    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Reedkontakt wo anbringen? pipersberg bk-g4-ac Gaszähler
      arnold last edited by
      Habe heute ein neuen Zähler bekommen, bei alten habe ich mit Reedkontakt Impulse aufgelesen nur wo soll ich den Reedkontakt anbringen bei pipersberg bk-g4-ac Gaszähler
      hat jemand so ein Zähler?
      Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @arnold last edited by
        @arnold sagte in Reedkontakt wo anbringen? pipersberg bk-g4-ac Gaszähler:
        gar nicht!
        Der hat einen cyble Sensor und der ist anscheinend bereits belegt
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @arnold last edited by
          Möglicher Weise nirgends
          https://www.pipersberg.de/neuer-iot-gaszaehler-von-pipersberg/
          U.U. brauchst Du stattdessen einen Cyble Sensor V2. Zumindest lässt das Bild unter der Beschreibung das vermuten.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Reedkontakt wo anbringen? pipersberg bk-g4-ac Gaszähler:
            Der Sensor kommt meine ich links unten an den Zähler
              Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
              @samson71 sagte in Reedkontakt wo anbringen? pipersberg bk-g4-ac Gaszähler:
              ist der nicht das Ding rechts unten?
              da müsste er hin
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
                EDIT
                Bild geändert. Ist zwar der AcT (mit Temperaturkompensation), aber die sollten baugleich sein.
                  @samson71 hmm, ggf. ist das rechts die Halterung.
                  Die rotierende Scheibe, die per Näherungssensor ausgelesen wird ist bei @arnold noch zu sehen, bei deinrm Foto hängt der Sensor drüber
                  • Samson71
                    Das Bild ist von der Pipersberg-Seite
                      unter den Zähler Zahlen 00000,671 anzeige steht 1 Imp=0,01m³ wie bei meinem Alten Zähler
                        gut möglich, aber was willst du damit sagen?
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @arnold last edited by Samson71
                          Das steht ja auch nicht in Frage, aber es kommt darauf an wie bei diesem Zähler die Messung erfolgt und welche Schnittstellen er dafür hat.
                          Falls Du damit meinst es müsste genauso funktionieren wie mit dem alten Zähler nochmal zitiert von der Produktseite des Zählers bei Pipersberg:
                          Das Zählwerk besitzt neben dem Rollenzählwerk einen integrierten Absolut-Encoder und eine Cyble-Schnittstelle. Somit können alle verfügbaren Kommunikationsmodule der Hersteller HONEYWELL, ITRON und GWF eingesetzt werden. Und das teilweise sogar in Kombination. Damit liefert dieses neue Zählwerk folgende AMR/IoT-Optionen: Absolut Encoder Multiprotokoll (SCR(IEC)), MBus-Kabel, Wireless-MBus (Drive-By, SMGW), LoRa, SIGFOX, Namur/L-Bus und Impulsgeber.
                          550
