    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @HackyPaddy last edited by Homoran
      @hackypaddy nochmal!
      bei uns klappt es!
      und bei dir im sonst-Teil auch
      es muss also an den Folgen des Blockly liegen
        warp735 @SKB last edited by
        @skb
        so? Und was meinst Du dann mit "austauschen"? Also an der Konfi selbst wird nix geändert?
          BF0911 last edited by Homoran
          Moin zusammen,
          ich hab seit gestern auch diesen tollen Adapter im Einsatz und versuche damit optisch meine Fusion-Solar-App von Huawei nachzubauen.
          Dort gibt es insgesamt nur 3 Linien, dessen Animation sich, je nach Größenabgleich ändert.
          Kann ich das mit dem Energiefluss-Adapter auch abbilden und wenn ja wie?!
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @BF0911 last edited by SKB
            @bf0911 Wo genau liegt jetzt dein Problem, die Elemente passend zu positionieren?
            Anklicken, verschieben, fertig! Ist ganz einfach - man benötigt nur einen Fingertipp auf Display oder Maustaste.
              Homoran Global Moderator Administrators @BF0911 last edited by
              @bf0911 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              meinst du wirklich den?
              hier geht es um den ...-erweitert!
                @skb
                Eventuell hab ich mich falsch ausgedrückt.
                Ich möchte gerne die Animationsrichtung in Abhängigkeit einer Vergleichgröße ändern.
                PV ->Verbrauch ist klar und immer.
                Dann soll aber wenn PV > als Verbrauch eine Animation zum Netz (Einspeisung) erfolgen.
                und wenn PV < als Verbrauch, dann soll eine Animation vom Netz zum Verbrauch laufen.
                @Homoran
                ja, ich nutze den "erweitert"
                SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @bf0911 Für jede Linie setzt du den Datenpunkt der Animation. Dieses Gerüst hängt nicht zusammen - jedes Element ist unabhängig - somit benötigt jede Linie einen Datenpunkt, anhand dessen die Animation erfolgt.
                    micklafisch @BF0911 last edited by
                    @bf0911
                    zum Einstieg vielleicht das hier sinnvoll:
                    https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/installation-konfiguration/
                    Schau dir auch die Videos dazu an, damit sollte alles klarer werden.
                      BF0911 @SKB last edited by
                      @skb
                      Ich möchte gerne für eine Linie, zwei Richtungen haben.
                      Vielleicht verstehe ich euch auch falsch, aber wie ich eine Linie grundsätzlich animiere, ist mir klar.
                      • SKB
                        @bf0911 Eine Linie animiert in 2 Richtungen, wenn der Datenpunkt positiv und negativ darstellt. Dazu gibt es eine Checkbox im ersten Reiter der Linie.
                        Allerdings macht es in deinem Beispiel keinen Sinn, in beide Richtungen zu animieren - es wird keine Energie vom Netz zum PV Element gehen, auch nicht vom Haus zum Netz und vom Haus zum PV Modul.
                          @skb
                          aber vom Netz zum Verbrauch. Da gibt es die Einspeisung und der Bezug.
                          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @skb
                            Eigentlich nicht!
                            Die Einspeisung kommt vom Solar -> Netz
                              @bf0911
                              dein Screenshot zeigt 3 Linien und jede hat genau 1 Richtung. Erst wenn ein Akku dazu kommt, dann gibts eine 2-Wege Richtung.
                                Ja, klar. Ihr habt Recht.
                                Sorry!
                                • SKB
                                  @bf0911 Gewöhn' dich dran 😉😃
                                    leonundjulie @Maik last edited by
                                    @maik hallo. Würde mich freuen, wenn Du die Dateien Deines Ofens und des Boilers zur Verfügung stellen würdest.
                                      leonundjulie @warp735 last edited by
                                      @warp735 hallo. Würde mich freuen, wenn Du das Foto des Ofens zur Verfügung stellen würdest.
                                        warp735 @leonundjulie last edited by
                                        @leonundjulie sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                        eta_avatar.png sh_tuer_schliessen.png sh_tuer_offen.png sh_flamme.png sh.png
                                          denjo @warp735 last edited by
                                          Sorry für die frage, aber wie bring ich die Seite von Energie... noch in meine Vis2???
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @denjo last edited by wendy2702
                                            @denjo sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                            Basic Iframe Widget und als quelle den Link zur Energiefluss Anzeige
                                            SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5642664
