    4. Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by
      @kellerkind-86
      Sieht doch prinzipiell ganz gut aus.
      jetzt sollte es laufen.. oder ?
      Das kannst Du uns hoffentlich sagen 😉
      Was es mit dem
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      auf sich hat, kann vielleicht @Thomas-Braun sagen. Ich vermute ein Rechte-Problem.
      Achtung: admin.0 und onvif.0 verwenden beide Port 8081. Das könnte zu Problemen führen.
        Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
        Der user darf nicht in den Kernelringpuffer des Hosts schauen.
        Ist bei einem LXC ja auch Sinn und Zweck, das solche Kisten weggekapselt sind.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
          Und? Kann das Probleme bereiten oder kann das ignoriert werden?
          Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @codierknecht
            Kann bei LXCs ignoriert werden, das ist halt 'works as intended'.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Codierknecht last edited by
              Als der ioBroker bei mir in einem LXC lief, kam natürlich auch diese Fehlermeldung. Ich habe sie ignoriert und gut war.
              Jetzt läuft der ioBroker in einer VM und die Meldung kommt natürlich nicht mehr.
              @Thomas-Braun
              Vielleicht kann das Skript ja so angepasst werden, dass die Prüfung bei einem Container nicht durchgeführt wird.
              Das ist aus meiner Sicht zumindest eine kosmetische Lösung.
                Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper
                Ich halte nix von kosmetischen Eingriffen.
                Die Meldung kommt ja zu Recht. Die Bewertung obliegt dann demjenigen, der das Log interpretiert.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
                  Bei mir kommt die nicht. Dafür kann in meinem LXC das Release nicht sauber erkannt werden 😉
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.8.12-10-pve
                      Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   10:17:35 up 7 days, 4 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.36, 0.49
                  CPU threads: 2
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Wed 2025-05-07 10:17:35 CEST
                             Universal time: Wed 2025-05-07 08:17:35 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  codierknecht
                  HOME=/home/codierknecht
                  GROUPS=codierknecht adm sudo users systemd-journal iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.6G        2.4G        5.7G        397K        482M        6.2G
                  Swap:           1.1G        512M        561M
                  Total:          9.7G        2.9G        6.3G
                  Active iob-Instances:   36
                           8192 M total memory
                           2289 M used memory
                           1102 M active memory
                           1506 M inactive memory
                           5443 M free memory
                              0 M buffer memory
                            459 M swap cache
                           1024 M total swap
                            488 M used swap
                            535 M free swap
                  top - 10:17:36 up 7 days, 4 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.36, 0.49
                  Tasks:  67 total,   1 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8192.0 total,   5441.1 free,   2291.2 used,    460.1 buff/cache
                  MiB Swap:   1024.0 total,    535.6 free,    488.4 used.   5900.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4    20G  9.6G  9.0G  52% /
                  none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                  tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs  3.2G  232K  3.2G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  [Wed Apr 30 10:12:42 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Apr 30 10:12:42 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 r/w. Quota mode: none.
                  [Wed Apr 30 10:12:51 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Apr 30 10:12:53 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Apr 30 10:12:55 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Apr 30 10:12:58 2025] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu May  1 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Thu May  1 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                  [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Thu May  1 03:01:33 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Thu May  1 03:03:11 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                  [Thu May  1 03:03:12 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Thu May  1 03:03:12 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Thu May  1 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                  [Thu May  1 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Thu May  1 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Thu May  1 03:07:08 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                  [Fri May  2 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Fri May  2 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Fri May  2 03:01:35 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                  [Fri May  2 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Fri May  2 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                  [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Fri May  2 03:03:17 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Fri May  2 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                  [Fri May  2 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Fri May  2 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Fri May  2 03:07:25 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                  [Sat May  3 03:00:05 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sat May  3 03:00:05 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Sat May  3 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                  [Sat May  3 03:01:40 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sat May  3 03:01:40 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Sat May  3 03:03:22 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                  [Sat May  3 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sat May  3 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Sat May  3 03:03:49 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                  [Sat May  3 03:03:50 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sat May  3 03:03:50 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Sat May  3 03:07:19 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                  [Sun May  4 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun May  4 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Sun May  4 03:01:36 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                  [Sun May  4 03:01:37 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun May  4 03:01:37 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                  [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun May  4 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Sun May  4 03:03:38 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                  [Sun May  4 03:03:39 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Sun May  4 03:03:39 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Sun May  4 03:07:14 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                  [Mon May  5 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Mon May  5 03:00:03 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                  [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Mon May  5 03:01:26 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Mon May  5 03:02:56 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                  [Mon May  5 03:02:57 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Mon May  5 03:02:57 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Mon May  5 03:03:28 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                  [Mon May  5 03:03:29 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Mon May  5 03:03:29 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Mon May  5 03:07:00 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                  [Tue May  6 03:00:02 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Tue May  6 03:00:02 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Tue May  6 03:01:38 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                  [Tue May  6 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Tue May  6 03:01:39 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Tue May  6 03:03:14 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                  [Tue May  6 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Tue May  6 03:03:15 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Tue May  6 03:03:43 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                  [Tue May  6 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Tue May  6 03:03:44 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Tue May  6 03:07:24 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                  [Wed May  7 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Wed May  7 03:00:01 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Wed May  7 03:01:42 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                  [Wed May  7 03:01:43 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Wed May  7 03:01:43 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Wed May  7 03:03:23 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                  [Wed May  7 03:03:24 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Wed May  7 03:03:24 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Wed May  7 03:03:54 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                  [Wed May  7 03:03:55 2025] EXT4-fs (dm-14): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Wed May  7 03:03:55 2025] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Wed May  7 03:07:32 2025] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 9482b979-29f0-4d0f-bed4-b25049069e15.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  3.2G    /var/
                  2.1G    /var/log/journal/c56b513cffd54f1394845d28e4aeddf1
                  2.1G    /var/log
                  954M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  991M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  857M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.64d9ecc7.js.map
                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** ZigBee Settings ***
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  tcp
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                  /usr/bin/node           v20.19.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 605072)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     2
                  +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
                  +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#860bde5a0d4828af5e85cc4569c56d740523d767)
                  Adapter State
                  + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker                                 -  enabled, port: 8000
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.179.141:6638
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: minor
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "boschindego"  : 1.3.9    , installed 1.3.9
                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                  Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                  Adapter    "lupusec"      : 2.0.7    , installed 2.0.7
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "paperless-ngx": 0.4.4    , installed 0.4.4
                  Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Objects and States
                  Objects:        10034
                  States:         7944
                  Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:39603         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52141433   1353/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:38509           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36404      1353/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:37835         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52138637   1353/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:38711         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52138642   1353/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34556      1152/io.lupusec.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:40401           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36422      1353/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20512      145/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20517      145/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17811      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:33273           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36414      1353/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21281      538/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      105        27697967   578950/zabbix_agent
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26164      649/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29931      703/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33163         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52141438   1353/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18295      315/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:43447           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36418      1353/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18296      315/master
                  tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       37981      1264/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38176      1336/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20594      326/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       38540      1302/io.upnp.0
                  tcp6       0      0 :::41527                :::*                    LISTEN      1001       36407      1353/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18822      1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17813      1/init
                  tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      105        27697968   578950/zabbix_agent
                  tcp6       0      0 :::35443                :::*                    LISTEN      1001       36409      1353/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::34843                :::*                    LISTEN      1001       36405      1353/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       38251      1302/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36419      1353/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36415      1353/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36411      1353/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36410      1353/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36408      1353/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36406      1353/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36401      1353/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:55640           0.0.0.0:*                           1001       36205      1302/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18746      87/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17812      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17814      1/init
                  2025-05-07 09:23:53.981  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2025-05-07 09:23:56.819  - info: admin.0 (326) Repository received successfully.
                  2025-05-07 09:23:57.175  - info: host.iobroker Check for available automatic adapter upgrades
                  2025-05-07 09:32:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1128208
                  2025-05-07 09:32:06.894  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1128208 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-05-07 09:34:00.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 1128302
                  2025-05-07 09:34:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1128302 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-05-07 09:36:00.010  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 1128749
                  2025-05-07 09:36:07.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 1128749 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-05-07 09:45:44.384  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Renault: Austral-Standort: 387, Friedrich-Ebert-Straße, Stadtwald, Bockum, Krefeld, North Rhine-Westphalia, 47800, Germany
                  2025-05-07 09:47:37.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1129921
                  2025-05-07 09:47:53.163  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1129921 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-05-07 09:52:00.024  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Speedtest: Speedtest mit Server 54504 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                  2025-05-07 09:52:17.539  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 49.1 MB/s | Upload: 24.5 MB/s | Ping: 7.983ms
                  2025-05-07 10:02:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1131604
                  2025-05-07 10:02:06.805  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1131604 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-05-07 10:04:00.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 1131698
                  2025-05-07 10:04:07.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1131698 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-05-07 10:06:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 1132140
                  2025-05-07 10:06:07.131  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 1132140 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-05-07 10:13:00.948  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Aktienkurs: Aktienkurs ENR.DE: 72.82 €
                  2025-05-07 10:13:00.948  - info: javascript.0 (392) script.js.common.Informationen.Aktienkurs: Aktienkurs SIE.DE: 209.55 €
                  2025-05-07 10:13:11.339  - info: admin.0 (326) Adapter rating updated
                  2025-05-07 10:17:37.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1133590
                  2025-05-07 10:17:43.169  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1133590 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    Dann dürfte da ein Paket fehlen. Ich meine das sollte auch bei LXCs funktionieren. Jag den
                    iob fix
                    mal drüber.
                    • Codierknecht
                      Hilft nicht wirklich
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       10:28:21 up 7 days, 15 min,  2 users,  load average: 1.16, 0.89, 0.68
                      CPU threads: 2
                      ist aber auch nur Kosmetik. Oben hat er ja erkannt, dass es sich um "bookworm" handelt. Und ich weiß es ja auch.
                      Aber ich will hier nicht den Thread des TE kapern. also zurück zum Thema.
                      @Kellerkind-86
                      Läuft das jetzt zu Deiner Zufriedenheit?
                        Kellerkind-86 @Codierknecht last edited by
                        jap, das hatte ich gestern gegooglet.. kann ignoriert werden.. danke für die Hilfe hier immer wieder thumps up dafür. danke wiedermals..
                        992
