    4. Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern
    • Beachboy
      Beachboy @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Da gibt es diverse Abhängigkeiten bzgl. Treiber meiner SAT-Karte, daher geschieht das immer erst recht spät, aber rechtzeitig vor Support-Ende der Disti...
      Aber, muss ich mir in der Tat mal anschauen.
        Thomas Braun Most Active @Beachboy last edited by
        @beachboy
        Nach dem ersten PointRelease einer Distribution ist der richtige Zeitpunkt. Also installier da 24.04.
        Beachboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Beachboy
          Hallo Zusammen,
          also, danke für die Antworten.
          Zur Info, ich werde den Huawei Support kontaktieren,
          ob die eine Idee haben, woran das liegen kann.
          Mir würde schon helfen, wenn hier jemand mit dem gleichen
          aktuellen Softwarestand berichten könnte, dass es bei ihm/ihr funktioniert.
          Ansonsten weiss ich nicht mehr wo noch suchen.
          Gruss,
          Günter
          PS: Wie bereits beschrieben, ich setze eine DVB Hardware ein, die leider vom
          Kernel nicht unterstützt wird. Daher muss ich mit dem Update auf 24.04 so lange warten
          bis ich eine sichere Quelle dafür habe.
          • wendy2702
            wendy2702 @Beachboy last edited by
            @beachboy said in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
            Aber bei allen IDs ausser 502 bekomme ich sofort einen Conn-Refused.
            Das ist der Port und nicht die ID.
            @samson71 Gerne, welche Screenshots wären hilfreich?
            Einstellungen der Instanz z.B.
            Hoffe du bist bei denen auskunftsfreudiger. Viel Erfolg
            • Beachboy
              Beachboy @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Ich verstehe ja, dass niemand eine Glaskugel hat 😉
              Aber deshalb habe ich ja gefragt, was Ihr braucht zur Analyse. Das liefere ich sofort.
              Also, hier Screenshots der Einstellungen der Instanz - ich habe eigentlich alles weitestgehend auf den Standardwerten belassen:
              Screenshot 2025-05-08 160006.png Screenshot 2025-05-08 155954.png Screenshot 2025-05-08 155930.png
              Modbus Proxy nicht enabled.
              TOU auch nicht.
              Was kann ich noch liefern?
              Hier noch die Liste meiner Add-Ons.
              Vielen Dank für Eure Hilfe,
              Günter
              PS: Ich befürchte eben, dass es garnicht am ioBroker liegt (Hass hat ja das gleiche Problem), sondern bei Huawei, deshalb meine Frage, ob das mit der EMMA mit dem gleichen Softwarestand bei jemanden funktioniert.
              • Beachboy
                Beachboy @Beachboy last edited by Beachboy
                Vielleicht auch noch interessant, wenn ich die Instanz starte geht das innerhalb von Sekunden auf folgendes Bild:
                Im Protokoll steht nur:
                Im JSON-Health stand ganz kur eine neue Fehlermeldung, leider war das so schnell wieder weg, dass ich es nicht lesen konnte. Es ändert sich dann auf das oben beschriebene:
                  Homoran Global Moderator Administrators @Beachboy last edited by
                  @beachboy sagte in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
                  das ist kein debug-log
                  da steht möglicherweise mehr
                  • Beachboy
                    Beachboy @Homoran last edited by Beachboy
                    Danke für den Hinweis, das hat mich jetzt weiter gebracht, musste zuerst mal suchen, wo ich den Debug-Level ändern kann.
                    Jetzt habe ich einen konkreten Anhaltspunkt - Modbus error: {"name":"PortNotOpenError","message":"Port Not Open","errno":"ECONNREFUSED"}
                    Die Emma lehnt die Verbindung ab, obwohl Modbus aktiviert ist.
                    Die Veränderung des delays auf 600 habe ich gleich getestet, verändert aber die Situation nicht.
                    2025-05-08 17:06:42.412 - info: admin.0 (2375) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.60
                    2025-05-08 17:09:21.750 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" enabled
                    2025-05-08 17:09:21.947 - info: host.HDVDR instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.4.0" started with pid 623580
                    2025-05-08 17:09:22.493 - debug: sun2000.0 (623580) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2025-05-08 17:09:22.504 - debug: sun2000.0 (623580) Objects client ready ... initialize now
                    2025-05-08 17:09:22.505 - debug: sun2000.0 (623580) Objects create System PubSub Client
                    2025-05-08 17:09:22.505 - debug: sun2000.0 (623580) Objects create User PubSub Client
                    2025-05-08 17:09:22.514 - debug: sun2000.0 (623580) Objects client initialize lua scripts
                    2025-05-08 17:09:22.517 - debug: sun2000.0 (623580) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2025-05-08 17:09:22.523 - debug: sun2000.0 (623580) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2025-05-08 17:09:22.526 - debug: sun2000.0 (623580) States create System PubSub Client
                    2025-05-08 17:09:22.527 - debug: sun2000.0 (623580) States create User PubSub Client
                    2025-05-08 17:09:22.572 - debug: sun2000.0 (623580) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2025-05-08 17:09:22.681 - debug: sun2000.0 (623580) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2025-05-08 17:09:22.840 - info: sun2000.0 (623580) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-05-08 17:09:22.963 - debug: sun2000.0 (623580) getAstroDate(pattern=sunrise, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 05:56:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2025-05-08 17:09:22.963 - debug: sun2000.0 (623580) getAstroDate(pattern=sunset, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 20:46:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2025-05-08 17:09:22.964 - debug: sun2000.0 (623580) {"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":true,"min":0,"max":6000}
                    2025-05-08 17:09:22.964 - info: sun2000.0 (623580) Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                    2025-05-08 17:09:22.965 - debug: sun2000.0 (623580) ### DataPolling START 1 sec ###
                    2025-05-08 17:09:22.966 - debug: sun2000.0 (623580) Try to read data from id/address 0/30354/high/Emma sampled data 2
                    2025-05-08 17:09:22.966 - info: sun2000.0 (623580) Open Connection...
                    2025-05-08 17:09:27.971 - info: sun2000.0 (623580) Connected Modbus TCP to 192.168.2.73:502
                    2025-05-08 17:09:27.973 - debug: sun2000.0 (623580) Modbus error: {"name":"PortNotOpenError","message":"Port Not Open","errno":"ECONNREFUSED"}
                    2025-05-08 17:09:27.975 - debug: sun2000.0 (623580) ### Adjustment: Try to read with the delay value: 600 ###
                    2025-05-08 17:09:27.976 - debug: sun2000.0 (623580) Adjust: {"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":0,"SuccessDelay":6000,"ErrorDelay":0}
                    2025-05-08 17:10:02.152 - info: linux-control.0 (2767) getting data from HDVDR (192.168.2.18:22)
                    2025-05-08 17:10:06.074 - info: linux-control.0 (2767) successful received data from HDVDR (192.168.2.18:22)
                    2025-05-08 17:10:22.966 - debug: sun2000.0 (623580) ### Watchdog: time since last update 60.001 sec
                    2025-05-08 17:10:57.955 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" disabled
                    2025-05-08 17:10:57.956 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 (force=false, process=true)
                    2025-05-08 17:10:57.962 - info: sun2000.0 (623580) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-05-08 17:10:57.963 - info: sun2000.0 (623580) cleaned everything up...
                    2025-05-08 17:10:57.965 - info: sun2000.0 (623580) terminating
                    2025-05-08 17:10:57.965 - debug: sun2000.0 (623580) Plugin sentry destroyed
                    2025-05-08 17:10:57.966 - info: sun2000.0 (623580) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-05-08 17:10:58.001 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
                    2025-05-08 17:10:58.468 - info: sun2000.0 (623580) terminating
                    2025-05-08 17:10:58.527 - info: host.HDVDR instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-05-08 17:14:07.236 - info: fritzbox.0 (2607) data from 192.168.2.1: 08.05.25 17:14:07;CALL;1;10;937403;930013;SIP0;
                    2025-05-08 17:14:14.939 - info: fritzbox.0 (2607) data from 192.168.2.1: 08.05.25 17:14:14;CONNECT;1;10;930013;
                    2025-05-08 17:14:19.594 - info: admin.0 (2375) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.60
                    2025-05-08 17:14:25.154 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" enabled
                    2025-05-08 17:14:25.335 - info: host.HDVDR instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.4.0" started with pid 624577
                    2025-05-08 17:14:25.876 - debug: sun2000.0 (624577) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2025-05-08 17:14:25.887 - debug: sun2000.0 (624577) Objects client ready ... initialize now
                    2025-05-08 17:14:25.889 - debug: sun2000.0 (624577) Objects create System PubSub Client
                    2025-05-08 17:14:25.893 - debug: sun2000.0 (624577) Objects create User PubSub Client
                    2025-05-08 17:14:25.916 - debug: sun2000.0 (624577) Objects client initialize lua scripts
                    2025-05-08 17:14:25.922 - debug: sun2000.0 (624577) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2025-05-08 17:14:25.936 - debug: sun2000.0 (624577) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2025-05-08 17:14:25.940 - debug: sun2000.0 (624577) States create System PubSub Client
                    2025-05-08 17:14:25.942 - debug: sun2000.0 (624577) States create User PubSub Client
                    2025-05-08 17:14:25.991 - debug: sun2000.0 (624577) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2025-05-08 17:14:26.004 - debug: sun2000.0 (624577) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2025-05-08 17:14:26.168 - info: sun2000.0 (624577) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-05-08 17:14:26.290 - debug: sun2000.0 (624577) getAstroDate(pattern=sunrise, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 05:56:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2025-05-08 17:14:26.290 - debug: sun2000.0 (624577) getAstroDate(pattern=sunset, date=Thu May 08 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Thu May 08 2025 20:46:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2025-05-08 17:14:26.290 - debug: sun2000.0 (624577) {"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":true,"min":0,"max":6000}
                    2025-05-08 17:14:26.291 - info: sun2000.0 (624577) Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                    2025-05-08 17:14:26.291 - debug: sun2000.0 (624577) ### DataPolling START 1 sec ###
                    2025-05-08 17:14:26.292 - debug: sun2000.0 (624577) Try to read data from id/address 0/30354/high/Emma sampled data 2
                    2025-05-08 17:14:26.292 - info: sun2000.0 (624577) Open Connection...
                    2025-05-08 17:14:31.295 - info: sun2000.0 (624577) Connected Modbus TCP to 192.168.2.73:502
                    2025-05-08 17:14:31.297 - debug: sun2000.0 (624577) Modbus error: {"name":"PortNotOpenError","message":"Port Not Open","errno":"ECONNREFUSED"}
                    2025-05-08 17:14:31.299 - debug: sun2000.0 (624577) ### Adjustment: Try to read with the delay value: 600 ###
                    2025-05-08 17:14:31.300 - debug: sun2000.0 (624577) Adjust: {"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":0,"SuccessDelay":6000,"ErrorDelay":0}
                    2025-05-08 17:15:06.075 - info: linux-control.0 (2767) getting data from HDVDR (192.168.2.18:22)
                    2025-05-08 17:15:08.720 - info: host.HDVDR "system.adapter.sun2000.0" disabled
                    2025-05-08 17:15:08.720 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 (force=false, process=true)
                    2025-05-08 17:15:08.723 - info: sun2000.0 (624577) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-05-08 17:15:08.724 - info: sun2000.0 (624577) cleaned everything up...
                    2025-05-08 17:15:08.724 - info: sun2000.0 (624577) terminating
                    2025-05-08 17:15:08.724 - debug: sun2000.0 (624577) Plugin sentry destroyed
                    2025-05-08 17:15:08.724 - info: sun2000.0 (624577) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-05-08 17:15:08.763 - info: host.HDVDR stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
                    2025-05-08 17:15:09.226 - info: sun2000.0 (624577) terminating
                    • wendy2702
                      @beachboy und du hast das ausgeführt?
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                      • Beachboy
                        @Homoran Ja, das habe ich in der Tat.
                        Allerdings sieht bei mir der Dialog ganz anders aus - siehe Screen-Foto.
                        Ich habe bei IP des Servers 0.0.0.0 eingestellt in der Annahme, dass dann alle Hosts zu lässt.
                        Leider finde ich das nirgends im Bedienungshandbuch bestätigt, dass das auch genau die Folge hat.
                        Ich werde jetzt mal explizit auf die Server IP zurück gehen, um das zu testen.
                        PS: Ich hab vom Installatuer das Install-Passwort bekommen, daher komme ich an alles ran,
                        hilft bis jetzt nur leider nichts...
                          stell da mal die IP des ioBrokers rein
                          • wendy2702
                            Das sieht nicht wirklich nach der Oberfläche des WR aus.
                            Bist du wirklich mit dem WLAN AP des WR verbunden wenn du das machst?
                            • Beachboy
                              Beachboy @wendy2702 last edited by Beachboy
                              @wendy2702 In der Tat, nein, das ist die EMMA.
                              D.h. ich bin direkt mit der EMMA verbunden.
                              Am WEchselrichter habe ich keinen Dongle, denn das soll ja über die EMMA laufen.
                              • Beachboy
                                @homoran Werde ich testen, komme aber erst gegen Abend dazu.
                                • wendy2702
                                  @beachboy du musst Modbus trotzdem am WR aktivieren.
                                  Beachboy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Beachboy
                                    @wendy2702 Klasse, danke für den Hinweis, ich habe mich in der Tat nie am WR angemeldet.
                                    Wird dann heute Abend auch gleich getestet.
                                    • Beachboy
                                      @wendy2702 Hmm, also irgendwie finde ich im WR keine Einstellung für Modbus...
                                      In der "Parametereinstellung zur Kommunikation des Parallelsystems" gibt es nur die Auswahl NA oder RS485
                                      Das steht momentan auf NA.
                                      Ich nehme an, dass das über die EMMA anders strukturiert ist, da ich am WR keinen Dongle habe. Das soll ja über die EMMA gehen...
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Beachboy last edited by wendy2702
                                        @beachboy der Upload deiner Screenshots hat nicht funktioniert
                                        Edit: schau mal hier
                                        https://www.photovoltaikforum.com/thread/229493-huawei-emma-a02/
                                        • Beachboy
                                          @wendy2702 Ja, die waren vom Handy zu gross.
                                          Hab es jetzt korrigiert...
                                          • Beachboy
                                            @wendy2702
                                            Den Eintrag: https://www.photovoltaikforum.com/thread/229493-huawei-emma-a02/?postID=4291234#post4291234
                                            verstehe ich so, dass das mit der aktuellen SW Version der EMMA noch nicht geht...
                                            Ärgerlich...
                                            wendy2702 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1790
