    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Debian 12 Bookworm ETH deaktiviert?
    • wendy2702
      wendy2702 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun welchen?
      nmcli —> unbekannt
      nmtui —> unbekannt
        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Offen gesagt hab ich mich damit ewig nicht mehr beschäftigen müssen.
        Funktioniert hier einfach. Bin auch nicht so der Netzwerker...
        • wendy2702
          @thomas-braun ok. Trotzdem danke
          • MartinP
            MartinP @wendy2702 last edited by MartinP
            @wendy2702
            "ip" ist das Kommando der Wahl, was auch ohne apt zur Installation von Paketen zu Bemühen funktioniert (apt geht ja nicht, ohne netzwerk)
            Using "ip" Usage: # ip link set dev <interface> up # ip link set dev <interface> down. Example: # ip link set dev eth0 up # ip link set dev eth0 down.
            • OliverIO
              OliverIO @wendy2702 last edited by OliverIO
              @wendy2702
              Die Systematik für die Benennung von netzwerkinterfaces hat sich geändert. Mit eth konnte es sein, je nachdem wie schnell eine Hardware war und sich gemeldet hat, das eth0 und eth1 nicht immer die selbe Hardware device betrifft.
              Das wurde geändert, daher haben sich auch die Namen geändert.
              Den neuen Interface Namen bekommst du mit folgendem Befehl
              sudo ifconfig
              Und dann an dem Interface schauen, wo deine IP Adresse gefunden ist.
              Bei mir nennt sich das mittlerweile etwa so: enp3s0
              Warum und wieso das gemacht wurde im Detail hier erklärt:
              https://wiki.debian.org/NetworkInterfaceNames
              https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Predictable_Network_Interface_Names
              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MartinP
                MartinP @OliverIO last edited by
                @oliverio ifconfig ist bei einem frisch installierten Debian nicht an Bord (Und wenn das Netzwerk zickt, kann man es auch nicht nachinstallieren durch "apt install net-tools" ... henne - ei - problem)
                Deshalb habe ich mich widerstrebend auf die Nutzung von "ip" umerzogen 😉
                • OliverIO
                  OliverIO @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in Debian 12 Bookworm ETH deaktiviert?:
                  ifconfig
                  ja, ich installier das nach.
                  alternativ
                  sudo ip addr | grep inet
                  inet 192.168.1.123/24 brd 192.168.1.255 scope global enp3s0
                  auch wieder die lokale ip adresse heraussuchen
                  der interfacename steht dann am ende, also hier enp3s0
                  die ausgabe ist bei mir relativ lang wegen vielen docker container, die da ja auch ne menge netzwerk interfaces anlegen
                  • wendy2702
                    Danke für eure Antworten.
                    Name der Schnittstelle ist bekannt und nicht das Problem.
                    Nach editieren des Files mit Nano und hinzufügen der Ethernet Schnittstelle kam im log ein Fehler
                    „Misplaced option“.
                    Ich habe aber gerade keine Idee was oder wo das sein soll
                    Edit: gelöst, File gelöscht und neues angelegt.
                    • OliverIO
                      @wendy2702
                      gut das du es gelöst hast, ansonsten hättest du einem maximal unhandlich gemacht
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in [Gelöst] Debian 12 Bookworm ETH deaktiviert?:
                        Warum hier ein sudo? Bei mir fuktioniert das auch prima mit einem Normaluser.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          aus gewohnheit.
                          ifconfig ist nur mit sudo aufrufbar.
                          keine Ahnung ob es gut ist das ein Normalnutzer auf Infrastrukturdaten des Rechners zugreifen muss.
                          1.0k
                          1014
