    4. Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
      Zu LXCs kann ich aber weiter nix sagen, muss dir wer anders helfen.
      @Kellerkind-86
      Was hast Du da für ein Template verwendet? Das Standard-Debian12 von Proxmox?
        Kellerkind-86 last edited by
        @codierknecht
        tigger@IO-Broker:~$ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Debian
        Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
        Release: 12
        Codename: bookworm
        tigger@IO-Broker:~$
        genau.
        echt mal komisch
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by
          @kellerkind-86
          Also ich nehme dieses Template:
          Baue damit den LXC (ohne Desktop oder sonstigen Firlefanz) und installiere ioBroker mit dem Einzeiler.
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kellerkind-86 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht okay, ich werde es nochmal heute abend machen.. ja.. iobroker hab ich auch so installiert.
              @codierknecht okay, hat leider etwas länger gedauert.. jetzt sollte es laufen.. oder ?
              ========== Start marking the full check here ===========
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: IO-Broker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.8.12-9-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-05-06 23:34:57 CEST
                         Universal time: Tue 2025-05-06 21:34:57 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              tigger
              HOME=/home/tigger
              GROUPS=tigger sudo users iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.6G        2.8G        4.6G        139K        1.2G        5.8G
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
              Total:           10G        2.8G        6.8G
              Active iob-Instances:   42
                       8192 M total memory
                       2641 M used memory
                       2538 M active memory
                        994 M inactive memory
                       4398 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1151 M swap cache
                       2048 M total swap
                          0 M used swap
                       2048 M free swap
              top - 23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
              Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8192.0 total,   4396.9 free,   2643.6 used,   1151.6 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5548.4 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4       16G  6.4G  8.5G  44% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     3.2G  132K  3.2G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              421M    /var/
              250M    /var/cache
              246M    /var/cache/apt
              170M    /var/cache/apt/archives
              147M    /var/lib
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              28M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** ZigBee Settings ***
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              tcp
              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.1
              /usr/bin/node           v20.19.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.31.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.1-1nodesource1
                Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 2626)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     2
              +-- iobroker.evcc@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.evcc.git#47c01e1026b8011a8407e3cb5f039a22d92ef9b2)
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : IO-Broker                                - disabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : IO-Broker                                - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 7070
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
                system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IO-Broker                                - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IO-Broker                                - disabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : IO-Broker                                -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IO-Broker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IO-Broker                                - disabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IO-Broker                                - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IO-Broker                                - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IO-Broker                                - disabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IO-Broker                                - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IO-Broker                                - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IO-Broker                                - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : IO-Broker                                -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.1                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IO-Broker                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : IO-Broker                                -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IO-Broker                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.165:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
              Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.0.3, installed 1.0.3
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
              Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "renacidc"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.9    , installed 1.1.9
              Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Objects and States
              Objects:        20154
              States:         16138
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45754451   1/init
              tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919336   4914/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45921323   4929/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919548   4944/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        45916862   4883/mosquitto
              tcp        0      0 192.168.178.74:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45797552   3670/io.wiffi-wz.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777028   1847/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777033   1847/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45753745   294/master
              tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       45796519   3655/io.web.1
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          45754453   1/init
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          45753746   294/master
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          45752838   1/init
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        45916863   4883/mosquitto
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       45795819   3685/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45794286   3640/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45777930   1866/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       45779797   2171/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:57269           0.0.0.0:*                           1001       45786621   2607/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          45754452   1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       45779798   2171/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       45783545   2607/io.shelly.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          45754454   1/init
              2025-05-06 23:31:21.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
              2025-05-06 23:31:30.051  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
              2025-05-06 23:32:51.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
              2025-05-06 23:33:15.985  - info: admin.0 (1866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 javascript
              2025-05-06 23:33:16.503  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
              2025-05-06 23:34:21.195  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
              danke
              • Codierknecht
                @kellerkind-86
                Sieht doch prinzipiell ganz gut aus.
                Das kannst Du uns hoffentlich sagen 😉
                Was es mit dem
                auf sich hat, kann vielleicht @Thomas-Braun sagen. Ich vermute ein Rechte-Problem.
                Achtung: admin.0 und onvif.0 verwenden beide Port 8081. Das könnte zu Problemen führen.
                  Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
                  Der user darf nicht in den Kernelringpuffer des Hosts schauen.
                  Ist bei einem LXC ja auch Sinn und Zweck, das solche Kisten weggekapselt sind.
                  • Codierknecht
                    Und? Kann das Probleme bereiten oder kann das ignoriert werden?
                    Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @codierknecht
                      Kann bei LXCs ignoriert werden, das ist halt 'works as intended'.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Codierknecht last edited by
                        Als der ioBroker bei mir in einem LXC lief, kam natürlich auch diese Fehlermeldung. Ich habe sie ignoriert und gut war.
                        Jetzt läuft der ioBroker in einer VM und die Meldung kommt natürlich nicht mehr.
                        @Thomas-Braun
                        Vielleicht kann das Skript ja so angepasst werden, dass die Prüfung bei einem Container nicht durchgeführt wird.
                        Das ist aus meiner Sicht zumindest eine kosmetische Lösung.
                          Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          Ich halte nix von kosmetischen Eingriffen.
                          Die Meldung kommt ja zu Recht. Die Bewertung obliegt dann demjenigen, der das Log interpretiert.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
                            Bei mir kommt die nicht. Dafür kann in meinem LXC das Release nicht sauber erkannt werden 😉
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker
                              Virtualization: lxc
                                      Kernel: Linux 6.8.12-10-pve
                            OS is similar to:
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             10:17:35 up 7 days, 4 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.36, 0.49
                            CPU threads: 2
                            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                           Local time: Wed 2025-05-07 10:17:35 CEST
                                       Universal time: Wed 2025-05-07 08:17:35 UTC
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            codierknecht
                            HOME=/home/codierknecht
                            GROUPS=codierknecht adm sudo users systemd-journal iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.6G        2.4G        5.7G        397K        482M        6.2G
                            Swap:           1.1G        512M        561M
                            Total:          9.7G        2.9G        6.3G
                            Active iob-Instances:   36
                                     8192 M total memory
                                     2289 M used memory
                                     1102 M active memory
                                     1506 M inactive memory
                                     5443 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      459 M swap cache
                                     1024 M total swap
                                      488 M used swap
                                      535 M free swap
                            top - 10:17:36 up 7 days, 4 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.36, 0.49
                            Tasks:  67 total,   1 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8192.0 total,   5441.1 free,   2291.2 used,    460.1 buff/cache
                            MiB Swap:   1024.0 total,    535.6 free,    488.4 used.   5900.8 avail Mem
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4    20G  9.6G  9.0G  52% /
                            tmpfs                            tmpfs  3.2G  232K  3.2G   1% /run
                            [Wed Apr 30 10:12:42 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Apr 30 10:12:42 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 r/w. Quota mode: none.
                            [Wed Apr 30 10:12:51 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Apr 30 10:12:53 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Apr 30 10:12:55 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Apr 30 10:12:58 2025] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu May  1 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Thu May  1 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                            [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Thu May  1 03:03:11 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                            [Thu May  1 03:03:12 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Thu May  1 03:03:12 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Thu May  1 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                            [Thu May  1 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Thu May  1 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Thu May  1 03:07:08 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                            [Fri May  2 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Fri May  2 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Fri May  2 03:01:35 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                            [Fri May  2 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Fri May  2 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                            [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Fri May  2 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                            [Fri May  2 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Fri May  2 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Fri May  2 03:07:25 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                            [Sat May  3 03:00:05 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Sat May  3 03:00:05 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Sat May  3 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                            [Sat May  3 03:01:40 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Sat May  3 03:01:40 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Sat May  3 03:03:22 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                            [Sat May  3 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Sat May  3 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Sat May  3 03:03:49 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                            [Sat May  3 03:03:50 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Sat May  3 03:03:50 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Sat May  3 03:07:19 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                            [Sun May  4 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Sun May  4 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Sun May  4 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                            [Sun May  4 03:01:37 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Sun May  4 03:01:37 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                            [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Sun May  4 03:03:38 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                            [Sun May  4 03:03:39 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Sun May  4 03:03:39 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Sun May  4 03:07:14 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                            [Mon May  5 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Mon May  5 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                            [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Mon May  5 03:02:56 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                            [Mon May  5 03:02:57 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Mon May  5 03:02:57 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Mon May  5 03:03:28 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                            [Mon May  5 03:03:29 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Mon May  5 03:03:29 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Mon May  5 03:07:00 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                            [Tue May  6 03:00:02 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Tue May  6 03:00:02 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Tue May  6 03:01:38 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                            [Tue May  6 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Tue May  6 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Tue May  6 03:03:14 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                            [Tue May  6 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Tue May  6 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Tue May  6 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                            [Tue May  6 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Tue May  6 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Tue May  6 03:07:24 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                            [Wed May  7 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Wed May  7 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Wed May  7 03:01:42 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                            [Wed May  7 03:01:43 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Wed May  7 03:01:43 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Wed May  7 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                            [Wed May  7 03:03:24 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Wed May  7 03:03:24 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Wed May  7 03:03:54 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                            [Wed May  7 03:03:55 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Wed May  7 03:03:55 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Wed May  7 03:07:32 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                            /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                            /var:
                            3.2G    /var/
                            2.1G    /var/log/journal/c56b513cffd54f1394845d28e4aeddf1
                            2.1G    /var/log
                            954M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            991M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            857M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.64d9ecc7.js.map
                            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 605072)
                            admin:          7.6.3
                            javascript:     8.8.3
                            +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
                            +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#860bde5a0d4828af5e85cc4569c56d740523d767)
                            Adapter State
                            + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker                                 -  enabled, port: 8000
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.179.141:6638
                            + instance is alive
                            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                            Upgrade policy: minor
                            Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "boschindego"  : 1.3.9    , installed 1.3.9
                            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                            Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                            Adapter    "lupusec"      : 2.0.7    , installed 2.0.7
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                            Adapter    "paperless-ngx": 0.4.4    , installed 0.4.4
                            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Objects and States
                            Objects:        10034
                            States:         7944
                            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                            Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39603         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52141433   1353/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:38509           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36404      1353/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37835         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52138637   1353/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38711         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52138642   1353/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34556      1152/io.lupusec.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:40401           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36422      1353/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20512      145/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20517      145/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17811      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:33273           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36414      1353/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21281      538/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      105        27697967   578950/zabbix_agent
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26164      649/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29931      703/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:33163         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52141438   1353/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18295      315/master
                            tcp        0      0 0.0.0.0:43447           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36418      1353/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18296      315/master
                            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       37981      1264/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38176      1336/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20594      326/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       38540      1302/io.upnp.0
                            tcp6       0      0 :::41527                :::*                    LISTEN      1001       36407      1353/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18822      1/init
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17813      1/init
                            tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      105        27697968   578950/zabbix_agent
                            tcp6       0      0 :::35443                :::*                    LISTEN      1001       36409      1353/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::34843                :::*                    LISTEN      1001       36405      1353/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       38251      1302/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36419      1353/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36415      1353/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36411      1353/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36410      1353/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36408      1353/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36406      1353/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36401      1353/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:55640           0.0.0.0:*                           1001       36205      1302/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18746      87/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17812      1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17814      1/init
                            2025-05-07 09:23:53.981  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2025-05-07 09:23:56.819  - info: admin.0 (326) Repository received successfully.
                            2025-05-07 09:23:57.175  - info: host.iobroker Check for available automatic adapter upgrades
                            2025-05-07 09:32:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1128208
                            2025-05-07 09:32:06.894  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1128208 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-05-07 09:34:00.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 1128302
                            2025-05-07 09:34:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1128302 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-05-07 09:36:00.010  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 1128749
                            2025-05-07 09:36:07.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 1128749 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-05-07 09:45:44.384  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Renault: Austral-Standort: 387, Friedrich-Ebert-Straße, Stadtwald, Bockum, Krefeld, North Rhine-Westphalia, 47800, Germany
                            2025-05-07 09:47:37.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1129921
                            2025-05-07 09:47:53.163  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1129921 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-05-07 09:52:00.024  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Speedtest: Speedtest mit Server 54504 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                            2025-05-07 09:52:17.539  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 49.1 MB/s | Upload: 24.5 MB/s | Ping: 7.983ms
                            2025-05-07 10:02:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1131604
                            2025-05-07 10:02:06.805  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1131604 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-05-07 10:04:00.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 1131698
                            2025-05-07 10:04:07.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1131698 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-05-07 10:06:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 1132140
                            2025-05-07 10:06:07.131  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 1132140 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-05-07 10:13:00.948  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Aktienkurs: Aktienkurs ENR.DE: 72.82 €
                            2025-05-07 10:13:00.948  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Aktienkurs: Aktienkurs SIE.DE: 209.55 €
                            2025-05-07 10:13:11.339  - info: admin.0 (326) Adapter rating updated
                            2025-05-07 10:17:37.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1133590
                            2025-05-07 10:17:43.169  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1133590 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              Dann dürfte da ein Paket fehlen. Ich meine das sollte auch bei LXCs funktionieren. Jag den
                              iob fix
                              mal drüber.
                              • Codierknecht
                                Hilft nicht wirklich
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 10:28:21 up 7 days, 15 min,  2 users,  load average: 1.16, 0.89, 0.68
                                CPU threads: 2
                                ist aber auch nur Kosmetik. Oben hat er ja erkannt, dass es sich um "bookworm" handelt. Und ich weiß es ja auch.
                                Aber ich will hier nicht den Thread des TE kapern. also zurück zum Thema.
                                @Kellerkind-86
                                Läuft das jetzt zu Deiner Zufriedenheit?
                                  jap, das hatte ich gestern gegooglet.. kann ignoriert werden.. danke für die Hilfe hier immer wieder thumps up dafür. danke wiedermals..
                                  992
