    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Debian 12 Bookworm ETH deaktiviert?
      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Eigentlich sollte das so sein. Ich hab aber auch bei der Installation immer direkt das Netzwerkkabel gesteckt.
      Aber natürlich kann man sowas auch immer im Nachgang noch konfigurieren.
      • wendy2702
        @Thomas-Braun ne idee was hier falsch sein kann das ich das Interface nicht ans laufen bekomme?
        Leider nur Bilder da der Rechner aktuell auch beim entfernen der auskommentierung für WLAN sich nicht mehr verbindet
        Ifup ifdown meckert er mir als unbekannten Befehl an.
          @wendy2702
          Ich verwende eignentlich immer den networkmanager. Der macht eigentlich immer alles automagisch richtig.
          • wendy2702
            wendy2702 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun welchen?
            nmcli —> unbekannt
            nmtui —> unbekannt
              @wendy2702
              Offen gesagt hab ich mich damit ewig nicht mehr beschäftigen müssen.
              Funktioniert hier einfach. Bin auch nicht so der Netzwerker...
              • wendy2702
                @thomas-braun ok. Trotzdem danke
                • MartinP
                  MartinP @wendy2702 last edited by MartinP
                  @wendy2702
                  "ip" ist das Kommando der Wahl, was auch ohne apt zur Installation von Paketen zu Bemühen funktioniert (apt geht ja nicht, ohne netzwerk)
                  Using "ip" Usage: # ip link set dev <interface> up # ip link set dev <interface> down. Example: # ip link set dev eth0 up # ip link set dev eth0 down.
                  • OliverIO
                    OliverIO @wendy2702 last edited by OliverIO
                    @wendy2702
                    Die Systematik für die Benennung von netzwerkinterfaces hat sich geändert. Mit eth konnte es sein, je nachdem wie schnell eine Hardware war und sich gemeldet hat, das eth0 und eth1 nicht immer die selbe Hardware device betrifft.
                    Das wurde geändert, daher haben sich auch die Namen geändert.
                    Den neuen Interface Namen bekommst du mit folgendem Befehl
                    sudo ifconfig
                    Und dann an dem Interface schauen, wo deine IP Adresse gefunden ist.
                    Bei mir nennt sich das mittlerweile etwa so: enp3s0
                    Warum und wieso das gemacht wurde im Detail hier erklärt:
                    https://wiki.debian.org/NetworkInterfaceNames
                    https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Predictable_Network_Interface_Names
                    MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MartinP
                      MartinP @OliverIO last edited by
                      @oliverio ifconfig ist bei einem frisch installierten Debian nicht an Bord (Und wenn das Netzwerk zickt, kann man es auch nicht nachinstallieren durch "apt install net-tools" ... henne - ei - problem)
                      Deshalb habe ich mich widerstrebend auf die Nutzung von "ip" umerzogen 😉
                      • OliverIO
                        OliverIO @MartinP last edited by
                        @martinp sagte in Debian 12 Bookworm ETH deaktiviert?:
                        ifconfig
                        ja, ich installier das nach.
                        alternativ
                        sudo ip addr | grep inet
                        inet 192.168.1.123/24 brd 192.168.1.255 scope global enp3s0
                        auch wieder die lokale ip adresse heraussuchen
                        der interfacename steht dann am ende, also hier enp3s0
                        die ausgabe ist bei mir relativ lang wegen vielen docker container, die da ja auch ne menge netzwerk interfaces anlegen
                        • wendy2702
                          Danke für eure Antworten.
                          Name der Schnittstelle ist bekannt und nicht das Problem.
                          Nach editieren des Files mit Nano und hinzufügen der Ethernet Schnittstelle kam im log ein Fehler
                          „Misplaced option“.
                          Ich habe aber gerade keine Idee was oder wo das sein soll
                          Edit: gelöst, File gelöscht und neues angelegt.
                          • OliverIO
                            @wendy2702
                            gut das du es gelöst hast, ansonsten hättest du einem maximal unhandlich gemacht
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @OliverIO last edited by
                              @oliverio sagte in [Gelöst] Debian 12 Bookworm ETH deaktiviert?:
                              Warum hier ein sudo? Bei mir fuktioniert das auch prima mit einem Normaluser.
                              • OliverIO
                                OliverIO @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper
                                aus gewohnheit.
                                ifconfig ist nur mit sudo aufrufbar.
                                keine Ahnung ob es gut ist das ein Normalnutzer auf Infrastrukturdaten des Rechners zugreifen muss.
                                1014
