      Jens Lattwesen @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Moin, Du meinst hier?
      Nach Umstellung auf MQTT steht dort "(null)"
      Setze ich den Wert händisch auf "true" passiert nix
        crunchip Forum Testing Most Active @Jens Lattwesen last edited by
        @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        null steht, weil noch nicht genutzt wurde
        nicht händisch, einfach auf die null klicken, danach öffnet sich ein Fenster
        dann sollte er auch verfahren
          crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          oder du schaltest den expertenmodus aus, dann sieht das so aus und kann einfach angeklickt werden
            Jens Lattwesen @crunchip last edited by
            @crunchip
            Moin, auch im Expertenmodus, nach Klicken des Buttons - keine Reaktion. Rolladen fährt nicht
              crunchip Forum Testing Most Active @Jens Lattwesen last edited by crunchip
              im Expertenmodus gibts keinen button
              zeig mal deine Einstellung im shelly adapter und auch die des shelly im Bezug auf mqtt
                  @crunchip
                  ähm - Moment 🙂
                  Ich glaube, wir kommen der Lösung näher.
                  Bislang hatte ich nach Umstellung auf MQTT "nur" die Geräte der Gen2 bzw Gen 3 der Shellys entsprechend auf MQTT konfiguriert (nach Aufruf der Weboberfläche)
                  Die Gen 1 Geräte - in diesem Fall die 2.5er - nicht - ich denke, da hakt das dran, oder?
                  crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    logisch, wie sollen die sonst kommunizieren, jeder shelly muss entsprechend dann ebenfalls umgestellt werden
                    • da_Woody
                      da_Woody @Jens Lattwesen last edited by
                      @jens-lattwesen das war meine Vermutung, wollte dich zum nachdenken bringen.
                      Darum verwendet man 2 Instanzen, sofern man Cloud nutzen möchte. Oder, man stellt halt alles um. 😉
                      entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • entavio
                        entavio @da_Woody last edited by
                        hallo,
                        ich habe den adapter seit einigen tagen im einsatz und zuletzt die Sonnenschutzfunktion nur mittels Himmelsrichtung genutzt. Das hat gut funktioniert - die Rollläden fahren dann aber eben immer unabhängig Sonne o.a.
                        Daher habe ich jetzt sowohl Außentemperatur und Lichtsensor hinzugefügt - die Art der Sonnenschutzeinstellung auf Außentemperatur/Lichtsensor und Himmelsrichtung gestellt und die Sensoren sowie sollwerte hinzugefügt.
                        Leider fahren die Rollläden jetzt nicht mehr, obwohl die Kriterien in jedenfall eingetreten sind. greifen die einstellungen erst am Folgetag oder liegt es ggfs. an den Datenpunkten und deren format? der helligkeitswert ist im format number und wird 5stellig (lux) im datenpunkt abgelegt. die Temperatur hole ich mir aus dem netatmo crawler und ist auch number (value.temperature)
                        hab ich was übersehen oder ist irgendwas zu aktivieren? bin für jeden Hinweis dankbar
                          Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by
                          @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                          bitte wie immer: zeigen!
                          • entavio
                            entavio last edited by entavio
                            @homoran kein Thema was genau soll ich screenshotten?
                            werte sind natürlich provokant gesetzt um die Voraussetzungen zum auslösen zu haben
                              genau das gezeigte!
                              also trafen alle Werte zu?
                              Was sagte dann das debug-log?
                              • entavio
                                entavio @Homoran last edited by
                                das waren die beiden werte im debug log - habs jetzt einzeln rauskopiert
                                2025-05-08 15:09:36.242 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Lightsensor changed: Helligkeitswert | Value: 45050lux
                                2025-05-08 15:15:55.700 - debug: shuttercontrol.0 (20776) outsidetemperature changed: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature | Value: 18.3°C
                                  @entavio 270° war hier erst vor kurzem erreicht!
                                  1500 passte das bestimmt nicht
                                  • entavio
                                    @homoran die werte wurden ja dann so weitergeschrieben..... das hab ich jetzt ggfs. nicht am richtigen Zeitpunkt rauskopiert aber der Auslöser bestand auch noch später
                                    2025-05-08 17:45:56.010 - debug: shuttercontrol.0 (20776) outsidetemperature changed: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature | Value: 16.6°C
                                    2025-05-08 17:49:24.049 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Lightsensor changed: Helligkeitswert | Value: 22948lux
                                      @entavio ist denn die Beschattung aktiviert?
                                      • entavio
                                        @homoran yup alles ist an für mein Verständnis
                                          Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by Homoran
                                          @entavio dann mal morgen beobachten, ob er in sun_protect geht.
                                          am Ende davon ist up ja richtig
                                          edit:
                                          hab gerade gesehen du hast nur 5% Hysterese bei der Außentemperatur.
                                          bei 16°C sind das nur 0.8°C!!
                                          • entavio
                                            @homoran die werte sind spielwerte um heute so mein vorhaben in jedemfall einen Auslöser zu haben..... die hysterese war gering aber die Temperatur war ja stundenlang über 16°C von daher
                                            332
                                            7402
                                            10495806
