    4. history speichern als csv
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio Den einen String im Script zu tauschen ist deutlich einfacher als diese Converter-Scripts in der richtigen Reihenfolge auszuführen denke ich 🙂
        chris47803 @haus-automatisierung last edited by
        wie benenne ich das Script und in welchem Ordner muss ich es ausführen?
          haus-automatisierung Developer Most Active @chris47803 last edited by haus-automatisierung
          @chris47803 sagte in history speichern als csv:
          Hans-Jochen (der Name ist total egal)
          • Nicht direkt auf der Festplatte ablegen o.ä.
          • Ganz normal als neues JavaScript im JavaScript-Adapter.
          • Ordner egal. Hauptsache nicht in global (sieht man eh nur im Expertenmodus).
            Ich meinte eher die Dateiendung. 🙂
              Datei-Endungen gibt es im JavaScript-Adapter nicht. Das sind ja nur Objekte in der Objekt-Datenbank. Siehe Antwort 2.
                Scheint funktioniert zu haben. Danke.
                In welcher Tabelle finde ich denn jetzt die Daten?
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by OliverIO
                  @chris47803
                  das hängt vom datentyp ab
                  der sql adapter legt mehrere tabellen an.
                  mehr dazu
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql?tab=readme-ov-file#structure-of-the-dbs
                  hast du einen mysql client mit dem du drauf schauen kannst?
                  ich verwende phpmyadmin
                  heidisql geht aber auch.
                    Ich nutze phpmyadmin.
                    Im objekt das ich logge stehen nun Einträge drin, aber es fehlen ohne Ende.
                    • OliverIO
                      OliverIO @chris47803 last edited by
                      @chris47803
                      es fehlen welche aus der Übertragung oder es werden nicht alle Werte aufgezeichnet die es sollte?
                      Du musst die historisierung der Datenpunkte in jedem Datenpunkt separat aktivieren.
                      Auch hängen die Einstellungen davon ab, was aufgezeichnet wird, bspw standardmäßig immer nur geänderte Werte aufgezeichnet werden. Aber das kann man in den Einstellungen je Datenpunkt anpassen.
                        In history stehen ja jede Menge.
                        In SQL nur weinge zurück bis März 2025.
                        In history zeichne ich aber seit 2024 auf.
                        OliverIO haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          @chris47803
                          dann musst du die Einstellungen im skript nachbessern?
                          evtl gibt es da was wo man wählen kann ob man 1 Monat, 1 Jahr, 10 Tage übertragen möchte?
                          Aber wie gesagt, ich habe das selbst nie genutzt. Ich versuch nur Denkanstöße zu geben.
                            @chris47803 Zeig mal die Ausgabe vom Script
                                @chris47803 Sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Ich hatte auch oft ein kleines Delta, aber konnte das nie wirklich reproduzieren. Irgendwie zählt count mehr Daten, als beim Export geliefert werden. Da gibt es auch noch einen offenen Issue soweit ich mich erinnere
                                808
