    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error)
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Sascha 0 last edited by
      @sascha-0 sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
      Wie mache ich das?
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        Sascha 0 @Codierknecht last edited by
        Bei einer Neuinstallation verliere ich ja alle Daten.
        Gibts da keinen Befehl zum updaten?
          Homoran Global Moderator Administrators @Sascha 0 last edited by
          nein!
          dafür gibt es ja Backitup
            Thomas Braun Most Active @Sascha 0 last edited by
            Nein. Nicht in der Konstellation die du da hast.
            Backup? Schon mal gehört?
              Sascha 0 @Homoran last edited by
              @homoran said in ioBroker startet nicht (Bus error):
              Schade dass man kein Update machen kann.
              Leider ist mein Backup seit Oktober nicht mehr gelaufen.
              Kann man das Backup über die ssh Konsole anschieben?
                wenn iob noch läuft mit iob backup das reine iobroker Backup
                  Dann lernst du jetzt, wie sinnvoll es ist, die Kisten regelmäßig zu pflegen und Funktionen zu reparieren.
                  Backup ist ja fundamental wichtig.
                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
                    @Sascha-0
                    ... und sollte nicht nur regelmäßig gemacht, sondern auch getestet werden.
                    Auch das aktuellste Backup nützt nix, wenn es sich - aus welchen Gründen auch immer - nicht wiederherstellen lässt.
                      Super Danke. Das scheint funktioniert zu haben:
                      pi@raspberrypi:~ $ iob backup
                      host.raspberrypi 6216 states saved
                      host.raspberrypi 7592 objects saved
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
                      This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Ich werd dann mal eine Neuinstallation machen.
                      Danke für die Hilfe an alle.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Sascha 0 last edited by
                        @sascha-0
                        Wie groß ist die Backup-Datei?
                          Sascha 0 @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                          @sascha-0
                          Ich glaube, das sieht gut aus:
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4928145 May  7 10:31 2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4837602 May  6 22:11 iobroker_2024_09_17-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                            @sascha-0 hast du noch vis und/oder history?
                              Vis nicht aber
                              • History
                              • Java Scripte (Blockly)
                              mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Sascha 0 last edited by
                                @sascha-0
                                Ich würde sicherheitshalber den gesammten Datenbestand mal zusätzlich sichern. Wenn du ne SD Karte benutzt dann nimm jedenfalls ne neue - die alte zu überschreibenwäre keine gute Idee. Bei eine SSD verscuh zumindest den iobroker_data Tree mal zu sichern bevor du die SSD platt machst. Bezüglich history und co weiß ich leider nicht ob die was außerhalb von iobroker_data speichern.
                                  Vis nicht aber
                                  • History
                                  javascript/ blockly ist im iob backup enthalten.
                                  Die History musst du dir selber sichern.
                                  Das Verzeichnis history müsste unter /opt/iobroker/ iobroker-data/ liegen.
                                    Danke für die Info!
                                      Vis nicht aber
                                      • History
                                      Wie komme ich denn an die Daten ran?
                                      Wenn ich die SD Karte in einen PC stecke sehe ich keines der iobroker Verzeichnisse.
                                      Verseckte Dateien lasse ich natürlich anzeigen.
                                        Ein Windows? Das Ding kann mit Linux-Dateisystemen nix anfangen, deswegen siehst du die Daten dort nicht.
                                        Ich würde die Daten per rsync oder scp runterkopieren.
                                          Sascha 0 @Thomas Braun last edited by Sascha 0
                                          @thomas-braun said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                                          Davon habe ich noch nie was gehört.
                                          Wie bekomme ich die Dateien von einer SD Card auf die andere?
                                          Jetzt habe ich schon ein Backup und komme nicht dran...
                                            @sascha-0
                                            https://de.linux-console.net/?p=34148
                                            81.1k
                                            3411
