    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • MaBu59
      MaBu59 @arteck last edited by
      @arteck
      Diese Version erzeugt bei mir auch keine Fehlermeldungen mehr und läuft!!
      Siehst Du eine Chance, den "ccs2Status" ans Laufen zu bringen oder ist der Aufwand zu hoch?
      Danke für Deinen Einsatz!!
        arteck Developer Most Active @MaBu59 last edited by
        @mabu59 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        was meinst du ???
        MaBu59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          A Former User @arteck last edited by
          @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          neue Version 3.1.3 ist unterwegs.. habe paar Fehler behoben..
          und ich hätte mal hier
          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
          eine Version zum Testen ür alle die das neue System im Auto haben .. wo der ccs2Status Knoten weg fallen würde und die Infos ganz normal zur Verfügung stehen würden wie früher.. unter vehicleStatus ..
          gerade mal getestet, sieht genauso aus wie die normale 3.1.3 .. nur mit einem Fehler beim Starten:
          bluelink.0
          2025-05-06 08:35:42.388	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'airCtrlOn') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:620:46) at Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:28) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
          der ccs2Status Knoten würde dann nicht mehr aktualisiert..und könnte manuell gelöscht werden...
          hatte ich vorher gemacht, ist jetzt wieder da.. ?
          Ist die Version auch eine 3.1.3 ?
          • MaBu59
            @arteck
            Du hast geschrieben "wo der ccs2Status Knoten weg fallen würde".
            Ich verstehe das so, ohne den Knoten funktioniert der Adapter, mit dem Knoten nicht.
            Der Knoten müßte angepasst werden, damit der Adapter funktioniert.
            Ich habe vermutet, dass der Aufwand dafür sehr hoch ist.
              A Former User @MaBu59 last edited by
              @mabu59
              nee, frueher gabs den Ordner mit ccs2Status nicht, das sind 394 Objects weniger.. 🙂
              Funktioniert bei meinem leider nicht, oder ich was falsch gemacht.. ?
                arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                @neuschwansteini dann brauch ich mehr kontext...
                auch ein KIA ?? welches Baujahr ??
                gibts den DP "vehicleStatus.airCtrlOn"
                  Ioniq 5N - 2024. ccNC - Zugangsdaten hast du (ilovegym)
                  ja, der wurde erstellt
                    sache geklärt... die 3.1.3 ist freigegeben..
                    M gbackus 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      marchusar @arteck last edited by
                      @arteck Danke. 3.1.3 funktioniert nun bei mir einwandfrei und die DriveHistory kommt auch wieder. 👍 Vielen Dank.
                      Ich weiß nicht, ob es hier schon angekommen ist und wie das bei Hyundai aussieht. Es gibt eine neue "Kia" App (vorher "Kia Connect") mit der man für die alten Systeme (ab Modelljahr 23 oder 24) nun auch die Fenster öffnen und schließen kann und scheinbar bei allen die Blinker und Horn ansteuern kann. Außerdem wird nach Akzeptieren der Bedingungen in der App nun eine Fahrbewertung erstellt.
                      Meinst du, dass du das auch eingebaut bekommst?
                        arteck Developer Most Active @marchusar last edited by
                        @marchusar ja app gesehen..
                        ich sehe zur Zeit kein Mehrwert zu der connect
                          Peguschwein @arteck last edited by
                          Danke für das update
                          KIA Niro (der Neue)
                          und KIA EV3 2025 kommen nun auch einige Daten SOC / km Stand und Reichweite reichen mir schon vollkommen
                          • gbackus
                            gbackus @arteck last edited by
                            @arteck
                            Hallo arteck. Ich habe den Adapter jetzt auch installiert und kann für mich wichtige Informationen meines Hyundais IONIQ 6 daraus beziehen. Vielen Dank dafür.
                            Allerdings finde ich im ioBroker-Protokoll folgende info-Meldung:
                            info State value to set for "bluelink.0.KMHM541C7PAXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                            Nicht das die Temperatur des Lenkrades für mich wichtig wäre aber dur kannst ja mal schauen, ob da ein type-error vorliegt.
                            Beste Grüße
                            ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @gbackus last edited by
                              @gbackus
                              Das muesste Lenkradheizung an/aus sein, also ein boolean in iobroker, in der bluelinky-Adaption kommt es als 0-aus / 1-an rueber, ist dann wohl nicht im Adapter uebersetzt..
                                arteck Developer Most Active @gbackus last edited by
                                @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                lösch den mal.. der sollte dann neu richtig angelgt werden.. wenn nicht wieder melden
                                • gbackus
                                  Objekt gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Fehler mehr im Protokoll.
                                    branka last edited by
                                    Hi ,
                                    sorry I am new to this (great) topic.
                                    I have recently got my EV9. However I am able to stop the charging process I am not able to start the charging. Does anyone have some hints / advice?
                                    Many thanks.
                                    Andreas
                                    PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • PLCHome 0
                                      PLCHome 0 Developer @branka last edited by PLCHome 0
                                      @branka Für eine exakte Antwort fehlen hier ein paar Informationen. Ich gehe von einer Wallbox aus. Einige Wallboxen benötigen eine Karte etc um das Laden zu starten. Wenn du nun das Laden stoppst und die Wallbox nicht auf autocharce steht, musst du ihr erneut sagen, das sie laden soll oder ne Karte vorhalten.
                                      Im Eigenheim mit PV ist es einfacher, mit evcc die Wallbox zu steuern.
                                      A few details are missing here to give a precise answer. I'm assuming it's a wallbox. Some wallboxes require a card, etc., to start charging. If you stop charging and the wallbox isn't set to autocharging, you'll have to tell it to charge again or present a card.
                                      In a home with PV, it's easier to control the wallbox with evcc.
                                        branka @PLCHome 0 last edited by branka
                                        @plchome-0 Über die Kia APP funktioniert das Stoppen und Starten. Ich habe es eben nochmals ausprobiert. Nun geht auch stoppen nicht mehr. Im Log sehe ich beispielsweise beim Aufschliessen:
                                        Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.unlock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:XXXXXX - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @branka last edited by
                                          @branka sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Da kommt offenbar keine Verbindung zum Server zustande. Das wird hier häufig berichtet und ist nicht zu ändern.
                                          Da hilft nur abwarten.
                                            branka @Meister Mopper last edited by
                                            Danke. Meinst du es gibt auf Absehbare Zeit Abhilfe?
                                            2316
                                            865611
