    4. Simple API sender herausfinden
    • OliverIO
      OliverIO @Ben1983 last edited by
      @ben1983
      fail2ban verhindert ebenfalls keinen angriff.
      wenn das richtig konfiguriert ist, erkennt es aber fehlerhafte zugriffe und setzt die ip adresse auf eine ban liste und weißt alle weiteren anfragen dann für eine konfigurierbare zeit ab.
      das verhindert das rumprobiert werden kann.
      es verhindert nicht direkte angriffe unter ausnutzung von sicherheitslücken.
      • Ben1983
        Ben1983 @OliverIO last edited by
        @oliverio Ja, hatte ja zum glück mit passwort gesichert.
        habe ja einige webserver via nginx online.
        dachte die simple api könnte man so auch gut nutzen.
        Nei den anderen seiten sohe ich nichts in der richtung im log
        • OliverIO
          @ben1983 sagte in Simple API sender herausfinden:
          das ist nur eine illusion. wer sicherheitslücken ausnutzen kann benötigt keine passwörter.
          das hält nur skript kiddies ab.
          • Ben1983
            @oliverio ok, aber amazon wird ja jetzt nicht über die simple api über den iobroker aus dem proxmox ins netzwerk gekommen sein
            • OliverIO
              OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
              @ben1983
              das ist eine compute unit, nicht amazon selbst
              die kannst du mieten
              bzw. im ersten jahr 750 Stunden pro monat kostenlos nutzen (das ist rund um die uhr)
              https://aws.amazon.com/de/free/?all-free-tier.sort-by=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-order=asc&awsf.Free Tier Types=*all&awsf.Free Tier Categories=*all
              die hackers holen sich alle der reihe nach solche virtuellen maschinen lassen das internet abgrasen.
              hier kannst du auchmal schauen. evtl findest du deine ip?
              https://www.shodan.io/search?query=iobroker
              das sind alle iobrokers die im internet stehen.
              shodan ist eine suchmaschine genau für soetwas.
              also wenn du eine sicherheitslücke hast für nodejs/express/iobroker musst du nichtmal selber scannen.
              man sagt, das da sogar welche ohne passwortschutz sind.
              probiere es aber nicht, da das definitiv ein straftatbestand ist, falls er entdeckt wird. Bei deinem eigenen Rechner darfst du aber.
              https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__202a.html
              • Ben1983
                @oliverio nee steht nicht drin. es steht ja auch nicht der ioBroker online, hatte ja nur die simple api drin... aber habe die deaktiviert
                • OliverIO
                  @ben1983
                  erzähl mal warum die simple api offen im internet sein sollte. evtl gibts noch eine andere möglichkeit?
                  • Ben1983
                    @oliverio hatte die einfach zum ansteuern von gewissen Dingen genutzt. NFC Tag im Garten und damit was angestoßen.
                    • OliverIO
                      @ben1983
                      und das muss aus dem internet sein?
                      wenn ja dann nutze den iobroker glaube cloud nennt sich das.
                      da hast du zugriff auf den iobroker aus dem internet, aber auf eine sichere weise. kostet aber etwas.
                      kostenlos mit vpn/wiregard oder tailscale. muss man halt im internet immer noch einen extraknopf drücken um das vpn zu aktivieren.
                      bei wireguard muss man überlegen ob man schon im wlan ist oder nicht. sonst klappt das mit wireguard nicht, da der vpn tunnel von innerhalb des netzes nicht aufgebaut werden kann. aber das sollte man hinbekommen
                      • Ben1983
                        @oliverio Habe die ioBroker cloud.
                        Wusste nicht, dass da auch der Port mit geht.
                        Das muss dann irgendwie anders gehen, denn welche Adresse sollte mein NFC Tag (Eine Automatisierung) aufrufen.
                        Habe es wie gesagt erst mal deaktiviert und nur mein Grafana online.
                        789
