    • entavio
      entavio last edited by entavio
      @homoran kein Thema was genau soll ich screenshotten?
      werte sind natürlich provokant gesetzt um die Voraussetzungen zum auslösen zu haben
        Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by
        @entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        genau das gezeigte!
        also trafen alle Werte zu?
        Was sagte dann das debug-log?
        entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • entavio
          entavio @Homoran last edited by
          das waren die beiden werte im debug log - habs jetzt einzeln rauskopiert
          2025-05-08 15:09:36.242 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Lightsensor changed: Helligkeitswert | Value: 45050lux
          2025-05-08 15:15:55.700 - debug: shuttercontrol.0 (20776) outsidetemperature changed: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature | Value: 18.3°C
            @entavio 270° war hier erst vor kurzem erreicht!
            1500 passte das bestimmt nicht
            • entavio
              @homoran die werte wurden ja dann so weitergeschrieben..... das hab ich jetzt ggfs. nicht am richtigen Zeitpunkt rauskopiert aber der Auslöser bestand auch noch später
              2025-05-08 17:45:56.010 - debug: shuttercontrol.0 (20776) outsidetemperature changed: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature | Value: 16.6°C
              2025-05-08 17:49:24.049 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Lightsensor changed: Helligkeitswert | Value: 22948lux
                @entavio ist denn die Beschattung aktiviert?
                • entavio
                  @homoran yup alles ist an für mein Verständnis
                    Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by Homoran
                    @entavio dann mal morgen beobachten, ob er in sun_protect geht.
                    am Ende davon ist up ja richtig
                    edit:
                    hab gerade gesehen du hast nur 5% Hysterese bei der Außentemperatur.
                    bei 16°C sind das nur 0.8°C!!
                    • entavio
                      @homoran die werte sind spielwerte um heute so mein vorhaben in jedemfall einen Auslöser zu haben..... die hysterese war gering aber die Temperatur war ja stundenlang über 16°C von daher
                        @entavio Hattest du denn auch Meldungen über den Azimut im log?
                        Das wäre noch eine mögliche Ursache
                        • entavio
                          @homoran yup das wären diese hier zu den timestamps
                          2025-05-08 15:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 225.1°
                          2025-05-08 17:45:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 263.9°
                          • Arne Dieckmann
                            Arne Dieckmann last edited by
                            Moin!
                            Kurze Frage zu einer Einstellung im EXTRA Menü:
                            Was genau bedeutet das "Blockieren"? In der Anleitung wird es nicht erläutert bzw. wird das Auf-/Abrunden als Erklärung genommen. Da scheint was zu fehlen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Arne Dieckmann last edited by
                              @arne-dieckmann sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                              wenn du die Rollläden manuell bewegst, wird anschließend der Manu_Mode aktiviert und die Beschattung deaktiviert
                              Ist der Haken da drin, wird die Beschattung nicht deaktiviert, wenn du manuell genau eine "bekannte Höhe" (offen, zu, Beschattungshöhe....) anfährst
                              • entavio
                                entavio @Homoran last edited by entavio
                                @homoran hab jetzt nochmal einen anderen Rollladen präpariert und sunprotect funktioniert plötzlich?! muss man nicht verstehen oder? ich dachte aber Temperatur und Licht wären oder verknüpft und nicht und?! Hauptsache ist aber es funktioniert.... dann kann ich die einstellungen auch bei den anderen Rollläden hinterlegen und gescheite werte finden. wobei dann die Temperatur sehr gering angegeben werden muss in Kombi mit der Sonneneinstrahlung
                                2025-05-09 09:40:12.259 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check started
                                2025-05-09 09:40:12.278 - debug: shuttercontrol.0 (12476) last automatic Action for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) : down_Sunprotect
                                2025-05-09 09:40:12.279 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) is active
                                2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Temperatur outside: 13.9 > 12 AND Light: 42030 > 20000
                                2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old height: 0% new height: 86%
                                2025-05-09 09:40:42.261 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check end
                                2025-05-09 09:40:42.267 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Shutter state changed: OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old value = 0% | new value = 86%
                                  nee, deswegen die Frage
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                    ich halte die Außentemperatur als solche für ungeeignet um eine Hitzeeinstrahlung zu bewerten.
                                    Ein Hitzesensor (pyranometer) wäre sinnvoller
                                    • entavio
                                      @homoran gut das bietet die Wetterstation (hier in der nähe) von der ich die werte abgreife leider nicht an. einen eigenen sensor werd ich mir jetzt nicht holen. die anderen Kombinationsmöglichkeiten für den Auslöser des Sonnenschutzes sind nicht besser. wie gesagt ich dachte es wäre oder verknüpft bzw. nur die Kombi himmelsrichtigung und Helligkeit gibt es ja gar nicht
                                      icebear Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • icebear
                                        icebear @entavio last edited by icebear
                                        @entavio said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        Deswegen hab ich das bei mir so wie auf dem Bild zusehen eingestellt, einfach bei Aussentemperatur nochmal die Werte vom Lichtsensor eintragen. Das funktioniert bei mir prima.
                                          Doch!
                                          "Außentemperatur und Himmelsrichtung"
                                          und dann den Helligkeitssensor als AT eintragen.
                                          Wobei Helligkeit auch kein Maß für Hitze ist
                                          • entavio
                                            @homoran probiere ich mal aus, so wie auch icebear das geschrieben hat. mal so 50000lux als Auslöser für Helligkeit und AT mal sehen wie ich damit zurecht komme 🙂
                                            hat aber natürlich den Nachteil wenn beide werte auf den identischen datenpunkt aufbauen das bei Veränderung z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
                                            332
                                            7402
                                            10496757
