    4. Uralt System updaten oder Umzug
      Mr.X @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      Und dann die Ausgabe von iob diag in der Langfassung posten. Dann schauen wir mal, was da überhaupt Phase ist.
      Bin grad dabei,
      passt das alles in den Post hier? oder anderweitig verlinken?
      Die Antwort ist ja Ellenlang....
        Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
        @mr-x
        Sollte eigentlich alles hier rein passen.
          Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
          Ich versuche es. Schon mal an ALLE BESTEN DANK.
          Kann sein, dass ich erst morgen reagieren kann.
          nodejs und npm scheinen OK zu sein. aber ich konnte nie den js.controller updaten.
          Kann es daran liegen, dass ich die Adapter etc. nicht mehr updaten kann?
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          OS is similar to: debian
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           21:50:51 up 11:31,  1 user,  load average: 1.07, 1.47, 0.86
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'buster' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release '' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-05-08 21:50:51 CEST
                     Universal time: Thu 2025-05-08 19:50:51 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        180M        2.9G         16M        793M        3.5G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        180M        3.0G
          Active iob-Instances:   1
                   3837 M total memory
                    180 M used memory
                    469 M active memory
                    333 M inactive memory
                   2862 M free memory
                    211 M buffer memory
                    582 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 21:50:51 up 11:31,  1 user,  load average: 1.07, 1.47, 0.86
          Tasks: 153 total,   1 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3837.7 total,   2862.4 free,    181.0 used,    794.4 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3483.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       28G  6.2G   21G  23% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          [Thu May  8 10:19:10 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:22:A7:57 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Thu May  8 10:19:12 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Thu May  8 10:19:12 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Thu May  8 10:19:14 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          Show mounted filesystems:
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.3G    /var/
          625M    /var/lib
          536M    /var/cache
          531M    /var/cache/apt
          517M    /var/lib/piVCCU3
          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          156M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          141M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          120M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/static/js/11.443f46f8.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.8fd7d552.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          HINT:
          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.18.1
          /usr/bin/node           v16.18.1
          /usr/bin/npm            8.19.2
          /usr/bin/npx            8.19.2
          /usr/bin/corepack       0.14.1
          nodejs:
            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Version table:
               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          broker-slave        broker-slave (version: 3.1.6, hostname: broker-slave  ,  dead, uptime: 24)
          raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   ,  dead, uptime: 39247)
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.23
          admin:          4.2.2
          javascript:     4.11.0
          nodejs modules from github:     4
          +-- iobroker.blockly-plus@0.0.1 invalid: "https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus/tarball/8487239d69fc53c13853013110da15b42bc487e9" from the root project
          |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
          +-- iobroker.jarvis@3.1.2 invalid: "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/master" from the root project
          | `-- socksv5@0.0.6 invalid: "https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9" from node_modules/iobroker.telegram
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 2010
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : broker-slave                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): Stable (default)
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 4.2.2  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
          Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.5.9  [Updatable]
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.1.5  [Updatable]
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 0.3.16 [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 2.8.0  [Updatable]
          Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.4.3  [Updatable]
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.0  [Updatable]
          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.11.1 [Updatable]
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 2.6.25 [Updatable]
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.15 [Updatable]
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 1.12.5 [Updatable]
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 4.11.0 [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 4.0.23 [Updatable]
          Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 1.5.0  [Updatable]
          Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.3.6  [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 2.7.4  [Updatable]
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.3.13 [Updatable]
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 0.1.0  [Updatable]
          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 1.3.2  [Updatable]
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 2.3.9  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 4.1.2  [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 3.1.5  [Updatable]
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 2.5.1  [Updatable]
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 1.15.2 [Updatable]
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.10.2 [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.4.2 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 3.4.16 [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.8.7  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        9414
          States:         8048
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 174
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          16283      593/sshd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          16285      593/sshd
          udp        0      0 0.0.0.0:38918           0.0.0.0:*        108        16743      398/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13992      447/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        16741      398/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::41490                :::*        108        16744      398/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        16742      398/avahi-daemon: r
          2025-05-08 21:45:44.450  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit        up.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-05-08 21:45:44.522  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.statis        tics.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-05-08 21:45:44.523  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2        .0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-05-08 21:45:44.590  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0        terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-05-08 21:45:44.590  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2025-05-08 21:45:44.822  - warn: host.raspberrypi Cannot get view: Connection is        closed.
          2025-05-08 21:45:44.823  - warn: host.raspberrypi Cannot get view: Connection is        closed.
          2025-05-08 21:45:44.823  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for        search "instance" : Connection is closed.
          2025-05-08 21:45:44.826  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.javasc        ript.0 terminated due to SIGTERM
          2025-05-08 21:45:44.827  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javasc        ript.0 terminated with code null ()
          2025-05-08 21:45:44.827  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2025-05-08 21:45:44.827  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tanker        koenig.0 terminated due to SIGTERM
          2025-05-08 21:45:44.828  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tanker        koenig.0 terminated with code null ()
          2025-05-08 21:45:44.828  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2025-05-08 21:45:44.828  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.telegr        am.0 terminated due to SIGTERM
          2025-05-08 21:45:44.829  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegr        am.0 terminated with code null ()
          2025-05-08 21:45:44.829  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2025-05-08 21:45:44.829  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 terminated due to SIGTERM
          2025-05-08 21:45:44.829  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 terminated with code null ()
          2025-05-08 21:45:44.830  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2025-05-08 21:45:44.830  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.histor        y.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-05-08 21:45:44.902  - info: host.raspberrypi terminated
            @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
            Das ist alles total veraltet. Natürlich kann man irgendwann nicht mehr updaten, wenn die Versionen im Upstream dir weglaufen.
              Mr.X last edited by
              Nicht schimpfen.
              ich gelobe zukünftig mehrmals im Jahr alles upzugraden.......
              Falls hier noch was zu retten ist.
              Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by Thomas Braun
                @mr-x
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                iob nodejs-update 18
                iob update
                iob upgrade all -y
                iob upgrade self
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@5.0.0
                iob start
                iob stop
                iob update
                iob upgrade all -y
                iob upgrade self
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@6.0.0
                iob start
                iob stop
                iob update
                iob upgrade all -y
                iob upgrade self
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@latest
                iob start
                iob update
                iob upgrade all -y
                Und dann noch mal die Ausgabe von iob diag, damit man den Stand sieht.
                Das ganze kann geraume Zeit dauern.
                  Mr.X last edited by
                  Besten Dank, ihr seid die Besten.
                  Ich melde mich morgen mit dem Resultat.
                    Nimm dir mehrmals im Monat vor. Und auch das Betriebssystem nicht vergessen. Das muss auch aktuell gehalten werden.
                      Mr.X last edited by
                      Guten morgen, bin wieder da und würde gerne einen kleinen zwischenstand liefern, da ich errors bekommen haben beim upgrade vom
                      js.controller.
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-crontroller@5.0.0
                      npm error code E404
                      npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-crontroller - Not found
                      npm error 404
                      npm error 404  'iobroker.js-crontroller@5.0.0' is not in this registry.
                      npm error 404
                      npm error 404 Note that you can also install from a
                      npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_08_45_905Z-debug-0.log
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Mr.X last edited by
                        @mr-x
                        Das Ding heißt "js-controller" und nicht "js-crontroller" !!!
                          Mr.X last edited by
                          Peinlich.
                          Leider kriege ich es trotzdem nicht hin. Offenbar gibts die 5.0.0 nicht???
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.0
                          npm error code ETARGET
                          npm error notarget No matching version found for iobroker.js-controller@5.0.0.
                          npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                          npm error notarget a package version that doesn't exist.
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_24_45_164Z-debug-0.log
                            Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by Homoran
                            durchaus möglich.
                            du solltest die letzte 5.x nehmen
                            EDIT nach Suche
                            @mcm1957 sagte in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
                            5.0.19 ist der letzte aktuelle 5er.
                            Ob 5.0.0 jemals online ging kann ich mich nicht erinnern
                              Mr.X last edited by
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                              npm error code EBADENGINE
                              npm error engine Unsupported engine
                              npm error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
                              npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
                              npm error notsup Required: {"node":">= 20","npm":">= 9.3.1","yarn":">= 1.21.1"}
                              npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.8"}
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_39_00_228Z-debug-0.log
                                @mr-x noch kein node v20 drauf?
                                  @Homoran
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob upgrade self
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob upgrade self
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob upgrade self
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  Ich habe mich jetzt an diese Anleitung gehalten und bin mit Node auf
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                  v18.20.8
                                    @mr-x dann geht controller v5 nicht
                                    sorry!
                                    jarvis sxheint das Problem zu sein
                                      Mr.X last edited by Mr.X
                                      @Homoran
                                      @Thomas-Braun
                                      D.h. ohne Jarvis zu deinstallieren gehts nicht weiter?
                                      Auf andere Adapter könnte ich verzichten, aber ausgerechnet Jarvis nutze ich aktiv.
                                        Mr.X @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                        sorry!
                                        Laut der Github Seit müsste js-controller 5 mit Node 16 gehen.
                                        Compatibility
                                        js-controller 7.x (Lucy) works with Node.js 18.x, 20.x and probably 22.x
                                        js-controller 6.x (Kiera) works with Node.js 18.x, 20.x and probably 22.x
                                        js-controller 5.x works with Node.js 16.x, 18.x and probably 20.x
                                          ja, deswegen die Korrektur
                                          oder downgraden, oder später wieder installieren
                                            @Homoran
                                            OK. ich mache alles, was ihr vorschlagt. Ohne euch bin ich verloren und wollte schon zu HA wechseln (aber HA ist kacke).
                                            hiermit deinstallieren?
                                            Delete adapter "jarvis"
                                            und danach nochmal versuchen?
                                            BTW: wollte nochmal eine aktuelle Jarvis Sicherung machen und sehe,dass der Zigbee Adapter nicht mehr verbindet und auch der Zugriff auf Google Drive nicht mehr geht.
                                            Das liegt vermutlich an den Bereits durchgeführten Updates, oder?
                                            148
                                            5992
