    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @Flugschüler last edited by Homoran
      @flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      Ja genau, in dem steht es drin.
      bitte zeigen
      {"update_frequency": 5}
      nach meinem Verständnis hat da nur die 5 drin zu stehen
        Flugschüler @Homoran last edited by Flugschüler
        Entschuldigung war eine Falschmeldung. Es steht in send_payload.Screenshot 2025-05-07 190430.pngScreenshot 2025-05-07 190710.png
        Wenn ich drauf klicke sieht das so aus.
        Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Flugschüler last edited by
          @flugschüler Was erscheint im Log nachdem du den Datenpunkt aktualisiert hast ?
            hattest du bestätigt angehakt beim Senden?
              Flugschüler @Asgothian last edited by Homoran
              @asgothian
              Send command to 0xe406bffffefc4c1c failed with no error code (undefined)
                Nein.
                Wenn ich auf bestädigt anhake kommt das im log.
                Device query for '0xa4c1380a33a809b7' done
                • Asgothian
                  @asgothian
                  Wilkommen bei dem Wahnsinn der sich TuYa Nennt:
                  • was gleich aussieht meldet sich nicht gleich an
                  • was sich gleich anmeldet funktioniert nicht gleich
                  • was unterschiedlich aussieht meldet sich vielleicht gleich an
                  • ob / wie es funktioniert ist lotto.
                  Die Meldung bedeutet das das System die Nachricht akzeptiert hat - es gibt im ZHC das Schlüsselwort update_frequency. Aber das Gerät beantwortet die Nachricht nicht. Wenn es nicht reagiert geht die Meldung ggf. ins Nirvana, sprich, die Firmware deines Gerätes verweigert die Nachricht.
                  A.
                    @asgothian
                    Also kann man da nichts machen?
                    • Asgothian
                      @flugschüler Wenig. Es ist schon auffällig das
                      • laut Doku das Gerät eigentlich einen Datenpunkt 'update_frequency' "Exposen" soll.
                      • dieser Datenpunkt bei Dir nicht auftaucht. Anscheinend erkennen die ZHC das dieses Gerät das nicht unterstützt.
                      A.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                        @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        ich hab das jetzt mehrfach gelesen und bin über
                        it's not possible to read (/get) this value.
                        gestolpert.
                        Vielleicht wird er deswegen nicht angezeigt.
                        @Flugschüler
                        Vielleicht hilftces mal den Button device_query zu drücken
                          Hilft leider auch nicht.
                          So habs herausgefunden falls einer noch das Problem haben sollte.
                          Es war schon richtig wie ich das gemacht habe nur kann der Tuya SPM02V3 nicht 5 Sekunden wie es in der Anleitung steht sondern nur 30 Sekunden.
                          Nur für den Fall das noch einer das Problem hat, so funktionierts.
                          In den Datenpunkt send_payload folgendes eintragen:
                          {"update_frequency": 30} also 30 oder mehr.
                          Weniger als 30 geht nicht.
                          • Asgothian
                            @flugschüler Vielleicht machst Du einen Issue bei Zigbee2mqtt.io auf, damit die Doku korrigiert wird ? Dann finden das andere betroffene direkt.
                            A.
                            F JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @asgothian Komando zurück funktioniert doch nicht.
                              • JoJo58
                                JoJo58 @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                Guten Morgen,
                                ich habe vor etwa 3 Wochen auf Zigbee 2.0.5 umgestellt und es hat soweit alles funktioniert. Wie beschrieben sind ein paar DP weggefallen oder hießen jetzt anders, Aliasse und Scripte angepasst und alles war schön.
                                1. Frage: Ich habe 4 neue BlitzWolf SHP15 (TS011F_plug_3) eingebunden und damit ein Problem. Der DP "load_power" aktualisiert sich nicht, er bleibt immer bei 0, obwohl der DP "current" z.B. "0.021" anzeigt und damit bei "load_power" irgendwas mit 4 W stehen müsste. Auch der DP "energy" wird aktualisiert und zeigt die (vermutlich) richtigen kWh an.
                                  Ich habe bereits mehrfach ein "Reconfigure" gemacht und sogar den ganzen Server neu gestartet, aber es bleibt bei 0. Kann ich noch was tun, damit die Watt Zahl angezeigt wird?
                                2. Frage: Die 4 Steckdosen sind diese Woche erst geliefert worden und jede Kachel sieht auf der Vorderseite anders aus, Rückseite ist bis auf die Werte identisch. Ist das normal?
                                Gruß, Johannes
                                Asgothian A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @JoJo58 last edited by
                                  @jojo58 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                  @asgothian
                                  Guten Morgen,
                                  Bitte prüfen:
                                  • ist der Datenpunkt im Objektbaum weiss (schwarz) oder orange ?
                                  • Eine Steckdose in Device Debug setzen (Bug Icon auf der Kachelrückseite), und nach 30 Minuten auf der Device-Debug Seite nachschauen was an Meldungen ankommt. Dabei die Filterfunktion nutzen um doppelte Meldungen auszublenden.
                                  1. Frage: Die 4 Steckdosen sind diese Woche erst geliefert worden und jede Kachel sieht auf der Vorderseite anders aus, Rückseite ist bis auf die Werte identisch. Ist das normal?
                                  Aktuell ja, da die Datenpunkte in Reihenfolge der Anlage abgebildet werden. Es wird daran gearbeitet das zu verbessern.
                                  Gruß, Johannes
                                  JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JoJo58
                                    JoJo58 @Asgothian last edited by JoJo58
                                    @asgothian
                                    Was meinst du mit Filterfunktion? Unter Debug rechts die 5 waagerechten Striche? Wenn ich mit der Maus drüber gehe, erscheint bei allen Schaltflächen "Update debug messages". Ich hab das mal angeklickt und jetzt sieht es wie ein Dreieck oder Trichter aus. Das ist das Ergebnis:
                                    ID	Zigbee Payload	 	State Payload	ID	value	Flags
                                    d4be	{"type":"attributeReport", "data":{"currentSummDelivered":3}, "linkquality":51, "groupID":0, "cluster":"seMetering", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":44, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"energy":0.03}	energy	0.03	SUCCESS
                                    {"linkquality":51}	link_quality	51	SUCCESS
                                    a079	{"type":"attributeReport", "data":{"65506":31, "65508":0, "appVersion":69}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genBasic", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":43, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                                    3db6	{"type":"readResponse", "data":{"rmsVoltage":224, "rmsCurrent":10, "activePower":0}, "linkquality":47, "groupID":0, "cluster":"haElectricalMeasurement", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":188, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	voltage	224	SUCCESS
                                    {"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	current	0.01	SUCCESS
                                    {"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	load_power	0	SUCCESS
                                    {"linkquality":47}	link_quality	47	SUCCESS
                                    Eventuell als Screenshot besser zu lesen:
                                    Johannes
                                    EDIT: der DP ist schwarz.
                                      AlexHaxe @JoJo58 last edited by AlexHaxe
                                      @jojo58 said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      Ich kenne die konkreten Geräte jetzt nicht, aber üblicherweise liefern die mir bekannten Steckdosenadapter alle Minute einen Datensatz mit den aktuellen Werten. Die gemeldeten Zahlen würde ich dabei vorsichtig als "Schätzwerte" bezeichnen (ohne nähere Kenntnisse in Messtechnik, Elektronik oder Elektrik zu besitzen), die Daten sind nur ein grober Anhaltspunkt des tatsächlichen Stromverbrauchs. In meiner Erfahrung ist die Gleichung current * voltage = load_power noch nie wirklich aufgegangen. Keine Ahnung, ob es sich hierbei um Blindströme handelt, die nur in einen der beiden Messwerte einfließen, oder ob tatsächlich zwei Messgeräte verbaut sind, die unterschiedliche Werte / Genauigkeit liefern, oder ob die Datenpunkte einfach aufgrund von Zeitverzögerungen beim Messen nie zueinander passen (und weil die Lasten nicht perfekt konstant sind). Ich schätze mal, dass man bei der Größe der Geräte (und deren Preis) generell nicht zu viele Erwartungen in Qualität und Genauigkeit der Messwerte legen darf.
                                      0.021A ist zudem eine relativ geringe Last, möglicherweise fällt die berechnete / gemessene Leistung unter die Toleranz und wird "weggerundet". Ich würde mal versuchen eine höhere Last an eine der Steckdosen zu hängen, und diese für ca. 1 Minute oder länger laufen zu lassen, dann sollten sich die Werte bewegen. Aber es würde mich wundern, wenn die oben genannte Gleichung dabei aufgeht.
                                      • JoJo58
                                        JoJo58 @AlexHaxe last edited by
                                        @alexhaxe
                                        Wenn ich eine Steckdose nehme, die schon vor dem Update auf Zigbee 2.x im Netzt war, die kann das. Ich das gleiche Modell, der einzige Unterschied ist halt. ist schon lange im Zigbee Netz.
                                        Ich habe mir eben mal ein 40 W Birne mit Fassung an einen Stecker gebastelt und damit wird "load_power" angezeigt. Die Werte stimmen sogar einigermaßen.
                                        Wenn die Watt Zahl bei neu eingebundenen Geräten zu gering ist und nichts angezeigt wird, so ist das ärgerlich und schade, aber kein Weltuntergang.
                                        Gruß, Johannes
                                          Da beide Geräte grundsätzlich Werte liefern, würde ich mal grob ausschließen, dass es damit zu tun haben könnte, wann die Geräte eingebunden wurden. Möglicherweise gibt es andere Unterschiede, z.B. Firmware Version, Hardware Revision oder Hersteller, die diese Differenz im Verhalten erklären können.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @JoJo58 last edited by Asgothian
                                            @asgothian
                                            Johannes
                                            Der Screenshot zeigt das die Steckdose 0 für LoadPower meldet.Screenshot 2025-05-17 at 17.23.51.png
                                            Dementsprechend ist der Adapter also unbeteiligt, er kann nur anzeigen was die Steckdose liefert.
                                            A.
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            74001
