    4. FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?
      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
      @searcher57 sagte in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
      das habe ich doch geschrieben!
      ja! das wissen wir!
      Aber das soll sich doch ändern und geht angeblich nicht.
      Wie dollen wir dir helfen herauszufinden wo es dann klemmt, wenn wir keine entsprechenden Informationen über die nicht funktionierende Konfiguration bekommen?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @searcher57 last edited by
        @homoran said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
        Ich möchte aber die Zigbee Komonenten im Raspi 5 integrieren
        und genau davon brauchen wir das iob diag!
        da ist weder eine Zigbee instanz noch ein Koordinator am Pi5
        Nein, das habe ich doch geschrieben! Der Koordinator steckt im Raspi 4!
        Das 2. iob diag ist vom Raspi 5, wie geschrieben.
        Das ist nicht das was benötigt wird. Also nochmal:
        • Smartlesekopf anschliessen
        • Koordinator anschliessen (am gleichen System)
        • iob diag ausführen und hier posten.
        Normalerweise gibt es keine Kollision zwischen der Aktivierung der seriellen Schnittstelle am GPIO und den seriellen Schnittstellen über USB.
        A.
          searcher57 @Asgothian last edited by searcher57
          @asgothian said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
          A.
          Ok, das habe ich missverstanden!
          Der Koordinator ist im Raspi 5 und der Zigbee Adapter installiert.
          Hier das Protokoll:
          und hier das iob diag:
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: Raspi58GB
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           17:57:49 up 73 days,  2:37,  2 users,  load average: 8.57, 7.54, 4.66
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Wed 2025-05-07 17:57:49 CEST
                     Universal time: Wed 2025-05-07 15:57:49 UTC
                           RTC time: Wed 2025-05-07 15:57:49
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.4G        2.5G        1.7G        3.2M        4.3G        5.9G
          Swap:           209M        4.2M        205M
          Total:          8.7G        2.5G        1.9G
          Active iob-Instances:   31
                   8052 M total memory
                   2379 M used memory
                   3130 M active memory
                   2722 M inactive memory
                   1652 M free memory
                    172 M buffer memory
                   3947 M swap cache
                    199 M total swap
                      4 M used swap
                    195 M free swap
          top - 17:57:49 up 73 days,  2:37,  2 users,  load average: 8.57, 7.54, 4.66
          Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8052.2 total,   1652.7 free,   2379.8 used,   4119.6 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    196.0 free,      4.0 used.   5672.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   12G   44G  21% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      exfat      29G  7.1G   22G  25% /mnt/usb0
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
          [Sun Feb 23 14:20:43 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyAMA10,115200 root=PARTUUID=70767922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sun Feb 23 14:20:47 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Feb 23 14:20:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.6G    /var/
          976M    /var/log/journal/61b86e93a3bd4c4e97ff911079b6083e
          976M    /var/log
          209M    /var/cache
          Archived and active journals take up 975.3M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          320M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
          *** ZigBee Settings ***
          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.1
          /usr/bin/node           v20.19.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.1-1nodesource1
            Candidate: 20.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 617)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
            system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
            system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
            system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "awtrix-light" : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Objects and States
          Objects:        13162
          States:         10572
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87504063   2716534/io.doorbird
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        3863       805/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87503125   2716414/io.shelly.1
          tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87501406   2716309/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87502285   2716294/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87499606   2716080/iobroker.js
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87499611   2716080/iobroker.js
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6088       809/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87501150   2716101/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       87502788   2716693/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       87502670   2716611/io.simple-a
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9328       860/influxd
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        3864       805/mosquitto
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6090       809/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       87503085   2716395/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:58972           0.0.0.0:*                           1001       87500552   2716239/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:38548           0.0.0.0:*                           1001       87500551   2716239/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:34567           0.0.0.0:*                           1001       87502211   2716239/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:55464           0.0.0.0:*                           1001       87502212   2716239/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       87502942   2716239/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:39665           0.0.0.0:*                           1001       87500549   2716239/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:47959           0.0.0.0:*                           1001       87502209   2716239/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:39974           0.0.0.0:*                           1001       87500550   2716239/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:48451           0.0.0.0:*                           1001       87502214   2716239/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:48497           0.0.0.0:*                           104        5966       691/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:44688           0.0.0.0:*                           1001       87500565   2716239/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:33290           0.0.0.0:*                           1001       87502213   2716239/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:49753           0.0.0.0:*                           1001       87502210   2716239/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5964       691/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::39826                :::*                                104        5967       691/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::2ca:bf0f:5188:546 :::*                                0          54293794   1668473/NetworkMana
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5965       691/avahi-daemon: r
          2025-05-07 17:50:12.936  - info: zigbee.0 (2716711) cleaned everything up...
          2025-05-07 17:50:12.937  - info: zigbee.0 (2716711) local config saved
          2025-05-07 17:50:12.938  - info: zigbee.0 (2716711) Saved local configuration data
          2025-05-07 17:50:12.939  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
          2025-05-07 17:50:12.940  - info: zigbee.0 (2716711) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-05-07 17:50:12.987  - error: zigbee.0 (2716711) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
              at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35)
              at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
              at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
          2025-05-07 17:50:12.988  - warn: zigbee.0 (2716711) Failed to stop zigbee during startup
          2025-05-07 17:50:12.988  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
          2025-05-07 17:50:13.008  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2025-05-07 17:50:13.441  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
          2025-05-07 17:50:13.485  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-05-07 17:50:16.818  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716727
          2025-05-07 17:50:17.959  - info: zigbee.0 (2716727) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
          2025-05-07 17:50:17.969  - info: zigbee.0 (2716727) init localConfig
          2025-05-07 17:50:17.972  - info: zigbee.0 (2716727)   --> transmitPower : normal
          2025-05-07 17:50:17.977  - info: zigbee.0 (2716727) --- creating device debug ---
          2025-05-07 17:50:17.978  - info: zigbee.0 (2716727) Starting Adapter npm ...
          2025-05-07 17:50:17.994  - info: zigbee.0 (2716727) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
          2025-05-07 17:50:17.995  - info: zigbee.0 (2716727) Starting Zigbee-Herdsman
          2025-05-07 17:53:36.342  - info: smartmeter.0 (2716443) Received 13 values, 6 updated
          Sorry nein das hier ist das diag:
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   8052 M total memory
                   2379 M used memory
                   1652 M free memory
                    172 M buffer memory
                   3947 M swap cache
                    199 M total swap
                      4 M used swap
                    195 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.6G    /var/
          976M    /var/log
          209M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        13162
          States:         10572
          Pending Updates: 0
            Hier das Protokoll:
            bitte keinen Screenshot!
            als Text in code-tags posten.
              searcher57 @Homoran last edited by
              Hier das Protokoll:
              Bitte erkläre das!
              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Bitte erkläre das!
                Jetzt bin ich überfordert, was genau bedarf zusätzlicher Erklärung?
                  searcher57 @searcher57 last edited by
                  @searcher57 said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
                  Hier das Protokoll:
                  Bitte erkläre das!
                  v7.6.3
                  233
                  Log-Größe: 439.1 KB
                  Zeit
                  smartmeter.0
                  	2025-05-07 18:18:49.740	info	Received 13 values, 8 updated
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 18:16:52.611	info	instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 2720211 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  openweathermap.0
                  	2025-05-07 18:16:52.102	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  openweathermap.0
                  	2025-05-07 18:16:43.181	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 18:16:42.020	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 2720211
                  awtrix-light.0
                  	2025-05-07 18:15:45.576	info	error ECONNABORTED from stats: timeout of 3000ms exceeded
                  smartmeter.0
                  	2025-05-07 18:13:46.108	info	Received 13 values, 8 updated
                  smartmeter.0
                  	2025-05-07 18:08:42.387	info	Received 13 values, 8 updated
                  smartmeter.0
                  	2025-05-07 18:03:38.767	info	Received 13 values, 6 updated
                  smartmeter.0
                  	2025-05-07 17:58:37.701	info	Received 13 values, 6 updated
                  smartmeter.0
                  	2025-05-07 17:53:36.342	info	Received 13 values, 6 updated
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:17.995	info	Starting Zigbee-Herdsman
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:17.994	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:17.978	info	Starting Adapter npm ...
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:17.977	info	--- creating device debug ---
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:17.972	info	--> transmitPower : normal
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:17.969	info	init localConfig
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:17.959	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:50:16.818	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716727
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:50:13.485	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:13.441	info	terminating
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:50:13.008	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:12.988	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:12.988	warn	Failed to stop zigbee during startup
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:12.987	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:12.940	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:12.939	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:12.938	info	Saved local configuration data
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:12.937	info	local config saved
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:12.936	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:12.935	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:50:12.932	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:07.445	info	Starting Zigbee-Herdsman
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:07.444	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:07.428	info	Starting Adapter npm ...
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:07.427	info	--- creating device debug ---
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:07.422	info	--> transmitPower : normal
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:07.419	info	init localConfig
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:50:07.409	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:50:06.159	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716711
                  admin.0
                  	2025-05-07 17:49:59.324	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:35.710	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:35.710	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:368:37)
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10953:34)
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:536:35)
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48)
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:155:97)
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired')
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:49:35.667	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:49:35.191	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:49:35.191	warn	Failed to stop zigbee during startup
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:49:35.187	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:49:35.167	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:49:35.167	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:49:35.166	info	Saved local configuration data
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:49:35.165	info	local config saved
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:49:35.165	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:49:35.151	error	Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired')
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:49:35.150	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired') at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:155:97) at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48) at Zigbee.emit (node:events:536:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10953:34) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:368:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:49:35.031	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired')
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:49:35.031	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  admin.0
                  	2025-05-07 17:49:34.977	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                  web.0
                  	2025-05-07 17:49:29.651	info	socket.io server listening on port 8082
                  web.0
                  	2025-05-07 17:49:29.562	info	http server listening on port 8082
                  web.0
                  	2025-05-07 17:49:29.444	info	starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:28.305	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 2716693
                  vis-2.0
                  	2025-05-07 17:49:25.387	info	vis-2 license is OK.
                  vis-2.0
                  	2025-05-07 17:49:25.212	info	starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:24.266	info	instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 2716678
                  text2command.0
                  	2025-05-07 17:49:21.593	info	starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  tankerkoenig.0
                  	2025-05-07 17:49:20.815	info	Start first request
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:20.263	info	instance system.adapter.text2command.0 in version "3.0.3" started with pid 2716641
                  shelly.1
                  	2025-05-07 17:49:19.622	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c0ec52c" connected from 192.168.178.100!
                  tankerkoenig.0
                  	2025-05-07 17:49:17.228	info	Sync time set to 30 minutes or 1800000 ms
                  tankerkoenig.0
                  	2025-05-07 17:49:17.228	info	Adapter is already in daemon mode
                  tankerkoenig.0
                  	2025-05-07 17:49:17.209	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:16.258	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 2716626
                  simple-api.0
                  	2025-05-07 17:49:13.410	info	http server listening on port 8087
                  simple-api.0
                  	2025-05-07 17:49:13.403	info	Allow states only when user is owner: false
                  simple-api.0
                  	2025-05-07 17:49:13.402	info	simpleAPI server listening on port 8087
                  simple-api.0
                  	2025-05-07 17:49:13.391	info	starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:12.374	info	instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 2716611
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:12.321	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  yr.0
                  	2025-05-07 17:49:11.492	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  yr.0
                  	2025-05-07 17:49:11.492	info	Data updated.
                  iot.0
                  	2025-05-07 17:49:10.166	info	Connection changed: connect "wolff_netphen_web_de"
                  iot.0
                  	2025-05-07 17:49:09.557	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  iot.0
                  	2025-05-07 17:49:09.511	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:08.279	info	instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 2716594
                  fritzdect.0
                  	2025-05-07 17:49:08.240	error	login not possible, check user and permissions
                  fritzdect.0
                  	2025-05-07 17:49:08.239	error	API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                  fritzdect.0
                  	2025-05-07 17:49:08.239	error	no response part in returned error message
                  fritzdect.0
                  	2025-05-07 17:49:08.239	error	API funct => login_SID
                  fritzdect.0
                  	2025-05-07 17:49:08.238	error	API msg => error calling executeCommand
                  fritzdect.0
                  	2025-05-07 17:49:08.237	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                  fritzdect.0
                  	2025-05-07 17:49:06.316	info	fritzdect uses USER: admin
                  fritzdect.0
                  	2025-05-07 17:49:06.300	info	fritzdect entered ready
                  fritzdect.0
                  	2025-05-07 17:49:06.286	info	starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  shelly.1
                  	2025-05-07 17:49:05.550	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc7b9540" connected from 192.168.178.96!
                  shelly.1
                  	2025-05-07 17:49:05.278	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8b302bc" connected from 192.168.178.95!
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:05.003	info	instance system.adapter.fritzdect.0 in version "2.6.1" started with pid 2716579
                  followthesun.0
                  	2025-05-07 17:49:03.027	info	Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:36
                  followthesun.0
                  	2025-05-07 17:49:03.026	info	Sun position calculation will be done every 60 seconds
                  followthesun.0
                  	2025-05-07 17:49:03.025	info	Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                  followthesun.0
                  	2025-05-07 17:49:03.014	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  shelly.1
                  	2025-05-07 17:49:01.927	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8456ff4" connected from 192.168.178.98!
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:49:01.537	info	instance system.adapter.followthesun.0 in version "0.5.2" started with pid 2716564
                  shelly.1
                  	2025-05-07 17:49:00.901	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c1243bc" connected from 192.168.178.102!
                  shelly.1
                  	2025-05-07 17:48:56.540	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc7a4830" connected from 192.168.178.97!
                  echarts.0
                  	2025-05-07 17:48:54.613	info	starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:53.726	info	instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 2716549
                  doorbird.0
                  	2025-05-07 17:48:51.398	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:50.532	info	instance system.adapter.doorbird.0 in version "3.0.0" started with pid 2716534
                  discovery.0
                  	2025-05-07 17:48:47.316	info	starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  shelly.1
                  	2025-05-07 17:48:46.772	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d48afc598e4c" connected from 192.168.178.94!
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:46.199	info	instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2716519
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:48:45.452	info	Starting Zigbee-Herdsman
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:48:45.451	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:48:45.436	info	Starting Adapter npm ...
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:48:45.435	info	--- creating device debug ---
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:48:45.430	info	--> transmitPower : normal
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:48:45.427	info	init localConfig
                  zigbee.0
                  	2025-05-07 17:48:45.418	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:44.243	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716503
                  awtrix-light.0
                  	2025-05-07 17:48:42.443	info	Starting - connecting to http://192.168.178.83:80/
                  awtrix-light.0
                  	2025-05-07 17:48:42.348	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  yr.0
                  	2025-05-07 17:48:41.778	info	longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
                  yr.0
                  	2025-05-07 17:48:41.757	info	starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:40.856	info	instance system.adapter.awtrix-light.0 in version "1.7.0" started with pid 2716484
                  shelly.0
                  	2025-05-07 17:48:40.312	info	[CoAP] Device 192.168.178.45 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FFDF / SHSW-PM#E09806A9FFDF#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:40.264	info	instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 2716473
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:40.260	info	instance scheduled system.adapter.yr.0 40 * * * *
                  shelly.0
                  	2025-05-07 17:48:38.797	info	[CoAP] Device 192.168.178.88 (shelly1pm / shelly1pm-C45BBE6A38D2 / SHSW-PM#C45BBE6A38D2#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  tr-064.0
                  	2025-05-07 17:48:37.888	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:37.165	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  openweathermap.0
                  	2025-05-07 17:48:36.607	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:36.367	info	instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 2716458
                  shelly.0
                  	2025-05-07 17:48:36.162	info	[CoAP] Device 192.168.178.43 (shellyplug-s / shellyplug-s-B52D91 / SHPLG-S#B52D91#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  	2025-05-07 17:48:36.059	info	[CoAP] Device 192.168.178.60 (shelly1pm / shelly1pm-349454783D53 / SHSW-PM#349454783D53#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  smartmeter.0
                  	2025-05-07 17:48:35.723	info	Received 13 values, 13 updated
                  smartmeter.0
                  	2025-05-07 17:48:34.915	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:32.604	info	instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 2716443
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:31.167	error	cannot call visUtils: Not exists
                  shelly.0
                  	2025-05-07 17:48:30.940	info	[CoAP] Device 192.168.178.37 (shellyem3 / shellyem3-E89F6D84ABB5 / SHEM-3#E89F6D84ABB5#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  admin.0
                  	2025-05-07 17:48:30.856	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                  shelly.0
                  	2025-05-07 17:48:30.001	info	[CoAP] Device 192.168.178.61 (shelly1pm / shelly1pm-34945475C0D4 / SHSW-PM#34945475C0D4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  	2025-05-07 17:48:29.875	info	[CoAP] Device 192.168.178.27 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4BD04 / SHPLG-S#B4BD04#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.1
                  	2025-05-07 17:48:29.832	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                  shelly.0
                  	2025-05-07 17:48:29.687	info	[CoAP] Device 192.168.178.59 (shelly1pm / shelly1pm-349454783F33 / SHSW-PM#349454783F33#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.1
                  	2025-05-07 17:48:29.372	info	starting. Version 9.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  shelly.0
                  	2025-05-07 17:48:29.178	info	[CoAP] Device 192.168.178.73 (shellygas / shellygas-3C6105F68FE8 / SHGS-1#3C6105F68FE8#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:28.258	info	instance system.adapter.shelly.1 in version "9.2.0" started with pid 2716414
                  shelly.0
                  	2025-05-07 17:48:25.830	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                  shelly.0
                  	2025-05-07 17:48:25.805	info	Starting in CoAP mode. Listening on 192.168.178.57:5683
                  shelly.0
                  	2025-05-07 17:48:25.601	info	starting. Version 9.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:24.254	info	instance system.adapter.shelly.0 in version "9.2.0" started with pid 2716395
                  rpi2.0
                  	2025-05-07 17:48:21.210	info	starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:20.281	info	instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.4.0" started with pid 2716354
                  openweathermap.0
                  	2025-05-07 17:48:17.307	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:16.284	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 2716339
                  host.Raspi58GB
                  	2025-05-07 17:48:16.280	info	instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 16 * * * *
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:14.052	info	All states published
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.ws
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.sys
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.plugs_ui
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.ffs
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.ble
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.events.rpc
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.ws
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.online
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.cloud
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.mqtt
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.switch:0
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.wifi
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.sys
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.plugs_ui
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.ffs
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.ble
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.events.rpc
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.wifi
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.switch:0
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.plugs_ui
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.sys
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.ws
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.online
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.cloud
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.mqtt
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.switch:0
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.wifi
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.ffs
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.ble
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.shellyplus1pm-d48afc598e4c.status
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.events.rpc
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.wifi
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.switch:0
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.mqtt
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.ffs
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.plugs_ui
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.sys
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.ws
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.online
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.shellyplus1pm-d48afc598e4c.status.on
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.cloud
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.mqtt
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.ble
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.events.rpc
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.wifi
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.switch:0
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.mqtt
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.ffs
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.plugs_ui
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.sys
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.ws
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.online
                  mqtt.0
                  	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.cloud
                  • Asgothian
                    @searcher57 Dein Log zeigt das du den Adapter angehalten hast bevor das Zigbee-Subsystem vollständig gestartet war. Besagter Start kann insbesondere bei einem ersten Start mit 'neuer' Konifiguration bis zu 5 Minuten dauern.
                    Bitte folgendes machen:
                    • Zigbee Adapter anhalten.
                    • 60 s Warten
                    • Log löschen
                    • Zigbee Adapter starten
                    • Umschalten auf die Log-Ansicht
                    • Abwarten bis einer von 2 Events eintritt:
                      -- Fehlermeldung das der Adapter nicht gestartet werden kann
                      -- Meldung das der Adapter erfolgreich gestartet wurde.
                    Besagte Meldungen dann hier posten.
                    A.
                      • 60 s Warten
                      • Log löschen
                      A.
                      Ich hoffe, dass ich nicht wieder zu ungeduldig war!
                      admin.0
                      	2025-05-07 19:33:41.984	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      admin.0
                      	2025-05-07 19:33:41.530	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                      admin.0
                      	2025-05-07 19:33:41.525	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      admin.0
                      	2025-05-07 19:33:41.483	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                      smartmeter.0
                      	2025-05-07 19:29:29.882	info	Received 13 values, 4 updated
                      smartmeter.0
                      	2025-05-07 19:24:25.886	info	Received 13 values, 6 updated
                      host.Raspi58GB
                      	2025-05-07 19:22:42.280	error	cannot call visUtils: Not exists
                      admin.0
                      	2025-05-07 19:22:42.049	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      admin.0
                      	2025-05-07 19:22:41.610	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                      admin.0
                      	2025-05-07 19:22:41.602	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      admin.0
                      	2025-05-07 19:22:41.549	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                      smartmeter.0
                      	2025-05-07 19:19:25.076	info	Received 13 values, 6 updated
                      admin.0
                      	2025-05-07 19:18:55.025	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 javascript
                      admin.0
                      	2025-05-07 19:18:53.355	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      host.Raspi58GB
                      	2025-05-07 19:16:51.969	info	instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 2721694 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      openweathermap.0
                      	2025-05-07 19:16:51.460	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      openweathermap.0
                      	2025-05-07 19:16:43.034	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                      host.Raspi58GB
                      	2025-05-07 19:16:42.019	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 2721694
                      smartmeter.0
                      	2025-05-07 19:14:21.120	info	Received 13 values, 4 updated
                      zigbee.0
                      	2025-05-07 19:12:59.441	info	Starting Zigbee-Herdsman
                      zigbee.0
                      	2025-05-07 19:12:59.440	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                      zigbee.0
                      	2025-05-07 19:12:59.424	info	Starting Adapter npm ...
                      zigbee.0
                      	2025-05-07 19:12:59.423	info	--- creating device debug ---
                      zigbee.0
                      	2025-05-07 19:12:59.418	info	--> transmitPower : normal
                      zigbee.0
                      	2025-05-07 19:12:59.415	info	init localConfig
                      zigbee.0
                      	2025-05-07 19:12:59.405	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                      host.Raspi58GB
                      	2025-05-07 19:12:58.274	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2721587
                      • Asgothian
                        @searcher57 Im Log steht nichts drin. Bitte mal die Einstellungen des Zigbee Adapters zeigen.
                        Anscheinend wird versucht den Herdsman zu starten, aber der kommt nicht zurück.
                        A.
                          A.
                          Zigbee-Adapter
                              Einstellungen
                              Local Overrides
                              Geräte
                              Entwickler
                          COM-Anschlussname
                          arrow_drop_down
                          Typ
                          Baudate Deconz/Conbee
                          Countdown zwischen 10 und 240 Sek während der Kopplung
                          Network
                          Erweiterte Pan ID
                          Die erweiterte PAN-ID ist die Hauptnetzwerk-ID, vergleichbar mit der SSID von WLAN-Netzwerken. Diese ID darf sich für vorhandene Netzwerke niemals ändern, da Sie sonst deine Geräte zurücksetzen und Sie neu koppeln müssen. Wenn Sie mehrere ZigBee-Adapter verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass diese eindeutige ExtPanIDs verwenden. Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9).
                          Pan ID
                          Pan ID ist eine vereinfachte ID (wird von Zigbee anstelle von ExtPanID verwendet, wo immer dies möglich ist). Dies sollte auch einzigartig sein. Hinweis: Das ZigBee-Netzwerk wählt möglicherweise eine andere Pan-ID als die hier angegebene, falls ID-Konflikte erkannt werden.
                          Kanal
                          graphic_eq
                          Kanal stellt die verwendete Funkfrequenz ein. Es kann geändert werden, um Konflikte mit vorhandenen WLAN-Netzwerken zu vermeiden. Alle Geräte müssen beim Wechsel neu gelernt werden!
                          Transportschlüssel
                          CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung
                          andere Einstellungen
                          External converters
                          Paths to files, semicolon (;) splitted
                          save
                          Speichern
                          save
                          close
                          Speichern und schließen
                          close
                          Schließen
                            A.
                            Also ich habe alles wieder in den Alt-Zustand gebracht. Ich werde mir dann doch das FRITZ!Smart Gateway bestellen und versuche damit die drei Zigbee Komponenten in den IO Broker zu bringen. Wenn's nicht funktioniert, sende ich es zurück.
                            Danke für Eure Hilfe!
                            1.2k
                            47
                            7273
