    4. FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?
    • Asgothian
      Asgothian Developer @searcher57 last edited by
      @searcher57 sagte in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
      @homoran said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
      Ich möchte aber die Zigbee Komonenten im Raspi 5 integrieren
      und genau davon brauchen wir das iob diag!
      da ist weder eine Zigbee instanz noch ein Koordinator am Pi5
      Nein, das habe ich doch geschrieben! Der Koordinator steckt im Raspi 4!
      Das 2. iob diag ist vom Raspi 5, wie geschrieben.
      Das ist nicht das was benötigt wird. Also nochmal:
      • Smartlesekopf anschliessen
      • Koordinator anschliessen (am gleichen System)
      • iob diag ausführen und hier posten.
      Normalerweise gibt es keine Kollision zwischen der Aktivierung der seriellen Schnittstelle am GPIO und den seriellen Schnittstellen über USB.
      A.
        searcher57 @Asgothian last edited by searcher57
        @asgothian said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
        A.
        Ok, das habe ich missverstanden!
        Der Koordinator ist im Raspi 5 und der Zigbee Adapter installiert.
        Hier das Protokoll:
        und hier das iob diag:
        ```bash
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: Raspi58GB
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         17:57:49 up 73 days,  2:37,  2 users,  load average: 8.57, 7.54, 4.66
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Wed 2025-05-07 17:57:49 CEST
                   Universal time: Wed 2025-05-07 15:57:49 UTC
                         RTC time: Wed 2025-05-07 15:57:49
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.4G        2.5G        1.7G        3.2M        4.3G        5.9G
        Swap:           209M        4.2M        205M
        Total:          8.7G        2.5G        1.9G
        Active iob-Instances:   31
                 8052 M total memory
                 2379 M used memory
                 3130 M active memory
                 2722 M inactive memory
                 1652 M free memory
                  172 M buffer memory
                 3947 M swap cache
                  199 M total swap
                    4 M used swap
                  195 M free swap
        top - 17:57:49 up 73 days,  2:37,  2 users,  load average: 8.57, 7.54, 4.66
        Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8052.2 total,   1652.7 free,   2379.8 used,   4119.6 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    196.0 free,      4.0 used.   5672.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   12G   44G  21% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      exfat      29G  7.1G   22G  25% /mnt/usb0
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
        [Sun Feb 23 14:20:43 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyAMA10,115200 root=PARTUUID=70767922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sun Feb 23 14:20:47 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Feb 23 14:20:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.6G    /var/
        976M    /var/log/journal/61b86e93a3bd4c4e97ff911079b6083e
        976M    /var/log
        209M    /var/cache
        Archived and active journals take up 975.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        320M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.1
        /usr/bin/node           v20.19.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.31.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.1-1nodesource1
          Candidate: 20.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 617)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
          system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
          system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
          system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "awtrix-light" : 1.7.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Objects and States
        Objects:        13162
        States:         10572
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87504063   2716534/io.doorbird
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        3863       805/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87503125   2716414/io.shelly.1
        tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87501406   2716309/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87502285   2716294/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87499606   2716080/iobroker.js
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87499611   2716080/iobroker.js
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6088       809/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87501150   2716101/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       87502788   2716693/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       87502670   2716611/io.simple-a
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9328       860/influxd
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        3864       805/mosquitto
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6090       809/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       87503085   2716395/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:58972           0.0.0.0:*                           1001       87500552   2716239/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:38548           0.0.0.0:*                           1001       87500551   2716239/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:34567           0.0.0.0:*                           1001       87502211   2716239/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:55464           0.0.0.0:*                           1001       87502212   2716239/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       87502942   2716239/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:39665           0.0.0.0:*                           1001       87500549   2716239/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:47959           0.0.0.0:*                           1001       87502209   2716239/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:39974           0.0.0.0:*                           1001       87500550   2716239/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:48451           0.0.0.0:*                           1001       87502214   2716239/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:48497           0.0.0.0:*                           104        5966       691/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:44688           0.0.0.0:*                           1001       87500565   2716239/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:33290           0.0.0.0:*                           1001       87502213   2716239/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:49753           0.0.0.0:*                           1001       87502210   2716239/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5964       691/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::39826                :::*                                104        5967       691/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::2ca:bf0f:5188:546 :::*                                0          54293794   1668473/NetworkMana
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5965       691/avahi-daemon: r
        2025-05-07 17:50:12.936  - info: zigbee.0 (2716711) cleaned everything up...
        2025-05-07 17:50:12.937  - info: zigbee.0 (2716711) local config saved
        2025-05-07 17:50:12.938  - info: zigbee.0 (2716711) Saved local configuration data
        2025-05-07 17:50:12.939  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
        2025-05-07 17:50:12.940  - info: zigbee.0 (2716711) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-05-07 17:50:12.987  - error: zigbee.0 (2716711) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
            at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35)
            at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
        2025-05-07 17:50:12.988  - warn: zigbee.0 (2716711) Failed to stop zigbee during startup
        2025-05-07 17:50:12.988  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
        2025-05-07 17:50:13.008  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2025-05-07 17:50:13.441  - info: zigbee.0 (2716711) terminating
        2025-05-07 17:50:13.485  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-05-07 17:50:16.818  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716727
        2025-05-07 17:50:17.959  - info: zigbee.0 (2716727) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
        2025-05-07 17:50:17.969  - info: zigbee.0 (2716727) init localConfig
        2025-05-07 17:50:17.972  - info: zigbee.0 (2716727)   --> transmitPower : normal
        2025-05-07 17:50:17.977  - info: zigbee.0 (2716727) --- creating device debug ---
        2025-05-07 17:50:17.978  - info: zigbee.0 (2716727) Starting Adapter npm ...
        2025-05-07 17:50:17.994  - info: zigbee.0 (2716727) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
        2025-05-07 17:50:17.995  - info: zigbee.0 (2716727) Starting Zigbee-Herdsman
        2025-05-07 17:53:36.342  - info: smartmeter.0 (2716443) Received 13 values, 6 updated
        Sorry nein das hier ist das diag:
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
                 8052 M total memory
                 2379 M used memory
                 1652 M free memory
                  172 M buffer memory
                 3947 M swap cache
                  199 M total swap
                    4 M used swap
                  195 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.6G    /var/
        976M    /var/log
        209M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        13162
        States:         10572
        Pending Updates: 0
          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
          Hier das Protokoll:
          bitte keinen Screenshot!
          als Text in code-tags posten.
            searcher57 @Homoran last edited by
            Hier das Protokoll:
            Bitte erkläre das!
            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Bitte erkläre das!
              Jetzt bin ich überfordert, was genau bedarf zusätzlicher Erklärung?
                searcher57 @searcher57 last edited by
                @searcher57 said in FritzBox Zigbee Antenne in ioBroker einbinden?:
                Hier das Protokoll:
                Bitte erkläre das!
                v7.6.3
                233
                Log-Größe: 439.1 KB
                Zeit
                smartmeter.0
                	2025-05-07 18:18:49.740	info	Received 13 values, 8 updated
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 18:16:52.611	info	instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 2720211 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                openweathermap.0
                	2025-05-07 18:16:52.102	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                openweathermap.0
                	2025-05-07 18:16:43.181	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 18:16:42.020	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 2720211
                awtrix-light.0
                	2025-05-07 18:15:45.576	info	error ECONNABORTED from stats: timeout of 3000ms exceeded
                smartmeter.0
                	2025-05-07 18:13:46.108	info	Received 13 values, 8 updated
                smartmeter.0
                	2025-05-07 18:08:42.387	info	Received 13 values, 8 updated
                smartmeter.0
                	2025-05-07 18:03:38.767	info	Received 13 values, 6 updated
                smartmeter.0
                	2025-05-07 17:58:37.701	info	Received 13 values, 6 updated
                smartmeter.0
                	2025-05-07 17:53:36.342	info	Received 13 values, 6 updated
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:17.995	info	Starting Zigbee-Herdsman
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:17.994	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:17.978	info	Starting Adapter npm ...
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:17.977	info	--- creating device debug ---
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:17.972	info	--> transmitPower : normal
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:17.969	info	init localConfig
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:17.959	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:50:16.818	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716727
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:50:13.485	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:13.441	info	terminating
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:50:13.008	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:12.988	info	terminating
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:12.988	warn	Failed to stop zigbee during startup
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:12.987	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:12.940	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:12.939	info	terminating
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:12.938	info	Saved local configuration data
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:12.937	info	local config saved
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:12.936	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:12.935	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:50:12.932	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:07.445	info	Starting Zigbee-Herdsman
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:07.444	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:07.428	info	Starting Adapter npm ...
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:07.427	info	--- creating device debug ---
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:07.422	info	--> transmitPower : normal
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:07.419	info	init localConfig
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:50:07.409	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:50:06.159	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716711
                admin.0
                	2025-05-07 17:49:59.324	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:35.710	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:35.710	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:368:37)
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10953:34)
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:536:35)
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48)
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:155:97)
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired')
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:35.710	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:49:35.667	info	terminating
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:49:35.191	info	terminating
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:49:35.191	warn	Failed to stop zigbee during startup
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:49:35.187	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:49:35.167	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:49:35.167	info	terminating
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:49:35.166	info	Saved local configuration data
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:49:35.165	info	local config saved
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:49:35.165	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:49:35.151	error	Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired')
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:49:35.150	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired') at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:155:97) at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48) at Zigbee.emit (node:events:536:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10953:34) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:368:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:49:35.031	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'CleanupRequired')
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:49:35.031	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                admin.0
                	2025-05-07 17:49:34.977	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                web.0
                	2025-05-07 17:49:29.651	info	socket.io server listening on port 8082
                web.0
                	2025-05-07 17:49:29.562	info	http server listening on port 8082
                web.0
                	2025-05-07 17:49:29.444	info	starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:28.305	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 2716693
                vis-2.0
                	2025-05-07 17:49:25.387	info	vis-2 license is OK.
                vis-2.0
                	2025-05-07 17:49:25.212	info	starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:24.266	info	instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 2716678
                text2command.0
                	2025-05-07 17:49:21.593	info	starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                tankerkoenig.0
                	2025-05-07 17:49:20.815	info	Start first request
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:20.263	info	instance system.adapter.text2command.0 in version "3.0.3" started with pid 2716641
                shelly.1
                	2025-05-07 17:49:19.622	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c0ec52c" connected from 192.168.178.100!
                tankerkoenig.0
                	2025-05-07 17:49:17.228	info	Sync time set to 30 minutes or 1800000 ms
                tankerkoenig.0
                	2025-05-07 17:49:17.228	info	Adapter is already in daemon mode
                tankerkoenig.0
                	2025-05-07 17:49:17.209	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:16.258	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 2716626
                simple-api.0
                	2025-05-07 17:49:13.410	info	http server listening on port 8087
                simple-api.0
                	2025-05-07 17:49:13.403	info	Allow states only when user is owner: false
                simple-api.0
                	2025-05-07 17:49:13.402	info	simpleAPI server listening on port 8087
                simple-api.0
                	2025-05-07 17:49:13.391	info	starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:12.374	info	instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 2716611
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:12.321	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                yr.0
                	2025-05-07 17:49:11.492	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                yr.0
                	2025-05-07 17:49:11.492	info	Data updated.
                iot.0
                	2025-05-07 17:49:10.166	info	Connection changed: connect "wolff_netphen_web_de"
                iot.0
                	2025-05-07 17:49:09.557	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                iot.0
                	2025-05-07 17:49:09.511	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:08.279	info	instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 2716594
                fritzdect.0
                	2025-05-07 17:49:08.240	error	login not possible, check user and permissions
                fritzdect.0
                	2025-05-07 17:49:08.239	error	API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                fritzdect.0
                	2025-05-07 17:49:08.239	error	no response part in returned error message
                fritzdect.0
                	2025-05-07 17:49:08.239	error	API funct => login_SID
                fritzdect.0
                	2025-05-07 17:49:08.238	error	API msg => error calling executeCommand
                fritzdect.0
                	2025-05-07 17:49:08.237	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                fritzdect.0
                	2025-05-07 17:49:06.316	info	fritzdect uses USER: admin
                fritzdect.0
                	2025-05-07 17:49:06.300	info	fritzdect entered ready
                fritzdect.0
                	2025-05-07 17:49:06.286	info	starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                shelly.1
                	2025-05-07 17:49:05.550	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc7b9540" connected from 192.168.178.96!
                shelly.1
                	2025-05-07 17:49:05.278	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8b302bc" connected from 192.168.178.95!
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:05.003	info	instance system.adapter.fritzdect.0 in version "2.6.1" started with pid 2716579
                followthesun.0
                	2025-05-07 17:49:03.027	info	Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:36
                followthesun.0
                	2025-05-07 17:49:03.026	info	Sun position calculation will be done every 60 seconds
                followthesun.0
                	2025-05-07 17:49:03.025	info	Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                followthesun.0
                	2025-05-07 17:49:03.014	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                shelly.1
                	2025-05-07 17:49:01.927	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8456ff4" connected from 192.168.178.98!
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:49:01.537	info	instance system.adapter.followthesun.0 in version "0.5.2" started with pid 2716564
                shelly.1
                	2025-05-07 17:49:00.901	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c1243bc" connected from 192.168.178.102!
                shelly.1
                	2025-05-07 17:48:56.540	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc7a4830" connected from 192.168.178.97!
                echarts.0
                	2025-05-07 17:48:54.613	info	starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:53.726	info	instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 2716549
                doorbird.0
                	2025-05-07 17:48:51.398	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:50.532	info	instance system.adapter.doorbird.0 in version "3.0.0" started with pid 2716534
                discovery.0
                	2025-05-07 17:48:47.316	info	starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                shelly.1
                	2025-05-07 17:48:46.772	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d48afc598e4c" connected from 192.168.178.94!
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:46.199	info	instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2716519
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:48:45.452	info	Starting Zigbee-Herdsman
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:48:45.451	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:48:45.436	info	Starting Adapter npm ...
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:48:45.435	info	--- creating device debug ---
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:48:45.430	info	--> transmitPower : normal
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:48:45.427	info	init localConfig
                zigbee.0
                	2025-05-07 17:48:45.418	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:44.243	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2716503
                awtrix-light.0
                	2025-05-07 17:48:42.443	info	Starting - connecting to http://192.168.178.83:80/
                awtrix-light.0
                	2025-05-07 17:48:42.348	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                yr.0
                	2025-05-07 17:48:41.778	info	longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
                yr.0
                	2025-05-07 17:48:41.757	info	starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:40.856	info	instance system.adapter.awtrix-light.0 in version "1.7.0" started with pid 2716484
                shelly.0
                	2025-05-07 17:48:40.312	info	[CoAP] Device 192.168.178.45 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FFDF / SHSW-PM#E09806A9FFDF#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:40.264	info	instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 2716473
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:40.260	info	instance scheduled system.adapter.yr.0 40 * * * *
                shelly.0
                	2025-05-07 17:48:38.797	info	[CoAP] Device 192.168.178.88 (shelly1pm / shelly1pm-C45BBE6A38D2 / SHSW-PM#C45BBE6A38D2#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                tr-064.0
                	2025-05-07 17:48:37.888	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:37.165	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                openweathermap.0
                	2025-05-07 17:48:36.607	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:36.367	info	instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 2716458
                shelly.0
                	2025-05-07 17:48:36.162	info	[CoAP] Device 192.168.178.43 (shellyplug-s / shellyplug-s-B52D91 / SHPLG-S#B52D91#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                shelly.0
                	2025-05-07 17:48:36.059	info	[CoAP] Device 192.168.178.60 (shelly1pm / shelly1pm-349454783D53 / SHSW-PM#349454783D53#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                smartmeter.0
                	2025-05-07 17:48:35.723	info	Received 13 values, 13 updated
                smartmeter.0
                	2025-05-07 17:48:34.915	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:32.604	info	instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 2716443
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:31.167	error	cannot call visUtils: Not exists
                shelly.0
                	2025-05-07 17:48:30.940	info	[CoAP] Device 192.168.178.37 (shellyem3 / shellyem3-E89F6D84ABB5 / SHEM-3#E89F6D84ABB5#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                admin.0
                	2025-05-07 17:48:30.856	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                shelly.0
                	2025-05-07 17:48:30.001	info	[CoAP] Device 192.168.178.61 (shelly1pm / shelly1pm-34945475C0D4 / SHSW-PM#34945475C0D4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                shelly.0
                	2025-05-07 17:48:29.875	info	[CoAP] Device 192.168.178.27 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4BD04 / SHPLG-S#B4BD04#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                shelly.1
                	2025-05-07 17:48:29.832	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                shelly.0
                	2025-05-07 17:48:29.687	info	[CoAP] Device 192.168.178.59 (shelly1pm / shelly1pm-349454783F33 / SHSW-PM#349454783F33#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                shelly.1
                	2025-05-07 17:48:29.372	info	starting. Version 9.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                shelly.0
                	2025-05-07 17:48:29.178	info	[CoAP] Device 192.168.178.73 (shellygas / shellygas-3C6105F68FE8 / SHGS-1#3C6105F68FE8#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:28.258	info	instance system.adapter.shelly.1 in version "9.2.0" started with pid 2716414
                shelly.0
                	2025-05-07 17:48:25.830	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                shelly.0
                	2025-05-07 17:48:25.805	info	Starting in CoAP mode. Listening on 192.168.178.57:5683
                shelly.0
                	2025-05-07 17:48:25.601	info	starting. Version 9.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:24.254	info	instance system.adapter.shelly.0 in version "9.2.0" started with pid 2716395
                rpi2.0
                	2025-05-07 17:48:21.210	info	starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:20.281	info	instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.4.0" started with pid 2716354
                openweathermap.0
                	2025-05-07 17:48:17.307	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:16.284	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 2716339
                host.Raspi58GB
                	2025-05-07 17:48:16.280	info	instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 16 * * * *
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:14.052	info	All states published
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.ws
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.sys
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.plugs_ui
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.ffs
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.ble
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.events.rpc
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.ws
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.online
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.cloud
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.mqtt
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.switch:0
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.444	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8b302bc.status.wifi
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.sys
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.plugs_ui
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.ffs
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.ble
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.events.rpc
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.wifi
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.switch:0
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.plugs_ui
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.sys
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.ws
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.online
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.cloud
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.mqtt
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.switch:0
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.443	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-e465b8456ff4.status.wifi
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.ffs
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.ble
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.shellyplus1pm-d48afc598e4c.status
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.events.rpc
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.wifi
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.switch:0
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.mqtt
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.ffs
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.plugs_ui
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.sys
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.ws
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.online
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.shellyplus1pm-d48afc598e4c.status.on
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.cloud
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.442	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7b9540.status.mqtt
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.ble
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.events.rpc
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.wifi
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.switch:0
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.mqtt
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.ffs
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.plugs_ui
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.sys
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-b0b21c1243bc.status.ws
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.online
                mqtt.0
                	2025-05-07 17:48:13.441	info	Publishing state mqtt.0.shellyplusplugs-d48afc7a4830.status.cloud
                • Asgothian
                  @searcher57 Dein Log zeigt das du den Adapter angehalten hast bevor das Zigbee-Subsystem vollständig gestartet war. Besagter Start kann insbesondere bei einem ersten Start mit 'neuer' Konifiguration bis zu 5 Minuten dauern.
                  Bitte folgendes machen:
                  • Zigbee Adapter anhalten.
                  • 60 s Warten
                  • Log löschen
                  • Zigbee Adapter starten
                  • Umschalten auf die Log-Ansicht
                  • Abwarten bis einer von 2 Events eintritt:
                    -- Fehlermeldung das der Adapter nicht gestartet werden kann
                    -- Meldung das der Adapter erfolgreich gestartet wurde.
                  Besagte Meldungen dann hier posten.
                  A.
                    • 60 s Warten
                    • Log löschen
                    A.
                    Ich hoffe, dass ich nicht wieder zu ungeduldig war!
                    admin.0
                    	2025-05-07 19:33:41.984	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    admin.0
                    	2025-05-07 19:33:41.530	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                    admin.0
                    	2025-05-07 19:33:41.525	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    admin.0
                    	2025-05-07 19:33:41.483	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                    smartmeter.0
                    	2025-05-07 19:29:29.882	info	Received 13 values, 4 updated
                    smartmeter.0
                    	2025-05-07 19:24:25.886	info	Received 13 values, 6 updated
                    host.Raspi58GB
                    	2025-05-07 19:22:42.280	error	cannot call visUtils: Not exists
                    admin.0
                    	2025-05-07 19:22:42.049	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    admin.0
                    	2025-05-07 19:22:41.610	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                    admin.0
                    	2025-05-07 19:22:41.602	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    admin.0
                    	2025-05-07 19:22:41.549	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                    smartmeter.0
                    	2025-05-07 19:19:25.076	info	Received 13 values, 6 updated
                    admin.0
                    	2025-05-07 19:18:55.025	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 javascript
                    admin.0
                    	2025-05-07 19:18:53.355	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    host.Raspi58GB
                    	2025-05-07 19:16:51.969	info	instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 2721694 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    openweathermap.0
                    	2025-05-07 19:16:51.460	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    openweathermap.0
                    	2025-05-07 19:16:43.034	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                    host.Raspi58GB
                    	2025-05-07 19:16:42.019	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 2721694
                    smartmeter.0
                    	2025-05-07 19:14:21.120	info	Received 13 values, 4 updated
                    zigbee.0
                    	2025-05-07 19:12:59.441	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.0
                    	2025-05-07 19:12:59.440	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                    zigbee.0
                    	2025-05-07 19:12:59.424	info	Starting Adapter npm ...
                    zigbee.0
                    	2025-05-07 19:12:59.423	info	--- creating device debug ---
                    zigbee.0
                    	2025-05-07 19:12:59.418	info	--> transmitPower : normal
                    zigbee.0
                    	2025-05-07 19:12:59.415	info	init localConfig
                    zigbee.0
                    	2025-05-07 19:12:59.405	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                    host.Raspi58GB
                    	2025-05-07 19:12:58.274	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2721587
                    • Asgothian
                      @searcher57 Im Log steht nichts drin. Bitte mal die Einstellungen des Zigbee Adapters zeigen.
                      Anscheinend wird versucht den Herdsman zu starten, aber der kommt nicht zurück.
                      A.
                        A.
                        Zigbee-Adapter
                            Einstellungen
                            Local Overrides
                            Geräte
                            Entwickler
                        COM-Anschlussname
                        arrow_drop_down
                        Typ
                        Baudate Deconz/Conbee
                        Countdown zwischen 10 und 240 Sek während der Kopplung
                        Network
                        Erweiterte Pan ID
                        Die erweiterte PAN-ID ist die Hauptnetzwerk-ID, vergleichbar mit der SSID von WLAN-Netzwerken. Diese ID darf sich für vorhandene Netzwerke niemals ändern, da Sie sonst deine Geräte zurücksetzen und Sie neu koppeln müssen. Wenn Sie mehrere ZigBee-Adapter verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass diese eindeutige ExtPanIDs verwenden. Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9).
                        Pan ID
                        Pan ID ist eine vereinfachte ID (wird von Zigbee anstelle von ExtPanID verwendet, wo immer dies möglich ist). Dies sollte auch einzigartig sein. Hinweis: Das ZigBee-Netzwerk wählt möglicherweise eine andere Pan-ID als die hier angegebene, falls ID-Konflikte erkannt werden.
                        Kanal
                        graphic_eq
                        Kanal stellt die verwendete Funkfrequenz ein. Es kann geändert werden, um Konflikte mit vorhandenen WLAN-Netzwerken zu vermeiden. Alle Geräte müssen beim Wechsel neu gelernt werden!
                        Transportschlüssel
                        CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung
                        andere Einstellungen
                        External converters
                        Paths to files, semicolon (;) splitted
                        save
                        Speichern
                        save
                        close
                        Speichern und schließen
                        close
                        Schließen
                          A.
                          Also ich habe alles wieder in den Alt-Zustand gebracht. Ich werde mir dann doch das FRITZ!Smart Gateway bestellen und versuche damit die drei Zigbee Komponenten in den IO Broker zu bringen. Wenn's nicht funktioniert, sende ich es zurück.
                          Danke für Eure Hilfe!
                          47
                          7277
