    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error)
      Thomas Braun Most Active @Sascha 0 last edited by
      @sascha-0 sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
      Leider ist mein Backup seit Oktober nicht mehr gelaufen.
      Dann lernst du jetzt, wie sinnvoll es ist, die Kisten regelmäßig zu pflegen und Funktionen zu reparieren.
      Backup ist ja fundamental wichtig.
      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
        @Sascha-0
        ... und sollte nicht nur regelmäßig gemacht, sondern auch getestet werden.
        Auch das aktuellste Backup nützt nix, wenn es sich - aus welchen Gründen auch immer - nicht wiederherstellen lässt.
          Sascha 0 @Homoran last edited by
          @homoran said in ioBroker startet nicht (Bus error):
          Kann man das Backup über die ssh Konsole anschieben?
          wenn iob noch läuft mit iob backup das reine iobroker Backup
          Super Danke. Das scheint funktioniert zu haben:
          pi@raspberrypi:~ $ iob backup
          host.raspberrypi 6216 states saved
          host.raspberrypi 7592 objects saved
          Backup created: /opt/iobroker/backups/2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
          This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
          pi@raspberrypi:~ $
          Ich werd dann mal eine Neuinstallation machen.
          Danke für die Hilfe an alle.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Sascha 0 last edited by
            @sascha-0
            Wie groß ist die Backup-Datei?
              Sascha 0 @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper said in ioBroker startet nicht (Bus error):
              @sascha-0
              Ich glaube, das sieht gut aus:
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4928145 May  7 10:31 2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4837602 May  6 22:11 iobroker_2024_09_17-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                Homoran Global Moderator Administrators @Sascha 0 last edited by
                @sascha-0 hast du noch vis und/oder history?
                  Vis nicht aber
                  • History
                  • Java Scripte (Blockly)
                  mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Sascha 0 last edited by
                    @sascha-0
                    Ich würde sicherheitshalber den gesammten Datenbestand mal zusätzlich sichern. Wenn du ne SD Karte benutzt dann nimm jedenfalls ne neue - die alte zu überschreibenwäre keine gute Idee. Bei eine SSD verscuh zumindest den iobroker_data Tree mal zu sichern bevor du die SSD platt machst. Bezüglich history und co weiß ich leider nicht ob die was außerhalb von iobroker_data speichern.
                      Vis nicht aber
                      • History
                      javascript/ blockly ist im iob backup enthalten.
                      Die History musst du dir selber sichern.
                      Das Verzeichnis history müsste unter /opt/iobroker/ iobroker-data/ liegen.
                        Danke für die Info!
                          Vis nicht aber
                          • History
                          Wie komme ich denn an die Daten ran?
                          Wenn ich die SD Karte in einen PC stecke sehe ich keines der iobroker Verzeichnisse.
                          Verseckte Dateien lasse ich natürlich anzeigen.
                            Ein Windows? Das Ding kann mit Linux-Dateisystemen nix anfangen, deswegen siehst du die Daten dort nicht.
                            Ich würde die Daten per rsync oder scp runterkopieren.
                              Sascha 0 @Thomas Braun last edited by Sascha 0
                              @thomas-braun said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                              Davon habe ich noch nie was gehört.
                              Wie bekomme ich die Dateien von einer SD Card auf die andere?
                              Jetzt habe ich schon ein Backup und komme nicht dran...
                                @sascha-0
                                https://de.linux-console.net/?p=34148
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Sascha 0 last edited by Homoran
                                  aka filezilla, winscp o.a.
                                  Aber als vernünftiger User anmelden
                                    Danke! Das war ein hilfreicher Tipp.
                                    Eigentlich logisch, aber drauf kommen...
                                      Sascha 0 @Sascha 0 last edited by
                                      Vielen Dank an aller Helferlein!
                                      • Backup hat sich über Konsole starten lassen
                                      • Alle Dateien konnten mit WinSCP sauber gerettet werden
                                      • Backup Wiederherstellung hat tadellos funktioniert
                                      Ich bin begeistert!!!!
                                        @sascha-0
                                        Dann schau dir die Ausgabe (Langfassung) von
                                        iob diag
                                        nun an.
                                          @thomas-braun said in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
                                          @sascha-0
                                          iob diag
                                          nun an.
                                          Upps:
                                          admin@raspberrypi:~ $ iob diag
                                          /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                                            @sascha-0 wer ist admin?
                                            was sagt da groups?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            3411
