    5. JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln
      Hans_M @dan11hh last edited by
      Hallo habe folgendes Problem:
      Möchte aus einem Datenpunkt vom mqtt adapter einen Wert extrahieren, in diesem Fall die Spannung.
      Der Wert vom Datenpunkt ist z.B.:
      {"id": 100,"voltage":1.28}
      Ich möchte den Wert der Spannung in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
      Mein Blocklyversuch sieht jetzt so aus
      Als Ausgabe bekomme ich leider nur folgendes: { val: undefined, ack: true }
      Kenne mich da zu wenig aus, hat jemand eine Idee?
        paul53 @Hans_M last edited by
        @hans_m sagte: Spannung in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
          Hans_M @paul53 last edited by
          @paul53 funktioniert...manchmal ist es so einfach, vielen Dank!
          Aber was genau ist der Unterschied?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Hans_M last edited by
            @hans_m sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
            1. @paul53 zeigt Dir, wie man mit dem Wert des triggernden Objektes arbeitet.
              Der Trigger kennt den Wert bereits. Den nochmal irgendwo her zu lesen ist suboptimal und verschwendet Ressourcen.
            2. Du prömpelst am Gesamtobjekt herum. Was Du aber brauchst, ist der "Wert" des Zustands vom Objekt.
              Also nicht obj.voltage, sondern obj.state.val.voltage. Das wird klarer, wenn man sich das JS hinter dem Blockly ansieht.
            on({ id: '0_userdata.0.test', change: 'ne' }, async (obj) => {
              spannung = getAttr(getObject('0_userdata.0.test'), 'voltage'); // Dein Konstrukt
              spannung = getAttr(obj.state.val, 'voltage'); // Paul's Lösung
              Hans_M @Codierknecht last edited by
              @codierknecht verstanden...vielen Dank
              5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 5
                5tift @Hans_M last edited by
                Ich hätte da auch mal eine Frage.
                Ich habe im DP folgende Werte für die Spannungswerte der einzelnen Zellen meines BKW Akkus.
                {"cells":[3.397,3.397,3.399,3.398,3.401,3.4,3.401,3.391,3.394,3.392,3.394,3.395,3.396,3.396],"min":3.391,"max":3.401,"avg":3.3965}
                Wie bekomme ich diese in einzelne DP um sie zu visualisieren?
                Gruß 5tift
                  Homoran Global Moderator Administrators @5tift last edited by
                  @5tift mal als Anregung
                  statt debug in entsprechende Datenpunkte schreiben
                    Datenpunkte selber anlegen und Variable entsprechend ändern
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                      @5tift sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                      Entweder per Script, so wie @Homoran es zeigt, oder Du legst Dir für jede Zelle einen Alias an. Dann geht das auch ohne Script.
                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/12
                      Die Konvertierungen würden so aussehen:
                      JSON.parse(val).cells[0]
                      JSON.parse(val).cells[1]
                      JSON.parse(val).cells[2]
                      • 5
                        5tift @Homoran last edited by
                        Vielen Dank für den schnellen Input, werd mal versuchen das nachzubauen 😊
                        72
                        14321
