <-90 wird nach <0 nicht mehr beachtet
                EDIT:
                gut dass wir drüber gesprochen haben!
                @hardwarefehler muss anscheinend <-90 über <0 einfügen
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                  @homoran Japp, die Reihenfolge sollte dann korrekt sein.
                  Allerdings sollten die Bedingungen vorher automatisch sortiert werden.
                  • hardwarefehler
                    hardwarefehler last edited by hardwarefehler
                    Ja ich hatte beide Reihenfolgen von <0 und <-90 probiert. Aktuell:
                        "<-90": {
                        "<0": {
                        ">0": {
                        ">90": {
                        ">180": {
                        ">270": {
                    und alles negative ist magenta.
                    • SKB
                      @hardwarefehler Verstehe. Ich denke, die Funktion zum Sortieren berücksichtigt die Vorzeichen nicht richtig. Schaue ich mir an!
                      Bernd1967 hardwarefehler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Bernd1967
                        Bernd1967 @SKB last edited by Homoran
                        @skb
                        Kannst Du mal da schauen wegen der functions.min.js?
                        Da ist eine feste IP bei der socketURL
                        Link Text
                        • hardwarefehler
                          Bedarf es denn einer solchen oder ist das Luxus? Eigentlich muss ich doch nur wissen, dass die Liste von oben nach unten abgearbeitet wird und wenn eine Regel feuert, ob es dann die Abarbeitung beendet ist oder nach unten weitergeht?
                          Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @hardwarefehler last edited by
                            @hardwarefehler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                            Wenn @skb diese zur Sicherheit eingebaut hat, da nicht jeder die Anforderungen selber richtig sortiert, darf diese aber keinen Fehler enthalten.
                            Das will er überprüfen
                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SKB
                              @homoran Ganz genau!
                              @hardwarefehler Hier ist kein "Luxus" gemeint, sondern die Funktion weist offensichtlich einen Fehler auf, den ich mir ansehen muss.
                              • Thisoft
                                Thisoft last edited by
                                Nur eine bescheidene Frage. Ist es wirklich nicht möglich einen "Button" in die Senkrechte zu drehen oder finde ich das nur gerade nicht?6e2379af-7cf3-4038-9b57-f71846200ab4-image.png
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Thisoft last edited by SKB
                                  @thisoft Korrekt, ein Schalter kann nicht gedreht werden, da sonst die Schrift nicht optimal lesbar ist.
                                  Ist allerdings nicht die Version 0.6.2, wo nach fragst, sondern 0.7.x - nur um der Verwirrung zu trotzen.
                                  Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Thisoft
                                    Thisoft @SKB last edited by
                                    @skb Danke. Muss ich mir nen "Würgaround" einfallen lassen ;-). Schrift brauch ich keine darauf...
                                    Von wegen Version? Gibt's da inzwischen nen eigenen Thread für die 0.7.x der mir entgangen ist?
                                    SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @thisoft Du kannst das Element theoretisch mit CSS Rotation und der ID drehen, wenn du keine Schrift nutzt.
                                      Ja, im Test-Bereich gibt es den Thread dazu.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Thisoft last edited by
                                        @thisoft sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-7-x-github-latest/1205
                                        • Thisoft
                                          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          Klingt interessant... Sorry dass ich da nerve ;-), aber CSS, HTML & Co. ist nicht wirklich meine Heimat... hättest du auf die Schnelle ein Beispiel was ich da ins CSS schreiben muss?
                                          • SKB
                                            @thisoft Kann ich dir später raussuchen. Du kannst auch schauen, wie man CSS Rotation nutzt.
                                            Du benötigst die ID des Elements und sprichst es mit
                                            #ID {
                                            Syntax für Rotation
                                            Im Stile Tab an.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1415
                                            744166
