    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben
    • OliverIO
      OliverIO @wusa last edited by OliverIO
      @wusa
      es gibt einen adapter
      https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon/tree/master
      dort ist ein javascript beispiel, das nicht die javascript-adapter methode sondern native node module verwendet.
      evtl hilft das weiter
      evtl reicht ja auch einfach der adapter
        wusa @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Den Adapter kenne ich, aber der ist schon 5 Jahre alt. Entwicklung ist da keine mehr.
        Da ich regelmäßig die Updates der Heizung installiere, kommen immer wieder neue Werte hinzu.
        Könnte ich mir Regex weiter kommen? Kenne mich zwar nicht aus, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Generatoren im Internet.
        Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
        OliverIO haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          @wusa
          ich spreche von dem skript das in der beschreibung enthalten ist
          var http = require('http');
          var xpath = require('xpath');
          var dom = require('xmldom').DOMParser;
          var etaIP = 'http://192.168.XYZ.XYZ:8080/user/var';
          	// 1. URI
          	// 2. iobroker Object
          	// 3. read
          	// 4. write
          	// 5. name
          	// 6. type
          	// 7. unit
          	// 8. role
          	// 9. CCU variable (optional)
          var etaVars = [
          	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1810"]
          	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1811"]
          	,["/120/10251/0/0/12207",		"eta.puffer.aktion",			true, false, "Puffer Aktion",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1809"]
          	,["/120/10251/0/0/12533",		"eta.puffer.leistung",			true, false, "Puffer Leistung",					"number",	"KW",		"state",                "hm-rega.0.5038"]
          	,["/120/10251/0/0/12129",		"eta.puffer.zustand",			true, false, "Puffer Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
          	,["/120/10101/0/0/12090",		"eta.hk.1.zustand",				true, false, "Heizkreis Zustand",				"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1812"]
          	,["/120/10101/0/0/12241",		"eta.hk.1.vorlauf",				true, false, "Heizkreis Vorlauf",				"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.8047"]
          	,["/120/10101/0/0/12111",		"eta.hk.1.heizkurve",			true, false, "Heizkreis Heizkurve",				"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.8048"]
          	,["/120/10101/0/11124/0",		"eta.hk.1.pumpe",				true, false, "Heizkreis Pumpe",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1813"]
          	,["/120/10101/0/11124/2001",	"eta.hk.1.anforderung",			true, false, "Heizkreis Anforderung",			"string",	"",			"state",                ""]
          	,["/40/10021/0/0/12000",		"eta.kessel.aktion",			true, false, "Kessel",      					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1822"]
          	,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                "hm-rega.0.1814"]
          	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.1815"]
          	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
          	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                "hm-rega.0.1820"]
          	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.5037"]
          	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.3195"]
          	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                "hm-rega.0.5040"]
          	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                "hm-rega.0.5039"]
          	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                "hm-rega.0.5041"]
          	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1808"]
          	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.1817"]
          	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.9651"]
          	,["/40/10241/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.1821"]
          etaVars.forEach(function(etaVar){
              createState(etaVar[1], 0, {
                  read:  etaVar[2],
                  write: etaVar[3],
                  type:  etaVar[5],
                  unit:  etaVar[6],
                  role:  etaVar[7]
          schedule("*/5 * * * *", function () {
              pollETA();
          pollETA();
          function pollETA() {
              // console.log("** Polling ETA Variables");
          		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
          			// initialize the container for our data
          			var data = "";
          			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
          			http_res.on("data", function (chunk) {
          				// append this chunk to our growing `data` var
          				data += chunk;
          				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
          			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
          			http_res.on("end", function () {
          				// console.log("** ETA data: " + data);
          				try {
          					var doc = new dom().parseFromString(data);
          					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
          					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
          					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
          					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
          					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                              var value       = "";
          					if (etaVar[5]=="number") {
          						value = text * 1.0 / scaleFactor;
          					} else {
          						value = strValue;
          					/* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue:    " + strValue);
          					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit:        " + unit);
          					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text()  :     " + text);
          					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor);
          					console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */
          					setState(etaVar[1], value);
          					// Schreibe Variablen zu CCU
          					if(etaVar[8]!="") {
          					    setState(etaVar[8], value);
          				catch (e) {
          					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
          	var dateFormat = require('dateformat');
          	var currentdate = new Date();
          	log(dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
          	// optional last update in CCU3
          	setState("hm-rega.0.7022", dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @wusa last edited by
            @wusa sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
            Ja, einfacher wäre es aber das XML direkt zu parsen. Oder gibt es ggf. einen Parameter, dass man als Antwort gerne JSON statt XML hätte. Was ist das denn für eine Heizung?
              wusa last edited by
              @haus-automatisierung
              Ich weiß nicht genau was du meinst. Wie die Daten verarbeietet werden, ist mir eigentlich egal. Mir ist nur der Wert von "strValue" wichtig. Da würde ich gerne dran kommen.
              Es handelt sich um eine ETA Heizung.
              • OliverIO
                OliverIO @haus-automatisierung last edited by OliverIO
                @haus-automatisierung sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
                dazu muss er erst einmal die daten abrufen können. da scheint es noch daran zu haken
                @wusa
                kopiere das gepostete skript einfach mal im javascript adapter in ein skript.
                dann trage in den javasceript adapter einstellungen als zusätzliche npm module noch
                xpath
                xmldom
                ein. dann müsste das skript laufen und verschiedene datenpunkt anlegen
                den letzten befehl
                löschen, der könnte für dich nicht passen
                haus-automatisierung W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
                  @oliverio Ah, ich habe nicht alle Beiträge genau gelesen. Dachte es liegt nur noch am XML, weil hier ja zuletzt Lösungen zum Parsen geteilt wurden.
                  Dann das Script mal auf den Verbose-Mode umschalten und ggf. den Timeout im Blockly-Baustein erhöhen.
                    wusa @haus-automatisierung last edited by
                    Hier ist nochmal die ganze Seite. So wird es angezeigt.
                    Es wird von REST API gesprochen. Es kommt aber XML-Datei in der Meldung.
                    Ich bin mir hier leider auch nicht ganz sicher, wie ich ans Ziel komme.
                      @oliverio
                      Das könnte funktioniere. Wollte das aber gerne über einen eigenen Adapter oder über das Blockly lösen.
                      Wenn etwas neues hinzukommt, dann kann man das relative leicht lösen.
                      Das Skript verstehe ich zb. gar nicht, daher würde ich es gerne umgehen.
                      Dachte jetzt ehrlich gesagt erstmal an Blockly oder dann an den Parse Adapter.
                        Ist doch alles richtig, eine REST-API kann auch XML zurück liefern. Bitte erstmal die Tipps von oben umsetzen. Ist ja soweit auf den ersten Blick alles richtig.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @wusa last edited by
                          @wusa
                          Wie @haus-automatisierung schon schieb: REST sagt erstmal nix über das Format der Antwort.
                          Probier vielleicht zuerst mal, den Timeout höher zu setzen und lass Dir die Antwort einfach per Debug-Block ausgeben.
                          Dann sehen wir weiter.
                            Zeit habe ich erhöht. Bisher keine Besserung. Aber was meinst du mit Verbose Modus genau?
                            Meinst du den Schraubenschlüssel und "Ausführliche Protokollausgaben"?
                              wusa @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Skript
                              Antwort:
                              Hier scheint nichts zurück zu kommen außer "null".
                              OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                @wusa
                                das gerät anwortet ja auch nicht. was soll da ausgegeben werden?
                                • Codierknecht
                                  @wusa
                                  Ruf das nochmal im Browser auf und schau per F12 auf den Network-Tab.
                                  Dort siehst Du, wie lange es bis zur Antwort dauert.
                                    paul53 @wusa last edited by paul53
                                    @wusa sagte: Mir ist nur der Wert von "strValue" wichtig.
                                    Funktioniert es denn mit "request"? Wenn ja, dann versuche es mal so:
                                      Ich merke gerade, dass ich noch ein ganz anderes Problem habe.
                                      Ich bekommen keinen Ping durch zu dem Gerät. Die Antwort kommt im Browser aber trotzdem.
                                      Ich kümmere mich jetzt mal um das Ping Problem, vielleicht sieht es dann schon wieder ganz anders aus.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @wusa last edited by haus-automatisierung
                                        Na die "ausführlichen Protokollausgaben" oben rechts im Script.
                                        Nicht jedes Gerät muss auf einen Ping (ICMP) antworten. Das hat nichts zu sagen. Da würde ich jetzt keine Zeit investieren.
                                        • OliverIO
                                          das mag sein, das ein gerät nicht darauf antworten muss.
                                          das icmp protokoll (ping ist ein abfallprodukt daraus) ist aber essentiell zur ip steuerung. daher würde es mich wundern, wenn gerade bei einem headless gerät das nicht implementiert wurde, da icmp meist schon bestandteil des eigentlichen netzwerk stacks ist. wenn icmp nicht durchkommt, dann weil firewalls die messages herausfiltern, da man dadurch auch netzwerkinfrastruktur ausforschen kann.
                                            @oliverio sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
                                            Ja, und da funktioniert doch erstmal alles (der GET-Request aus dem Browser heraus wird ja beantwortet). Mich würde die Verbose-Ausgabe mehr interessieren. Ich wollte @wusa nur davon abhalten, am falschen Ende zu suchen und Zeit zu verschwenden.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            2296
