    4. Uralt System updaten oder Umzug
      Mr.X last edited by
      Besten Dank, ihr seid die Besten.
      Ich melde mich morgen mit dem Resultat.
        Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
        @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
        ich gelobe zukünftig mehrmals im Jahr alles upzugraden.......
        Nimm dir mehrmals im Monat vor. Und auch das Betriebssystem nicht vergessen. Das muss auch aktuell gehalten werden.
          Mr.X last edited by
          Guten morgen, bin wieder da und würde gerne einen kleinen zwischenstand liefern, da ich errors bekommen haben beim upgrade vom
          js.controller.
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-crontroller@5.0.0
          npm error code E404
          npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-crontroller - Not found
          npm error 404
          npm error 404  'iobroker.js-crontroller@5.0.0' is not in this registry.
          npm error 404
          npm error 404 Note that you can also install from a
          npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_08_45_905Z-debug-0.log
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Mr.X last edited by
            @mr-x
            Das Ding heißt "js-controller" und nicht "js-crontroller" !!!
              Mr.X last edited by
              Peinlich.
              Leider kriege ich es trotzdem nicht hin. Offenbar gibts die 5.0.0 nicht???
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.0
              npm error code ETARGET
              npm error notarget No matching version found for iobroker.js-controller@5.0.0.
              npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
              npm error notarget a package version that doesn't exist.
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_24_45_164Z-debug-0.log
                Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by Homoran
                durchaus möglich.
                du solltest die letzte 5.x nehmen
                EDIT nach Suche
                @mcm1957 sagte in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
                5.0.19 ist der letzte aktuelle 5er.
                Ob 5.0.0 jemals online ging kann ich mich nicht erinnern
                  Mr.X last edited by
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                  npm error code EBADENGINE
                  npm error engine Unsupported engine
                  npm error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
                  npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
                  npm error notsup Required: {"node":">= 20","npm":">= 9.3.1","yarn":">= 1.21.1"}
                  npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.8"}
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_39_00_228Z-debug-0.log
                    @mr-x noch kein node v20 drauf?
                      Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
                      @Homoran
                      thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      iob nodejs-update 18
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                      iob upgrade self
                      cd /opt/iobroker
                      iob start
                      iob stop
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                      iob upgrade self
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.js-controller@6.0.0
                      iob start
                      iob stop
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                      iob upgrade self
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.js-controller@latest
                      iob start
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                      Und dann noch mal die Ausgabe von iob diag, damit man den Stand sieht.
                      Das ganze kann geraume Zeit dauern.
                      Ich habe mich jetzt an diese Anleitung gehalten und bin mit Node auf
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                      v18.20.8
                        @mr-x dann geht controller v5 nicht
                        sorry!
                        jarvis sxheint das Problem zu sein
                          Mr.X last edited by Mr.X
                          @Homoran
                          @Thomas-Braun
                          D.h. ohne Jarvis zu deinstallieren gehts nicht weiter?
                          Auf andere Adapter könnte ich verzichten, aber ausgerechnet Jarvis nutze ich aktiv.
                            Mr.X @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                            sorry!
                            Laut der Github Seit müsste js-controller 5 mit Node 16 gehen.
                            Compatibility
                            js-controller 7.x (Lucy) works with Node.js 18.x, 20.x and probably 22.x
                            js-controller 6.x (Kiera) works with Node.js 18.x, 20.x and probably 22.x
                            js-controller 5.x works with Node.js 16.x, 18.x and probably 20.x
                              ja, deswegen die Korrektur
                              oder downgraden, oder später wieder installieren
                                @Homoran
                                OK. ich mache alles, was ihr vorschlagt. Ohne euch bin ich verloren und wollte schon zu HA wechseln (aber HA ist kacke).
                                hiermit deinstallieren?
                                Delete adapter "jarvis"
                                und danach nochmal versuchen?
                                BTW: wollte nochmal eine aktuelle Jarvis Sicherung machen und sehe,dass der Zigbee Adapter nicht mehr verbindet und auch der Zugriff auf Google Drive nicht mehr geht.
                                Das liegt vermutlich an den Bereits durchgeführten Updates, oder?
                                  da ich den aktuellen Zustand nicht kenne kann ich dazu gar nichts sagen.
                                  Selbst wenn ich den kennen würde, wäre es mit dem bunt gewürfelten Mix an Versionen sehr schwierig etwas definitives zu sagen.
                                  Ich verstehe auch nicht, wie da bereits eine Jarvis Version installiert sein kann, die nicht erfüllte Abhängigkeiten hat.
                                  wenn, dann iob del jarvis
                                    Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by Thomas Braun
                                    "node":"v18.20.8"}
                                    Edit:
                                    Das sind die Auswirkungen, wenn man die Kisten nicht permanent pflegt...
                                      @mr-x
                                      Du wirst dann jetzt öfters die Ausgaben von
                                      iob diag
                                      posten müssen. Nur damit kann man sehen, was da gerade der Stand ist.
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob del jarvis
                                        host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.jarvis.*) from states
                                        host.raspberrypi object jarvis deleted
                                        host.raspberrypi object jarvis.admin deleted
                                        host.raspberrypi Deleting 2 state(s).
                                        Error deleting adapter jarvis from disk: Cannot find module 'iobroker.jarvis/io-package.json'
                                        Require stack:
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                        You might have to delete it yourself!
                                        Mit fileZilla löschen?
                                          @mr-x Da wird ein Updateversuch an der fehlenden Abhängigkeit gescheitert sein und die fehlende Datei nicht installiert wordrn.
                                          Du kannst jetzt erstmal versuchen dn Controller anzuheben, wenn es dann immer noch an der jarvis Abhängigkeit klemmt muss man weitersehen, wo die Info steht
                                            Mr.X last edited by
                                            @Homoran
                                            Jetzt bin ich total lost
                                            Dachte wir sind an Jarvis hängengeblieben weil ein update von JS-Controller von 4 auf 5.0.19 wegen Jarvis nicht ging
                                            dann war der Vorschlag unter anderem: Jarvis löschen.
                                            Was nun nicht klappt.
                                            148
                                            6006
