    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • hsteinme
      hsteinme @OliverIO last edited by
      Danke, Oliver!
      ich habe mal die doppelt gemoppelten Befehle (also play Befehle, welche die anderen bereits beinhalten) entfernt.
      Das gehe ich mal am langen Wochenende an.
      auf jedenfall von getState/setState immer nur die synchronen Versionen
      Im Script kommen weder asyync noch await vor.
      probier mal ein await sleep(1000) zwischen den setStates zu setzen
      Das hatte ich mir auch schon überlegt und ebenfalls für das kommende Wochenende eingeplant.
      Ich melde mich demnächst wieder.
      • hsteinme
        hsteinme @OliverIO last edited by hsteinme
        @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
        Jau, Oliver, Deine Aufräumaktion ist der Bringer. Bei fast zwei Dutzend Testläufen gab's nur Erfolgserlebnisse. Auch hier sieht man's also mal wieder: Weniger kann mehr sein 😊 Ich hatte wohl mit meiner "Kommandoschwemme" den LMS ins Schwimmen gebracht.
        Ich sage Dir nochmals ganz herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Ich finde es toll, wie tief Du in die von mir geschilderte Problematik meines Skripts eingestiegen bist. Das was Du hier im Forum leistest - nicht nur in "Deinen" Adaptern, sondern auch in anderen Themen - ist schon phantastisch. 👍 👏
        • OliverIO
          Neue Version 1.6.2
          • Neues Widget browser (aktuell nur alpha zum testen)
          • Behebung von Meldungen aus dem Adapter-Checker
          In diesem Release ist ein neues widget enthalten:
          Browser
          Dies zeigt Musik, Alben, Interpreten, Radiosender, Apps usw. vom Server an. Durch Klick auf ein Element kann in der Hierarchie tiefer gegangen werden, durch Klick auf den Pfad ganz oben kann wieder höher gegangen werden.
          Falls Verfügbar, sind für einzelne Elemente weitere Aktionen verfügbar (Play, Add Playlist,...)
          Da die Implementierung auf Seiten des LMS/Lyrion-Servers zwar funktioniert, aber mit extrem vielen und undurchsichtigen Sonderfällen versehen ist, stand dieses widget sehr lange auf dem Plan.
          Als technisches Vorbild stand das Material-Theme-Plugin für den LMS.
          Da der LMS/Lyrion-Server aber mit Plugins erweiterbar ist, konnten alle Fälle berücksichtigt werden. Daher bitte ich euch das einmal durchzutesten. Insbesondere mit den Unterbereichen, wo ihr Plugins installiert habt.
          Das widget ist aktuell mit erweiterten Debugging-Ausgaben ausgestattet. Für Tester diese beiden bitte in der widget Konfiguration aktivieren. Diese geben dann nochmal extra Informationen in der Browserkonsole (
          F12) aus, die dann helfen, Fehler oder fehlende Implementierungen herauszufinden und zu ergänzen.
          Wer mit testen möchte, dann bitte die Ergebnisse hier einfach im Thread hinterlassen. Auch Wünsche für weitere Funktionen bitte ebenfalls hier dokumentieren.
          Folgendes ist aktuell noch nicht eingebaut:
          • Eingabefelder innerhalb der Hierarchie
          • Der Hauptmenüpunkt "Extras"
            daPanic last edited by
            Moin,
            irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
            Ich habe auf dem Server, auf dem auch der IOBroker läuft meinen Lyrion Server laufen.
            Alle meine Boxen (Squeezeboxen und Booms) laufen soweit.
            Jetzt wollte ich das Player Widget testen und in der Doku steht ich soll es mit der Instanz verbinden. Wie mache ich das?
            Ich kann ja nur auf Datenpunkte zugreifen.
            • OliverIO
              OliverIO @daPanic last edited by
              @dapanic
              ja korrekt.
              wähle einen beliebigen datenpunkt aus der instanz aus.
              der rest macht das widget und extrahiert dann die instanz aus dem datenpunkt
                daPanic last edited by daPanic
                Hm, was mache ich falsch?
                Dieses Widget habe ich eingebunden.
                Suche mir dann irgendwas aus dem Baum von einem Player.
                Nehme mal das Attrubut "POWER". Übernehme es dann im Widget ins ainstance
                Und hier würde ich jetzt irgendwas erwarten...
                • OliverIO
                  @dapanic
                  und was steht jetzt in aInstance?
                  Nach Auswahl von Power sollte sowas drin stehen.
                  Alternative einfach
                  squeezeboxrpc.0
                  direkt eintragen.
                    daPanic @OliverIO last edited by
                    @oliverio said in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                    squeezeboxrpc.0
                    Da steht dann
                    squeezeboxrpc.0.Players.Boom.Power
                    Habe mal squeezeboxrpc.0 eingestellt, aber das Feld bleibt weiterhin leer.
                    Gibt es eine Mindesgröße? Ich habe 350x350 eingestellt.
                    • OliverIO
                      @dapanic
                      dann schaue bitte mal in die browserkonsole mit F12
                      nach Fehlermeldungen.
                      Es gibt keine Größenbeschränkung.
                        daPanic @OliverIO last edited by daPanic
                        @oliverio
                        Hier finde ich sowas :
                        Uncaught TypeError: can't define property "functionname": Object is not extensible
                        createWidget http://192.168.160.41:8082/vis-2/widgets/squeezeboxrpc/build/squeezeboxrpc-dist.js:2287
                        createWidget http://192.168.160.41:8082/vis-2/widgets/squeezeboxrpc/build/squeezeboxrpc-dist.js:2282
                        Uncaught TypeError: can't define property "ainstance": Object is not extensible
                        • OliverIO
                          @dapanic
                          ist das vis-2?
                          squeezeboxrpc ist nicht kompatibel mit vis-2
                            @oliverio
                            Da haben wir es 🙂
                            Ja, ist VIS2.
                            Sorry, nicht erwähnt, mein Fehler.
                            • OliverIO
                              OliverIO @daPanic last edited by OliverIO
                              @dapanic
                              für vis-2 kannst du eine view in vis-1 erstellen und
                              dann mit iframe in vis-2 einblenden.
                              hab ich zwar noch nicht ausprobiert. müsste aber funktionieren
                              Nachtrag: ja funktioniert
                                @oliverio
                                Jep, so läuft es.
                                Danke. Mal sehen ob ich das so laufen lasse.
                                • OliverIO
                                  @dapanic
                                  wenn du was findest oder verbessert haben möchtest (nicht nur das neue browser widget) dann melde dich.
                                  zu den widgets gab es in den 4 jahren nicht allzuviel rückmeldungen.
                                    warlord last edited by warlord
                                    Hallo an alle,
                                    ich hab seit ein paar Tagen das Problem nachdem ich meine piCorePlayer ausgeschaltet habe
                                    in den Objekten sind immer noch bei connected eine 1 also verbunden anzeigt.Hat die letzten 12 Monate super funktioniert.
                                    Ich bin jetzt etwas ratlos wo ich ansetzen soll.
                                    Vllt hatte das von euch schon jemand mal und kann mich in die richtige Richtung "stupsen".
                                    Schon mal danke im voraus.
                                    Ich nehm alles zurück-Der Logitech Media SErver läuft noch obwohl ich alle player ausgeschalten habe.
                                    Liegt also nicht am Adapter.... sorry
                                    squeezeboxrpc adapter
                                    29
                                    376
                                    61892
