    4. Homeconnect Problem
    Homeconnect Problem
      thomke67 last edited by thomke67
      Hat keiner eine Idee? Hier geht immer noch nichts!
      Ich habe alles versucht:
      • Gewartet
      • Neue Client ID
      • Ganz neuer Account
      • Sprache umgestellt (obwohl immer die Meldung "....granted access..." kam)
      Bis jetzt hat noch nicht geholfen.....
        Thomas Braun Most Active @thomke67 last edited by
        @thomke67 sagte in Homeconnect Problem:
        Und dein Log liefert was?
          thomke67 @Thomas Braun last edited by thomke67
          Dies, oder eben normalerweise auf deutsch.....
          Und Adapter komplett gelöscht und neue Instanz installiert. Hatte ich vergessen....
            @thomke67
            Bitte keine Bildchens posten.
            Das Log besteht in der Regel aus TEXT, welcher in CodeTags eingebetter hier gepostet werden soll.
            iob logs --watch
            liefert dir eine Vorlage. Die dann auch chronologisch richtig dargestellt wird.
              homeconnect.0
              	2024-12-17 17:03:38.811	error	AxiosError: Request failed with status code 400
              homeconnect.0
              	2024-12-17 17:03:38.812	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
              homeconnect.0
              	2024-12-17 17:03:38.813	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
              homeconnect.0
              	2024-12-17 17:03:38.813	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=....
              homeconnect.0
              	2024-12-17 17:03:38.813	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
              • SMS
                SMS last edited by SMS
                könnte mir bitte jemand ein funktionsfähiges Script (Blockly) zur Verfügung stellen? Ich würde es gerne mit meinem vergleichen, da bei mir die Spülmaschine nicht immer startet.
                Was möchte ich dann noch ergänzen:
                • Eine Uhrzeit zum automatischen Starten variabel einstellbar
                • Bei entsprechender PV-Leistung automatisch starten
                Möglich das hier ein Fehler vorliegt:
                neuen Wert bestätigen (ack:true) habe ich eingefügt, weil ich dachte damit bestätige ich das Objekt steuere ...
                Danke!
                Grüße Stefan
                • Bernd1967
                  Bernd1967 last edited by
                  @sms
                  Füge mal nach dem einschalten ("BSH.Common.EnumType.PowerState.On") eine Wartezeit ein.
                  Ich hab hier 15 Sekunden eingestellt da nach dem einschalten die Maschine nicht sofort Befehle angenommen hat.
                  SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SMS
                    SMS @Bernd1967 last edited by
                    @bernd1967 Meinst du so:
                    Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bernd1967
                      Bernd1967 @SMS last edited by
                      @sms
                      Ja, einfach mal mit Wartezeit probieren
                      • SMS
                        SMS @Bernd1967 last edited by SMS
                        @bernd1967 Leider nein. Dachte gerade das es daran liegt, das das hier nicht bestätigt wird:
                        Da in der App das nicht von "Aus" auf "An" umspringt. Aber selbst wenn ich in der App den Energiezustand auf "An" stelle und das Programm dann nochmal starte, passiert leider nichts. Als ob der Startbefehl nicht rausgehen würde.
                        • SMS
                          SMS @Ro75 last edited by
                          @ro75 sagte in Homeconnect Problem:
                          @mcbirne so zum Beispiel via JS das Programm "Intensiv"
                          setState('homeconnect.0.XXXXXXXXXXXX.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                          setTimeout(function(){
                             setState('homeconnect.0.XXXXXXXXXXXX.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram','Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower');
                          },200);
                          Musst schauen, ggfs. sind die Bezeichnungen für die Programme bei deinem Gerät anders.
                          Ro75.
                          Wie sieht denn das in Blockly aus?
                          Danke!
                          • SMS
                            SMS last edited by
                            Hat denn niemand ein funktionierendes Script (am besten Blockly), was zur Verfügung gestellt werden kann? 😞
                              Karacho @SMS last edited by
                              ich habe 4 Geräte im HomeConnect Adapter eingebunden.
                              Infos kann ich abrufen und werden auch aktualisiert (zB Anzahl Bezüge beim KaffeeVollautomat).
                              Die Geräte nehmen aber keinerlei Kommandos / Befehle an. Im Protokoll wird dann auch nix angezeigt.
                              Was kann das sein?
                              Danke.
                                Flugschüler last edited by
                                Bei mir funktioniert der Adapter plötzlich nicht mehr. Ist es bei euch auch so?
                                homeconnect.0
                                	2025-10-17 21:54:43.546	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                                homeconnect.0
                                	2025-10-17 21:54:43.546	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=3JPI-ZILZ
                                homeconnect.0
                                	2025-10-17 21:54:43.546	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                homeconnect.0
                                	2025-10-17 21:54:43.545	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
                                homeconnect.0
                                	2025-10-17 21:54:43.545	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Flugschüler last edited by haselchen
                                  @flugschüler
                                  Bei mir läuft alles.
                                  Mal das gemacht, was im Log steht?
                                  Edit: welche Adapter Version?
                                    Flugschüler @haselchen last edited by
                                    @haselchen adapter version 1.5.1
                                    Habe es wieder hinbekommen das der Adapter grün ist. Aber beim datenpunkt connected steht false.
                                    • haselchen
                                      @flugschüler
                                      Was sagen denn die DP?
                                      Aktualisieren sie sich?
                                        @haselchen Funktioniert wieder. Habe den Geschirrspüler zurückgesetzt und neu mit Wlan verbunden. Jetzt funktioniert wieder alles. Da war irgendwo der Wurm drin.
                                        117
                                        16031
