    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • ESP8266
      ESP8266 last edited by
      @arteck , der war gut 👏
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @topsurfer last edited by
        @topsurfer Hilfe - ihr macht mich hier alle fertig 😭
          topsurfer @haus-automatisierung last edited by topsurfer
          OK, holpriger Start - hatte einen Fehler bei der IP, und da dachte ich, dass es am fehlenden MQTT liegen (könnte) ...
          Jetzt isser "live", aber trotzdem eine Frage (hab hier im Thread auch was gefunden, aber nix konkretes)
          Sound:
          Habe eine RTTTL-Sounddatei von hier , in den Ordner "MELODIES" hochgeladen als "simpsons".
          "Volume" steht auf 25, aber es kommt kein Ton (der Test-Text erscheint!).
          Wo liegt der Fehler?
          ESP8266 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ESP8266
            ESP8266 @topsurfer last edited by ESP8266
            @topsurfer , in den Doku´s von blueforcer und @haus-automatisierung ist nun alles beschrieben und man sollte erstmal alles durch probieren. Das Thema hat hier nichts zutun. Hier geht es um den Adapter und nichts über Sounds und Blockly. Sounds ist ein Thema für blueforcer. Mach dort bitte ein Issue auf.
              topsurfer @ESP8266 last edited by
              @esp8266
              Hmm,
              "Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen."
              Weiter oben hier im Thread haben manche die Sounddateien nicht in die richtigen Ordner kopiert bekommen und haben Hilfe erhalten,
              ich versuche den Adapter incl. dem angebotenen "Blockly" Support zu nutzen und frage um Support weil der Sound nicht wie eigentlich erwartet abgespielt wird und bekomme die Info, das "alles beschrieben ist ..".
              Format sollte korrekt sein, der Speicherort sollte korrekt sein. Aber kein Sound.
              Und dafür sollte ein Supportforum da sein und nicht eine pauschale Info, dass alles beschrieben ist und man alles probieren sollte (wobei ich auch schon einiges "probiert" habe").
              ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • ESP8266
                @topsurfer , wo lässt sich in dem Adapter irgendwas mit Sound einstellen oder
                das er unterstützt wird. Wäre mir neu. Betrachte es als Zugabe von Blueforcer.
                Ich hoffe das es nun geklärt ist.
                Der Thread vermüllt langsam.
                  warp735 @ESP8266 last edited by
                  @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                  Da vielleicht nicht. Aber einher geht ja der Blockly Baustein. Und da ist das nunmal dabei 😉
                  ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • ESP8266
                    ESP8266 @warp735 last edited by ESP8266
                    @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    und wir sind immer noch im Thread " Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)" und hat nichts mit Blockly etc. zutun. Hier geht es um Bugfixes des Adapters.
                    Macht einen neuen Thread auf.
                      @esp8266
                      Der Blockly Baustein gehört doch zum Adapter!
                      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • mcm1957
                        mcm1957 @warp735 last edited by mcm1957
                        Kommt mal alle runter. Der Blockly Baustein wird wie schon richtig geschrieben vom Adapter ausgeliefert. (https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/admin/blockly.js)
                        Aber ganz generell könnte man hier die Diskussion was jetzt hergehört oder was nicht mal beenden. Genau diese Diskussion spammt nur mehr.
                        Wer nichts zum eigentlichen Problem sagen kann oder will - bitte schweigen.
                        Und damit bin ich auch schon wieder weg, weil zum Problem kann ich leider nichts beitragen
                          Kelzith @topsurfer last edited by
                          @topsurfer Speicher deine Sound Datei mal mit der Endung .txt ab, in dem Blockly Baustein lass es aber ohne .txt. So funktioniert es bei mir.
                            topsurfer @Kelzith last edited by
                            @kelzith Danke, so einfach ...
                            Thx!
                              @topsurfer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                              Noch einfacher wäre es gewesen, das oben verlinkte Video anzuschauen: https://youtu.be/Bn_4ROWFXP4?t=1343
                                noch eine Frage 😉
                                Im Blockly "awtrix light Benachrichtigung" ist es ja möglich, Text, Icon und Farben als Parameter mit zu übergeben.
                                Die Option, den "Regenbogentext" per Parameter (Bsp Blockly: Falls Wert > 80 Regenbogentext=True sonst False) zu steuern habe ich nicht gefunden, geht 'nur' mit" haken" setzen.
                                Wäre das evtl. noch eine Option, für ein Feature request?
                                  Hätte nicht gedacht, dass jemand den Baustein vollständig über Variablen befüllen möchte. In welchem Szenario ist das interessant?
                                    Über eine Blockly-Schleife lasse ich ca. 10 Werte/Daten jeweils 10s anzeigen,
                                    über "Falls ..." Bedingungen entscheide ich jeweils welche Farbe, welcher Text und welches Icon angezeigt werden soll
                                    Bsp. Icon: Normal Ladezustand e-Auto, wenn lädt: Anderes, animiertes Icon
                                    Bsp. Farbe: erhöhte Werte=gelb; kritische Werte=rot
                                      mading @topsurfer last edited by
                                      Könntest du sonst auch über custom apps mit visibility lösen
                                      haus-automatisierung Cephalopod 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @mading last edited by
                                        @mading Genau das dachte ich schon bei der Fragestellung. Notifications sind ja für einzelne bzw seltener eintretene Ereignisse gedacht. Und nicht um Infos dauerhaft anzuzeigen
                                        • Cephalopod
                                          Cephalopod @mading last edited by
                                          @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                          So mache ich es auch.
                                          Ich lasse mir vom Öpnv-Adapter morgens die Abfahrtszeit der nächsten S-Bahn auf dem Awtrix anzeigen.
                                          Ist sie Pünktlich, dann habe ich eine App mit grünem Text, ist sie verspätet, dann eine App mit rotem Text, die ich jeweils "visible" mache.
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Cephalopod last edited by
                                            @cephalopod Das könntest Du aber auch mit einer Experten-App machen und die Farbe dann jeweils im Datenpunkt ändern.
                                            2159
                                            1159333
