    4. VIS2 falsche Darstellung auf Fire Tablet
      Roelli @MCU last edited by
      @mcu
      Bei 0.6 wird auch die Schrift dunkler (und schlechter lesbar),
      und trotzdem bleibt der schwarze Hintergrund bestehen.
      Ich glaube es gibt ja jetzt zwei schwarz Hintergründe.
      Der vom Widget, und der vom Tab.
      Aber egal was ich probiere, ganz transparent wird es leider nicht. 😞
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @Roelli last edited by
        @roelli said in VIS2 falsche Darstellung auf Fire Tablet:
        Ich weiß ja nicht was du genau machen willst, aber das Widget für 'Tabs Registerkarten' funktioniert ja ähnlich wie ein 'View in Widget' und das scheint mir so wie auf deinem Bild zusehen überhaupt kein Sinn zu machen, wenn du das so platzieren willst.
        Beschreib doch mal genau was du machen möchtest.
          Roelli @icebear last edited by
          @icebear
          Ich will die Oberfläche vom "GIRA Quadclient" nachbauen.
          Ich habe also ein Hintergrundbild gemacht wo die "Buttons" also die Unterteilungen schon vorgegeben sind. Das Hintergrundbild auch deswegen weil da so Farbverläufe drin sind wie beim Original.
          So soll das ganze aussehen:
          https://youtu.be/41aiH9HtUS8?si=GuTU_ThQFKYf1H0Q&t=101
          D.h. eigentlich muss komplett alles transparent sein, meiner Meinung nach. Damit man immer das Hintergrundbild sehen kann. Alle Widgets werden dann obendrüber platziert.
            MCU @Roelli last edited by
            @roelli Dafür die Background-color auf transparent setzen.
              @mcu sagte in VIS2 falsche Darstellung auf Fire Tablet:
              Wie denn genau? Bei VIS1 war es transparent wenn ich einfach die Farbe gelöscht habe. Kann ich jetzt auch machen, wird aber nicht transparent. 😞
              Beim "Tabs" Widget:
              Beim Tab:
              Im Hauptfenster:
                @roelli Kann man da kein "transparent" schreiben?
                  Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                  oder clear?
                    Roelli @Homoran last edited by
                    Kann ich beides reinschreiben, aber sobald man EINEN Buchstaben da reinschreibt sieht man schon auf der rechten Seite das schwarze Kästchen was dann wieder den schwarzen Hintergrund macht.
                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Roelli last edited by Homoran
                      @roelli sagte in VIS2 falsche Darstellung auf Fire Tablet:
                      klar, solange da was nicht gültiges steht.
                      Da muss ein gültiger Wert oder Farbname drin stehen
                        MCU @Roelli last edited by MCU
                        @roelli Setz doch einfach die Seite mal auf eine helle Farbe, damit du auch erkenne kannst wann transparent wirkt.
                          @mcu
                          Ok, ich habe zwar nicht verstanden warum ich eine helle Farbe einstellen soll für den Hintergrund wenn er doch transparent oder schwarz sein soll, aber ES FUNKTIONIERT! Yipeee!!
                          DANKE!
                          Jetzt habe nur noch das Problemchen, dass die Texte der Tabs (obendrüber) zwar im Chrome-Browser weiß sind, aber auf meinem Amazon Fire Tablet sind sie schwarz und somit nicht zu erkennen.
                          Gibt's dafür auch noch ein Wundermittel? 🙂
                            hast du die Farben definiert oder leer gelassen?
                              @homoran sagte in VIS2 falsche Darstellung auf Fire Tablet:
                              Leer gelassen.
                              Nun habe ich's ausgefüllt und es wird nun auch auf dem Tablet weiß dargestellt.
                              SUPERGEIL!
                              Danke an alle!
                              Nun kann ich endlich meine VIS zu Ende bauen. Mir hat immer das Sliderwidget gefehlt. Das gab's zwar in der VIS1 auch schon, hat aber nie funktioniert und wurde nie gefixt.
                              1.0k
                              889
