    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @Flugschüler last edited by Homoran
      @flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      aber funktioniert nicht.
      heisst?
      Was steht denn jetzt im entsprechenden Datenpunkt?
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM02V3.html#update-frequency-numeric
        Flugschüler @Homoran last edited by Flugschüler
        {"update_frequency": 5} das steht im Datenpunkt. Er sollte jetzt alle 5 Sekunden aktuallisieren. Macht er aber nicht.
          in welchem?
          laut der verlinkten Anleitung müsste es einen entsprechenden Datenpunkt geben
          Update frequency (numeric)
          Update frequency. Value can be found in the published state on the update_frequency property.
            Ja genau, in dem steht es drin.
              bitte zeigen
              nach meinem Verständnis hat da nur die 5 drin zu stehen
                Entschuldigung war eine Falschmeldung. Es steht in send_payload.Screenshot 2025-05-07 190430.pngScreenshot 2025-05-07 190710.png
                Wenn ich drauf klicke sieht das so aus.
                Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Flugschüler last edited by
                  @flugschüler Was erscheint im Log nachdem du den Datenpunkt aktualisiert hast ?
                    hattest du bestätigt angehakt beim Senden?
                      Flugschüler @Asgothian last edited by Homoran
                      @asgothian
                      Send command to 0xe406bffffefc4c1c failed with no error code (undefined)
                        Nein.
                        Wenn ich auf bestädigt anhake kommt das im log.
                        Device query for '0xa4c1380a33a809b7' done
                        • Asgothian
                          @asgothian
                          Wilkommen bei dem Wahnsinn der sich TuYa Nennt:
                          • was gleich aussieht meldet sich nicht gleich an
                          • was sich gleich anmeldet funktioniert nicht gleich
                          • was unterschiedlich aussieht meldet sich vielleicht gleich an
                          • ob / wie es funktioniert ist lotto.
                          Die Meldung bedeutet das das System die Nachricht akzeptiert hat - es gibt im ZHC das Schlüsselwort update_frequency. Aber das Gerät beantwortet die Nachricht nicht. Wenn es nicht reagiert geht die Meldung ggf. ins Nirvana, sprich, die Firmware deines Gerätes verweigert die Nachricht.
                          A.
                            @asgothian
                            Also kann man da nichts machen?
                            • Asgothian
                              @flugschüler Wenig. Es ist schon auffällig das
                              • laut Doku das Gerät eigentlich einen Datenpunkt 'update_frequency' "Exposen" soll.
                              • dieser Datenpunkt bei Dir nicht auftaucht. Anscheinend erkennen die ZHC das dieses Gerät das nicht unterstützt.
                              A.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                ich hab das jetzt mehrfach gelesen und bin über
                                it's not possible to read (/get) this value.
                                gestolpert.
                                Vielleicht wird er deswegen nicht angezeigt.
                                @Flugschüler
                                Vielleicht hilftces mal den Button device_query zu drücken
                                  Hilft leider auch nicht.
                                  So habs herausgefunden falls einer noch das Problem haben sollte.
                                  Es war schon richtig wie ich das gemacht habe nur kann der Tuya SPM02V3 nicht 5 Sekunden wie es in der Anleitung steht sondern nur 30 Sekunden.
                                  Nur für den Fall das noch einer das Problem hat, so funktionierts.
                                  In den Datenpunkt send_payload folgendes eintragen:
                                  {"update_frequency": 30} also 30 oder mehr.
                                  Weniger als 30 geht nicht.
                                  • Asgothian
                                    @flugschüler Vielleicht machst Du einen Issue bei Zigbee2mqtt.io auf, damit die Doku korrigiert wird ? Dann finden das andere betroffene direkt.
                                    A.
                                    F JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @asgothian Komando zurück funktioniert doch nicht.
                                      • JoJo58
                                        JoJo58 @Asgothian last edited by
                                        @asgothian
                                        Guten Morgen,
                                        ich habe vor etwa 3 Wochen auf Zigbee 2.0.5 umgestellt und es hat soweit alles funktioniert. Wie beschrieben sind ein paar DP weggefallen oder hießen jetzt anders, Aliasse und Scripte angepasst und alles war schön.
                                        1. Frage: Ich habe 4 neue BlitzWolf SHP15 (TS011F_plug_3) eingebunden und damit ein Problem. Der DP "load_power" aktualisiert sich nicht, er bleibt immer bei 0, obwohl der DP "current" z.B. "0.021" anzeigt und damit bei "load_power" irgendwas mit 4 W stehen müsste. Auch der DP "energy" wird aktualisiert und zeigt die (vermutlich) richtigen kWh an.
                                          Ich habe bereits mehrfach ein "Reconfigure" gemacht und sogar den ganzen Server neu gestartet, aber es bleibt bei 0. Kann ich noch was tun, damit die Watt Zahl angezeigt wird?
                                        2. Frage: Die 4 Steckdosen sind diese Woche erst geliefert worden und jede Kachel sieht auf der Vorderseite anders aus, Rückseite ist bis auf die Werte identisch. Ist das normal?
                                        Gruß, Johannes
                                        Asgothian A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @JoJo58 last edited by
                                          @jojo58 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                          @asgothian
                                          Guten Morgen,
                                          Bitte prüfen:
                                          • ist der Datenpunkt im Objektbaum weiss (schwarz) oder orange ?
                                          • Eine Steckdose in Device Debug setzen (Bug Icon auf der Kachelrückseite), und nach 30 Minuten auf der Device-Debug Seite nachschauen was an Meldungen ankommt. Dabei die Filterfunktion nutzen um doppelte Meldungen auszublenden.
                                          1. Frage: Die 4 Steckdosen sind diese Woche erst geliefert worden und jede Kachel sieht auf der Vorderseite anders aus, Rückseite ist bis auf die Werte identisch. Ist das normal?
                                          Aktuell ja, da die Datenpunkte in Reihenfolge der Anlage abgebildet werden. Es wird daran gearbeitet das zu verbessern.
                                          Gruß, Johannes
                                          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JoJo58
                                            JoJo58 @Asgothian last edited by JoJo58
                                            @asgothian
                                            Was meinst du mit Filterfunktion? Unter Debug rechts die 5 waagerechten Striche? Wenn ich mit der Maus drüber gehe, erscheint bei allen Schaltflächen "Update debug messages". Ich hab das mal angeklickt und jetzt sieht es wie ein Dreieck oder Trichter aus. Das ist das Ergebnis:
                                            ID	Zigbee Payload	 	State Payload	ID	value	Flags
                                            d4be	{"type":"attributeReport", "data":{"currentSummDelivered":3}, "linkquality":51, "groupID":0, "cluster":"seMetering", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":44, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"energy":0.03}	energy	0.03	SUCCESS
                                            {"linkquality":51}	link_quality	51	SUCCESS
                                            a079	{"type":"attributeReport", "data":{"65506":31, "65508":0, "appVersion":69}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genBasic", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":43, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                                            3db6	{"type":"readResponse", "data":{"rmsVoltage":224, "rmsCurrent":10, "activePower":0}, "linkquality":47, "groupID":0, "cluster":"haElectricalMeasurement", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":188, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	voltage	224	SUCCESS
                                            {"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	current	0.01	SUCCESS
                                            {"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	load_power	0	SUCCESS
                                            {"linkquality":47}	link_quality	47	SUCCESS
                                            Eventuell als Screenshot besser zu lesen:
                                            Johannes
                                            EDIT: der DP ist schwarz.
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            73464
