    4. Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar
      Thomas Braun Most Active @Kellerkind-86 last edited by Thomas Braun
      @kellerkind-86 sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
      *** BASE SYSTEM *** Failed to query system properties: Connection timed out
      Das ist schon der erste Fehler. Da kann iob diag schon nicht die grundlegenden Systeminformationen abrufen.
      Hat mit dem ioBroker nix zu tun.
      I/O error while writing superblock
      Ist was mit dem Dateisystem.
      Zu LXCs kann ich aber weiter nix sagen, muss dir wer anders helfen.
      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
        @Kellerkind-86
        Was hast Du da für ein Template verwendet? Das Standard-Debian12 von Proxmox?
          @codierknecht
          tigger@IO-Broker:~$ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Debian
          Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Release: 12
          Codename: bookworm
          tigger@IO-Broker:~$
          genau.
          echt mal komisch
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by
            @kellerkind-86
            Also ich nehme dieses Template:
            Baue damit den LXC (ohne Desktop oder sonstigen Firlefanz) und installiere ioBroker mit dem Einzeiler.
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kellerkind-86 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht okay, ich werde es nochmal heute abend machen.. ja.. iobroker hab ich auch so installiert.
                @codierknecht okay, hat leider etwas länger gedauert.. jetzt sollte es laufen.. oder ?
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: IO-Broker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.8.12-9-pve
                    Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Tue 2025-05-06 23:34:57 CEST
                           Universal time: Tue 2025-05-06 21:34:57 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                tigger
                HOME=/home/tigger
                GROUPS=tigger sudo users iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.6G        2.8G        4.6G        139K        1.2G        5.8G
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                Total:           10G        2.8G        6.8G
                Active iob-Instances:   42
                         8192 M total memory
                         2641 M used memory
                         2538 M active memory
                          994 M inactive memory
                         4398 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1151 M swap cache
                         2048 M total swap
                            0 M used swap
                         2048 M free swap
                top - 23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
                Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8192.0 total,   4396.9 free,   2643.6 used,   1151.6 buff/cache
                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5548.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4       16G  6.4G  8.5G  44% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.2G  132K  3.2G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                421M    /var/
                250M    /var/cache
                246M    /var/cache/apt
                170M    /var/cache/apt/archives
                147M    /var/lib
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                28M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** ZigBee Settings ***
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                /usr/bin/node           v20.19.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.31.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.19.0-1nodesource1 1001
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 2626)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     2
                +-- iobroker.evcc@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.evcc.git#47c01e1026b8011a8407e3cb5f039a22d92ef9b2)
                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : IO-Broker                                - disabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IO-Broker                                -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IO-Broker                                -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : IO-Broker                                - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IO-Broker                                -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 7070
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IO-Broker                                - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IO-Broker                                - disabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IO-Broker                                -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IO-Broker                                -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : IO-Broker                                -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IO-Broker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IO-Broker                                -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IO-Broker                                - disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IO-Broker                                -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IO-Broker                                - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IO-Broker                                - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IO-Broker                                - disabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IO-Broker                                -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IO-Broker                                -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IO-Broker                                - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IO-Broker                                - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IO-Broker                                - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : IO-Broker                                -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IO-Broker                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : IO-Broker                                -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IO-Broker                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.165:6638
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.0.3, installed 1.0.3
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "renacidc"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.9    , installed 1.1.9
                Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Objects and States
                Objects:        20154
                States:         16138
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45754451   1/init
                tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919336   4914/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45921323   4929/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919548   4944/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        45916862   4883/mosquitto
                tcp        0      0 192.168.178.74:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45797552   3670/io.wiffi-wz.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777028   1847/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777033   1847/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45753745   294/master
                tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       45796519   3655/io.web.1
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          45754453   1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          45753746   294/master
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          45752838   1/init
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        45916863   4883/mosquitto
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       45795819   3685/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45794286   3640/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45777930   1866/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       45779797   2171/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:57269           0.0.0.0:*                           1001       45786621   2607/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          45754452   1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       45779798   2171/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       45783545   2607/io.shelly.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          45754454   1/init
                2025-05-06 23:31:21.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                2025-05-06 23:31:30.051  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                2025-05-06 23:32:51.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                2025-05-06 23:33:15.985  - info: admin.0 (1866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 javascript
                2025-05-06 23:33:16.503  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                2025-05-06 23:34:21.195  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                danke
                • Codierknecht
                  @kellerkind-86
                  Sieht doch prinzipiell ganz gut aus.
                  Das kannst Du uns hoffentlich sagen 😉
                  Was es mit dem
                  auf sich hat, kann vielleicht @Thomas-Braun sagen. Ich vermute ein Rechte-Problem.
                  Achtung: admin.0 und onvif.0 verwenden beide Port 8081. Das könnte zu Problemen führen.
                    Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
                    Der user darf nicht in den Kernelringpuffer des Hosts schauen.
                    Ist bei einem LXC ja auch Sinn und Zweck, das solche Kisten weggekapselt sind.
                    • Codierknecht
                      Und? Kann das Probleme bereiten oder kann das ignoriert werden?
                      Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @codierknecht
                        Kann bei LXCs ignoriert werden, das ist halt 'works as intended'.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Codierknecht last edited by
                          Als der ioBroker bei mir in einem LXC lief, kam natürlich auch diese Fehlermeldung. Ich habe sie ignoriert und gut war.
                          Jetzt läuft der ioBroker in einer VM und die Meldung kommt natürlich nicht mehr.
                          @Thomas-Braun
                          Vielleicht kann das Skript ja so angepasst werden, dass die Prüfung bei einem Container nicht durchgeführt wird.
                          Das ist aus meiner Sicht zumindest eine kosmetische Lösung.
                            Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            Ich halte nix von kosmetischen Eingriffen.
                            Die Meldung kommt ja zu Recht. Die Bewertung obliegt dann demjenigen, der das Log interpretiert.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
                              Bei mir kommt die nicht. Dafür kann in meinem LXC das Release nicht sauber erkannt werden 😉
                              Script v.2025-02-23
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                Virtualization: lxc
                                        Kernel: Linux 6.8.12-10-pve
                              OS is similar to:
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               10:17:35 up 7 days, 4 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.36, 0.49
                              CPU threads: 2
                              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                             Local time: Wed 2025-05-07 10:17:35 CEST
                                         Universal time: Wed 2025-05-07 08:17:35 UTC
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              codierknecht
                              HOME=/home/codierknecht
                              GROUPS=codierknecht adm sudo users systemd-journal iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.6G        2.4G        5.7G        397K        482M        6.2G
                              Swap:           1.1G        512M        561M
                              Total:          9.7G        2.9G        6.3G
                              Active iob-Instances:   36
                                       8192 M total memory
                                       2289 M used memory
                                       1102 M active memory
                                       1506 M inactive memory
                                       5443 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        459 M swap cache
                                       1024 M total swap
                                        488 M used swap
                                        535 M free swap
                              top - 10:17:36 up 7 days, 4 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.36, 0.49
                              Tasks:  67 total,   1 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8192.0 total,   5441.1 free,   2291.2 used,    460.1 buff/cache
                              MiB Swap:   1024.0 total,    535.6 free,    488.4 used.   5900.8 avail Mem
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4    20G  9.6G  9.0G  52% /
                              tmpfs                            tmpfs  3.2G  232K  3.2G   1% /run
                              [Wed Apr 30 10:12:42 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Apr 30 10:12:42 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 r/w. Quota mode: none.
                              [Wed Apr 30 10:12:51 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Apr 30 10:12:53 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Apr 30 10:12:55 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Apr 30 10:12:58 2025] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu May  1 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Thu May  1 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                              [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Thu May  1 03:03:11 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                              [Thu May  1 03:03:12 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Thu May  1 03:03:12 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Thu May  1 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                              [Thu May  1 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Thu May  1 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Thu May  1 03:07:08 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                              [Fri May  2 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri May  2 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri May  2 03:01:35 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                              [Fri May  2 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri May  2 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                              [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri May  2 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                              [Fri May  2 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri May  2 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri May  2 03:07:25 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                              [Sat May  3 03:00:05 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat May  3 03:00:05 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat May  3 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                              [Sat May  3 03:01:40 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat May  3 03:01:40 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat May  3 03:03:22 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                              [Sat May  3 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat May  3 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat May  3 03:03:49 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                              [Sat May  3 03:03:50 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat May  3 03:03:50 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat May  3 03:07:19 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                              [Sun May  4 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sun May  4 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sun May  4 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                              [Sun May  4 03:01:37 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sun May  4 03:01:37 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                              [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sun May  4 03:03:38 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                              [Sun May  4 03:03:39 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sun May  4 03:03:39 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sun May  4 03:07:14 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                              [Mon May  5 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Mon May  5 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                              [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Mon May  5 03:02:56 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                              [Mon May  5 03:02:57 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Mon May  5 03:02:57 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Mon May  5 03:03:28 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                              [Mon May  5 03:03:29 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Mon May  5 03:03:29 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Mon May  5 03:07:00 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                              [Tue May  6 03:00:02 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue May  6 03:00:02 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Tue May  6 03:01:38 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                              [Tue May  6 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue May  6 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Tue May  6 03:03:14 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                              [Tue May  6 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue May  6 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Tue May  6 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                              [Tue May  6 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue May  6 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Tue May  6 03:07:24 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                              [Wed May  7 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Wed May  7 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Wed May  7 03:01:42 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                              [Wed May  7 03:01:43 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Wed May  7 03:01:43 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Wed May  7 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                              [Wed May  7 03:03:24 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Wed May  7 03:03:24 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Wed May  7 03:03:54 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                              [Wed May  7 03:03:55 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Wed May  7 03:03:55 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Wed May  7 03:07:32 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                              /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              3.2G    /var/
                              2.1G    /var/log/journal/c56b513cffd54f1394845d28e4aeddf1
                              2.1G    /var/log
                              954M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/
                              991M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              857M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.64d9ecc7.js.map
                              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              tcp
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 605072)
                              admin:          7.6.3
                              javascript:     8.8.3
                              +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
                              +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#860bde5a0d4828af5e85cc4569c56d740523d767)
                              Adapter State
                              + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker                                 -  enabled, port: 8000
                              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.179.141:6638
                              + instance is alive
                              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                              Upgrade policy: minor
                              Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "boschindego"  : 1.3.9    , installed 1.3.9
                              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                              Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                              Adapter    "lupusec"      : 2.0.7    , installed 2.0.7
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                              Adapter    "paperless-ngx": 0.4.4    , installed 0.4.4
                              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Objects and States
                              Objects:        10034
                              States:         7944
                              Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                              Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:39603         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52141433   1353/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:38509           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36404      1353/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:37835         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52138637   1353/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38711         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52138642   1353/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34556      1152/io.lupusec.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:40401           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36422      1353/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20512      145/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20517      145/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17811      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:33273           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36414      1353/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21281      538/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      105        27697967   578950/zabbix_agent
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26164      649/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29931      703/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:33163         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52141438   1353/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18295      315/master
                              tcp        0      0 0.0.0.0:43447           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36418      1353/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18296      315/master
                              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       37981      1264/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38176      1336/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20594      326/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       38540      1302/io.upnp.0
                              tcp6       0      0 :::41527                :::*                    LISTEN      1001       36407      1353/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18822      1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17813      1/init
                              tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      105        27697968   578950/zabbix_agent
                              tcp6       0      0 :::35443                :::*                    LISTEN      1001       36409      1353/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::34843                :::*                    LISTEN      1001       36405      1353/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       38251      1302/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36419      1353/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36415      1353/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36411      1353/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36410      1353/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36408      1353/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36406      1353/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36401      1353/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:55640           0.0.0.0:*                           1001       36205      1302/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18746      87/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17812      1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17814      1/init
                              2025-05-07 09:23:53.981  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2025-05-07 09:23:56.819  - info: admin.0 (326) Repository received successfully.
                              2025-05-07 09:23:57.175  - info: host.iobroker Check for available automatic adapter upgrades
                              2025-05-07 09:32:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1128208
                              2025-05-07 09:32:06.894  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1128208 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-05-07 09:34:00.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 1128302
                              2025-05-07 09:34:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1128302 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-05-07 09:36:00.010  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 1128749
                              2025-05-07 09:36:07.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 1128749 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-05-07 09:45:44.384  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Renault: Austral-Standort: 387, Friedrich-Ebert-Straße, Stadtwald, Bockum, Krefeld, North Rhine-Westphalia, 47800, Germany
                              2025-05-07 09:47:37.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1129921
                              2025-05-07 09:47:53.163  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1129921 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-05-07 09:52:00.024  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Speedtest: Speedtest mit Server 54504 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                              2025-05-07 09:52:17.539  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 49.1 MB/s | Upload: 24.5 MB/s | Ping: 7.983ms
                              2025-05-07 10:02:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1131604
                              2025-05-07 10:02:06.805  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1131604 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-05-07 10:04:00.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 1131698
                              2025-05-07 10:04:07.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1131698 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-05-07 10:06:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 1132140
                              2025-05-07 10:06:07.131  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 1132140 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-05-07 10:13:00.948  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Aktienkurs: Aktienkurs ENR.DE: 72.82 €
                              2025-05-07 10:13:00.948  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Aktienkurs: Aktienkurs SIE.DE: 209.55 €
                              2025-05-07 10:13:11.339  - info: admin.0 (326) Adapter rating updated
                              2025-05-07 10:17:37.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1133590
                              2025-05-07 10:17:43.169  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1133590 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                Dann dürfte da ein Paket fehlen. Ich meine das sollte auch bei LXCs funktionieren. Jag den
                                iob fix
                                mal drüber.
                                • Codierknecht
                                  Hilft nicht wirklich
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   10:28:21 up 7 days, 15 min,  2 users,  load average: 1.16, 0.89, 0.68
                                  CPU threads: 2
                                  ist aber auch nur Kosmetik. Oben hat er ja erkannt, dass es sich um "bookworm" handelt. Und ich weiß es ja auch.
                                  Aber ich will hier nicht den Thread des TE kapern. also zurück zum Thema.
                                  @Kellerkind-86
                                  Läuft das jetzt zu Deiner Zufriedenheit?
                                    jap, das hatte ich gestern gegooglet.. kann ignoriert werden.. danke für die Hilfe hier immer wieder thumps up dafür. danke wiedermals..
                                    992
