    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @The_Stig last edited by
      @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @nograx Ah yes - das ist aktiviert. SOCs lagen aber bei allen Batterien heute zwischen 15 und 18%. Aber kann natürlich sein, dass das da trotzdem anschlägt dann. Was ist die Empfehlung - aktiviert lassen, um sicher zu sein?
      Wenns nach mir geht unbedingt. Abgeschaltet wird wenn die Spannung von min. einem Akku unter 46,1V fällt. Das dürften ca. 5% sein. Je nachdem wir groß die aktuelle Leistung ist kann es da auch ganz schnell da drunter gehen - ich vermute weiterhin das dies ein Grund ist warum so viele Akkus gerade im Winter "gestorben" sind.
        The_Stig @nograx last edited by The_Stig
        @nograx Alles klar - ich danke dir für die Info. Lasse das an und schaue morgen mal nach den Spannungswerten bzw. dem low-Voltage-Block.
          The_Stig @The_Stig last edited by
          Update: heute morgen funktioniert alles, und die Spannung auch über den 46,1V - aber ich hatte gestern auch zwei "Zombie"-Einträge von den Akkus gefunden, also da waren Objektbäume mit Altdaten und auch (unrealistisch) niedrigen Spannungswerten. Vermutlich hat das gestört.
          • nograx
            nograx Developer @maxclaudi last edited by
            @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @felli
            es gibt auch kein Problem und wird keins geben, wenn der ACE1500.acMode nicht (auch nicht aus Versehen oder bei Erstlieferung etc. pp) auf 3 steht.
            3 gibt es und wird übertragen und der solar-flow-adapter kennt es nicht.
            @nograx
            danke. Wollte nur darauf hinweisen, dass es den ACE1500.acMode 3 nachweislich gibt, der Adapter den acMode 3 nicht kennt und nicht akzeptiert, weil >2 .
            Solange man den (für mich nutzlosen) "ACE1500.acMode 3" nicht verwendet und dieser dauerhaft auf 2 bleibt, gibt es keine Probleme.
            Moin, mit der Version 1.13.2 wird der AC Mode beim ACE 1500 nun auch korrekt gesetzt. Musste erstmal checken das Zendure hier den selben Datenpunkt bei Geräten für unterschiedliche Dinge nutzt.
            maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • maxclaudi
              maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              @nograx
              Deshalb möchte ich mehr verstehen und nicht nur den Adapter nutzen.
              Die Zuordnung bzw. Auswertung des mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log würde sehr helfen.
              Bin zwar dran, aber allein wahrscheinlich nicht zu bewältigen.
              Danke für v1.13.2.
              Leider noch einige Zeit nicht vor Ort und hab Server zu wenig Rechte erteilt.
              v1.13.0 (Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern)
              funktioniert bisher gut 🙂
              Der mqtt Server lässt lokal ja keine authentication zu.
              Weil hardcoded.
              Wo findet man den hardcoded Teil für die mqtt authentication
              ...in Deinem Code?
              Es müsste doch möglich sein den lokalen mqtt-Server auf die hardcoded authentication einzurichten.
              Man hätte zwar nicht die Möglichkeit dies zu ändern, aber zu verwenden(?).
              Dann wäre der mqtt-Server zumindest nicht komplett offen im eigenen LAN oder man müsste nicht extra andere Vorkehrungen treffen.
              Try n error
              Von Zendure bekommt man für mqtt auch Zugangsdaten.
              Wird natürlich so sein, dass zusätzlich noch weiterer Code mitspielt und aus hardcoded Passwort+URL+? verschlüsselt & zusammengesetzt wird/sein muss.
              Am einfachsten wäre einfach mal die authentication lokal zu probieren.
              Mehr wie nicht klappen, kann's ja nicht. Wäre zu einfach.
              .... wie geschrieben: leider nicht vor Ort.
              nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nograx
                @nograx
                Danke für v1.13.2.
                Weil hardcoded.
                ...in Deinem Code?
                Try n error
                Wird natürlich so sein, dass zusätzlich noch weiterer Code mitspielt und aus hardcodet Passwort+URL+? verschlüsselt & zusammengesetzt wird/sein muss.
                Das steht noch auf meiner Todo, das Zendure Device schickt hardcoded Zugangsdaten die aus der DeviceID generiert werden können.
                maxclaudi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • maxclaudi
                  Weil hardcoded.
                  ...in Deinem Code?
                  Try n error
                  @nograx
                  Wenn das Zendure Gerät die Zugangsdaten sendet, dann würde ja ein Tool ausreichen das die Zugangsdaten abfängt?
                  Die könnte man dann unverändert nutzen?
                  edit:
                  mit tcp dump, Wireshark und etwas nachdenken: Lösung gefunden:
                  Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication
                  • maxclaudi
                    setOutputLimit des Adapters
                    ist identisch mit den Einstellmöglichkeiten der App.
                    if (limit < 100 && limit != 90 && limit != 60 && limit != 30 && limit != 0) {
                              if (limit < 100 && limit > 90 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                                limit = 90;
                              } else if (limit > 60 && limit < 90 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                                limit = 60;
                              } else if (limit > 30 && limit < 60 && !(productName == null ? void 0 : productName.includes("hyper"))) {
                                limit = 30;
                              } else if (limit < 30) {
                                limit = 30;
                            if (limit > 1200) {
                              limit = 1200;
                    setInputLimit
                    ist nicht identisch mit der App.
                    if (limit < 0) {
                          limit = 0;
                        } else if (limit > 0 && limit <= 30) {
                          limit = 30;
                        } else if (limit > maxLimit) {
                          limit = maxLimit;
                    Funktioniert das?
                    In der App sind nur die Werte 0, 100-900 (100er steps) möglich.
                    Zumindest bei mir mit Hub2000 und ACE1500.
                    Beschränkt nur die App die Einstellmöglichkeiten und die Hardware gibt mehr her?
                    in createControlStates.js chargeLimit
                    adapter == null ? void 0 : adapter.subscribeStates(`${productKey}.${deviceKey}.control.autoModel`);
                        await (adapter == null ? void 0 : adapter.extendObject(
                          `${productKey}.${deviceKey}.control.chargeLimit`,
                            type: "state",
                            common: {
                                de: "Setzen des Lade-Limits",
                                en: "Control of the charge limit"
                              type: "number",
                              desc: "chargeLimit",
                              role: "value.battery",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 40,
                              max: 100,
                              unit: "%"
                            native: {}
                        adapter == null ? void 0 : adapter.subscribeStates(`${productKey}.${deviceKey}.control.chargeLimit`);
                          `${productKey}.${deviceKey}.control.dischargeLimit`,
                            type: "state",
                            common: {
                                de: "Setzen des Entlade-Limits",
                                en: "Control of the discharge limit"
                              type: "number",
                              desc: "dischargeLimit",
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 50,
                              unit: "%"
                            native: {}
                    Auch hier: Ist die App der Limiter?
                    Adapter lässt 40% chargeLimit zu.
                    App: ab 70-100%
                    Halte mich an die App, damit alles sicher funktioniert.
                    Speziell beim outputLimit <60 zickt(e) der Hoymiles und funktioniert(e) nicht stabil.
                      @nograx Jetzt habe ich den Case wieder und tatsächlich: LowVoltageBlock ist auf true. Aber: alle drei Batterien liegen bei 46,8V. Wie passt das denn nun zusammen?
                      • nograx
                        Wenn keine Leistung mehr von den Batterien kommt "erholt" sich die Spannung und steigt dann wieder leicht an. Das ist normal. Ich kann dir nur empfehlen mal mit dem History Adapter oder einer Datenbank die Werte tracken und die Spannungskurve zu visualisieren... dann sieht man das ganz schön.
                          @nograx die Protokollierung habe ich seit gestern laufen. Ergebnis: gegen 0 Uhr war eine Batterie tatsächlich bei 46,0V. Damit passt das ja mit dem Stoppen des Entladens. Aber: SOC war noch bei 15% zu dem Zeitpunkt, obwohl die letzte Kalibrierung (100% Ladung) erst am 2.5. war...naja, scheint dann wohl der Drift zu sein, mit dem ich leben muss.
                          In jedem Fall greift dann deine geplante Akkuschonung!
                          • Arne Dieckmann
                            Arne Dieckmann last edited by
                            Moin!
                            Das mit dem Spannungseinbruch und der Erholung am unteren Ende, wenn nichts mehr aus dem Akku kommt, kann ich bestätigen.
                            Jetzt zu meiner Frage. Ich laufe seit ca. 4 Wochen im lokalen Modus mit eigenem MQTT Server etc.
                            Im Betrieb sind HUB2000, ACE1500 und 3 AB2000(S) und ein HMS-800-2T mit openDTU. Funktioniert alles einwandfrei.
                            Normalerweise ist mein System immer zwischen 10% und 90% eingestellt und alle 6 Tage wird der maxSOC auf 100% angehoben, um die Kalibrierung nach oben zu bekommen. Danach wieder 10/90 und alles läuft ohne Probleme.
                            Nur heute Morgen war mein minSOC auf 5% gestellt. Ein manuelles Ändern auf 10% über den Adapter hat kurzzeitig funktioniert, aber nach ein paar Minuten war er wieder auf 5%.
                            Gibt es da eine Erklärung für? Macht das der Adapter? Oder hat das mit der "automatischen" Kalibrierung des Zendure Systems zu tun?
                            Danke vorab!
                            • nograx
                              nograx Developer @Arne Dieckmann last edited by
                              @arne-dieckmann sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Moin!
                              Danke vorab!
                              Schau mal was du in den Adapter Einstellungen hier hinterlegt hast:
                              Arne Dieckmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • nograx
                                Naja vermutete 5% (46V) zu 15% ist ja noch human... im Winter habe ich teilweise Abweichungen von über 50%...
                                • Arne Dieckmann
                                  Arne Dieckmann @nograx last edited by
                                  @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Die Funktion der Spannungsüberwachung habe ich bewusst nicht gesetzt, da ich "meine" untere Grenze von 10% (im Winter 20%) selber fest setzen möchte. Ich monitore meine Akkus sehr genau, dank des Adapters und greife entsprechend ein, wenn etwas aus dem Ruder läuft.
                                    lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                    @nograx
                                    Hi, ich habe ja immer mal wieder diese Einbrüche:
                                    Bibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden oder Timer einbauen ?
                                    Die einkommenden Daten gehen immer mal wieder auf 0.
                                    Das bringt jedesmal meine Regelung durcheinander.
                                    Ich bin noch auf der Cloud über den EU Server.
                                    M L maxclaudi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Murphy 0 @lesiflo last edited by Murphy 0
                                      @lesiflo
                                      ich glaube nicht dass es am EU Server liegt.
                                      Bin seit ca. 2 Monaten mit dem Adapter auf dem EU Server und habe keinerlei Einbrüche.
                                      Mein Hyper lädt AC seitig und steht 2 m neben dem Router im Keller.
                                        lesiflo Most Active @Murphy 0 last edited by
                                        @murphy-0 Die Einbrüche habe ich auch nur bei der PV Leistung. Alles andere kommt sauber an.
                                          @lesiflo
                                          Was mir auffällt, die Zeitsprünge in deiner Timestamp sind unterschiedlich lang. Die 5W Werte kommen meist sehr schnell.
                                          Kann es damit zu tun haben dass da irgend etwas nicht „synchron“ läuft und einfach die Werte noch nicht aktualisiert wurden?
                                          Wie ist die Prozessorlast bei deinem Raspi, oder welche Hardware nutzt du.
                                          Ich hatte Anfangs mit meinem Raspi auf dem ein Python Skript zur Steuerung der Microwechselrichter, Pihole, iobroker und Openhab läuft auch Probleme wegen enormen Schwankungen beim Laden und Entladen vom Hyper.
                                          Habe dann alles neu installiert und seit dem keine Probleme mehr.
                                            @murphy-0 An der Performance kann es nicht liegen. Läuft bei mir auf einem Mini-PC unter Proxmox. Bei den anderen Werten wie z.B. Lade oder Entladeleistung habe ich diese Einbrüche nicht.
                                            1632
                                            427259
