    4. JavaScript
    5. [gelöst/verschwunden] Warnung bei setState eines Alias
    • Schmakus
      Schmakus Developer last edited by Schmakus
      ich bin jetzt wirklich schon einige Jahre am JS programmieren und habe auch schon Adapter entwickelt, aber ich komme nicht darauf, warum mir ein Script ne Warnung ausspuckt, wenn ich einen Alias-State setzen möchte.
      Wenn ich mit denselben Parametern den original state setze, passt alles.
      Frage: Was ist am Alias anders? (Der Alias, wie auch der Original sind vom typ boolean)
      javascript.1	22:06:21.678	warn	at handleManualControl (script.js.common.Pool.Pooltechnik:386:31)
      javascript.1	22:06:21.678	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Pool.Pooltechnik:329:9)
      Hier ein Auszug aus dem Script:
      const DP = {
          PUMP_POWER: 'alias.0.Steckdosen.Pooltechnik.state',
          PUMP_ENERGY: 'alias.0.Steckdosen.Pooltechnik.power',
          SALT_POWER: 'alias.0.Steckdosen.Pooltechnik.Chlorinator_state',
          SALT_ENERGY: 'alias.0.Steckdosen.Pooltechnik.Chlorinator_power',
          TELEGRAM: 'telegram.0'
      async function handleManualControl(type, hours) {
         try {
      	const isPump = type === 'pump';
      	const powerDp = isPump ? DP.PUMP_POWER : DP.SALT_POWER;
      	await setStateAsync(powerDp, { val: true, ack: false });
         } catch (err) {
      	log(`❗ Fehler in handleManualControl(${type}): ${err.message}`, 'error');
      Homoran Marc Berg arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by
        @schmakus was ist denn die Fehlermeldung?
        die kommt ja vorher.
        Was du zeigst ist nur wo sich der Fehler verstecken sollte
        Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Schmakus
          Schmakus Developer @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Warnung bei setState eines Alias:
          Ne, die Warnung kommt immer beim setState
          Wie gesagt, ändere ich z.B. die ID von PUMP_POWER auf die originale ID vom Z2M Adapter, kommt keine Warnung mehr
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Schmakus last edited by Marc Berg
            @schmakus sagte in Warnung bei setState eines Alias:
            Eventuell eine Writefunktion /-konverter im Alias, die dazwischen spuckt?
            Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Schmakus
              Schmakus Developer @Marc Berg last edited by
              @marc-berg sagte in Warnung bei setState eines Alias:
              Eventuell eine Writefunktion im Alias, die dazwischen spuckt?
              Keine Funktionen und Formel aktiv. Simpler Alias...eigentlich.
                ist ja durchaus möglich.
                Aber die Meldung ist immer mehrteilig.
                Ein ERROR in dem der Fehler steht, danach ein bis mehrere Warn mit weiteren Details
                sind da die original Zeilen 329 und 386 dabei?
                wenn ja, welche sind das?
                • mcm1957
                  mcm1957 @Schmakus last edited by
                  @schmakus
                  Zeig bitte den ganzen Log - mindestens 10 bis 20 Zeilen vorher
                  Dass da nur 'at...' steht wär sehr ungewöhnlich. Da sollte auch ne Fehlermeldung stehen.
                    arteck Developer Most Active @Schmakus last edited by
                    schau dir das RAW object an ...
                    • Schmakus
                      Schmakus Developer @arteck last edited by
                      Leute, was soll ich sagen….. Problem hat sich in Luft aufgelöst. Keine Ahnung. War von heute auf morgen verschwunden. 🤷‍♂️🤷‍♂️
                      javascript
