    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      RichyHM @Labersack last edited by
      @Labersack
      Ich habe die Schalter nochmal angeklemmt. Beim einen blinkt die LED wenn der Schalter mit Strom versorgt wird und später nicht mehr (egal was gemacht wird). Beim zweiten Schalter blinkt die LED ständig.
      L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Labersack @RichyHM last edited by
        @richyhm
        Zumindest der mit dem Blinken klingt mal typisch nach Kondensator.
        Kannst sie mir mal schicken.
          Flowski @Flowski last edited by
          @flowski sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          @labersack da war unser Vorbesitzer wohl schon tätig und hat gelötet. Aber mega dass es jetzt funktioniert 🫶 vielen Dank und noch ein schönes Osterfest. Werde dir etwas über die Wunschliste zukommen lassen 😀
          Hey, das Paket kam heute an danke. Habe einen dimmaktor installiert, der läuft. Beim zweiten hatte ich Probleme das habe ich nicht geschafft. Nochmal danke. Schick mir mal bitte dein PayPal damit ich das mit dem Paket begleichen kann. VG
            Labersack @Flowski last edited by Labersack
            @flowski
            (Ich habe kein PayPal.)
            Was für Probleme macht der Aktor denn?
            Bei mir haben alle funktioniert, allerdings teste ich stets nur direkt per lokaler Taste und nicht an die CCU angelernt.
              Flowski @Labersack last edited by
              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              @flowski
              Er ließ sich nicht anlernen. OK dann schicke ich dir noch etwas aus der Wunschliste als Ausgleich für das doppelte Porto? VG
                @flowski
                Wenn sie sich nicht anlernen lassen wegen des C26-Problems, merkt man am plötzlich Blinken beim Anlernversuch, dass sie wegen Spannnungseinbruch plötzlich neu "booten". Falls das nicht passiert, ist es meist ein anderer Fehler.
                Manchmal hilft es auch, den Aktor vorher per Taste nochmals komplett zurückzusetzen.
                  @richyhm
                  Päckchen kam heute nach Umwegen an.
                  DHL hatte schon Mittwoch geklingelt und wollte es übergaben. Das ging aber nicht, da es angeblich nicht den Versandbedingungen entsprach. Der Scanner sagte immer, es müsse zurück zum Absender.
                  Wir haben zusammen rumprobiert und neu gescannt, es ging aber nicht. Umleitung zur Packstation wurde ebenfalls verweigert. Allerdings ging Umleitung in einer Filiale. Also haben wir das so gemacht, und dort konnte ich das Päckchen heute abholen.
                  An der Sendung ist rein garnix auszusetzen, einwandfreier quarderförmiger Karton, Maße innerhalb der Begrenzung laut Paketmarke, Gewicht deutlich unter 2kg.
                  Letzte Woche kam eine andere Sendung zu mir zurück, die ich aufgegeben hatte. Auch hier stand drauf "Sendung entspricht nicht den Versandbedingungen". Auch hier konnte ich garnichts erkennen, was falsch gewesen sein könnte.
                  Ich habe dann eine zweite Paketmarke erstellt und im zweiten Anlauf hat es dann funktioniert.
                  Keine Ahnung was da gerade im DHL-System falsch läuft. Habe jedenfalls für beide Pakete eine Beschwerdemail erstellt, incl. Bildern, und nachgefragt, WAS denn nicht den Versandbedingungen entsprach.
                  Mal sehen, was da für ne Antwort kommt. Vermutlich keine nützliche....
                    @richyhm
                    Deine beiden Schalter sind gelötet, Test haben auch beide bestanden.
                    Werde sie morgen auf die Reise schicken.
                      @Labersack Das Paket ist heute bei mir angekommen und der eine Schalter ist schon wieder eingebaut und funktioniert wie am ersten Tag.
                      Vielen Dank für deinen Einsatz!!!
                        skorpil last edited by
                        @Labersack Du hast eine email
                        • Serial123
                          Serial123 @Labersack last edited by
                          @labersack Ich habe hier einen HM-LC-Sw2-FM, der leider gar kein Lebenszeichen mehr von sich gibt (kein LED Signal nach Strom). Siehst du hier Chancen für eine Wiederbelebung? Dann würde ich ihn begleitet von einer Gummibärchenstaffel auf den Weg bringen...
                          Besten Dank und Gruß,
                          Serial123
                            Labersack @Serial123 last edited by
                            @serial123
                            Ja, kann ich mir ansehen.
                              @serial123
                              Sendung ist angekommen.
                                @serial123
                                In dem Schalter war wie üblich der Sicherungswiderstand durch.
                                Ich habe einen neuen SI-R eingelötet und den Schalter an mein Testbrett angeschlossen.
                                und ZACK war der auch wieder durch. Der Schalter hat also einen größeren Schaden, den bekomme ich nicht hin.
                                Ich kann ihn dir defekt zurücksenden oder in meine Ersatzteilkiste werfen.
                                Serial123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Serial123
                                  @labersack Danke für Deine Bemühungen! Du kannst ihn gerne ausschlachten, sofern Du noch etwas Verwertbares findest.
                                    mike2712 last edited by
                                    Hallo @Labersack ,
                                    ich bin auch am sammeln, da ich immer schnell wieder alles am laufen haben wollte hatte ich mir Ersatz angeschafft, mittlerweile habe ich 6 Stück die offensichtlich defekt sind.
                                    Eben bin ich etwas stutzig geworden bei folgendem Verhalten.
                                    • direktes Schalten über Datenpunkt, iQontrol oder VIS geht das Licht plötzlich direkt wieder aus, was ja dem C26 problem entspricht
                                    • schalte ich das Gerät direkt am Schalter, dann funktioniert es
                                    Ist es wirklich das C26 Problem? Finde ansonsten keinen Fehler, Scripte wo auch Timer etc. verwendet werden habe ich vorübergehend deaktiviert, Problem bleibt.
                                      Labersack @mike2712 last edited by
                                      @mike2712
                                      Hatte ich aber auch schon so. Evtl. ist der zusätzliche Strom fürs Funkmodul gerade so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen, bzw die Spannung zum Einbrechen bringt?
                                        mike2712 @Labersack last edited by
                                        @labersack
                                        okay, vielen Dank, ich meine mich zu erinnern das es bei anderen auch so angefangen ist, später ging es dann über den Schalter auch nicht mehr. Also ein weiterer defekter.
                                        Ich muss die Tage erst mal wieder nach Polen, darf ich dir meine gesammelten Werke mal zukommen lassen?
                                          @mike2712
                                          Vielleicht. Sind es Schalter aus der Liste im OP?
                                            @labersack
                                            4 Stück - HM-LC-Sw1PBU-FM
                                            1 Stück - HM-RC-2-PBU-FM
                                            1 Stück - HM-LC-Dim1TPBU-FM
                                            und noch sogar ein IP mit dem selben Fehler
                                            1 Stück - HmIP-BDT
                                            81.1k
                                            1018
                                            231460
