    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Shelly Plug S Gen. 3 - Einrichtung schlägt fehl
    • O
      Opepe last edited by Opepe
      Hallo liebe Spezialisten,
      nach nunmehr 2 Tagen heftigen erfolglosen Probierens, einen Shellystecker (Plug S der 3. Generation)
      in einer weiteren Instanz des Shelly-Adapters mit MQTT-Unterstützung einzurichten, gebe ich es auf,
      um nun Euch Insider um Rat und Hilfe zu bitten.
      Ich füge einmal einige Screenshots ein, auf dass Ihr Euch ein Bild machen könnt:
      Ich habe wegen der Error-Msgs im Protokoll
      die diversten Kombinationen mit mqtt-Usernamen und mit oder ohne Passwort versucht, auch anhand
      von Threads über Shelly-Einbindung hier im Forum (allerdings nur bis Gen. 2 gefunden).
      Nach jeweiligen Neustarts der Instanz und auch des PlugS-3 bekomme ich dennoch immer nur
      Auffällig ist mir als blutigem Laien auch, dass die Konfig-Seite des PlugS3
      das Passort des Benutzernamens nach einem geforderten Neustart verliert (x-mal versucht).
      btw: Die dort eingetragene Server-IP ist doch die des Raspi mit der IoB-Instanz...? Richtig? 🤔
      Ich hänge noch einige Shots von Adapterkonfigs an:
      Abschließend bitte ich Euch Szenekenner, mir, einem alten Sack (71), mit Euren Kenntnissen
      weiter zu helfen. Wo mache ich welchen Fehler...? Vielen Dank für Eure Hinweise!
      • mcm1957
        mcm1957 @Opepe last edited by mcm1957
        @opepe
        Also ich les da im Adapter:
        während ich am Screenshopt des Shellies lese
        maxe !== admin - da stimmt schon mal der Username nicht. Ob das Passwort auch unterschiedlich ist macht da scho mal keinen Unterschied
        Und ja, wenn du etwas an der MQTT Konfigutration eines Shellies ändert musst du das Passwort JEDESMAL neu eingeben.
        Ergo
        Username und Passwort müssen am SHELLY bei den MQTT Einstellungen gesetzt werden und identisch du jenen sein, die im ioBroker Adapter im MQTT Bereich angegeben wurden.
        • O
          Opepe @mcm1957 last edited by Opepe
          @mcm1957 ,
          vielen Dank für Deine Antwort.
          Hast Recht, das war der falsche Screenshot. Richtig ist der Nachfolgende,
          aber auch das funktioniert nicht.
          Ich war dann mal so frei, Dir einen Kaffee auszugeben...
          crunchip mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Opepe last edited by crunchip
            @opepe sagte in Shelly Plug S Gen. 3 - Einrichtung schlägt fehl:
            Erst nach Neustart des shelly
            Und nur damit nicht wieder verwechselt wird
            Http User ist nicht gleich mqtt user
            Der http ist zur Absicherung um sich aufs Gerät ein zu loggen, der mqtt dient zur Kommunikation zwischen Gerät und iobroker. Sinnigerweise wären unterschiedliche Zugangsdaten angebracht
            Ist es denn nun immer noch die selbe Fehlermeldung im Log?
            • O
              Opepe @crunchip last edited by
              @mcm1957 , @crunchip ,
              Moin Männer und nochmals Danke für Eure Hilfestellungen.
              Heute Morgen läuft es!
              Wieso? Nun, ich habe noch einmal alles zurück gesetzt, die Instanz gelöscht
              und alles kpl. neu aufgebaut, wobei darauf geachtet wurde, dass überall,
              wo Username und Passwort zu setzen waren, auch tatsächlich identische Daten
              neu und "zu Fuß" (nicht aus irgendwelchen PW-Verwaltungen) eingetragen wurden.
              Und siehe, es ward Licht, nun ist alles grün und die Verbindung steht. 😀 😀
              Nochmals DANKE!
              • mcm1957
                @opepe
                DANKE
                Offensichtlich läuft es inzwischen. Meld dich wenns noch wo klemmt
                Bin aber heut u morgen nur eingeschränkt online
                shelly plug gen. 3
