Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
@alexhaxe ja
@horst-böttcher said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
@alexhaxe ja
erfolgreich? Timeout? Fehlermeldung im Log?
@alexhaxe leiner ohne erfolg und ohne fehler meldung
ich glaub ich werde mal das ganze netzwerk neumachen
Ich habe das Gerät gekauft. Die Datenpunkte aktuallisieren sich exakt alle 2 Minuten. Kann mir vielleicht einer sagen wie ich den aktuallisierungszeitraum verkürtzen kann?
Ich habe gelesen man kann bei dem datenpunkt send_payload z.b. das hier eingeben {"update_frequency":5} hab ich versucht, aber funktioniert nicht. -
@flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
heisst?
Was steht denn jetzt im entsprechenden Datenpunkt?
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM02V3.html#update-frequency-numeric -
{"update_frequency": 5} das steht im Datenpunkt. Er sollte jetzt alle 5 Sekunden aktuallisieren. Macht er aber nicht. -
in welchem?
laut der verlinkten Anleitung müsste es einen entsprechenden Datenpunkt gebenUpdate frequency (numeric)
Update frequency. Value can be found in the published state on the update_frequency property.
Ja genau, in dem steht es drin. -
Ja genau, in dem steht es drin.bitte zeigen
nach meinem Verständnis hat da nur die 5 drin zu stehen
Entschuldigung war eine Falschmeldung. Es steht in send_payload.Wenn ich drauf klicke sieht das so aus.
@flugschüler Was erscheint im Log nachdem du den Datenpunkt aktualisiert hast ?
hattest du bestätigt angehakt beim Senden?
Send command to 0xe406bffffefc4c1c failed with no error code (undefined)
Nein.
Wenn ich auf bestädigt anhake kommt das im log.
Device query for '0xa4c1380a33a809b7' done -
Wilkommen bei dem Wahnsinn der sich TuYa Nennt:
- was gleich aussieht meldet sich nicht gleich an
- was sich gleich anmeldet funktioniert nicht gleich
- was unterschiedlich aussieht meldet sich vielleicht gleich an
- ob / wie es funktioniert ist lotto.
Die Meldung bedeutet das das System die Nachricht akzeptiert hat - es gibt im ZHC das Schlüsselwort
update_frequency
. Aber das Gerät beantwortet die Nachricht nicht. Wenn es nicht reagiert geht die Meldung ggf. ins Nirvana, sprich, die Firmware deines Gerätes verweigert die Nachricht.A.
@asgothian
Also kann man da nichts machen? -
@flugschüler Wenig. Es ist schon auffällig das
- laut Doku das Gerät eigentlich einen Datenpunkt 'update_frequency' "Exposen" soll.
- dieser Datenpunkt bei Dir nicht auftaucht. Anscheinend erkennen die ZHC das dieses Gerät das nicht unterstützt.
A.
@asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
ich hab das jetzt mehrfach gelesen und bin über
it's not possible to read (/get) this value.
gestolpert.
Vielleicht wird er deswegen nicht angezeigt.@Flugschüler
Vielleicht hilftces mal den Button device_query zu drücken -
Hilft leider auch nicht.So habs herausgefunden falls einer noch das Problem haben sollte.
Es war schon richtig wie ich das gemacht habe nur kann der Tuya SPM02V3 nicht 5 Sekunden wie es in der Anleitung steht sondern nur 30 Sekunden.
Nur für den Fall das noch einer das Problem hat, so funktionierts.
In den Datenpunkt send_payload folgendes eintragen:
{"update_frequency": 30} also 30 oder mehr.
Weniger als 30 geht nicht. -
@flugschüler Vielleicht machst Du einen Issue bei Zigbee2mqtt.io auf, damit die Doku korrigiert wird ? Dann finden das andere betroffene direkt.
A.
