    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      AlexHaxe @Horst Böttcher last edited by
      @horst-böttcher said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      @alexhaxe ja
      erfolgreich? Timeout? Fehlermeldung im Log?
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @AlexHaxe last edited by Horst Böttcher
        @alexhaxe leiner ohne erfolg und ohne fehler meldung
        ich glaub ich werde mal das ganze netzwerk neumachen 😞
          Flugschüler last edited by
          Ich habe das Gerät gekauft. Die Datenpunkte aktuallisieren sich exakt alle 2 Minuten. Kann mir vielleicht einer sagen wie ich den aktuallisierungszeitraum verkürtzen kann?
          Ich habe gelesen man kann bei dem datenpunkt send_payload z.b. das hier eingeben {"update_frequency":5} hab ich versucht, aber funktioniert nicht.
            Homoran Global Moderator Administrators @Flugschüler last edited by Homoran
            @flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            heisst?
            Was steht denn jetzt im entsprechenden Datenpunkt?
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM02V3.html#update-frequency-numeric
              Flugschüler @Homoran last edited by Flugschüler
              {"update_frequency": 5} das steht im Datenpunkt. Er sollte jetzt alle 5 Sekunden aktuallisieren. Macht er aber nicht.
                in welchem?
                laut der verlinkten Anleitung müsste es einen entsprechenden Datenpunkt geben
                Update frequency (numeric)
                Update frequency. Value can be found in the published state on the update_frequency property.
                  Ja genau, in dem steht es drin.
                    bitte zeigen
                    nach meinem Verständnis hat da nur die 5 drin zu stehen
                      Entschuldigung war eine Falschmeldung. Es steht in send_payload.Screenshot 2025-05-07 190430.pngScreenshot 2025-05-07 190710.png
                      Wenn ich drauf klicke sieht das so aus.
                      Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Flugschüler last edited by
                        @flugschüler Was erscheint im Log nachdem du den Datenpunkt aktualisiert hast ?
                          hattest du bestätigt angehakt beim Senden?
                            Flugschüler @Asgothian last edited by Homoran
                            @asgothian
                            Send command to 0xe406bffffefc4c1c failed with no error code (undefined)
                              Nein.
                              Wenn ich auf bestädigt anhake kommt das im log.
                              Device query for '0xa4c1380a33a809b7' done
                              • Asgothian
                                @asgothian
                                Wilkommen bei dem Wahnsinn der sich TuYa Nennt:
                                • was gleich aussieht meldet sich nicht gleich an
                                • was sich gleich anmeldet funktioniert nicht gleich
                                • was unterschiedlich aussieht meldet sich vielleicht gleich an
                                • ob / wie es funktioniert ist lotto.
                                Die Meldung bedeutet das das System die Nachricht akzeptiert hat - es gibt im ZHC das Schlüsselwort update_frequency. Aber das Gerät beantwortet die Nachricht nicht. Wenn es nicht reagiert geht die Meldung ggf. ins Nirvana, sprich, die Firmware deines Gerätes verweigert die Nachricht.
                                A.
                                  @asgothian
                                  Also kann man da nichts machen?
                                  • Asgothian
                                    @flugschüler Wenig. Es ist schon auffällig das
                                    • laut Doku das Gerät eigentlich einen Datenpunkt 'update_frequency' "Exposen" soll.
                                    • dieser Datenpunkt bei Dir nicht auftaucht. Anscheinend erkennen die ZHC das dieses Gerät das nicht unterstützt.
                                    A.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      ich hab das jetzt mehrfach gelesen und bin über
                                      it's not possible to read (/get) this value.
                                      gestolpert.
                                      Vielleicht wird er deswegen nicht angezeigt.
                                      @Flugschüler
                                      Vielleicht hilftces mal den Button device_query zu drücken
                                        Hilft leider auch nicht.
                                        So habs herausgefunden falls einer noch das Problem haben sollte.
                                        Es war schon richtig wie ich das gemacht habe nur kann der Tuya SPM02V3 nicht 5 Sekunden wie es in der Anleitung steht sondern nur 30 Sekunden.
                                        Nur für den Fall das noch einer das Problem hat, so funktionierts.
                                        In den Datenpunkt send_payload folgendes eintragen:
                                        {"update_frequency": 30} also 30 oder mehr.
                                        Weniger als 30 geht nicht.
                                        • Asgothian
                                          @flugschüler Vielleicht machst Du einen Issue bei Zigbee2mqtt.io auf, damit die Doku korrigiert wird ? Dann finden das andere betroffene direkt.
                                          A.
                                          F JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @asgothian Komando zurück funktioniert doch nicht.
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            zigbee 2.0.1
                                            49
                                            513
                                            61022
