    4. FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?
      searcher57 @Asgothian last edited by
      @asgothian said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
      @searcher57 sagte in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
      @homoran said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
      @searcher57 ein RasPi5 hat doch mehr als 1 USB Buchse!
      Das Problem habe ich schon mehrfach erwähnt. Ich lese den Stromzähler über die GPIO Schnittstelle aus und damit wird die Möglichkeit des Zigbee Adapters blockiert.
      Diese Aussage macht keinen Sinn.
      • der Zigbee-Adapter nutzt die GPIO's nicht.
      • Einzig die raspbee/raspbee2 Platinen nutzen die GPIO. Austausch der Hardware wie oben geschrieben gegen ein Lan Gateway reicht. Du schreibst aber auch das du einen USB Stick hast. Also sollte das nicht Dein Problem sein
      • Serielle Schnittstellen die über USB angebunden werden laufen auch nicht via GPIO
      A.
      Nachtrag: Es ist bekannt das das Fritz Smart Home maximal 100 Smart Home Geräte (50 an der Box, 50 am Gateway). Das gilt für Zigbee und Dect gemeinsam.
      Ich hab in meiner kleinen Wohnung schon 75 🙂
      Also ich bekomme es an meinem Raspi 5 nicht hin, den Zigbee USB Stick zu installieren und nehme an, dass das an meinem Adapter von Hausautomatisierung liegt, der die serielle Schnittstelle belegt. Denn an meinem Raspi 4 habe ich keine Probleme.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @searcher57 last edited by
        Link bitte auf den Adapter. Wenn der USB ist dann stimmt da was nicht (Alternativ: Bild)
        A.
        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
          @asgothian möglicherweise liegt es am OS!
          Kann sein, dass die Schnittstellenbezeichnungen geändert wurden
            A.
            Also nicht der Adapter! Aber ich habe den folgenden Lesekopf erfolgreich in Betrieb:
            https://www.youtube.com/watch?v=XtsI8kQ3A2E&t=307s
              searcher57 @searcher57 last edited by searcher57
              @searcher57
              @searcher57 said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
              A.
              Und wenn ich den Smartmeter-Adapter lösche, dann kann ich auch den Zigbee-Adapter erfolgreich einrichten. Daher meine Frage, ob die Anschaffung und Einrichtung des AVM Zigbee Gateway eine Alternative wäre?
              • Asgothian
                @searcher57
                A.
                Nochmal - Dir kann nur geholfen werden wenn du hier Details zu deinem Zigbee Koordinator bereit stellst. Ein YouTube Video ist das nicht.
                • Was ist das für Hardware
                • Wo kommt sie her
                • Wie wird sie verbunden
                Was auch hilft:
                • Smartmeter Lesekopf angeschlossen
                • Zigbee Koordinator angeschlossen
                dann auf der Konsole 'iob diag', und das Ergebnis (die Langfassung, nicht die Zusammenfassung) hier posten.
                Dann können wir systematisch weiter machen. In wie weit das Fritz-Gateway eine Alternative ist habe ich oben bereits beantwortet. In meinen Augen ist es das nicht.
                A.
                  @searcher57
                  A.
                  • Wo kommt sie her
                  Was auch hilft:
                  A.
                  Der Zigbee Koordinator ist der Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus.
                  Er steckt in einer der USB Buchsen eines Raspi 4.
                  Der Smartmeter IR Lesekopf ist an J8 1 (Plus3,3 V); J8 6 (GND); J8 8 (TXD0); J8 10 (RXD0) am GPIO eines Raspi 5 angeschlossen.
                  iob diag des Raspi 4:
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: Raspi48GB
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   16:33:32 up 3 days, 22:13,  2 users,  load average: 0.19, 0.15, 0.16
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Wed 2025-05-07 16:33:32 CEST
                             Universal time: Wed 2025-05-07 14:33:32 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        1.9G        5.6G        1.2M        828M        6.3G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.4G        1.9G        5.8G
                  Active iob-Instances:   18
                           7809 M total memory
                           1782 M used memory
                           1850 M active memory
                            449 M inactive memory
                           5360 M free memory
                            116 M buffer memory
                            673 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 16:33:32 up 3 days, 22:13,  2 users,  load average: 0.19, 0.15, 0.16
                  Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7809.4 total,   5358.0 free,   1784.5 used,    790.2 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6024.9 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  9.7G   46G  18% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                  /dev/sda1      exfat     3.9G  113M  3.7G   3% /mnt/usb0
                  tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                  [Sat May  3 18:19:47 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=8ebf6d55-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sat May  3 18:19:49 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat May  3 18:19:50 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.4G    /var/
                  745M    /var/log
                  744M    /var/log/journal/0e010272fae14c1784990c1fc7429731
                  236M    /var/cache
                  Journal file /var/log/journal/0e010272fae14c1784990c1fc7429731/user-1001@00062a7f4e38fbb1-0ae92bb7e00931f0.journal~ is truncated, ignoring file.
                  Archived and active journals take up 743.6M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  196M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  953M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                  *** ZigBee Settings ***
                  Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                  /usr/bin/node           v20.19.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  Raspi48GB           Raspi48GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi48GB     , alive, uptime: 339213)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi48GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                  Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Objects and States
                  Objects:        8176
                  States:         6839
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 5
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7415       846/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7410       846/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          597        729/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7782       1100/io.shelly.1
                  tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7072       1048/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9257       1029/io.hm-rpc.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          599        729/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5898       793/influxd
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7866       1206/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6804       871/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        465        597/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7130       1085/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:42793           0.0.0.0:*                           104        467        597/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:59206           0.0.0.0:*                           1001       1227685    1085/io.shelly.0
                  udp6       0      0 fe80::29e3:a8b6:106:546 :::*                                0          1831       674/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::42077                :::*                                104        468        597/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        466        597/avahi-daemon: r
                  2025-05-07 16:33:40.272  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1335956371 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:33:45.640  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:33:45.648  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:33:45.683  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1333214537 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:33:50.982  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:33:50.999  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:33:51.033  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 303681352 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:33:57.050  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:33:57.203  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:33:57.258  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1627176082 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:34:02.379  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:34:03.498  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:34:03.566  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1755935975 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:34:12.690  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:34:12.696  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:34:12.747  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 747212227 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:34:18.014  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:34:18.027  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:34:18.092  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 275369552 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:34:23.367  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:34:23.376  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:34:23.452  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 371385807 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:34:28.668  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:34:28.676  - info: frontier_silicon.0 (9526) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:34:28.830  - info: frontier_silicon.0 (9526) Session 1485438321 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  iob diag des Raspi 5:
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: Raspi58GB
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   16:37:09 up 73 days,  1:16,  2 users,  load average: 0.38, 0.24, 0.15
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Wed 2025-05-07 16:37:09 CEST
                             Universal time: Wed 2025-05-07 14:37:09 UTC
                                   RTC time: Wed 2025-05-07 14:37:09
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.4G        3.6G        1.3G        2.9M        3.7G        4.9G
                  Swap:           209M        4.2M        205M
                  Total:          8.7G        3.6G        1.5G
                  Active iob-Instances:   30
                           8052 M total memory
                           3396 M used memory
                           4176 M active memory
                           2115 M inactive memory
                           1234 M free memory
                            134 M buffer memory
                           3386 M swap cache
                            199 M total swap
                              4 M used swap
                            195 M free swap
                  top - 16:37:09 up 73 days,  1:16,  2 users,  load average: 0.43, 0.25, 0.15
                  Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 88.9 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8052.2 total,   1235.1 free,   3395.7 used,   3521.1 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    196.0 free,      4.0 used.   4656.6 avail Mem
                  15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                  Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   11G   45G  20% /
                  tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      exfat      29G  7.1G   22G  25% /mnt/usb0
                  tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                  [Sun Feb 23 14:20:43 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyAMA10,115200 root=PARTUUID=70767922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sun Feb 23 14:20:47 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Feb 23 14:20:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.6G    /var/
                  976M    /var/log/journal/61b86e93a3bd4c4e97ff911079b6083e
                  976M    /var/log
                  208M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 975.3M in the file system.
                  320M    /opt/iobroker/backups/
                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 2678955)
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                    system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                    system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                    system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
                  + instance is alive
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "awtrix-light" : 1.7.0    , installed 1.7.0
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                  Objects and States
                  Objects:        13146
                  States:         10488
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Pending Updates: 5
                  tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66463903   2033716/io.doorbird
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        3863       805/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56846557   1759981/io.shelly.1
                  tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49470928   1527570/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49469243   1527555/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49470488   1526995/iobroker.js
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49469536   1526995/iobroker.js
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6088       809/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49468404   1527024/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       49477905   1530303/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       49475575   1530213/io.simple-a
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9328       860/influxd
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        3864       805/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6090       809/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       56844730   1759975/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:46834           0.0.0.0:*                           1001       49469185   1527480/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:38802           0.0.0.0:*                           1001       49471820   1527480/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:55259           0.0.0.0:*                           1001       49469189   1527480/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:51356           0.0.0.0:*                           1001       49469183   1527480/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       49471816   1527480/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:52059           0.0.0.0:*                           1001       49469914   1527480/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:56404           0.0.0.0:*                           1001       49469186   1527480/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:48497           0.0.0.0:*                           104        5966       691/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:57052           0.0.0.0:*                           1001       49469187   1527480/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:53585           0.0.0.0:*                           1001       49471819   1527480/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:53789           0.0.0.0:*                           1001       49469188   1527480/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:33732           0.0.0.0:*                           1001       49469182   1527480/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:38117           0.0.0.0:*                           1001       49469184   1527480/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5964       691/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::39826                :::*                                104        5967       691/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::2ca:bf0f:5188:546 :::*                                0          54293794   1668473/NetworkMana
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5965       691/avahi-daemon: r
                  2025-05-07 16:37:05.012  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:37:05.016  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:37:05.055  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 2061721712 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:37:10.323  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:37:10.325  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:37:10.356  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 451722005 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:37:15.643  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:37:15.645  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:37:15.686  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 1952788329 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:37:20.967  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:37:20.974  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:37:21.004  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 1135379361 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:37:26.288  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:37:26.291  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:37:26.349  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 962948919 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:37:29.857  - error: host.Raspi58GB cannot call visUtils: Not exists
                  2025-05-07 16:37:31.627  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:37:31.630  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:37:31.686  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 409573902 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:37:36.976  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:37:36.980  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:37:37.043  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 488785493 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-05-07 16:37:42.318  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-05-07 16:37:42.321  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-05-07 16:37:42.476  - info: frontier_silicon.0 (2672562) Session 1811612933 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  Beide funktionieren bestens. Ich möchte aber die Zigbee Komonenten im Raspi 5 integrieren und das funktioniert nur, wenn ich den IR Lesekopf abklemme und den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus in die USB Buchse stecke.
                    Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                    und genau davon brauchen wir das iob diag!
                    da ist weder eine Zigbee instanz noch ein Koordinator am Pi5
                      searcher57 @Homoran last edited by searcher57
                      Nein, das habe ich doch geschrieben! Der Koordinator steckt im Raspi 4!
                      Das 2. iob diag ist vom Raspi 5, wie geschrieben.
                      Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ja! das wissen wir!
                        Aber das soll sich doch ändern und geht angeblich nicht.
                        Wie dollen wir dir helfen herauszufinden wo es dann klemmt, wenn wir keine entsprechenden Informationen über die nicht funktionierende Konfiguration bekommen?
                        • Asgothian
                          Das ist nicht das was benötigt wird. Also nochmal:
                          • Smartlesekopf anschliessen
                          • Koordinator anschliessen (am gleichen System)
                          • iob diag ausführen und hier posten.
                          Normalerweise gibt es keine Kollision zwischen der Aktivierung der seriellen Schnittstelle am GPIO und den seriellen Schnittstellen über USB.
                          A.
                            searcher57 @Asgothian last edited by searcher57
                            A.
                            Ok, das habe ich missverstanden!
                            Der Koordinator ist im Raspi 5 und der Zigbee Adapter installiert.
                            Hier das Protokoll:
                            und hier das iob diag:
                            ```bash
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             17:57:49 up 73 days,  2:37,  2 users,  load average: 8.57, 7.54, 4.66
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Wed 2025-05-07 17:57:49 CEST
                                       Universal time: Wed 2025-05-07 15:57:49 UTC
                                             RTC time: Wed 2025-05-07 15:57:49
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.4G        2.5G        1.7G        3.2M        4.3G        5.9G
                            Total:          8.7G        2.5G        1.9G
                            Active iob-Instances:   31
                                     8052 M total memory
                                     2379 M used memory
                                     3130 M active memory
                                     2722 M inactive memory
                                     1652 M free memory
                                      172 M buffer memory
                                     3947 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        4 M used swap
                                      195 M free swap
                            top - 17:57:49 up 73 days,  2:37,  2 users,  load average: 8.57, 7.54, 4.66
                            Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8052.2 total,   1652.7 free,   2379.8 used,   4119.6 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    196.0 free,      4.0 used.   5672.4 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   12G   44G  21% /
                            /var:
                            1.6G    /var/
                            976M    /var/log
                            209M    /var/cache
                            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 617)
                            admin:          7.6.3
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        13162
                            States:         10572
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87504063   2716534/io.doorbird
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87503125   2716414/io.shelly.1
                            tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87501406   2716309/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87502285   2716294/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87499606   2716080/iobroker.js
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87499611   2716080/iobroker.js
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87501150   2716101/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       87502788   2716693/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       87502670   2716611/io.simple-a
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       87503085   2716395/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:58972           0.0.0.0:*                           1001       87500552   2716239/io.broadlin
                            udp        0      0 0.0.0.0:38548           0.0.0.0:*                           1001       87500551   2716239/io.broadlin
                            udp        0      0 0.0.0.0:34567           0.0.0.0:*                           1001       87502211   2716239/io.broadlin
                            udp        0      0 0.0.0.0:55464           0.0.0.0:*                           1001       87502212   2716239/io.broadlin
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       87502942   2716239/io.broadlin
                            udp        0      0 0.0.0.0:39665           0.0.0.0:*                           1001       87500549   2716239/io.broadlin
                            udp        0      0 0.0.0.0:47959           0.0.0.0:*                           1001       87502209   2716239/io.broadlin
                            udp        0      0 0.0.0.0:39974           0.0.0.0:*                           1001       87500550   2716239/io.broadlin
                            udp        0      0 0.0.0.0:48451           0.0.0.0:*                           1001       87502214   2716239/io.broadlin
                            udp        0      0 0.0.0.0:44688           0.0.0.0:*                           1001       87500565   2716239/io.broadlin
                            udp        0      0 0.0.0.0:33290           0.0.0.0:*                           1001       87502213   2716239/io.broadlin
                            udp        0      0 0.0.0.0:49753           0.0.0.0:*                           1001       87502210   2716239/io.broadlin
                            2025-05-07 17:50:12.936  - info: zigbee.0 (2716711) cleaned everything up...
                            2025-05-07 17:50:12.937  - info: zigbee.0 (2716711) local config saved
                            2025-05-07 17:50:12.938  - info: zigbee.0 (2716711) Saved local configuration data
                            2025-05-07 17:50:12.939  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
                            2025-05-07 17:50:12.940  - info: zigbee.0 (2716711) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2025-05-07 17:50:12.987  - error: zigbee.0 (2716711) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35)
                                at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
                                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
                                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                            2025-05-07 17:50:12.988  - warn: zigbee.0 (2716711) Failed to stop zigbee during startup
                            2025-05-07 17:50:12.988  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
                            2025-05-07 17:50:13.008  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2025-05-07 17:50:13.441  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
                            2025-05-07 17:50:13.485  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2025-05-07 17:50:16.818  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716727
                            2025-05-07 17:50:17.959  - info: zigbee.0 (2716727) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                            2025-05-07 17:50:17.969  - info: zigbee.0 (2716727) init localConfig
                            2025-05-07 17:50:17.972  - info: zigbee.0 (2716727)   --> transmitPower : normal
                            2025-05-07 17:50:17.977  - info: zigbee.0 (2716727) --- creating device debug ---
                            2025-05-07 17:50:17.978  - info: zigbee.0 (2716727) Starting Adapter npm ...
                            2025-05-07 17:50:17.994  - info: zigbee.0 (2716727) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                            2025-05-07 17:50:17.995  - info: zigbee.0 (2716727) Starting Zigbee-Herdsman
                            2025-05-07 17:53:36.342  - info: smartmeter.0 (2716443) Received 13 values, 6 updated
                            Sorry nein das hier ist das diag:
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                                     8052 M total memory
                                     2379 M used memory
                                     1652 M free memory
                                      172 M buffer memory
                                     3947 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        4 M used swap
                                      195 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.6G    /var/
                            976M    /var/log
                            209M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.6.3
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        13162
                            States:         10572
                            Pending Updates: 0
                              Hier das Protokoll:
                              bitte keinen Screenshot!
                              als Text in code-tags posten.
                                Hier das Protokoll:
                                Bitte erkläre das!
                                  Bitte erkläre das!
                                  Jetzt bin ich überfordert, was genau bedarf zusätzlicher Erklärung?
                                    Hier das Protokoll:
                                    Bitte erkläre das!
                                    v7.6.3
                                    233
                                    Log-Größe: 439.1 KB
                                    Zeit
                                    smartmeter.0
                                    	2025-05-07 18:18:49.740	info	Received 13 values, 8 updated
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 18:16:52.611	info	instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 2720211 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    openweathermap.0
                                    	2025-05-07 18:16:52.102	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    openweathermap.0
                                    	2025-05-07 18:16:43.181	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 18:16:42.020	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 2720211
                                    awtrix-light.0
                                    	2025-05-07 18:15:45.576	info	error ECONNABORTED from stats: timeout of 3000ms exceeded
                                    smartmeter.0
                                    	2025-05-07 18:13:46.108	info	Received 13 values, 8 updated
                                    smartmeter.0
                                    	2025-05-07 18:08:42.387	info	Received 13 values, 8 updated
                                    smartmeter.0
                                    	2025-05-07 18:03:38.767	info	Received 13 values, 6 updated
                                    smartmeter.0
                                    	2025-05-07 17:58:37.701	info	Received 13 values, 6 updated
                                    smartmeter.0
                                    	2025-05-07 17:53:36.342	info	Received 13 values, 6 updated
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:17.995	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:17.994	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:17.978	info	Starting Adapter npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:17.977	info	--- creating device debug ---
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:17.972	info	--> transmitPower : normal
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:17.969	info	init localConfig
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:17.959	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:50:16.818	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716727
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:50:13.485	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:13.441	info	terminating
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:50:13.008	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:12.988	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:12.988	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:12.987	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:12.940	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:12.939	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:12.938	info	Saved local configuration data
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:12.937	info	local config saved
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:12.936	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:12.935	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:50:12.932	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:07.445	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:07.444	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:07.428	info	Starting Adapter npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:07.427	info	--- creating device debug ---
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:07.422	info	--> transmitPower : normal
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:07.419	info	init localConfig
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:50:07.409	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:50:06.159	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716711
                                    admin.0
                                    	2025-05-07 17:49:59.324	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:35.710	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:35.710	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:368:37)
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10953:34)
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:536:35)
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48)
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:155:97)
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired')
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:49:35.667	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:49:35.191	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:49:35.191	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:49:35.187	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:49:35.167	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:49:35.167	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:49:35.166	info	Saved local configuration data
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:49:35.165	info	local config saved
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:49:35.165	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:49:35.151	error	Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired')
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:49:35.150	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired') at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:155:97) at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48) at Zigbee.emit (node:events:536:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10953:34) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:368:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:49:35.031	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired')
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:49:35.031	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    admin.0
                                    	2025-05-07 17:49:34.977	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                    web.0
                                    	2025-05-07 17:49:29.651	info	socket.io server listening on port 8082
                                    web.0
                                    	2025-05-07 17:49:29.562	info	http server listening on port 8082
                                    web.0
                                    	2025-05-07 17:49:29.444	info	starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:28.305	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 2716693
                                    vis-2.0
                                    	2025-05-07 17:49:25.387	info	vis-2 license is OK.
                                    vis-2.0
                                    	2025-05-07 17:49:25.212	info	starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:24.266	info	instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 2716678
                                    text2command.0
                                    	2025-05-07 17:49:21.593	info	starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    tankerkoenig.0
                                    	2025-05-07 17:49:20.815	info	Start first request
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:20.263	info	instance system.adapter.text2command.0 in version "3.0.3" started with pid 2716641
                                    shelly.1
                                    	2025-05-07 17:49:19.622	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c0ec52c" connected from 192.168.178.100!
                                    tankerkoenig.0
                                    	2025-05-07 17:49:17.228	info	Sync time set to 30 minutes or 1800000 ms
                                    tankerkoenig.0
                                    	2025-05-07 17:49:17.228	info	Adapter is already in daemon mode
                                    tankerkoenig.0
                                    	2025-05-07 17:49:17.209	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:16.258	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 2716626
                                    simple-api.0
                                    	2025-05-07 17:49:13.410	info	http server listening on port 8087
                                    simple-api.0
                                    	2025-05-07 17:49:13.403	info	Allow states only when user is owner: false
                                    simple-api.0
                                    	2025-05-07 17:49:13.402	info	simpleAPI server listening on port 8087
                                    simple-api.0
                                    	2025-05-07 17:49:13.391	info	starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:12.374	info	instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 2716611
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:12.321	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    yr.0
                                    	2025-05-07 17:49:11.492	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    yr.0
                                    	2025-05-07 17:49:11.492	info	Data updated.
                                    iot.0
                                    	2025-05-07 17:49:10.166	info	Connection changed: connect "wolff_netphen_web_de"
                                    iot.0
                                    	2025-05-07 17:49:09.557	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    iot.0
                                    	2025-05-07 17:49:09.511	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:08.279	info	instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 2716594
                                    fritzdect.0
                                    	2025-05-07 17:49:08.240	error	login not possible, check user and permissions
                                    fritzdect.0
                                    	2025-05-07 17:49:08.239	error	API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                                    fritzdect.0
                                    	2025-05-07 17:49:08.239	error	no response part in returned error message
                                    fritzdect.0
                                    	2025-05-07 17:49:08.239	error	API funct => login_SID
                                    fritzdect.0
                                    	2025-05-07 17:49:08.238	error	API msg => error calling executeCommand
                                    fritzdect.0
                                    	2025-05-07 17:49:08.237	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                                    fritzdect.0
                                    	2025-05-07 17:49:06.316	info	fritzdect uses USER: admin
                                    fritzdect.0
                                    	2025-05-07 17:49:06.300	info	fritzdect entered ready
                                    fritzdect.0
                                    	2025-05-07 17:49:06.286	info	starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    shelly.1
                                    	2025-05-07 17:49:05.550	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc7b9540" connected from 192.168.178.96!
                                    shelly.1
                                    	2025-05-07 17:49:05.278	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8b302bc" connected from 192.168.178.95!
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:05.003	info	instance system.adapter.fritzdect.0 in version "2.6.1" started with pid 2716579
                                    followthesun.0
                                    	2025-05-07 17:49:03.027	info	Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:36
                                    followthesun.0
                                    	2025-05-07 17:49:03.026	info	Sun position calculation will be done every 60 seconds
                                    followthesun.0
                                    	2025-05-07 17:49:03.025	info	Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                                    followthesun.0
                                    	2025-05-07 17:49:03.014	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    shelly.1
                                    	2025-05-07 17:49:01.927	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8456ff4" connected from 192.168.178.98!
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:49:01.537	info	instance system.adapter.followthesun.0 in version "0.5.2" started with pid 2716564
                                    shelly.1
                                    	2025-05-07 17:49:00.901	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c1243bc" connected from 192.168.178.102!
                                    shelly.1
                                    	2025-05-07 17:48:56.540	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc7a4830" connected from 192.168.178.97!
                                    echarts.0
                                    	2025-05-07 17:48:54.613	info	starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:53.726	info	instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 2716549
                                    doorbird.0
                                    	2025-05-07 17:48:51.398	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:50.532	info	instance system.adapter.doorbird.0 in version "3.0.0" started with pid 2716534
                                    discovery.0
                                    	2025-05-07 17:48:47.316	info	starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    shelly.1
                                    	2025-05-07 17:48:46.772	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d48afc598e4c" connected from 192.168.178.94!
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:46.199	info	instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2716519
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:48:45.452	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:48:45.451	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:48:45.436	info	Starting Adapter npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:48:45.435	info	--- creating device debug ---
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:48:45.430	info	--> transmitPower : normal
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:48:45.427	info	init localConfig
                                    zigbee.0
                                    	2025-05-07 17:48:45.418	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:44.243	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716503
                                    awtrix-light.0
                                    	2025-05-07 17:48:42.443	info	Starting - connecting to http://192.168.178.83:80/
                                    awtrix-light.0
                                    	2025-05-07 17:48:42.348	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    yr.0
                                    	2025-05-07 17:48:41.778	info	longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
                                    yr.0
                                    	2025-05-07 17:48:41.757	info	starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:40.856	info	instance system.adapter.awtrix-light.0 in version "1.7.0" started with pid 2716484
                                    shelly.0
                                    	2025-05-07 17:48:40.312	info	[CoAP] Device 192.168.178.45 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FFDF / SHSW-PM#E09806A9FFDF#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:40.264	info	instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 2716473
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:40.260	info	instance scheduled system.adapter.yr.0 40 * * * *
                                    shelly.0
                                    	2025-05-07 17:48:38.797	info	[CoAP] Device 192.168.178.88 (shelly1pm / shelly1pm-C45BBE6A38D2 / SHSW-PM#C45BBE6A38D2#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    tr-064.0
                                    	2025-05-07 17:48:37.888	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:37.165	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    openweathermap.0
                                    	2025-05-07 17:48:36.607	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:36.367	info	instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 2716458
                                    shelly.0
                                    	2025-05-07 17:48:36.162	info	[CoAP] Device 192.168.178.43 (shellyplug-s / shellyplug-s-B52D91 / SHPLG-S#B52D91#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    shelly.0
                                    	2025-05-07 17:48:36.059	info	[CoAP] Device 192.168.178.60 (shelly1pm / shelly1pm-349454783D53 / SHSW-PM#349454783D53#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    smartmeter.0
                                    	2025-05-07 17:48:35.723	info	Received 13 values, 13 updated
                                    smartmeter.0
                                    	2025-05-07 17:48:34.915	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:32.604	info	instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 2716443
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:31.167	error	cannot call visUtils: Not exists
                                    shelly.0
                                    	2025-05-07 17:48:30.940	info	[CoAP] Device 192.168.178.37 (shellyem3 / shellyem3-E89F6D84ABB5 / SHEM-3#E89F6D84ABB5#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    admin.0
                                    	2025-05-07 17:48:30.856	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                    shelly.0
                                    	2025-05-07 17:48:30.001	info	[CoAP] Device 192.168.178.61 (shelly1pm / shelly1pm-34945475C0D4 / SHSW-PM#34945475C0D4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    shelly.0
                                    	2025-05-07 17:48:29.875	info	[CoAP] Device 192.168.178.27 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4BD04 / SHPLG-S#B4BD04#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    shelly.1
                                    	2025-05-07 17:48:29.832	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                    shelly.0
                                    	2025-05-07 17:48:29.687	info	[CoAP] Device 192.168.178.59 (shelly1pm / shelly1pm-349454783F33 / SHSW-PM#349454783F33#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    shelly.1
                                    	2025-05-07 17:48:29.372	info	starting. Version 9.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    shelly.0
                                    	2025-05-07 17:48:29.178	info	[CoAP] Device 192.168.178.73 (shellygas / shellygas-3C6105F68FE8 / SHGS-1#3C6105F68FE8#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:28.258	info	instance system.adapter.shelly.1 in version "9.2.0" started with pid 2716414
                                    shelly.0
                                    	2025-05-07 17:48:25.830	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                                    shelly.0
                                    	2025-05-07 17:48:25.805	info	Starting in CoAP mode. Listening on 192.168.178.57:5683
                                    shelly.0
                                    	2025-05-07 17:48:25.601	info	starting. Version 9.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:24.254	info	instance system.adapter.shelly.0 in version "9.2.0" started with pid 2716395
                                    rpi2.0
                                    	2025-05-07 17:48:21.210	info	starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:20.281	info	instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.4.0" started with pid 2716354
                                    openweathermap.0
                                    	2025-05-07 17:48:17.307	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:16.284	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 2716339
                                    host.Raspi58GB
                                    	2025-05-07 17:48:16.280	info	instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 16 * * * *
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:14.052	info	All states published
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.ws
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.sys
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.plugs_ui
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.ffs
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.ble
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.events.rpc
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.ws
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.online
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.cloud
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.mqtt
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.switch:0
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.wifi
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.sys
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.plugs_ui
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.ffs
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.ble
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.events.rpc
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.wifi
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.switch:0
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.plugs_ui
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.sys
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.ws
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.online
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.cloud
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.mqtt
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.switch:0
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.wifi
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.ffs
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.ble
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.shellyplus1pm-d48afc598e4c.status
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.events.rpc
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.wifi
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.switch:0
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.mqtt
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.ffs
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.plugs_ui
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.sys
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.ws
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.online
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.shellyplus1pm-d48afc598e4c.status.on
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.cloud
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.mqtt
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.ble
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.events.rpc
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.wifi
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.switch:0
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.mqtt
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.ffs
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.plugs_ui
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.sys
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.ws
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.online
                                    mqtt.0
                                    	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.cloud
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @searcher57 last edited by
                                      @searcher57 Dein Log zeigt das du den Adapter angehalten hast bevor das Zigbee-Subsystem vollständig gestartet war. Besagter Start kann insbesondere bei einem ersten Start mit 'neuer' Konifiguration bis zu 5 Minuten dauern.
                                      Bitte folgendes machen:
                                      • Zigbee Adapter anhalten.
                                      • 60 s Warten
                                      • Log löschen
                                      • Zigbee Adapter starten
                                      • Umschalten auf die Log-Ansicht
                                      • Abwarten bis einer von 2 Events eintritt:
                                        -- Fehlermeldung das der Adapter nicht gestartet werden kann
                                        -- Meldung das der Adapter erfolgreich gestartet wurde.
                                      Besagte Meldungen dann hier posten.
                                      A.
                                        @asgothian said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
                                        • 60 s Warten
                                        • Log löschen
                                        A.
                                        Ich hoffe, dass ich nicht wieder zu ungeduldig war!
                                        admin.0
                                        	2025-05-07 19:33:41.984	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                        admin.0
                                        	2025-05-07 19:33:41.530	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                                        admin.0
                                        	2025-05-07 19:33:41.525	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                        admin.0
                                        	2025-05-07 19:33:41.483	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                                        smartmeter.0
                                        	2025-05-07 19:29:29.882	info	Received 13 values, 4 updated
                                        smartmeter.0
                                        	2025-05-07 19:24:25.886	info	Received 13 values, 6 updated
                                        host.Raspi58GB
                                        	2025-05-07 19:22:42.280	error	cannot call visUtils: Not exists
                                        admin.0
                                        	2025-05-07 19:22:42.049	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                        admin.0
                                        	2025-05-07 19:22:41.610	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                                        admin.0
                                        	2025-05-07 19:22:41.602	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                        admin.0
                                        	2025-05-07 19:22:41.549	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                                        smartmeter.0
                                        	2025-05-07 19:19:25.076	info	Received 13 values, 6 updated
                                        admin.0
                                        	2025-05-07 19:18:55.025	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 javascript
                                        admin.0
                                        	2025-05-07 19:18:53.355	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                        host.Raspi58GB
                                        	2025-05-07 19:16:51.969	info	instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 2721694 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        openweathermap.0
                                        	2025-05-07 19:16:51.460	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        openweathermap.0
                                        	2025-05-07 19:16:43.034	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                        host.Raspi58GB
                                        	2025-05-07 19:16:42.019	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 2721694
                                        smartmeter.0
                                        	2025-05-07 19:14:21.120	info	Received 13 values, 4 updated
                                        zigbee.0
                                        	2025-05-07 19:12:59.441	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                        zigbee.0
                                        	2025-05-07 19:12:59.440	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                        zigbee.0
                                        	2025-05-07 19:12:59.424	info	Starting Adapter npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2025-05-07 19:12:59.423	info	--- creating device debug ---
                                        zigbee.0
                                        	2025-05-07 19:12:59.418	info	--> transmitPower : normal
                                        zigbee.0
                                        	2025-05-07 19:12:59.415	info	init localConfig
                                        zigbee.0
                                        	2025-05-07 19:12:59.405	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                        host.Raspi58GB
                                        	2025-05-07 19:12:58.274	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2721587
                                        • Asgothian
                                          @searcher57 Im Log steht nichts drin. Bitte mal die Einstellungen des Zigbee Adapters zeigen.
                                          Anscheinend wird versucht den Herdsman zu starten, aber der kommt nicht zurück.
                                          A.
                                            A.
                                            Zigbee-Adapter
                                                Einstellungen
                                                Local Overrides
                                                Geräte
                                                Entwickler
                                            COM-Anschlussname
                                            arrow_drop_down
                                            Typ
                                            Baudate Deconz/Conbee
                                            Countdown zwischen 10 und 240 Sek während der Kopplung
                                            Network
                                            Erweiterte Pan ID
                                            Die erweiterte PAN-ID ist die Hauptnetzwerk-ID, vergleichbar mit der SSID von WLAN-Netzwerken. Diese ID darf sich für vorhandene Netzwerke niemals ändern, da Sie sonst deine Geräte zurücksetzen und Sie neu koppeln müssen. Wenn Sie mehrere ZigBee-Adapter verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass diese eindeutige ExtPanIDs verwenden. Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9).
                                            Pan ID
                                            Pan ID ist eine vereinfachte ID (wird von Zigbee anstelle von ExtPanID verwendet, wo immer dies möglich ist). Dies sollte auch einzigartig sein. Hinweis: Das ZigBee-Netzwerk wählt möglicherweise eine andere Pan-ID als die hier angegebene, falls ID-Konflikte erkannt werden.
                                            Kanal
                                            graphic_eq
                                            Kanal stellt die verwendete Funkfrequenz ein. Es kann geändert werden, um Konflikte mit vorhandenen WLAN-Netzwerken zu vermeiden. Alle Geräte müssen beim Wechsel neu gelernt werden!
                                            Transportschlüssel
                                            CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung
                                            andere Einstellungen
                                            External converters
                                            Paths to files, semicolon (;) splitted
                                            save
                                            Speichern
                                            save
                                            close
                                            Speichern und schließen
                                            close
                                            Schließen
                                            1.2k
                                            47
                                            7273
