    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error)
      Thomas Braun Most Active @Sascha 0 last edited by
      @sascha-0 sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
      Wie kann ich meinem ioBroker wieder zum Leben erwecken?
      Wie sieht das insgesamt aus?
      Ausgabe (Langversion!) von
      iob diag
      zeigen.
        Sascha 0 @Thomas Braun last edited by Sascha 0
        Da kommt folgendes:
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
        /usr/bin/iobroker: line 24:  2878 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Sascha 0 last edited by haus-automatisierung
          Schon gemacht? Was passiert dann?
            Sascha 0 @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung said in ioBroker startet nicht (Bus error):
            Das läuft ganz normal durch und das Problem bleibt.
              Thomas Braun Most Active @Sascha 0 last edited by Thomas Braun
              @sascha-0
              cat /etc/debian_version
              uname -m
              getconf LONG_BIT
              sagt jeweils?
                @thomas-braun said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                @sascha-0
                uname -m
                getconf LONG_BIT
                sagt jeweils?
                pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
                11.11
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m
                aarch64
                pi@raspberrypi:~ $ getconf LONG_BIT
                32
                  @sascha-0
                  Installier da Debian 12 Bookworm, diesmal in der 64Bit-Version.
                  Dann funktioniert das auch.
                    @sascha-0
                    Wie mache ich das?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Sascha 0 last edited by
                      Wie mache ich das?
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Sascha 0 @Codierknecht last edited by
                        Bei einer Neuinstallation verliere ich ja alle Daten.
                        Gibts da keinen Befehl zum updaten?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Sascha 0 last edited by
                          nein!
                          dafür gibt es ja Backitup
                            Nein. Nicht in der Konstellation die du da hast.
                            Backup? Schon mal gehört?
                              Sascha 0 @Homoran last edited by
                              @homoran said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                              Schade dass man kein Update machen kann.
                              Leider ist mein Backup seit Oktober nicht mehr gelaufen.
                              Kann man das Backup über die ssh Konsole anschieben?
                                wenn iob noch läuft mit iob backup das reine iobroker Backup
                                  Dann lernst du jetzt, wie sinnvoll es ist, die Kisten regelmäßig zu pflegen und Funktionen zu reparieren.
                                  Backup ist ja fundamental wichtig.
                                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
                                    @Sascha-0
                                    ... und sollte nicht nur regelmäßig gemacht, sondern auch getestet werden.
                                    Auch das aktuellste Backup nützt nix, wenn es sich - aus welchen Gründen auch immer - nicht wiederherstellen lässt.
                                      Super Danke. Das scheint funktioniert zu haben:
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob backup
                                      host.raspberrypi 6216 states saved
                                      host.raspberrypi 7592 objects saved
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
                                      This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Ich werd dann mal eine Neuinstallation machen.
                                      Danke für die Hilfe an alle.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Sascha 0 last edited by
                                        @sascha-0
                                        Wie groß ist die Backup-Datei?
                                          Sascha 0 @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                                          @sascha-0
                                          Ich glaube, das sieht gut aus:
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4928145 May  7 10:31 2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4837602 May  6 22:11 iobroker_2024_09_17-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                            @sascha-0 hast du noch vis und/oder history?
                                            81.1k
                                            3411
